查看: 6598|回复: 8
[热点讨论] 关于先捂盒子的概念
发表于 2014-3-15 17:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样做的好处有两个第一,基本都是活线。因为是先布管再穿线,比起那种先把线套到管子里,再把管子连起来的做法,线要活的多。  9 D  r' O4 j" h# }. J9 T
第二、开关盒能做到水平电工做完了让瓦工去捂,往往高低不平,大部分瓦工是这样想的,盒子你电工当初就没做平,我才没功夫帮你一个一个去调,反正最后装开关还是你电工来装,关我P事。4 T$ D1 R+ R% F
请问这里讲的先捂盒子,到底是什么概念,是否,开槽后,电工把盒子和管子,全部布好,然后再穿线?+ c+ B& V& E7 K
如果很多装修公司为了达到这一点,之前把槽开大,相对来说,应该就更好到这一点了吧。这个先捂盒子,到底是不是评判一个电工的唯一标准?很多电工是一边捂盒子,一边穿管子,一边穿线的。能不能就说他们水平低呢?
5 w  y6 k  n6 }& {/ q
0 r  S+ P- `( t9 m
发表于 2014-3-15 19:12:50 | 只看该作者
你帖子中的话源自我的这个帖子0 @7 Q8 _9 l- L
在那个帖子中,我配过下面这张图片的
% t& K1 F/ g# w; n+ h$ J0 w2 D; u. Z3 ?& P* F0 A' ^; q8 _
 楼主| 发表于 2014-3-15 21:54:55 | 只看该作者
这张图是不是就是盒子到最后是斜的?' k5 Q' i: G* C
* e, z" Z' h% y4 i8 ^
发表于 2014-3-15 22:57:49 | 只看该作者
这张图是不是就是盒子到最后是斜的?[/quote]) h8 P1 k4 C/ o
3楼的帖子发到一半的时候有事要出去,就点了发送。# T% @* I. [7 x% q; p; z
其实发那个图的目的是让你知开槽捂盒子的顺序,明眼人一看那个图就应该明白了。1 o9 o  w" _" X) _3 l
装修公司把槽开的很宽,那他们才不愿意呢,
5 y: {" R5 D- c+ A; C& k这样一来,垃圾多了,清运费多了,瓦工补线槽的时候还会问候开槽工老妈呢。5 d# d2 _# W$ k5 W0 W0 _
那个盒子是正的,上面那根才是弹的水平线,别被下面是线误导了。9 e' E' f* `2 @5 q
- Z6 u, h( d  `
 楼主| 发表于 2014-3-15 23:04:31 | 只看该作者
3楼的帖子发到一半的时候有事要出去,就点了发送。2 }5 S1 d. g# J0 ?/ W! V7 @
其实发那个图的目的是让你知开槽捂盒子的顺序,明眼 ...[/quote]
# {! }+ `9 `  m8 X& Q( ~; @明白了。。
) A/ N% T6 Z' \8 t- `
+ q7 o3 t  r8 F: V. M
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:24:03 | 只看该作者
对于先捂盒子还是捂盒子穿线一起弄。你只要想一下以后会不会有换线的风险就可以了。[/quote]4 ^) y  U+ x4 Z4 i: [) d
你试过吗,先放盒子,装修好之后,线有问题想换线,线真的能抽出来吗?, A0 D  v/ w- _$ L
5 @; S3 x3 p7 ?; U
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:24:57 | 只看该作者
! E% {$ V6 v" g; Q; x  r. B其实发那个图的目的是让你知开槽捂盒子的顺序,明眼 ...[/quote]& R( s/ r. `5 Q
另外问一下,水电施工中,一根管子是不是只能放一根线?
0 \9 M0 O! v$ f+ U; r
% q2 t. j; b, @( ]- I
发表于 2014-3-17 16:20:49 | 只看该作者
你试过吗,先放盒子,装修好之后,线有问题想换线,线真的能抽出来吗?[/quote]
7 G$ \- y$ y& ~; }5 a我做过功课,也问过行家。从行业标准上面来说,必须先放盒子,再放线。
' m4 v8 s' [. {* m. J3 r但是按照现在的施工工艺,基本已经不用直角弯了,都是使用弯管器之类的做成的弯头。所以同时放线和后放线这两种方式基本都可以保证线是活的。两者的施工速度差不多。
! V1 q/ ]1 I6 S6 u. T- n. @不过还是建议先放盒子再放线,行业标准总有道理的。
; ]1 a6 G! d3 v$ a% l
% w' V+ O2 K: S* {/ v: r1 f, c+ k
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:38:06 | 只看该作者
我做过功课,也问过行家。从行业标准上面来说,必须先放盒子,再放线。( A; l9 E% o4 f. p: t0 R7 l. I9 K
但是按照现在的施工工艺,基本已 ...[/quote]
/ F4 J$ i1 s/ V. j! p. J  _在理!老四挺行的啊
5 h7 d2 g* g- j$ x. ?& S, p" b. q% [
6 M: s) L" x; \' ^
