查看: 12517|回复: 8
[热点讨论] 我做的强化地板泡水实验能说明什么
发表于 2014-4-1 08:58:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择了两个不同品牌的强化地板进行泡水实验,看看结果。
. |' E- m! Y- T; C# M* Z9 q# W
$ g' p2 h6 o- P! k! u
& S3 |; O- W& d6 h# i( R1 t7 e# u9 ]0 w
1 i6 n5 t' ~- P; D& P泡水实验持续了一天两晚,观察到的现象是其中一个品牌很快整个基板全部吸水了,两头厚度均涨到了约13mm多,而另一个品牌则只是浸水的那一头吸水明显,浸水一头厚度也涨至约13mm,不浸水那一头基本保持厚度不变。+ W" W* l% I* @7 {. V6 d2 D
这个现象说明什么,哪一个品牌质量更好?
发表于 2014-4-1 10:00:25 | 只看该作者
这个不能代表什么。
  E$ m9 ~; t8 w* ]- }, r密度板在所有的人造板材中防潮性是最差的,所以你这个实验只能证明两种密度板的吸水性有差异,(说不定吸水性能好的用胶量大)
7 G8 v' \+ @' r/ Y( w没有哪个卖强化地板的厂家敢打包票说,我们的家的地板你可以拿湿拖把拖,没事的,尽管拖,胀了算我的。
# P3 Y1 E! H7 B: [买强化地板,看的是环保性能,耐磨性能,表面木纹纸的逼真性 ,其他都是浮云。
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:08:02 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-4-1 10:00
8 I' c% o8 M# s' o+ ?* G3 z这个不能代表什么。0 A' P+ \3 O1 m* a0 s- j0 C! S
密度板在所有的人造板材中防潮性是最差的,所以你这个实验只能证明两种密度板的吸水性 ...
2 W  s' V! ^4 a' t* p+ ^我做这个实验就是想看看它们的基材环保性,就像你所说的,吸水性好的可能用胶量大,的确我看到了吸水性好的那块板截面有一层胶状物析出来。
发表于 2014-4-1 11:29:48 | 只看该作者
windflow 发表于 2014-4-1 11:082 I  ~4 D: {7 J  X
我做这个实验就是想看看它们的基材环保性,就像你所说的,吸水性好的可能用胶量大,的确我看到了吸水性好 ...
$ [: K6 Y. @% g! x4 ^& R5 x: V- x
这个方法不作数的,你误解我意思了。
5 z; ~$ [$ D5 e$ w- r" t我是意思说,用泡水的方法是看不出甲醛含量的。
+ d; X! K- m3 d1 v3 v如果能这么检测,质监局里多备些洗脚盆就可以了。
" h$ E$ S6 v7 g( J) ^+ H' d! f
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:42:22 | 只看该作者
发表于 2014-4-1 11:49:57 | 只看该作者
喝口泡的水尝尝
发表于 2014-4-1 12:47:27 | 只看该作者
网大真幽默,天天在论坛转,学到的知识真不少。
发表于 2014-4-1 19:45:21 | 只看该作者
吸水性差的地板估计用了防潮剂,而加了防潮剂的地板环保指标要比未加防潮剂的差一些,买强化地板要选用大亚基材的,其它方面按个人喜好就可以了。
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:21:46 | 只看该作者
这两个品牌一个是广东的,一个是江苏的。
