查看: 58901|回复: 27
[经验总结] 为了地暖,有没有必要装软水机
发表于 2014-3-24 21:18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天某同学和我聊到软水机的话题,问了才知道他是为了家里的水暖才考虑的软水机。  H( v) G9 j) f$ j2 L7 h
因为他担心水垢会堵塞地暖管道,导致地暖效果变差,所以想买一个软水机。, g/ \5 l3 ?! T- W. V8 X$ Y( x
/ F3 @! S, s9 [% \
这之前我和@恒春冷暖 聊天时也谈到这个话题,2 a* U/ Y& ?0 e  M* H' Q
作为一个地暖界的资深人士,他就说根本没必要装软水,! x) z/ S& U5 i" }  B5 N( Z
因为地暖管道是个密闭系统,烧热的水从炉子流到水管里,冷却后再流回炉子,* g0 J* }0 o! [6 e8 `
自始至终水的总量就那么多,即便有水垢也就那么多,不会一直增加,
9 U. R& |8 a- m' w( X% l0 D
- |4 c5 N6 ?/ V' e* H" t3 U所以,想用地暖的同学就放心用吧啊,不要为水垢庸人自扰了。; p  O3 _. Z0 [9 l0 U
$ t7 F. s; `) s, ~9 K
4 c5 r% a2 d( e! E
3 `0 C7 Y' Q* I
发表于 2014-3-24 21:58:49 | 只看该作者
呵呵,谢谢网帆把这事放在心上了。其实想装软水机还有一个原因就是想改善生活用水,洗衣洗澡更健康。
 楼主| 发表于 2014-3-24 22:14:40 | 只看该作者
paolo 发表于 2014-3-24 21:584 s" t" a7 t$ _) S) |' v
& X( j8 }- s+ O  n. K# Z+ f如果是出于这样的目的那就尽情享受软水带来的舒适感吧。
发表于 2014-3-25 08:41:31 | 只看该作者
6 z9 {) H/ ^0 N7 B
7 x2 m6 k& }1 m0 k. o8 R6 l水软化的过程是过滤钙和镁离子的过程, 长期饮用反而会导致体内的钙镁离子流失。建议在饮用软化水的同时,适当多吃富含这些元素的牛奶或者蔬菜来补充人体所需。/ V. p( e9 S: q6 @: F1 B, I
我的建议是可以喝净化水,少喝软化水。因为溶于水的钙或者其他元素更容易被人体吸收。
 楼主| 发表于 2014-3-25 08:58:27 | 只看该作者
老四 发表于 2014-3-25 08:415 u6 n0 Q7 X5 J/ E  ^- F
水软化的过程是过滤钙和镁离子的过程, 长期饮用反而会导致体内的钙镁离子流失。建议在饮用软化水的同时, ...
# N! D+ \& d4 z+ l/ i4 Z) E
如果家里装软水机,电工在布水管的时候会这么施工:
# l( ?9 S5 v) A1 p3 x1 z自来水管入户后分两支,
2 l) B9 e# ?: G一支进入厨房,9 C& N. q6 ^, {6 n' S+ H
另一支进入软水机,从软水机出来的水进入卫生间和洗衣机。
. e- Y% A, y( S$ k6 x) Q! j这样就不用担心饮用软化水带来的负作用了。
发表于 2014-3-25 09:07:15 | 只看该作者
不错,保护了设备又保证了健康。
发表于 2014-3-25 20:35:01 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-3-25 08:58
2 v0 A0 ]* U7 |) h1 @! i7 S如果家里装软水机,电工在布水管的时候会这么施工:, f- O- W& U* ^1 E  O0 A, D+ H. h, ^
自来水管入户后分两支,# O* }, B3 U9 c, G7 n% i
一支进入厨房,
' e& k) }6 V4 n# Y4 h5 ]
对,我就是这么想的。软化水是供设备用的。
发表于 2014-3-25 21:32:45 | 只看该作者
- v; y, E/ S9 X3 ?8 y! N: w如果家里装软水机,电工在布水管的时候会这么施工:
) |. V( {7 O# O7 z7 v6 I自来水管入户后分两支,
: }$ V$ N2 _4 [( X5 j% Y一支进入厨房,
6 c4 `: u2 Z5 x, V! ]' S% L( x: k
这是常规施工。其实也有遗憾之处,软水在厨房其实也该获得发挥的机会。. M1 b2 _+ w$ D3 l) A* Y! c
9 f" o1 N; F4 A2 C& \$ G1 G比如洗碗,刷锅。1 q" ?% j/ L: y8 w- c; e! d
' l# w# A" m3 K9 V但是一不小心,就和食用混合。这并不是我们想要的。
0 u7 d/ J" L; I) t- a
5 |; M9 f1 k$ Y4 H( u  W7 ]! K
发表于 2014-3-26 10:39:59 | 只看该作者
; Y$ C! P8 `$ O: Z, D呵呵,谢谢网帆把这事放在心上了。其实想装软水机还有一个原因就是想改善生活用水,洗衣洗澡更健康。
& t: L- L! R3 K装了软水机,改善生活用水的舒适,也使卫浴不易结垢,延长其使用寿命.
发表于 2014-4-2 09:47:02 | 只看该作者
用比不用强!
 楼主| 发表于 2014-4-2 14:00:12 | 只看该作者
南通如春地暖 发表于 2014-4-2 09:47; l* a# ^) t$ J
用比不用强!
% @* e- J! N0 P( z9 f  h/ Z! o& w- a: u
是这个道理,如果有软水机,那还能提高生活品质的。
发表于 2014-4-7 22:36:34 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-3-25 08:583 @% D5 h7 g& T/ T) V
) E2 g6 o  |9 B6 _4 F自来水管入户后分两支,. c+ A1 v+ k- c5 n  T/ \& F' u6 C
一支进入厨房,
/ b) O5 e, ]/ v$ |4 a1 ?. I* ~地暖的水是封闭循环的,那壁挂炉不是也能烧热水供应厨房和浴室的吗?难道壁挂炉里面是两个水箱,一个专供地暖,一个供应其他生活热水?
 楼主| 发表于 2014-4-7 22:51:59 | 只看该作者
燕窝 发表于 2014-4-7 22:361 T4 X% l3 ~( L0 J6 W- m+ r$ g
地暖的水是封闭循环的,那壁挂炉不是也能烧热水供应厨房和浴室的吗?难道壁挂炉里面是两个水箱,一个专供 ...
7 U6 J9 \- v: x8 t& i% u确实是这样,
/ O- Y+ @; e$ b, Whttp://bbs.0513zs.com/forum.php? ... &extra=page%3D2
$ N. A5 |8 H$ E0 k" g' y在这个帖子里 就说过了。
发表于 2014-4-7 23:00:07 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-4-7 22:519 H: d" b. [/ {: l1 E- L
确实是这样,' g) e) I9 O. r/ o5 A; y
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38341&extra=page%3D2# {' P$ O# C6 V' s+ n! d
在这个帖子 ...
, ^' ?3 b0 }  I- W' O( @+ H7 B) b9 H
嗯嗯,明白了
发表于 2014-4-8 11:04:42 | 只看该作者
超过60度,持续热时间超过2小时,水中的碳酸钙开始由游离状态组合沉淀为晶石状态7 Q8 n% O3 n! x
# h7 f6 E7 H, T! V
除了我跟网大说的那一点关于不需要为了地暖而装置一台软水机的理由外还有一个原因:地暖要求标准最高供水温度不超过55度!
发表于 2014-4-8 11:06:46 | 只看该作者
所以请很多的装修做地暖的客户们不要听有些商家一味的推销说:为了您家的地暖系统,最好您再装置一台中央软水机!
发表于 2014-4-8 15:58:05 | 只看该作者
推销的目的是增加业务量!哈哈。
发表于 2014-5-5 21:56:15 | 只看该作者
家装,量力而行,合适就好,不过净化水当然是比不净化的更好了
4 ?) Q$ W; B. s3 G
发表于 2014-5-24 08:35:31 | 只看该作者
而且城市自来水本来水垢就不严重,但是如果是在农村,就要严重得多,不过不老补水也没多大问题。
发表于 2014-6-12 18:06:14 | 只看该作者
虽然,地表盘管的温度只有45度,结垢几率不大,但是主管道的温度是60度,同时地暖锅炉燃烧时的温度在60度以上,内部的铜部件容易生锈,所以,经济条件可以的话,还是尽量用软水机。
发表于 2014-6-13 14:02:23 | 只看该作者
主管道是超过60度的,还是要装下
发表于 2014-6-13 14:21:28 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2014-3-25 21:32% b$ B; Q. j3 }* }9 J) P3 N
这是常规施工。其实也有遗憾之处,软水在厨房其实也该获得发挥的机会。! \0 Z3 W' C$ k4 B9 W7 h
" S( \3 K8 q6 a1 z" N" ]! I
比如洗碗,刷锅。
( }$ m. H. {' c  c1 ^
可以将洗碗机的上水接到软水系统。
发表于 2014-10-13 09:35:23 | 只看该作者
好贴!毕竟我根本不懂还有这个机器!
发表于 2014-10-13 10:41:17 | 只看该作者
是不是应该软水机管路应该单独分开
发表于 2015-6-16 10:21:07 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2014-3-25 21:325 e+ s$ X3 L* x, I. _4 v) ?
5 X$ E, i4 _$ a1 M9 }# x2 F0 s8 X4 R8 y) q
比如洗碗,刷锅。
$ o5 C6 X& M+ ?6 J  D
软水机流量有1t/h,还有2t/h,业主该如何选择?
发表于 2015-6-21 17:13:50 | 只看该作者
pingzixu 发表于 2015-6-16 10:21( B+ a5 _9 U- s& i1 J$ l0 L. U
4 r# ?, z  N3 {1T的供应一个卫生间一个洗衣机,差不多。8 k8 N3 \/ p2 N2 u  W7 Z5 L3 w
: n! S! X  y$ C# v4 c) N3 B' c
2T的供应两个卫生间一个洗衣机。
; T( S+ e" n9 R- W
4 I* h7 D' Z9 D& H( F  r夹在中间的还有1.5T,可以协调。
 楼主| 发表于 2015-6-21 19:54:59 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2015-6-21 17:13. p9 W  k, k7 K' ?
1T的供应一个卫生间一个洗衣机,差不多。4 U* q6 H# |' Z# X4 d. D
, s2 f2 p/ o! ?% Z+ {* w; Y1 a
2T的供应两个卫生间一个洗衣机。
5 O4 j3 e. t  p7 D! x9 Q, ?$ z3 J: f8 ]
虽然你开了牛肉分公司,水处理的业务知识还没丢啊。
发表于 2017-7-7 22:09:28 | 只看该作者
现在准备装修在看地暖
5 H$ U/ o& k- _# N6 w9 q2 [价格十分复杂
- r# a- I5 L! F1 G
