查看: 6853|回复: 5
[求助] 水泥地面破损
发表于 2014-2-21 16:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修的时候因为没有时间所以没有过去看,相当于做了全包。当时的想法是地面就水泥溜平,之后想住的时候在上面再铺强化地板或者瓷砖。
后来帮我们装修的人说,水泥混合到一半的时候停水停电了,水泥放了一夜,然后他居然把那个水泥给我们铺到了地上。
刚弄好的时候还行,房子后来出租了一段时间,水泥地面都碎掉了,上面很多地方出现了坑,好多地方碎成了渣。
关键是地下铺了地暖的管子,如果想把水泥铲起来全部换新的也是比较麻烦。之前有人说有一种材料可以弥补水泥地面破碎的情况,但是具体的名称不知道,价格不知道,还有人说那种材料比较昂贵,而且假货比较多。
想求助一下。是干脆就花人工成本小心的把所有水泥全部敲起来重新铺,还是可以用某些材料弥补一下破碎的地方然后上面铺强化地板或者地砖呢?
发表于 2014-2-21 20:22:24 | 只看该作者
你说的那种加固地面的材料主要是地坪行业中的水性固化地面。但你家有地暖不适合施工的。因为要平整,工业地坪都需要打磨,用在家装确实成本高,因为角太多而且小,不合算,不像大的石房,边角少,面积大摊得就便宜。
建议想办法重铺水泥,实在不好弄的话,就找瓦工补起来,补得差不多平甚至做个水泥自流平,然后铺地板或是买点地固再铺地板吧。当然过程越多,费用越高。
发表于 2014-2-22 08:49:29 | 只看该作者
现在工人很不负责啊
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:14:19 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2014-2-21 20:22
你说的那种加固地面的材料主要是地坪行业中的水性固化地面。但你家有地暖不适合施工的。因为要平整,工业地 ...
能不能请问一下,找瓦工补起来是说让瓦工重新弄水泥补那些破损吗?那跟之前的水泥是不是还是有缝隙什么的容易碎掉呢?
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:14:56 | 只看该作者
做个水泥自流平是说在现有的破损的水泥地面上再做一层水泥是吗?
发表于 2014-3-6 20:19:16 | 只看该作者
就是那么补啊。
