^" O+ J4 y, ?+ Y9 }) Y8 @
冬季装修时户主们总是有太多顾虑,怕温度太冷而影响家装效果。其实不然,只要在一些细节上多加留意就能够保证工程质量。有了冬季装修宝典,装修不再需要选择季节。想装修就马上行动,不用再因为选择季节把生命浪费在等待中。在装修中需要注意的几个问题如下: ??材料的存放。购置的装修材料不可以在露天环境下存放。正确的做法是在材料表面刷一层清油,也就是我们常说的封油处理,然后存放在室内。存放时面板需要平放,防止面板开裂、起翘。 ??沙浆与水泥。施工前应将使用的沙子仔细过筛,确保不含有冰块。也可根据施工需求适当添加一些防冻剂。水泥最好不在露天施工,要做好防冻措施。 ??严格控制室温。低气温(特别是伴随着大风)会使建筑材料收缩或是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。所以冬季要调控好室内温度,冷空气来临时关好门窗,待室内温度降到与室外温度接近时方可适当的进行通风工作。 ??谨慎选择防冻剂。冬季施工中防冻问题是一定要考虑的。防冻剂可以使混凝土在负温下硬化,并在相对短的时间内到达足够的防冻强度。但请一定要注意防冻剂的选择,务必选用合格环保的产品。因为防冻剂的主要成分中含有亚硝酸盐,虽然不会在人体内蓄积,但一次性摄入过量的亚硝酸盐会中毒。 ??涂料、胶类的选择。装修过程中涂刷防水层,用胶类产品、铺地板、刷油漆时,空气中都会有大量对人体有害的甲醛、苯类物质,这些物质只有通过开窗通气才能挥发,否则会沉积在室内空气中,浓度也越来越大。而冬天气候寒冷,开窗通风时间受到限制,因此,一定要选择环保性能好,有害物质排放少的产品。 温馨提示:当您阅读完这篇文章的时候,请转发分享给您的好友,传递知识,享受分享的快乐!9 q I3 l L, {$ O
了解更多装修知识,请关注阿杰涂料官方微博,扫一扫就知道:
; J; |9 h* s+ H6 ?' V" B; D
, w5 J# ?. f+ e7 V |
