查看: 19810|回复: 33
[热点讨论] 经过长时间的比较,我自己选择一套地暖系统!!!
发表于 2014-4-6 21:18:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人对地暖从一窍不通,到现在略知一二经过了两个月的时间,咨询了包括本站三家地暖及其他商家,通过了解比较,请各位专家评价!配置如下:
采暖面积116-120平方米
欧洲之星24KW两用炉、博世专有烟管、丹佛斯纯铜电动分水器、丹佛斯电动执行器、曼瑞德温控器(液晶显示)、德国欧博诺PE-RT面辐射采暖管路(阻氧)D16*20、(优友)挤塑型复合保温隔热板。
发表于 2014-4-6 23:09:09 | 只看该作者
发表于 2014-4-6 23:21:49 | 只看该作者
楼主把地暖盘管的平面图也发一下啊,
家里分水器分几路?
发表于 2014-4-7 10:26:26 | 只看该作者
选的东西不错!列个价格清单最好!
 楼主| 发表于 2014-4-7 13:55:47 | 只看该作者
9路:
图还没出。价格23500元。
采暖区域            面积(平方)     单位热负荷(W/平方)   总负荷(W)    地暖管路数(路)   温控(只)
客厅                    32                          130                            4160                             2                         1
餐厅+厨房+卫生间       27                           130                           3510                             2                         1
主卧+卫生间            23                           130                            2990                             2                          1
次卧                   14                            130                            1820                            1                          1
卧室                   11                            130                            1430                            1                          1
书房                   9                              130                            1170                            1                           1
集分水器控制方式:9+9        总负荷:15080        博世欧洲之星24KW炉子
工艺要求:盘管上下各辅一层钢丝网
总费用:23500元
各位专家看看有无异议?签好协议就出图了。届时再将图上传!!!
发表于 2014-4-7 18:06:51 | 只看该作者
楼主貌似对地暖还是一窍不通。
早说了多少遍这些主流品牌的设备在质量上差异很小,费这么多功夫在选设备没什么必要,多花点功夫盯着点施工才是正道。
发表于 2014-4-7 18:08:08 | 只看该作者
基本都是市场主流品牌……
你说波音和空客质量差异大么?
 楼主| 发表于 2014-4-7 19:59:26 | 只看该作者
呵呵,施工工艺当然重要。如果你认为品牌不重要,完全可以用质量一般的产品,那施工再好也有隐患!你提到波音和空客,它们质量有很大差异你就不知道了吧?只所以现在干线客机用空客的多,请不要片面的认为能飞就是好飞机。
用好一点牌子,只是让生活品质更高一些,维修率更低一些,让人更省心一些,你说呢?
发表于 2014-4-7 20:36:20 | 只看该作者
paolo 发表于 2014-4-7 19:59
呵呵,施工工艺当然重要。如果你认为品牌不重要,完全可以用质量一般的产品,那施工再好也有隐患!你提到波 ...
唉,不懂去放狗搜一下,咋别信口开河行么?
发表于 2014-4-7 20:37:50 | 只看该作者
23000多的配置,你去淘宝上淘点山寨货来? 您这是喜欢被人宰呢还是喜欢当活雷锋…… 这个价格下买的只要是主流品牌产品,质量有多大区别?
 楼主| 发表于 2014-4-7 20:46:42 | 只看该作者
欢迎专家人士来点评,对于那种扯上飞机,就以为懂点高科技偏激者就谢谢了。
发表于 2014-4-8 10:15:02 | 只看该作者
您选定的品牌都挺好的,我给几个小建议:
1:个人觉得产品质量和施工还有服务都一样的重要,都要做为客户选择的评论这一,目前的地暖公司,大多会用些主流的品牌,可以说您发的这几个品牌很多家都可以做,所以您是不是在别的方面也要做些比较!
2:就您发的清单我看到所有地方的单位负荷都是130W每平方,这点肯定是不专业的,对于家庭独立供暖系统而言,根据房间的功能,朝向,玻璃大小等等所需的单位热量是不一样的!比如说两间同样大小的卧到,一个朝南,一个朝北,那朝南的那间单位热量130W,朝北的至少要140W。
3:1620的管子截面水流量是大了,可是和间距同时也大了,地暖的优点是什么,其中有一个是采暖均匀,所以地面盘管建议还是用1216的盘管。
4:您的清单每个品牌都给个规格和型号,比如锅炉是24KW的,可是为什么保温板没有给型号?保温板是很多客户都忽略的,其实它在地暖系统中的作用很是重要,运行费用是大家都关心的吧,像您家这样的面积,用地暖国标的保温板和一般的一个月的费用能相差300左右!您知道您选用的保温板是多少千帕的压强的吗?
这只是个人的一些看法,希望能帮助您做理合理的选择!
发表于 2014-4-8 10:21:30 | 只看该作者
最近也在看地暖商家,商家很多、品牌也庞杂,一直头大,纠结中.....
价格来看个人觉得还可以,不过听说博世的炉子燃气消耗比较高,而且返修率比较高,哪位童鞋有使用经验的冒个泡呗...
最近看了几家地暖商,分别提供的是菲斯曼、依玛、八喜和厦贝的炉子,请高手分析一下这几种炉子的技术特点、优缺点和性价比?
发表于 2014-4-8 10:21:38 | 只看该作者
另外听有的商家说地面盘管铝塑管的导热性不如PERT的管子,请高手讲解一下现在常用盘管的优缺点、导热性,以及常用品牌及价格
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:09:59 | 只看该作者
恒春冷暖 发表于 2014-4-8 10:15
您选定的品牌都挺好的,我给几个小建议:
1:个人觉得产品质量和施工还有服务都一样的重要,都要做为客户选 ...
谢谢!
1、(优友)挤塑型复合保温隔热板    型号:20mm,容重35kg/立方米以上
2、气垫反射膜   规格:65mm
3、钢丝网   15cm*15cm或20cm*20cm
4、(伟星)地暖主管、内丝接头
5、(中材)地暖温控线
工艺:
地暖铺设依次为:保温隔热层、防潮及反射层、钢丝网、地热盘管、钢丝网五道工序;盘管间距16-20cm
发表于 2014-4-8 11:48:10 | 只看该作者
价格来看个人觉得还可以,不过听说博 ...
您说的这几种炉子都是原装进口的,只是工厂不是在一个城市,都不错,都是可以选择的品牌,但是:要注意选用每个品牌下的配置型号,建议选用的炉子的技术特点:1,换热器必须是板式换热器(还有些进口的锅炉用的是套管换热器)板式换热器的换热效率较高,就是把气能转化为热能的效率高,这样更节能,再者就是板式换热器的运行更稳定,故障率低;2:一定要有故障代码显示攻能,不要数码显示的,到时出了故障都不知道哪儿坏了,还要一点一点排查,比如说知道故障代码的情况下,有时一些小问题,比如气压不稳,水压过低等等,电话里就可以指导修复了!而且自己也清楚什么地方出了问题,是不是在保修期内,那维修人员的收费你也给的自己很明白!
发表于 2014-4-8 12:12:30 | 只看该作者
另外听有的商家说地面盘管铝塑管的导热性不如PERT的管子,请高手讲解一下现在常用盘管的优缺点、导热性,以 ...
铝塑管的导热性是比PERT的低一点点,可是铝塑管的耐温耐压及热稳定性比PERT好太多,这些说明您可以在百度上查看下,有很多的细则,所以成本也是不一样的,铝塑管的成本要高一些!这里我主要跟您解说下您对热导系数的疑惑,地暖的全称是地温辐设采暖,它的缺点之一就是慢!所以地暖的建议使用方式是经常有人在的区域长时间开启使用,那通常大家也都知道正常开启要3小时左右地面才会热起来,打个比方我们定义3小时,那这时你用铝塑管和PERT在导热这方面相比较那就是一个是2小时55分地面温度达到18度,一个是3小时05分地面温度达到18度,那相比较铝塑管那么多别的优点后,你会去计较这10分钟吗?
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:22:34 | 只看该作者
恒春冷暖 发表于 2014-4-8 12:12
铝塑管的导热性是比PERT的低一点点,可是铝塑管的耐温耐压及热稳定性比PERT好太多,这些说明您可以在百度 ...
板式换热器!这个建议太及时了
发表于 2014-4-8 12:24:45 | 只看该作者
paolo 发表于 2014-4-8 11:09
谢谢!
2、气垫反射膜   规格 ...
你好:地暖国标:挤塑聚苯乙烯保温板(XPS)
容重大于42KG/立方米,挤压成型,
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:45:20 | 只看该作者
网上看到的:
套管式换热器是由早期的锅炉换热器改进得来的,由于加工工艺比较简单,良品率高,所以经济性比较好。套管式换热器由于其特殊的结构,使得这种换热器的承压能力很强,对水质很不敏感,就算生成水垢,热效率下降的速度很缓慢。套管的结构适用于多种热源,燃烧器的壁比较厚,抗腐蚀能力强,对燃气的杂质和风量不敏感。
板式换热器由于接触面大所以能效高,体积小。但是由于结构原因,承压能力差,由于水道薄,对水质要求高,一旦生成水垢,很容易堵塞,导致换热器效率大幅下降。换热器的壁比较薄,少数采用板材压制成型,对燃烧环境要求高,一般不能使用高硫燃料。使用一段时间后,积碳严重,由于表面结构复杂,清理起来麻烦。
有这种说法吗?
发表于 2014-4-8 13:03:34 | 只看该作者
恒春冷暖 发表于 2014-4-8 11:48
您说的这几种炉子都是原装进口的,只是工厂不是在一个城市,都不错,都是可以选择的品牌,但是:要注意选 ...
那这几种炉子哪些用的是板式换热器,燃烧器分别是什么材质的?
发表于 2014-4-8 13:04:20 | 只看该作者
paolo 发表于 2014-4-8 12:45
网上看到的:
套管式换热器是由早期的锅炉换热器改进得来的,由于加工工艺比较简单,良品率高,所以经济性 ...
非常关注,坐等高手解答
发表于 2014-4-8 13:47:27 | 只看该作者
网上看到的:
你好,是有这样的说法,不过说的很局部,很片面,规避了很多,是这样的,换热器运用的领域很多很广,家用燃气壁挂炉的由于它的运行原理,使用频率,工作环境肯定是板式的要好的!但是后期的保养是要跟上的,不管用哪种换热器都是要日常维护的,所以售后也是挺重要的,像南京上海地暖行业比较早的城市,很多客户几年后炉子频繁出现故障,找原来的公司人都找不到了,就是因为没有人去维护它!
发表于 2014-4-8 13:53:54 | 只看该作者
这几款炉子都有板式换热器的型号,也有套管式换热器的型号,当然后者的进货价也会略低点!一般同样是24KW的,进货价相差在1000-2000元不等!
燃烧器的材质是耐火材料,天燃气喷嘴是铜质的!
发表于 2014-4-8 16:10:44 | 只看该作者
paolo 发表于 2014-4-7 13:55
9路:
图还没出。价格23500元。
采暖区域            面积(平方)     单位热负荷(W/平方)   总负荷( ...
每平米的采暖负荷130w小了呀,呵呵!
发表于 2014-4-8 16:14:18 | 只看该作者
说博世返修率高,哪儿听说的?博世的市场占有率放在那儿,不是其他品牌能比的,为什么很多商家不推博世锅炉,是因为价格太透明,没有利润!所以说出很多不切实际的道道来!
 楼主| 发表于 2014-4-8 17:01:10 | 只看该作者
容重大于42KG/立方米,挤压成型,
这种应该是工程用的吧,家里用是不是厚了点?南通市场应该35KG居多吧?
 楼主| 发表于 2014-4-8 17:04:55 | 只看该作者
南通如春地暖 发表于 2014-4-8 16:10
每平米的采暖负荷130w小了呀,呵呵!
应该是多少?
 楼主| 发表于 2014-4-8 17:13:01 | 只看该作者
另外请教一下各位专家,地暖保温条商家用的是(优友)挤塑型复合保温隔热板,也可用同品牌的保温条(粉红色),但比较了一下,隔热板要厚很多,应该用哪种呢?
发表于 2014-4-9 09:48:29 | 只看该作者
南通市场上的保温板不可能达到35KG的容重,号称而已,还有保温板的容重增加了,不带表它的厚度会增加!
