查看: 10258|回复: 22
[装修总结] 爱在初春 从家开始3.15检测活动的一些感受
发表于 2014-3-22 23:33:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是个迟到的帖子,其实昨天就已写好,但是在临发之前又被一些琐事纠缠了,所以又耽误了。真的很抱歉!
爱在初春 从家开始 3.15免费检测终于拉开帷幕,首先,我想感谢CCTV、感谢MTV、还有感谢将来的ZRTV、感谢0513论坛,能给我这个机会让我在这里记录 这些东西。
谢谢主办方0513装饰网、南通智然室内污染治理检测中心,以及奋战在论坛的装修童鞋们
感谢你们的大力支持和踊跃参和,没有你们就没有本次活动的如期举行,谢谢嗷!
原定昨晚检测回来洗洗就早点睡的,因为前一天晚上排时间表很是费了一般脑子,“公要馄饨婆要面,小媳妇还要碗面疙瘩”,我也考虑咋省油咋省时,因为这次参加活动童鞋比较分散,基本都远离市区,所以就要好好算算怎样才能最省时最实惠。
这样一来就折腾到凌晨1点,第二天有要早早起来送小孩上学,完了八点赶到城市家园yrch妹妹家,这一天过的挺匆忙的。
在从清水心童鞋家回来,刚到家屁股还没坐热,就接到网大的信息,我一看明白啊,叫我写工作回报啊,再一看到美妮宝贝的汇报,很受鼓舞,决定延迟睡觉时间,把今天的工作总结出来。
于是乎冲了一杯咖啡,正准备奋笔疾书,微信和QQ如春晚的各国的贺电,蜂拥而至,最后接来南京总部的通知,帮他们把第一条微信信息通过总部平台发向祖国各地“祝贺江苏智然检测微信公众平台正式成立了”。
又是这么一折腾,时钟的两条腿又无情的在12上重叠了,唉!没办法洗洗睡了。
当新一天的阳光再次升起的时候,我决定今天关闭QQ和微信,认认真真把网大交给我的任务完成。
我就简单的把昨天一天的工作汇总一下,考虑了各家的图片论坛上都有,我这里就不发图片了。
昨天一天检测了四家,总得情况还是可以的,基本还是在可控范围内,只是在冬季检测指标上多了一点点,算是符合夏季要求,就是以后随着气温升高,挥发加大,各位还是不要提高警惕。
在推开房门的一霎那有一股油漆味扑鼻而来,但没有明显的刺激感觉,美式全松发家具古朴大气,很有厚重感,连抽屉底板也是很厚实的木板,油漆也不错,漆膜很厚,摸上去很光滑,估计是漆膜厚的缘故,所以还留有一股油漆味,
这也正所谓“鱼和熊掌不可兼得”,床和床垫太重抬不起来,也没仔细看,yrch妹妹说是舒达的,看样子就很不错。最终的检测结果,甲醛0.08,苯和TVOC合格,就是二甲苯有点点超,估计还是和油漆有关。
想不到这小小的螺丝壳里还真能做道场,一进去还如进了桃花源,眼前豁然开朗,里面绿化、景观、健身设施,该有的都有了,关键楼间距也很大,就此打住,不能再说了,再说就成开放商的拖了,有广告嫌疑。
开门的是美妮,这个要说一下,大家都想不到吧,她家的美女兔都以上中学了,但是岁月这把刀没在她脸上留下任何痕迹,真是驻颜有术啊,论坛的mm们如果想要永葆青春的话赶快联系啊。
美妮家测的是她们家美女兔的房间,这是典型的小女孩房间,除了书本就是玩具。松木家具刷水性白漆,初开门时也和yrch妹妹家一样有一股味道,感觉还比她家强烈一点,按理水性漆因该没啥味道,不知是不是和松木家具有关。
因为一直有个疑惑,每个买松木家具的客户都说自己买的都是全松木的,绝对的环保,仔细检查,也是全是实木,没有胶合板,但测下来结果都偏高,这会不会和松木材质有关,有机会找块松木板送南京公司检测一下。美妮宝贝家测出的结果是甲醛0.09,其他的各项指标也都合格。
晚上去了journey1839 和清水心家。这里要再次特别强调一下,检测之前最好关闭门窗12小时,这里的门不仅仅是指进户门,包括里面的房间门,让每个房间都成为一个独立的空间。关闭门窗后人员不要随意在里面走动。估计是正赶上晚饭时间,这两家都飘荡着浓郁的饭菜香,关键是还都犯了同样的错误,所有的房门洞开,这就使得这次的检测结果完全没有实际意义,所以这里就不谈检测结果,就说说发现的一些问题吧。
再仔细检查后发现床头柜的抽屉地板是胶合板的,而且没有进行封边处理,主卧储藏室的门套因该是密度板材质的,后背裸露面没有进行封闭处理,这虽是小小的细节,但往往就是这些小细节会引起家中污染超标,所以见这种裸板还是要提前预处理。
因为从抽屉地板很明显发现是密度板的,而且都没有油漆,衣柜搬不动,但从敲击声音和按下的软硬程度判断也是胶合板,如果和柜子同属一系列的话估计也是密度板的。所以以后各位在购买家具时一定要问清是啥材质,实木家具是主体实木还是所有都是实木,用的是啥油漆,水性、油性,
发现裸板要及时预先处理,这样就可以把家居污染控制在最小范围。
总的来说,这四家检测下来结果还是好的,这和各位妈妈的辛苦劳动分不开的,在通过和这些妈妈的交谈中,发现这些妈妈无论是在家具的材质、款式、颜色还是装修材料的选用上都有各自独到的见解,与其说我再给她们普及环保知识,倒不如说这些妈妈们给我上了一堂生动的装修实战课。
以上就是第一天检测的所见所闻和感悟。
发表于 2014-3-23 09:36:23 | 只看该作者
水性漆,也分优劣等的,不一定水性漆都环保了。看是什么品牌和检测报告了。
发表于 2014-3-23 10:27:28 | 只看该作者
恩。。。
发表于 2014-3-23 10:29:41 | 只看该作者
热心的智然环保,以后多开展类似的活动哇!
 楼主| 发表于 2014-3-23 15:17:11 | 只看该作者
热心的智然环保,以后多开展类似的活动哇![/quote]
好的呀,我们可以搞个“江海联动”,一起来推动健康家居的发展。
 楼主| 发表于 2014-3-25 01:01:49 | 只看该作者
3月22星期六,上午安排的两家都在德诚翰景园,巧的很,两家的楼紧挨着,这就省却了一般奔波之苦。
通过这个发现,原来被男人垄断的装修这种重体力活,逐渐被妇女同志所替代,妇女同志已经撑起了装修事业的半边天。
谁说女子享清闲?
男子挣钱闯四方,
女子装修在家园。
白天去市场,
夜晚来工地,
不分昼夜辛勤把活儿干,
这家才能有这舒适和温馨。
你要不相信(哪),
请往这里看,
家的地和墙,
还有橱和柜
这前后左右可都是她们跑。
这家也是13年9月完工,过年之前入住的,我对这家印象最深的两道隐形门,如果不是男主人带路,还真是摸不着门。
这次我们检测的是儿童房,推开隐形门,闻到一股淡淡的清香,不很明显,开始怀疑是苯,因为苯是有点香味的,但感觉又和我们以往闻到的有所不同。后来业主解释说放了一个小瓶空气清新剂。
这里特别说一下空气清新剂,空气清新剂不仅不能净化空气,还会生成新的污染物。
空气清新剂最明显的缺陷,是它含有的成分对人体可能带来的伤害。目前市场上销售的空气清新剂种类很多,但基本上都是由乙醚、香精等成分组成,这些物质在空气中经化学分解之后产生的气体本身就是空气污染物,这其实更加剧了室内空气的污染程度,长期使用对人体会产生不良刺激。另外,空气清新剂里含有的芳香剂对人的神经系统还会产生危害,刺激小孩的呼吸道黏膜等。
空气清新剂的还有个缺点就是它并没有分解有害气体,达到清新空气的目的。它的作用是通过散发香气来盖住异味,而不是与空气中导致异味的气体发生反应,也就是说,空气清新剂的效果并不没有清除空气中的有害气体,它只是靠混淆人的嗅觉来“淡化”异味。
房间的橱柜和床是老的,当初他们结婚时购置的,是密度板包皮的板式家具。打开橱门,做工不错,没有破皮,边角封边也到位,所以整个橱柜没有明显异味。
现场打制的书架和儿童学桌用的是三聚氰胺免漆板。只是书架学桌背面用的是单面板,并且裸露面没有进行涂刷封闭处理,这里就是甲醛的挥发途径。好在这次检测没有发现超标,甲醛是0.08,其他几项也没发现异常。
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:27:36 | 只看该作者
  早儿妈和@德诚翰景园 的两栋楼紧挨着,所以踏着十点的钟声,我们准时跨进了她家的大门。早儿妈家检测的是中间朝南的房间,在我们推开房间门的时候也就感到有些味道,据早儿妈说,这房间一直就有味道,她也不敢住。仔细打量了一下房间,明显不是网大的风格。通过目前检测的几家效果看,只要是我们网大监理的,无论是从材料的选用还是施工工艺都是很不错的,可见我们网大同志把关还是很严的,不过我也有个疑问,网大啊!怎么这次参加活动的,大部分是你的客户,你不会假公济私吧。好了,题外话不说了,就说怎么判断不是网大的风格。房间有一张木工现场打制的衣橱,是三聚氰胺板免漆板的,凑上去没有明显味道,但是在封边上还是有点瑕疵,其实这也就是木工现场打制和家具厂生产组装的区别。木工打制的封边一般都是选用和板材颜色接近的pvc封边条,涂点胶粘上去。这种封边条塑料感很强,如果压不严实,板材中的甲醛会通过一些缝隙散发出来。工厂生产的一般经过封边机高温压制成型,和板材几乎融为一体,这就有效的阻断了甲醛的挥发途径。这也就是我们网大不建议现场打制的原因。而且在我们网大的火眼金睛之下,这衣橱的封边瑕疵也不会有藏身之地。
     其实这房间最大问题还是这张真皮床,在这里不建议购买真皮床。暂且不说假的皮革有毒有害物质严重,就是真皮,在加工的时候也会使用很多化学药剂对皮革进行处理。而且真皮家具的后期治理也很困难,一般治理只能对皮革的外表面进行涂刷,而对内部的材料很难渗透,而内部材质的有毒有害物质通过皮革的毛孔缝隙不断的散发出来,造成室内污染超标。
早儿妈家的这张床内部材质我们看不到,但是从床头柜抽屉的我们很明显看出是密度板的裸板。掀开席梦思,一股刺鼻的味道扑面而来,床绷子的排骨条是多层胶合板,没有封闭处理,下面还放着2张大大的密度板材质的装饰板。
     最终这房间检测结果甲醛0.16,如果按照室温低于20度0.06合格的指标看,早儿妈家超一倍多,这都是这张床惹的祸。
     在检测完后,早儿妈又说,每次开空调味道会更大,于是我们又顺便给她检查了空调。这台空调是原来老房子拆了带过来的,平时只是清洗一下滤网,掀开出风口的挡板,发现挡板、风轮有一层厚厚的灰尘,有的地方还出现霉点,看得出来,这台空调很久没清洗过,早儿妈自己也说,平时只是清洗一下滤网,根本不知道这些部位也要清洗。如果不定期清洗空调,空调内部积压的灰尘、细菌会随着空调风吹向室内,既有害人体健康,同时堵塞散热片,增加空调能耗。我们智然的工程师曾经做过一个实验,把一条干净的的白毛巾挂在一台脏空调出风口下面吹了一个晚上,第二天白毛巾变成黑毛巾,可见空调的污染有多可怕。按照要求,空调每年至少清洗四次,夏冬两季每次用之前和之后都要进行清洗,每年最起码要进行一次深度清洗。于是建议早儿妈,等这次活动完成了,我们给空调进行一次深度清洗,好好地给它洗个澡。
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:58:26 | 只看该作者
再发几张清洗空调的照片
清洗之前
清洗中,黑点就脏东西
黑点是脏的灰尘,黄色部分是吸烟时,烟雾中的焦油
清洗后,空调散热器光亮如新
清洗时排出的污水
专业的清洗工具
发表于 2014-3-27 23:09:53 | 只看该作者
再发几张清洗空调的照片
清洗之前
[/quote]
找个帖子写的好生动,看得也很有感受,学习了。
发表于 2014-3-28 08:11:45 | 只看该作者
空调用了好多年,从未清洗过!
你们也可以清洗空调吗,大概什么价位一机?
发表于 2014-3-28 10:36:11 | 只看该作者
再发几张清洗空调的照片
清洗之前
[/quote]
看来我家那两台空调也要洗一下了
发表于 2014-3-29 11:16:36 | 只看该作者
我也想问这个问题,清洗空调多少价位?
 楼主| 发表于 2014-3-29 14:47:14 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-3-28 10:36
看来我家那两台空调也要洗一下了
好的呀,啥时空了你通知我一声
 楼主| 发表于 2014-3-29 16:49:28 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2014-3-29 11:16
我也想问这个问题,清洗空调多少价位?
挂壁的80,立式的100
 楼主| 发表于 2014-3-29 16:51:31 | 只看该作者
我也想问这个问题,清洗空调多少价位?
具体情况你可以微信我:ztzrhb
 楼主| 发表于 2014-3-29 16:54:25 | 只看该作者
谢谢,文化水化严重,和你们家的比起来还差多了。
 楼主| 发表于 2014-3-29 16:58:49 | 只看该作者
ntyy 发表于 2014-3-28 08:11
空调用了好多年,从未清洗过!
立式100,挂壁80,三台以上超过部分每台优惠20,具体详情微信:ztzrhb
发表于 2014-3-30 22:48:12 | 只看该作者
智然环保 发表于 2014-3-29 16:51
具体情况你可以微信我:ztzrhb
好的,加微信详聊。
 楼主| 发表于 2014-4-8 00:01:47 | 只看该作者
    3月22下午到了了清颜mm家。@清颜  mm家曾在2012年作为样板间,网大同志带我们参观过。时隔一年多,今又故地重游,那种新鲜感
依然如故。因为平时很少居住,少了人间烟火的熏陶,这间房子依旧保持着当初清新自然的风貌,还真如清颜mm的名字,这可谓
“高台多妖丽,濬房(深闺)出清颜”啊!
    原本当初和清颜mm商定检测书房的,因为书房有大面积现场打制的家具,书桌和榻榻米只是在外表刷了油漆,里面都是裸板,而且
断面也没有进行封边处理,一般这种情况很容易引起甲醛超标。
   奈何周爸爸爱女心切,一定说要检测爱女房间,于是乎客随主便,我们就又一次一探mm的闺房。参观过的童鞋可能还有印象,清颜
mm的闺房没有过多的装饰,素雅的墙纸,一张衣柜一张床都是实木的,而且是那种一眼就能看穿的通透实木,基本不好参假。最终的
检测结果基本可以,就是二甲苯有些稍稍的超,这估计和紧挨马路边有关系。因为通过这次活动,我们发现一个奇怪的现象,就是紧挨
马路边的房子,二甲苯测出来都或多或少的有些超,不知道这是不是和汽车尾气有关。
   在检测完闺房后,周爸爸提出能否再把书房检测一下,哪怕自己掏钱。其实这也不是钱不钱的事,因为当初在制定活动规则的时候
就曾考虑过,为了保证这次活动的公平、公正、公益,每家只检测一个点,并且在活动中不进行收费项目,不推销产品(当然有主动问
的就另当别论),所以在这里只能对周爸爸说抱歉,如果您还想测,等这次活动结束了,我们再另约时间。
发表于 2014-4-8 09:27:41 | 只看该作者
智然环保 发表于 2014-3-29 16:49
挂壁的80,立式的100
家用中央空调什么费用?我家大金的中央空调,生孩子前想好好清洗一下的,公司的人竟然说你自己把滤网拿下来冲冲就行了,中央空调里面不脏的,有这回事儿?
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:46:46 | 只看该作者
嗨皮萌妈 发表于 2014-4-8 09:27
家用中央空调什么费用?我家大金的中央空调,生孩子前想好好清洗一下的,公司的人竟然说你自己把滤网拿下 ...
中央空调的清洗目前我们还没开展起来,通过这次活动,我们也发现很多家庭都用了中央空调,所以今年我们也将准备派人去学习中央空调的清洗。
 楼主| 发表于 2014-4-10 00:34:11 | 只看该作者
      告别周爸,快马扬鞭直奔花城。这是典型的学区房, @geogeclinton  买了也是为了孩子上学,所以平时很少过来居住,以至于门窗连续关了四天。这关了四天的房子刚进去时还是感觉到有点异味,但是没有刺眼的感觉,估计还是和长时间不开窗通风有关。
  由于没有提前打开橱柜抽屉的门,在我们拉开抽屉的时候,还是有一股刺眼的感觉。这也是我们为什么一直要求要关闭门窗12小时,打开橱柜抽屉门的原因。我们一般计算的是在12小时内最大挥发量,把所有可能挥发的污染物累加起来。现在好多家具在主体用材和油漆上基本问题不大,主要就是在家具内部的侧板和底板上,这些地方用材和用漆会稍差一些,而有毒有害气体就会从这些材料中散发出来。我们如果关闭橱门,污染物挥发不出来,测出的数值可能会偏低,以为是正常的,却不知这些污染物在橱柜里慢慢挥发,长年累月的积累,一旦我们打开出门,就会一下喷涌出来,如果这些橱柜里再放些衣物或食品,衣物和食品就会吸附这些味道,一旦穿上这样的衣物和吃了这些食品,其结果可想而知。
  在我们检查橱柜时,还发现了个奇怪的事情,就是每次把头靠近柜子的底部时,会有明显的刺激感,而一旦站起来就感觉小很多。就在我们疑惑不解时,一个无意的搬动,为我们解开了谜底。可能是家具底板薄的缘故,制造商为了防止放了重物会塌陷,就用密度板材质的大白板做了两个木架子作支撑,而且这些架子的断面都没封边处理。难怪我们会感觉味道大,之前我就说过,板材的污染程度从高到低分别是刨花颗粒板、密度板、多层板、木工板、指接板、实木板。本来好好的家具,板子不错,油漆也不错,最终问题就出在这两个架子上,可能还不止两个,据geogeclinton说,所有的柜子都配有两个这东西。哎,就是配两砖头也比这好呀!
  后来在衣橱里我们也发现了一个小小的问题,这情况也不是个例,在好多人家里也发现这样的问题。就是这些厂家定制的,现场拼装的家具,在用三合一进行拼接的地方,洞眼没有封闭。这也就是为什么有的橱柜外面没有味道,里面味道大的原因。我们知道,甲醛的挥发途径就是板子的裸露面和断面,如果不对这些进行处理,甲醛就会源源不断的挥发出来。国家对室内污染的排放指标要求很严,有时候一张小小的板子就会引起室内污染超标,所以千万不要小觑了这些细节性上的东西。好在最后检测结果还行,基本在国家标准之内。
   到这里有些童鞋可能会有疑问,发现了问题,为啥指标还基本合格?其实室内污染是个很复杂的问题,温度、湿度、室内环境对它的影响都很大。最近虽然气温回升,但早晚温差大,室内温度基本还是在15°--16°左右,湿度在40%--50%之间,室温低于20°属于冬季检测指标。根据江苏省规定冬季指标要低于夏季指标,我们这次检测的多家都超过冬季指标,临界与夏季指标之间。这也就说明我们检测的指标按照目前的温度超了,超得不多,但随着气温回升会进一步大一点。第二、因为这次检测,好多家已经入住了,入住的家庭会有很多东西对空气中的污染物其吸附作用。象一些棉被、衣物,都有很强的吸附功能,还有一些棉被把床盖得严严实实,把味道都闷在下面,这些也会降低检测的指标。最后geogeclinton还说了一个最最关键的原因,有一面墙用了硅藻泥涂料。硅藻泥是一种以硅藻土为主要原材料的室内装饰壁材,具有消除甲醛、净化空气、调节湿度、释放负氧离子、防火阻燃、墙面自洁、杀菌除臭等功能,所以估计最后这面硅藻泥的墙面还起到了推波助澜的作用。
 楼主| 发表于 2014-4-11 15:33:55 | 只看该作者
3月23日星期日上午来到万濠华府@wjlntjs 家,检测的是客房。这客房的布置和@早儿妈 家的类似,一张衣橱和一张皮床。
衣橱是厂家定制,具体啥牌子忘了,做工和封边还行,没有明显异味。就是这张皮床,里面材质包在皮革里的看不见,在抽屉
底板我们还是发现密度板的影子,凑近了还是能感觉到异味。不过,不知是抽屉没有完全打开,还是床底少了几张板子,最终
检测下来数据还是在指标范围内。在这里发表点个人观点,我对皮革床也不是太中意的。检测了好多家购买皮床的,同样装
修的房间,有皮床和实木床的比,指标总要偏高点。抛却是否是真皮不说,皮革在生产过程中也会用很多化学品进行处理,或
多或少会残留一些化学药剂。皮革包裹的材质看不见,很难鉴定是里面用的什么板材,一旦用的材料不合格,很难从外表上
进行治理,所以有购买皮革床的同学要慎之又慎。
