查看: 14448|回复: 29
[施工讲座] 空调为什么需要清洗
发表于 2014-3-29 22:57:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天在一篇帖子上提到空调清洗的问题,很多童鞋很感兴趣,纷纷发帖咨询,% ?" d% Z% R3 j: Q) o6 l' j
我们敬爱的网大同志特意发信息过来,让我就空调清洗问题写一篇专门的帖子。
0 h  [5 L( L( p6 x7 b其实关于空调清洗的问题,之前在我空间里也写过几篇,有兴趣的童鞋可以去我空间看看,之后我也会陆续整理一些有关这样的内容发到论坛和我的微信公众平台中去,希望大家搜索我们的微信和扫描我们的二维码进行关注。微信号:ztzrhb  微信公众号:ntzrhb
$ f, W) V/ {5 N" g; p* F0 z5 ]! i! j2 {( h, c5 l- D$ {9 Q
    0 P& Z9 X+ z2 r7 a
+ X  F/ B4 U$ o9 j这里我就简单介绍为什么要对空调进行清洗。% ^4 x6 f# I$ Y8 V: L
由于空调的特殊结构和工作原理,空调在运行和工作过程中产生的废气、尘埃、纤维等物质会牢固的集结在空调室内机蒸发器翅片及防尘网上,并形成阴暗潮湿的工作环境,在防尘网、蒸发器、送风槽、风轮等处就很容易积聚大量的灰尘纤维、污垢,并滋生霉菌、螨虫、军团菌、流感病毒等各种细菌和病毒。/ y1 E% y7 M- C& f+ C6 [
- Y% i, d4 k2 _3 i
9 X3 y4 r" k5 V7 t  c- k' P7 v/ G! ?: s! @8 V
      + Z5 x5 G+ i* _# h5 z
            (长期不清洗的空调)
  z4 N2 J1 ]4 Q5 c5 g- ]& A  O0 }9 y( _4 T' Y- H5 ]3 l: W
当空调再次工作时,这些细菌在一定条件下就会很快分散到室内空气中,使空气细菌含量上升。长期在这种环境中生活,人们常常会感到头晕、乏力、感冒等症状,并容易染上哮喘、呼吸道炎、皮肤红肿、湿疹等各种呼吸道及皮肤类疾病,特别是免疫功能低下的老人和儿童,更容易患上各种“空调病”。* O+ s' M9 U, }4 U" L
) W2 U7 r" z- ?' N' B
    6 U6 O  u+ |: Z7 }9 F: @+ r
  (空调长期不清洗内部滋生的各种常见病菌) : N' k* R. v2 ~8 y7 ?6 r: b
& J& B( A6 B( S- }6 @# T* ^同时,空调各个部件堆积的灰尘和污垢容易导致降低空气换气量、增加风轮重量、堵塞蒸发器散热片及排水槽和排水孔,这样就很容易影响空调制冷效率,并大幅增加耗电量,严重者甚至可能引发空调线路短路,造成漏电或者引发火灾等安全事故,给使用者带来灾难性的后果。
+ u* `  ~& L' x( L8 o5 p1 G
5 F% j  d* w( H5 W: J7 r中国疾病预防控制中心公布的空调卫生状况调查结果显示,在对60多个城市的空调系统风管积尘量和积尘细菌含量的检测中,存在严重污染的空调风管占47.11%,中等污染的占46.17%,合格的仅占6.12%。这组触目惊心的数字告诉我们,头顶上的空调成了危害家人健康的污染源!9 @% }  R- Q/ l7 E" B5 ~$ f/ c1 H
. W" p) p( _; J9 _( u& y/ g( m1 M; g
空调保养有哪些好处呢?
" F7 u  S9 e% p. L1、预防得空调病 + k, u# t) w  Q, K9 I/ i- M+ B% k$ o
长期在空调环境下工作和生活的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞,头晕。打喷嚏,耳鸣,乏力,记忆力减退等症状,甚至会导致与皮肤过敏特征相关的症状,如皮肤发紧发干,易过敏,皮肤变差等。  f1 z  S  E# I$ t( m  R1 A
这类现象在现象在现代医学上称之为“空调综合症”或“空调病”。 ! |, ?3 e2 x5 i8 _
; M3 Y/ y! ]8 Y) R# G
2、延长空调使用寿命 ; P% E. ?( Y; [: ?, K
空调使用一段时间之后,由于静电作用和反复空气循环、使滤光板、散热器、蒸发器翅片表面积聚大量灰尘及污垢,造成气流堵塞,致使制冷、制热效果下降。增加耗 电量,噪音,严重的甚至造成压缩机损坏,增大故障率。降低空调的使用寿命。而且还会产生异味,滋生细菌,螨虫等,危害人们的身体健康。 6 g" O, a! q0 _! j, K7 P
! O- Y; T- n+ K! X% T
3、节约电资源
  _4 W7 V( g0 w$ Q7 ], Y空调在无数次的重复运行中,空气中夹杂的大量尘埃和液态烟雾就会层层包裹散热片,并严重堵塞散热片之间微小空隙,影响散热片的散热,从而导致冷凝器压力升高,压缩机马达电流增大,运行时间成倍延长,耗电量显著增加。(散热片处于洁净状态时,散热良好,房间温度很快降到设定温度,压缩机自动停止工作;根据实验结果,散热片上的污垢达到0.30毫米厚度,压缩机的工作时间将延长一倍,空调的用电量大约增加了2.4倍。如一房间,在清洗前,降至设定温度需十分钟;而清洗后,降至设定温度仅需七分钟,则压缩机可少工作三分钟,从而节约用电 30%。目前我国的现状是:大量的空调制冷效果不好,以至延长压缩时间,浪费电力, 通过清洗可使空调恢复正常制冷效果,缩短压缩时间,节约用电10-30%。
$ z0 G! M5 _' d; A
- g8 O4 j3 ^" S* w  |* k 0 g, T- D/ F) M" V$ z
& g+ j4 @; L' ~$ E+ U空调保养应该多久一次? 9 L2 i# Y* d( j  j7 a; {9 J* T5 ]
《空调维修手册》说明:空调机每年清洗2—3次最佳。通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理。有时空调关机时,经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理,空调机套上机罩,待来年开启比较干净,过滤网亦洁净,这时把空调开机前的一次清理免除,就是一年清洗二次,效果很好,节省人工和费用,降低运行成本,不影响制冷效果。所以空调保养的时间一般在每年的4月和10月。' l; k* {& P. {, y  A# D' t
0 x9 g7 i* M; I, w1 [智然的深度清洗保养和市面上的普通清洗的区别
) R$ }3 Y: E' {6 r4 C7 l; Y! B. J( g6 J5 ^
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:36:12 | 只看该作者
, L# p. `$ d6 l$ T$ _
& N& O- z0 Y- z" j/ u. V在检测完后,早儿妈又说,每次开空调味道会更大,于是我们又顺便给她检查了空调。这台空调是原来老房子拆了带过来的,平时只是清洗一下滤网,掀开出风口的挡板,发现挡板、风轮有一层厚厚的灰尘,有的地方还出现霉点,看得出来,这台空调很久没清洗过,早儿妈自己也说,平时只是清洗一下滤网,根本不知道这些部位也要清洗。如果不定期清洗空调,空调内部积压的灰尘、细菌会随着空调风吹向室内,既有害人体健康,同时堵塞散热片,增加空调能耗。我们智然的工程师曾经做过一个实验,把一条干净的的白毛巾挂在一台脏空调出风口下面吹了一个晚上,第二天白毛巾变成黑毛巾,可见空调的污染有多可怕。按照要求,空调每年至少清洗四次,夏冬两季每次用之前和之后都要进行清洗,每年最起码要进行一次深度清洗。于是建议早儿妈,等这次活动完成了,我们给空调进行一次深度清洗,好好地给它洗个澡。6 |8 o( \4 x, K* b4 x
8 {+ A* v. c: L7 i- L% H% i
发表于 2014-3-29 23:45:44 | 只看该作者
家里空调的滤网我每年都要清洗的,就是这个蒸发器翅片中的污垢怎么洗一直找不到好办法,7 _( k, e( e3 d2 L& o$ l
现在知道怎么弄了,父母家一台格力空调用了有10年了,这几天就约楼主去清洗一下。
发表于 2014-3-29 23:46:51 | 只看该作者
汽车空调你们清洗吗?  w3 J: N, N& m" Z" |% f/ M
每年气温升高的时候,初次开空调,会有股霉味,这个也是污垢引起的吧。
发表于 2014-3-30 06:55:22 | 只看该作者
是药清洗的  不然功耗加大  效果打折
发表于 2014-3-30 08:13:55 | 只看该作者
楼主·发的这个帖子好;我以前还真没有重视
 楼主| 发表于 2014-3-30 09:15:03 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2014-3-30 08:13
, g  K# X% J: ?8 V- \楼主·发的这个帖子好;我以前还真没有重视
# z0 I- [8 a4 @0 o2 c- a
这种情况不止你一个,好多人都是这样,前几天给洗了一家,空调用了9年没洗过,平时只是把滤网拿下来用水冲冲,而且业主平时喜欢在家里抽烟约几个人打牌,那空调外壳打开就是一层厚厚的焦油,洗出的水都是黄黄的。
 楼主| 发表于 2014-3-30 09:22:03 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-3-29 23:461 C' e. |- j- X' m# {
汽车空调你们清洗吗?3 R' s' f& l2 ~$ T: `/ p# B+ E
3 b) R/ u; |: Y, l: T
是的,不仅初次会有霉味,你不清理它还是存在,只是你已经适应了,感觉不出来。0 z. Y3 w2 U  Y8 k+ U, j/ G. W
汽车的清洗原理基本和家用空调是一样,只是每台车的进风口位置不同,这个最好在
) a- J& d" O8 ]. C6 X7 R每位车主之前了解一下自己车的空调进风口位置和打开方式,也就是我们一般更换空调滤芯
" Z9 {% x1 }' b0 l的地方。
发表于 2014-3-30 14:53:31 | 只看该作者
智然环保 发表于 2014-3-29 23:36
) a2 k# @- h. F( J$ F/ d" R在检测完后,早儿妈又说,每次开空调味道会更大,于是我们又顺便给她检查了空调。这台空调是原来老房子拆了 ...
, G7 [; K: n: H" A
那个白色的是什么?我看像是中空棉。
发表于 2014-3-30 23:08:07 | 只看该作者
平时我也只是洗洗滤网,其它的地方倒也想洗的又没法下手,先加你微信,然后约个时间清洗一下空调。
发表于 2014-3-31 17:04:28 | 只看该作者
空调清洗的收费是多少
 楼主| 发表于 2014-3-31 18:33:26 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2014-3-30 23:08
9 u5 S7 ~. z9 K0 v7 D* |+ w% M+ f平时我也只是洗洗滤网,其它的地方倒也想洗的又没法下手,先加你微信,然后约个时间清洗一下空调。
7 p1 j6 s: {7 j- w: I9 w好的,我的个人微信是ztzrhb,公众号是ntzrhb
 楼主| 发表于 2014-3-31 18:37:50 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-3-30 14:53# a* ?( |) y) g6 Q( j
那个白色的是什么?我看像是中空棉。
, A  V( O- h! @7 H! S7 f4 \白的是我们使用的专用空调清洗剂的泡沫,它会把一些污垢从缝隙中顶出来,然后化成水连同污垢一起从排水管排出。
 楼主| 发表于 2014-3-31 18:39:38 | 只看该作者
xzhaifeng 发表于 2014-3-31 17:04
: m6 `" |7 g; d6 |8 U空调清洗的收费是多少
& t+ _& S! J) o3 ?$ k1 P/ M
挂壁80,立式100
发表于 2014-4-1 08:41:00 | 只看该作者
空调的清洗确实大家都不重视,看了图片触目惊心!
 楼主| 发表于 2014-4-1 14:40:19 | 只看该作者
欧必德热水器 发表于 2014-4-1 08:41
: Z! W% ~, P6 E. f. H- A空调的清洗确实大家都不重视,看了图片触目惊心!
" C% s0 O) k7 i. v/ L. Y
如果一台长时间不洗的空调,现场打开会更让人揪心
发表于 2014-4-1 19:06:47 | 只看该作者
智然环保 发表于 2014-3-31 18:39
* G/ r0 [- C" U- b4 T' L9 @挂壁80,立式100
7 P; S- M6 A- o" r0 p3 f8 Y中央空调清洗怎么弄啊?收费多少' @  S5 h& ]; m" O2 S3 Z
 楼主| 发表于 2014-4-2 21:58:05 | 只看该作者
stszgy791216 发表于 2014-4-1 19:06& I- n2 i( E" O" A6 @
中央空调清洗怎么弄啊?收费多少
* q& R2 j: e( M3 b
中央空调比较复杂,有专用设备,并且设备价格昂昂贵,不过我们今年重点也放在中央空调清洗上,特别是家用中央空调
发表于 2014-4-3 23:00:44 | 只看该作者
智然环保 发表于 2014-4-2 21:58
2 Z7 S4 B$ C% ]5 g中央空调比较复杂,有专用设备,并且设备价格昂昂贵,不过我们今年重点也放在中央空调清洗上,特别是家用 ...
+ w$ ]  p, T" t9 n  \家用中央空调也是每年都要洗吗?设备昂贵的到什么地步,清洗一次收费估计要多少啊?
发表于 2014-4-5 11:18:19 | 只看该作者
看来我家也要清洗一下了
 楼主| 发表于 2014-4-5 22:09:34 | 只看该作者
stszgy791216 发表于 2014-4-3 23:001 |- e- T9 n$ m; p. w6 @; h9 J0 H
' [, C1 J* m+ `* N9 S不好意思,前两天出差,晚上有抽空做了几家检测,就一直没上论坛。你的问题还真不好说,这是我们今年的一个想法,前几天也就是去上海看了几种设备,从几万到几十万都有,要配全估计要20-30万,前期的投入还是蛮大的。之前我们我了解了一些收费方式,有按出风口算的,一般300左右一个,也有按风管面积,一般25-30元/平米。目前只是有这设想,具体上不上,还在考虑
发表于 2014-4-6 08:11:10 | 只看该作者
我也想清洗,价格想了解。
 楼主| 发表于 2014-4-6 22:00:09 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2014-4-6 08:119 [  T. N+ L0 b0 A
我也想清洗,价格想了解。
, _6 z* Q$ N9 n  A
目前我们中心只能清洗壁挂式和立式的,壁挂80,立式100
发表于 2014-4-7 08:28:35 | 只看该作者
智然环保 发表于 2014-4-6 22:00, u3 C, z6 C- i8 i
6 ^- p! P+ t1 M" D# B加制冷液怎么收费?
 楼主| 发表于 2014-4-7 14:47:06 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2014-4-7 08:28
  M! ^7 V7 `' c9 t4 i! [9 \$ e- j. y' ^加制冷液怎么收费?
  e4 S# z# n% n3 v$ \( v% l
这个具体看少多少,一般补充一个压力50元。
发表于 2014-4-7 17:15:37 | 只看该作者
记得我第一次找人售后清洗空调的时候,被骗的很惨。。。。200/台,挂壁,充氟是500/台,活生生被坑了1200,还说是优惠价,当时我大肚子,反应慢,连收据都没开给我就拜拜了。。。。现在洗的是100/台,换了一个专业清洗的。空调真的应该年年洗,很有必要!
 楼主| 发表于 2014-4-7 21:32:27 | 只看该作者
印象水仙 发表于 2014-4-7 17:15' V* L' l: w; c9 a
记得我第一次找人售后清洗空调的时候,被骗的很惨。。。。200/台,挂壁,充氟是500/台,活生生被坑了1200, ...
4 u3 B2 M, P! C( g* \
很多售后都是打着特约维修的幌子糊弄不知情的消费者,下次要洗找我们吧,实实在在明码标价。
发表于 2014-4-9 11:56:12 | 只看该作者
我家2个挂的,一个立的要洗。已经建议网帆搞个团购了,应该能大卖
发表于 2014-4-9 16:25:26 | 只看该作者
夏天就要用空调了,现在是否该清洗了啊
 楼主| 发表于 2014-4-10 00:22:06 | 只看该作者
xzhaifeng 发表于 2014-4-9 16:25
8 n. B4 ~8 h' I1 S; H" e8 j* Z0 p夏天就要用空调了,现在是否该清洗了啊
. l( G- B/ S: }. D5 B% Q, F
是的,可以考虑清洗了。一般我们建议有条件的每年洗4次,每次用之前之后都清洗一次。如果怕麻烦,4 f7 h/ u8 e& H
每年最起码洗2次,夏冬两季用完之后就清洗,然后用罩子罩起来。这就好比我们刚吃完饭立刻洗碗,要
2 d6 j* a1 A/ @. i比等脏碗风干后再洗省事多。
