查看: 12022|回复: 12
[港闸区] 万科金域蓝湾 验房 及 后续整改
发表于 2014-4-12 13:42:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入手了一套万科的精装房, 虽然知道万科的装修质量问题, 还是憧憬着万科的服务。
缴完首付, 联系到网大,网大热心的忙前忙后三个小时, 验房结束。 验房报告随见进度报告。
验房报告, 及12日进度
验房报告, 及12日进度
 楼主| 发表于 2014-4-12 14:57:20 | 只看该作者
最不可思议之处, 损坏成这样的热水器也安上去了, 居然还通过检查顺利到了交房阶段, 何解?
发表于 2014-4-12 15:09:22 | 只看该作者
万科的房修主管挺忙的。
发表于 2014-4-12 15:34:45 | 只看该作者
惭愧啊,那天没拍照,否则现在就能在帖子里上图片说明了。
厨房成品门的宽度是67公分,门套内径,含挡条的宽度是64公分,就这尺寸,什么规格的冰箱都进不去啊。
还有一个户外的水箱,箱体的上部,两处被撞凹陷,而且被撞处已经生锈。
万科的物业确实很好,但是就这装修,太差。
 楼主| 发表于 2014-4-12 15:54:19 | 只看该作者
哈哈, 网大能抽空帮忙已是荣幸。 一开始我们都没有预见到, 这间房差到可以做反面典型的程度, 我来补几个今天拍的图片
图一: 热水器都这样了, 还装上去了, 万科检查通过, 竟然能走到交房验房流程, 这个管理这么牛, 王石知道吗?
图二: 门套外尺寸 81.8 厘米, 还口口声声说门洞满足国家标准。 (在电话沟通几轮后, 房修部主管始终没有出面, 改由一个房修部女员工通知我联系万科公司客服协调解决, 后续给更新解决结果)
图三:整改后的卫生间墙砖, 少说也有2毫米的高度差, 真不如不整改
其他未拍照的有:
主卫, 客卫 室内门和淋浴房门设计不合理, 开启方向冲突
厨房门和冰箱门开启方向冲突
热水器都这样了, 还装上去了
热水器都这样了, 还装上去了
发表于 2014-4-12 19:49:38 | 只看该作者
王石天天陪小老婆,那顾得了这里。我倒是担心室内污染的问题,当初城市日历就曝光说室内空气质量不合格
 楼主| 发表于 2014-4-12 20:29:56 | 只看该作者
是的, 橱柜用材很一般
发表于 2014-4-15 16:35:06 | 只看该作者
施工很糙啊  万科只做售楼处脸面难道···········
 楼主| 发表于 2014-6-2 14:12:29 | 只看该作者
大小问题, 基本都已解决, 除了室内门开门朝向问题。
发表于 2014-6-2 16:31:26 | 只看该作者
你的大冰箱有没有进的了厨房?
 楼主| 发表于 2014-6-2 19:55:53 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-2 16:31
你的大冰箱有没有进的了厨房?
谢谢网大惦记着, 哈哈
大冰箱现在还放在厨房门口, 万科协调的结果是 厂家过来拆门套,顺便看看门洞大小。 冰箱搬进去之后, 再帮助还原。 总的还算满意
发表于 2014-6-2 21:00:07 | 只看该作者
这瓷砖缝填得真是无语啊,不过也难怪啊像这种精装房都是分包分包再分包的产物,开发公司赶时间交房,哪能做出多少精品,到工人手里的钱没家装高,只能是像我们卖砖的薄利多销,一天多贴几个平方才划得来,所以这么粗糙。
发表于 2014-6-2 22:41:34 | 只看该作者
mizzles 发表于 2014-6-2 19:55
谢谢网大惦记着, 哈哈
大冰箱现在还放在厨房门口, 万科协调的结果是 厂家过来拆门套,顺便看看门 ...
冰箱进不了厨房,也算是万科一景啊。
那门洞,即便拆了,也就70多一点,
冰箱厚度如果也在70多公分的话,很难进的。
