查看: 11156|回复: 10
[施工讲座] 一寸活接,水丽反冲洗的最佳拍档(翠湖湾、尚海湾、吴中豪景华庭等)
发表于 2014-4-21 13:54:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 3M舒适智能家居 于 2014-4-21 14:48 编辑 ! @. e" F' t- D6 k3 _2 U
* y2 J2 h6 G# b' A
     问题现状:遇到越来越多的顾客反应家里进户总管是一寸的,而我们给客户配的狄再英活接头两端是六分。
3 N/ i$ Q& D) o" |  g
" C/ b  z* s% N0 \      ( O8 @2 w* P( h% L$ s  p# |* t: W* F
/ f. u5 N4 |  Q' p0 w     在这种情况下,顾客只有两种选择:1,采用我们的配置,然后再在两端各用一个一寸转六分的大小头
6 I* ^# y$ V+ D2 U                                                             2,彻底放弃我们送的六分活接头,自行采购一寸活接头
, c; y" y& q( K' T* U. L! U5 c; |) [4 a; I
     分析:第一种情况,相当于给人脖子里卡了一道,水压水流略不舒服。本来一寸好好的,忽然中间变成了六分。
# J/ C5 d/ z# l               第二种情况,一寸活接头在市场上很难看到,品质过硬的更是稀缺,即使找到了,价格高高在上。翠湖湾的阿杰同学找了意大利牌子的,要300多俩个。
* g& a9 C$ C1 p) h5 o
* a( a5 L% ?6 C  D1 M+ B3 t6 J     产品背景:而水丽本身,是一寸的丝口,另配一个补芯(一寸变六分)。也就是说,只要配件合适,它既可以应付一寸,也可以六分。
: \: @4 ]) i- X% `; U0 s0 }' w% m" c
     解决: 重新找了狄再英供应商,要求出一寸的活接头。没问题,只是必须一箱起订。OK,接受。  g( g+ Q3 R% f" S; I. p4 O
' G" L) M+ z: U% K6 ~5 ^     接下来放几张图,来讲解一下活接头和P-1的连接。( H$ W2 t2 n+ N; r% R
% M1 E9 x& V# [& H
0 w6 b" m( {( o* q5 }/ z7 k. c7 {1 F$ ?3 u4 ~. N
     这张照片,是我们原来销售的配置,水丽主体,两个一寸转六分的水丽补芯,两个土耳其狄再英六分活接头。4 C0 B. T7 @3 j
0 O5 ]. ?+ P# L" [4 G  @/ {, W      + b% L7 p" q7 s! l5 Q$ A0 M
$ e# J* S% ^$ `% h8 F
      原来的接法:机体,补芯,六分活接头。如果遇到六分管,就直接烫接;如果遇到一寸管,只好大小头变径。) Q8 A' L& ]. G
( \5 C! x$ c7 w- i
       . d1 R0 R' m* @0 Y1 a& i
2 s! z# `* w1 t; U; e( s2 @
      现在的搭配:水丽,一寸活接头。
+ p9 [0 `. H$ e/ t2 w1 Y  u- d- _7 |* s, }! w
       2 [1 M1 C( u" ~
; I& H6 y# g1 e# ?( S      现在的连接法,简单干脆。面对一寸,毫无压力。
% P9 K, U7 Z  p7 r
& s  F( {% M2 s) F
- O6 P1 z) ]; P. c9 B- u1 w4 [; `8 B, F$ `* V
      为什么我们坚持送活接头,活接头成本高多了。主要是看中它的方便实用,当机器出现问题的时候,简单拆卸接头,就能轻松拿下主机。3 x; N' }5 T5 B# C% F/ `
8 t9 p0 H' P* s4 j      固定接头可没那个本事。
 楼主| 发表于 2014-4-21 14:08:03 | 只看该作者
主帖说的是喜庆的事情,沙发得说阴暗的事情了。$ M4 g$ F0 K: s/ ^
% V% W  S* S" x如果从六分活接头升级到一寸,补差价130元。
* U6 P, u8 [' h! N% E! j& Q+ C0 ~! q. J, x
发表于 2014-4-21 14:16:37 | 只看该作者
看来我家问题解决了
发表于 2014-4-21 15:03:01 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2014-4-21 14:087 f4 z- m+ W* F) f; f
+ T9 i, {! t6 P3 L& L. d. z# k2 B3 k2 O( G3 R9 \
7 [5 w( c, M% `2 U. A  e4 l( U我还要不知道我家的入户管径是多少?等什么时候去看一下才清楚
发表于 2014-4-21 21:57:42 | 只看该作者
关注一下,水电开工时准备上一套
发表于 2014-4-21 23:31:48 | 只看该作者
文字写的真好,三言两语把问题都交待清楚了。
2 `' t+ w: B7 ]9 C% L: k3 c  t就是这照片。。。。。闹特三拍的吧,有点糟蹋这么好的活接头了。' p1 ?8 }+ f. [2 p* L  p8 Z' L& ]
下回我来拍,让你这个帖子效果立马锦上添花。
发表于 2014-6-9 14:36:15 | 只看该作者
这个是不是水处理的,起什么作用?
6 q$ G" t/ g0 ?
发表于 2014-6-9 16:30:40 | 只看该作者
zjh119 发表于 2014-6-9 14:362 b+ S2 n1 R( \- u1 x
这个是不是水处理的,起什么作用?
" ~% `* u' {% v" y
水丽反冲洗是水处理设备的一种,$ m; e0 j1 M& S9 n& {
起什么作用可以见这个帖子
. J7 w6 G: L/ `5 e6 N) L5 E5 k9 D/ v2 |4 ?# E: \( H
《居家过日子 水处理两件套不可少》1 X$ s: ~/ k  K- o
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38521
* m7 x  ]( O7 }(出处: 0513装饰网)! [% S2 A8 ]- r
发表于 2015-12-6 22:06:56 | 只看该作者
@3M舒适智能家居 这个东东多少钱呢?
 楼主| 发表于 2016-1-5 17:03:10 | 只看该作者
孜然小土豆 发表于 2015-12-6 22:068 |6 i8 V1 P/ y% m( B" ~0 x
@3M舒适智能家居 这个东东多少钱呢?
5 p) Y$ v$ V* R( ]) O1 m
不要钱。
发表于 2016-1-6 20:01:08 | 只看该作者
图文并茂,一目了然!我也要去看看家中的入户管径
7 r# U6 R9 J6 O8 f. y# A' h0 z: z+ [, F
