查看: 16697|回复: 13
[求助] 现浇隔层上面做卫生间,防水怎么做
发表于 2014-3-24 13:50:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    求助各位论有  我想把隔层现浇好了做卫生间,然后在做防水 不知道以后会不会出现漏水问题 隔层下面是电梯等候区 。隔层里面的一面墙就是电梯(电梯不停靠双层) 上图 不知道我有么有解释的清楚。
木板下面是空的,只有几根梁子,墙的后面是电梯。
发表于 2014-3-24 15:49:48 | 只看该作者
主要防水做好了·应该没有问题的。
发表于 2014-3-24 16:08:17 | 只看该作者
正常的卫生间,在墙体下面那一圈是要做混凝土止水带的。4 u. m7 n) A' A2 {
你这个卫生间肯定达不到这个要求,那就把防水好好多做几遍吧。. {, N9 l9 s! x7 ~; o
必水试验至少做48小时才行。
发表于 2014-3-24 20:44:46 | 只看该作者
现浇隔层做防水,楼上做卫生间很常见啊,基本楼上卫生间小的,不要节约材料
 楼主| 发表于 2014-3-24 21:16:09 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-3-24 16:08
: [# F0 l8 y* f3 n1 k正常的卫生间,在墙体下面那一圈是要做混凝土止水带的。# T; D4 i% o6 x7 V
你这个卫生间肯定达不到这个要求,那就把防水好好 ...
/ ?$ a, k6 S- J3 C如果漏水了 楼下电梯等候区就要遭殃了。。。
发表于 2014-3-29 13:33:06 | 只看该作者
我做了两家客户这地方都做卫生间
 楼主| 发表于 2014-3-31 09:24:54 | 只看该作者
格仕陶 发表于 2014-3-29 13:33
/ Q7 t3 a; F, ]我做了两家客户这地方都做卫生间
# R" x2 \. P( p
你的客户 是哪的?
发表于 2014-3-31 11:40:45 | 只看该作者
守护猪的松树 发表于 2014-3-31 09:24
' O9 O4 }3 `0 K! {' i# w你的客户 是哪的?
* l2 Q$ ~) f) v  L" f* ~4 i
3#-706,还有一家也是他楼上,几层忘了
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:28:58 | 只看该作者
格仕陶 发表于 2014-3-31 11:40- z6 k$ O% l' }' ]0 d) E& A, }
, ]2 f$ @, e' S. h/ R6 ~- [是俺们绿墅湾的?
3 ]# ?$ S! X! J( Z( R# W
发表于 2014-3-31 18:39:07 | 只看该作者
守护猪的松树 发表于 2014-3-31 15:28
% h! ]2 \% J/ [  A; D6 E! ^1 L是俺们绿墅湾的?
( C. e" [4 H4 V是啊跟你一样的房型,砖还没铺,你可以去看看
 楼主| 发表于 2014-4-1 09:15:57 | 只看该作者
格仕陶 发表于 2014-3-31 18:393 J% }7 `; U( A6 C$ S
+ ?' [0 \  t, Y' O* g7 _& k恩 好的  过了清明去看下
 楼主| 发表于 2014-4-1 09:16:13 | 只看该作者
守护猪的松树 发表于 2014-4-1 09:15: z7 t1 P. G0 {
恩 好的  过了清明去看下
+ N5 B% v3 z/ R! x# v
他们家的装修 是你做的?
发表于 2014-4-25 00:11:11 | 只看该作者
可以防住的,但是需要先封边,然后多刷几遍~
发表于 2014-11-16 14:49:19 | 只看该作者
不要紧张,我空心板照样做卫生间,主要开洞地方做好,你想想开坑洞,面盆下水,打空心板,会出现什么情况,下面用三夹板支好洞口,用水泥和801胶调稀一点灌,用细钢筋捣,,上面用干点的做一凸台,其它地方边角做弧形,用水泥和801胶调稀一点多滚几遍,墙面做高一点
