查看: 6732|回复: 14
[求助] 关于门槛低,超薄地暖的问题
发表于 2014-2-24 18:35:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超薄地暖,有用模块的,有用保温板反射膜钢丝网地暖管的,究竟哪种效果好?哪种更薄?两种方法,一般会高出地面多少公分?
 楼主| 发表于 2014-2-24 18:41:00 | 只看该作者
超薄地暖的高度加上上面铺设地砖,共要高出地面多少公分?
发表于 2014-2-24 19:26:15 | 只看该作者
超薄地暖好像上面不铺瓷砖的,直接地板。。。
 楼主| 发表于 2014-2-24 19:35:46 | 只看该作者
超薄地暖好像上面不铺瓷砖的,直接地板。。。[/quote]
超薄地暖不能用地砖?只能用地板?
 楼主| 发表于 2014-2-24 19:37:02 | 只看该作者
门槛用尺一量为8公分!
发表于 2014-2-26 06:08:10 | 只看该作者
门槛用尺一量为8公分![/quote]
保险起见的话,整个屋内打个水平看一下,才能判断进户门槛的实际高度。
如果进户的这边的地坪水平面是最低的,那你这个8公分就没有意义了。
我见过的华强城门槛最低的5公分还不到。
发表于 2014-2-26 11:15:16 | 只看该作者
据我对地暖的产品了解,还是铺地板,因为除了水暖和电地暖外,其余的地暖都是有连接口的,铺砖的话有水泥,那势必有水分,一旦哪个口防水没包裹好可能会短路,以后一开就跳闸,很烦的,当然这得问更专业的地暖公司了,得专业的公司!
发表于 2014-2-26 11:27:04 | 只看该作者
以上观点仅以多年跟地暖打交道的经验来评判,不做评判标准!
发表于 2014-2-26 20:41:42 | 只看该作者
据我对地暖的产品了解,还是铺地板,因为除了水暖和电地暖外,其余的地暖都是有连接口的,铺砖的话有水泥, ...[/quote]
你是讲的电热膜或带电热膜采暖的地板,其接口比较多,安全风险较大一些。
发表于 2014-2-26 20:42:46 | 只看该作者
门槛用尺一量为8公分![/quote]
建议找专业暖通工程师实地查看一下!给一个最适合你家的家庭采暖解决方案!@
 楼主| 发表于 2014-2-26 21:43:59 | 只看该作者
如春,你说的超薄地暖,是用模块的,还是用保温板反射膜钢丝网地暖管的,究竟哪种效果好?哪种更薄?
发表于 2014-2-27 21:43:15 | 只看该作者
超薄模块地暖无需反射膜和钢丝网啦,超薄模块地暖能有效的压低楼层层高,希望了传统温法地暖占层高的缺点,同时传热速度更快!
发表于 2014-2-27 21:44:53 | 只看该作者
另我公司提供的专用超薄模块,铺设好地暖后,表面不仅可以贴瓷砖也可以直接铺地板。
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:34:01 | 只看该作者
殷总,下周中午12点,哪天有空能派个人来我家先看一下么?
发表于 2014-3-2 21:03:34 | 只看该作者
没问题,你提前一天电话确认一下约个具体的时间点。
