查看: 22784|回复: 11
[求助] 主卫改衣帽间,下水管如何封堵才安全
发表于 2014-4-8 08:34:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主卫不用,打算改成衣帽间,里面有马桶排污管口一个,浴缸下水口一个,洗手盘下水管一个,地漏一个,怎么封堵才安全?直流用水泥砂浆?  E$ X: Q4 z, ~; ~
( l# |" N/ E/ S  j& O
发表于 2014-4-8 09:30:01 | 只看该作者
我也想知道,我们家也是主卫改衣帽间。
9 ?$ \2 p& [  R& n; I* }8 `% l8 Q8 j" R* T" C% e, y
发表于 2014-4-8 09:30:37 | 只看该作者
首先不建议这么弄,早上起来卫生间排队等的滋味不好受,而且卫生间改衣帽间后的问题隐患多。0 g! K4 Q8 }% `5 e/ }
如果实在想改的话,直接用砂浆肯定不行的,具体怎么封请网大指导吧
发表于 2014-4-8 09:42:13 | 只看该作者
有现成的排水管的管帽卖的,马桶是110口径的,地漏是50口径的,! l6 W. S$ z7 Q  w- D+ W+ ?
然后用PVC胶水盖在原来的排水管上就行了。7 [' V  F/ ~: B; @2 z
8 Q+ K5 H2 d' j9 c" U
, ^( Z' ]& ^& Z/ L! ^) c- l  i! X5 x
  O, G( X' ~/ m# |' m. Y这东西太便宜了,如果上淘宝买,运费都要超过货款了。
" k# i; L. B4 J+ ^你去卖水电材料的实体店看看吧。9 m. |7 i5 \, r. t
0 Q+ ]& p' Z7 v9 n4 F接下里如果要贴砖,那就盖砂浆,如果是地板,就直接打龙骨。
发表于 2014-4-8 16:41:35 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-4-8 17:10:45 | 只看该作者
stszgy791216 发表于 2014-4-8 09:30! b! A( i9 z# }+ q, Q) J
首先不建议这么弄,早上起来卫生间排队等的滋味不好受,而且卫生间改衣帽间后的问题隐患多。3 h5 p% P: {& w
如果实在 ...
/ d% V0 |6 L: E3 F( w. f0 t; y这位同学回答的真理性。
' }: Q1 j; C$ a8 Y1 s我也是建议能保留两个卫生间,两个卫生间是高品质生活的体现。
发表于 2014-4-8 20:20:15 | 只看该作者
哈,我相反的,我喜欢一个卫生间。如果家里有150平以上,我建议留两个,一般130甚至140的房子都有可能是厨卫变大了,房间还是三个,在这种情况下,我还是建议在面积有限的条件下,还是用一个卫生间,多出一个储藏室或者电脑间后实用些。
发表于 2014-4-8 20:22:49 | 只看该作者
晕,讲了半天,忘说了。网大的发的图,我还真没见过,我一般都是用的PVC堵头,比这个厚实,! x. L* H- Z$ a" Y
6 [8 v) L8 T. V2 J
每次用的时候都要在管边凿一点,保证管子加了堵头后在地砖以下。网大的说的那个盖子,我也想去找找。遇到过薄点的,太差不敢用。
发表于 2014-4-9 13:28:42 | 只看该作者
我上次就想买网大发的冒头,没买到,就弄抹布堵住,然后用砂浆盖住的,: v& q2 a1 u/ l8 L- [! a
卫生间改衣帽间不只是要把地面的地漏堵住,还有顶面也要处理,衣帽间的吊顶一般是石膏板吊顶,我家就先把顶面的存水弯的盖子打开清理,然后试了一下不漏水才封石膏板的
发表于 2014-4-9 13:58:16 | 只看该作者
南通亚之峰 发表于 2014-4-9 13:28: d$ f2 S3 K3 x
我上次就想买网大发的冒头,没买到,就弄抹布堵住,然后用砂浆盖住的,1 W4 d) _) J/ ?& U1 n+ G8 H% X# N
卫生间改衣帽间不只是要把地面的地 ...
3 N8 b' b9 L, j6 {; y9 {震惊了,我也改了,但是我顶面直接弄石膏板封上了,楼上存水弯盖子那儿漏水就完蛋了
发表于 2014-4-9 21:03:01 | 只看该作者
花生妈 发表于 2014-4-9 13:58  S! e2 u2 t' M. g+ L
) ?- I9 c4 Z. E: ?" u) D% l! F
目测就可以。开始就能看到。
发表于 2014-4-10 11:27:45 | 只看该作者
我也不建议这么弄·有两个卫生间多好,不要排队
