查看: 10122|回复: 12
[其他话题] 建造中的新房,大家帮忙看一下怎么建合理
发表于 2014-4-3 10:05:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先发一下房形图,我们家是505,因为房屋在建,所以中途可以和工头商量,对房形稍作改动。首先房子是五楼,上面还有阁楼,
原大门是正对公共楼梯的,家里楼梯就不知道放在哪个位置比较合适。所以想把进户门放在餐厅左侧,原来进户门的地方就可以
作储藏间和鞋柜,还请高人进来指点一下。
 楼主| 发表于 2014-4-3 10:11:58 | 只看该作者
发表于 2014-4-3 13:04:30 | 只看该作者
在建工程?呃。。。
发表于 2014-4-3 14:45:40 | 只看该作者
在建的时候可以改吗?不要按照施工来吗?
发表于 2014-4-3 14:58:25 | 只看该作者
这个问题还是让专业人士来回答吧,设计我不在行。
能把室内设计提前与土建融合,想必是一件很美好的事,很多人羡慕还来不及。
发表于 2014-4-3 15:03:16 | 只看该作者
是通州的吧?我做过几个通州的也是可以中途改动墙体的。其实楼梯对着大门是不好的,不管是风水还是安全角度来说,餐厅西墙开个门洞,可以把玄关独立出来,鞋柜的位置就可以灵活多变了,只是餐厅会变得小点。如果有尺寸,设计师就可以整体帮你规划下了~
 楼主| 发表于 2014-4-3 15:12:28 | 只看该作者
印象水仙 发表于 2014-4-3 15:03
是通州的吧?我做过几个通州的也是可以中途改动墙体的。其实楼梯对着大门是不好的,不管是风水还是安全角度 ...
就是把原来图纸上的入户门堵起来,在餐厅西墙开个门,餐厅和小房间打通,楼梯做在那儿呢,楼上是阁楼
 楼主| 发表于 2014-4-3 15:14:32 | 只看该作者
元洲装饰 发表于 2014-4-3 14:45
在建的时候可以改吗?不要按照施工来吗?
拆迁房,和工头说一下应该可以稍作改动的
发表于 2014-4-3 15:17:18 | 只看该作者
你阁楼是什么样的户型?
现在不知道你的尺寸,我的想法可能会大胆些。楼下保留南边卧室,北边卧室改厨房,现有的厨房改楼梯间,这样一来说不定连餐桌都能放下了,如果阁楼可以隔出2个房间再加一个卫生间就完美了~如果有CAD  可以发一个过来给我  我帮你改下 。
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:13:51 | 只看该作者
印象水仙 发表于 2014-4-3 15:17
你阁楼是什么样的户型?
现在不知道你的尺寸,我的想法可能会大胆些。楼下保留南边卧室,北边卧室改厨房 ...
楼上是两个房间加一个卫生间,还有个大阳台
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:20:59 | 只看该作者
你阁楼是什么样的户型?
这是详细尺寸和我作的一些改动,楼下94平,楼上六十九平
发表于 2014-4-3 20:32:34 | 只看该作者
。。。。。。只接受CAD版本哦~~~要不然有很大的误差的~
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:37:39 | 只看该作者
没有,这是我自己画的
