楼主: fishdear
[公司半包] 【2015年大艺树·ADecoNET杯日记大赛】家——成长的经历
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:48:28 | 只看该作者
漫步雨中 发表于 2014-3-24 21:42
顶顶,都是我喜欢的风格。希望装出你满意的房子!
理想和现实一定是会有差距的,金钱和效果也是需要权衡的,不过俺一定会尽力^_^
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:13:44 | 只看该作者
后来设计图有些微调,但整体没啥变化
设计图
设计图
 楼主| 发表于 2014-3-26 15:16:02 | 只看该作者
目前还有几个纠结的地方:
1、是否要把客厅到阳台的门和窗敲掉;
2、卫生间西北角的那个区域如何合理用户
发表于 2014-3-26 15:27:23 | 只看该作者
我比较倾向于将客厅到阳台的门和窗敲掉,这样可以用移门,应该会大气很多吧。
个人意见,仅供参考。
发表于 2014-3-26 16:48:48 | 只看该作者
fishdear 发表于 2014-3-26 13:37
哈哈,是要把好的精力用来享受生命~~~~让最专业的人去做最专业的事儿~~这其实也是我想全包的一个原因
让设计师来设计,让装修队来装修,让网帆来监理,哈
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:44:22 | 只看该作者
个人意见,仅供参考。
确实是这样的,而且大部分人家都敲的。
之前主要考虑到原本建设的时候用材还不错、如果不敲可以节省部分费用,说不定阳台上还能靠着墙弄些木质栅栏养养花什么的~~~
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:51:04 | 只看该作者
我们家厨房是个大难点
一方面本来就不大的厨房,还被我借用了部分面积来打入门处的柜子
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:52:35 | 只看该作者
另一方面厨房间的凹凸直角太多~~~这个版本的厨房已经又改得面目全非
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:53:59 | 只看该作者
客厅西北角本来想打个顶天立地的橱柜的,但是现在为了吊顶的整体性,有可能就实现不了了~~~
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:01:01 | 只看该作者
从3月开始,利用周末和碎片时间,也到处逛了逛,买了少许的材料。说实在的,这行水太深,对于我这种既不够精明又不够勤奋的人来说,实在是太难太难了~~~所以俺一方面游说我的装修公司帮俺做全包方案,一方面广而告之“我要装修啦”,四处借力。
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:02:23 | 只看该作者
由于家里的面积实在不大,于是果断放弃了中央空调和地暖~~~
发表于 2014-3-27 09:42:29 | 只看该作者
简单说点个人想法,供参考:
1、厨房这样的布局,操作台面断开不美观不方便,水槽和煤气灶背对背设计会带来使用不方便。
2、冰箱放在餐厅影响了整体美观,最好能够放进厨房。
3、看你家功能分布应该是三口之家,而且房子总体面积不大,1.4米左右餐桌比较合适,也可以靠墙放,餐桌放在房子中央,反而影响进出通道。
4、目前入户西边、餐桌北边那块区域很浪费,适当考虑餐厅北移或留给玄关,把厨房解放出来。
5、阳台洗衣区收纳空间不足
6、客厅南边窗户还是门的如果拿掉,可以让单人沙发不那么憋屈,但是同样要想好阳台洗晾衣物的花花绿绿,这个要取舍。
7、卫生间西北角那旮旯可以用来收纳,把洗漱台结合进去考虑,卫生间同样需要海量收纳。
发表于 2014-3-27 10:31:53 | 只看该作者
楼主好幸运哦,有17的直接指点,可以好好改进一下了。
 楼主| 发表于 2014-3-27 20:26:17 | 只看该作者
17英里 发表于 2014-3-27 09:42
简单说点个人想法,供参考:
1、厨房这样的布局,操作台面断开不美观不方便,水槽和煤气灶背对背设计会带 ...
真的好幸运,能得到17的指点~~在此先谢过~~~
另外还想请17再进一步指点下,第四点所说的把厨房解放出来是个什么意思呢?
之前确实是很想把冰箱放在厨房里,但厨房真的太小了~~就这样布局,中间的过道也只有90cm
 楼主| 发表于 2014-3-27 20:26:56 | 只看该作者
是啊是啊~~~忙碌的一天有意外的收获,真的好开心
 楼主| 发表于 2014-3-27 20:31:04 | 只看该作者
简单说点个人想法,供参考:
卫生间的西北角本想打橱,可是这个橱会很深,一直没想到好的解决方法~~不知道17有没有啥好的建议~~
发表于 2014-3-27 20:43:59 | 只看该作者
另外还想请17再进一步指点下,第四点所说的把厨房 ...
谈不上指点,因为有些尺寸图上标注不明,所以可能说的不一定准确。
早上回的比较匆忙,补充一下:
目前挂油烟机的那个墙必须是砖砌,所以入门鞋柜不可能有那么深。
可以考虑厨房做个L状的台面,鞋柜缩小,划出一部分位置给冰箱。具体你可以让你设计师给你规划。
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:36:52 | 只看该作者
早上回的比较匆忙,补充一下:
目前 ...
是的,最开始的设计稿没有考虑油烟机的问题。
后来进一步细化方案的时候发现了这个问题,所以目前是打算把灶台和水池都放置在厨房的南侧,北侧打算全部打地柜和吊柜。当时也考虑过把冰箱放进去,但是那样北侧的台面就很小很小了,而且厨房的储物空间也变得很少。
发表于 2014-3-27 22:51:52 | 只看该作者
特地找个类似的图片供参考(参考图片左半部分)
下柜正常深度,上柜略浅些。
发表于 2014-3-28 08:13:51 | 只看该作者
楼主·还没有装修了,已经很辛苦了
发表于 2014-3-28 09:43:36 | 只看该作者
看这名字,不出意外是俺的一同事啊,顶一个!
发表于 2014-3-28 09:44:13 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-3-25 17:07
物质条件好了,就不舍得花力气了。
这话不对啊,旅游也要花力气啊!
发表于 2014-3-28 09:44:53 | 只看该作者
vivian71gww 发表于 2014-3-28 09:44
这话不对啊,旅游也要花力气啊!
不同的是装修花力气是为了省钱,旅游花力气是花钱
发表于 2014-3-28 09:45:47 | 只看该作者
fishdear 发表于 2014-3-24 21:30
心水的干区,虽然我已经打算把我们家干区的位置用来打橱,希望卫生间能有这样的感觉
建议还是干湿分区吧,很有必要!
发表于 2014-3-28 09:50:47 | 只看该作者
你们公司要是每个人装修都来论坛学习就好了。
发表于 2014-3-28 10:46:33 | 只看该作者
基本上是这样吧!
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:54:48 | 只看该作者
下柜正常深度,上柜略浅些。
收到,谢谢~~~
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:57:10 | 只看该作者
vivian71gww 发表于 2014-3-28 09:45
建议还是干湿分区吧,很有必要!
恩恩,谢谢你的经验。
苦于面积太小,家里东西又多,所以权衡之后还是想要更多的储物空间。
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:57:57 | 只看该作者
哈哈~~~我已经介绍了好几个同事到这里学习,不过她们目前还处于潜水状态
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:58:40 | 只看该作者
vivian71gww 发表于 2014-3-28 10:46
基本上是这样吧!
据我所知已经很多了,曾经一版主现在还和我一个办公室~~~~
