楼主: hoojay
[工头半包] 【2014大艺树杯日记大赛】来自海门 蜗牛速度装修 北欧 muji风格(大量更新图片)
91楼
 楼主| 发表于 2014-7-1 21:44:54 | 只看该作者
估计网大看了我的图 第一反应 怎么地面没有保护
呵呵
我怕麻烦   我想我这个砖反正是仿古砖,亚光的  旧旧的感觉  不像釉面砖玻化砖那么亮亮的怕磨损   咱砖耐磨
木工结束后 好好打扫一下  用旧的纸盒 铺起来,油工工程 得保护。。。清洁卫生难做
92楼
发表于 2014-7-1 22:04:58 | 只看该作者
hoojay 发表于 2014-7-1 21:15
一个月没来更新了
装修疲惫期……
楼主你时间掐的真准,上次发日记帖是在30天之前了。
上个月的球赛看的爽吧。
93楼
发表于 2014-7-1 22:11:05 | 只看该作者
hoojay 发表于 2014-7-1 21:19
先上几张我家木工打的衣柜
客厅衣柜  和 衣帽间 衣柜  卧室的衣柜 以后用家具配套的衣柜  觉得这个协调  ...
你家这个衣柜,不是封边,而是包边,
我看到有一处板材已经爆边了。
94楼
发表于 2014-7-1 22:16:04 | 只看该作者
客厅吊顶的东西两侧做成了台阶状,是不是这样变化多一点,更好看啊。
95楼
 楼主| 发表于 2014-7-1 22:32:17 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-1 22:11
你家这个衣柜,不是封边,而是包边,
我看到有一处板材已经爆边了。
板材有爆边  那是没办法滴吧
球赛 看的揪心啊   冷门太多  伤害受的太多了
客厅两侧本来不做造型的  ,后来因为决定不用主灯 所以 加了2根灯带
现在都觉得负责了  变化太多 受不了
96楼
发表于 2014-7-1 22:32:27 | 只看该作者
hoojay 发表于 2014-7-1 21:29
客厅餐厅都是用的满吊   客厅不采用主灯  全部用射灯筒灯
参照下面这些图的风格
B20+的石膏板 确实有点 ...
杰科B20+的石膏板确实是不错,可是全套的木龙骨,用这么好的石膏板有点浪费了。
97楼
 楼主| 发表于 2014-7-1 22:57:01 | 只看该作者
用的是轻钢龙骨  满吊的部分都是
98楼
发表于 2014-7-1 23:06:32 | 只看该作者
hoojay 发表于 2014-7-1 22:57
用的是轻钢龙骨  满吊的部分都是
那也好的,如果能全部轻钢龙骨就完美了。
不过在小县城,这个就不奢求了。
99楼
发表于 2014-7-2 09:01:42 | 只看该作者
hoojay 发表于 2014-5-31 21:56
5月31日
真正体会到了现在是装修的旺季啊。。
我家瓦工给我家挺了2周,前天正式复工了。2个人开始干了, ...
客厅砖铺完咋没做保护呢?
100楼
发表于 2014-7-2 09:04:34 | 只看该作者
卫生间的砖打扫没问题的,有点麻感但是釉面润滑还是很好清理的,厨房间的砖初次清洁会比较困难点。
还有你台盆上的马赛克大面积的很好看,为什么会有中间一块金色的普通马赛克,不是画蛇添足吗?
阳台墙马赛克阴角处缝这么大怎么处理,这种凹凸感很强的只适合一个平面上铺贴。
101楼
发表于 2014-7-2 09:10:51 | 只看该作者
又见到分解甲醛的圣戈班石膏板了,@网帆 你怎么看?
102楼
发表于 2014-7-2 16:08:36 | 只看该作者
你家这个衣柜,不是封边,而是包边,
我看到有一处板材已经爆边了。
包边是什么意思?在卖板材的地方用机器封边的意思吗?
103楼
发表于 2014-7-2 16:38:20 | 只看该作者
这个地板砖效果不错,LZ哪里买的啊?多少钱一平?
104楼
 楼主| 发表于 2014-7-2 20:19:08 | 只看该作者
还有你 ...
之前那个背景中间金色的马赛克没有贴。准备放浴室镜的 。。
贴好后才发现  浴室镜居然 没有背板的    碉堡了
再补一模一样的马赛克 要从广东发来  立马买了这个金色镜面马赛克  又便宜又个性 反正是放在镜柜里面的
厨房这个砖 这么难清理 您不早说啊
得了  现在您就贴些保洁费给我好了   好哇? :lol :lol
105楼
 楼主| 发表于 2014-7-2 20:21:27 | 只看该作者
jxy1982 发表于 2014-7-2 09:01
客厅砖铺完咋没做保护呢?
大哥没仔细看帖啊   91楼我特意说明了一下
我选的地砖是仿古砖  亚光的   个人认为不用保护也不碍事
106楼
 楼主| 发表于 2014-7-2 20:22:06 | 只看该作者
和你家一样的  U型压条  免钉胶 打的
107楼
 楼主| 发表于 2014-7-2 20:25:47 | 只看该作者
终于有人认同亚光的地砖了  多少钱您  @ 格仕陶    周老板吧  好像180左右吧
108楼
发表于 2014-7-2 21:05:38 | 只看该作者
贴好后才发现  浴室镜居 ...
你可以被评为史上最不用心的业主了,
居然连浴室镜没后背板都不知道。
109楼
发表于 2014-7-2 21:09:17 | 只看该作者
工厂做的衣柜是用封边机做的封边条。
工人现场做衣柜,没有封边机这个条件,只能用包边条把板材侧面包一下,
正好还可以吧爆边的地方也遮盖了。
110楼
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:40:19 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-2 21:05
你可以被评为史上最不用心的业主了,
居然连浴室镜没后背板都不知道。
网大 侃侃涂料这些吧
芬琳的太贵  消费不起   中端品牌用哪些牌子哪些型号的不错啊
华润 怎么样?  正好认识南通华润老板
111楼
发表于 2014-7-2 22:02:37 | 只看该作者
hoojay 发表于 2014-7-2 21:40
网大 侃侃涂料这些吧
华润的乳胶漆应该是国产乳胶漆中最好的。
112楼
 楼主| 发表于 2014-7-12 00:05:32 | 只看该作者
2014年7月11日
装修好麻烦  装修好累
又停了1个多星期了。。。
正好把前期一直没有定下来的墙面施工给敲定了
一直泡在LB上,深深的明白成品腻子与现调腻子的利弊
也一直打算用成品腻子。。。可是无情的现实是  本地都是现调腻子的。。小区里暂时知道就1家是用成品腻子的
深深的觉得他们好落后。。。
油工帮我也开了现调的腻子,15桶胶水,30包腻子粉……
在网上又学习了一番,果断决定必须用成品腻子,不为别的  就为家人的健康  用个安心
今天正好去上海出差,借了个商务车
去九星市场拉了40包料
把车都压得不敢拼命开
期待着快快梅雨季节88
下个礼拜中旬估计能开工了
113楼
 楼主| 发表于 2014-7-12 00:08:08 | 只看该作者
正然的太贵  。。。 百得的是水泥基的 ,估计100个油工100个都不愿意干
只有圣戈班和美巢的 选择了
美巢在北方貌似很出名,LB上好多人都说美巢的不错 。。而且性价比高
小算盘打一下,,成品腻子和现调腻子 相差的价格非常有限
复制人家的使用经验
说说成品腻子的好处与以往的腻子区别在哪里:
1:成品腻子只兑水使用,没有胶水的成份在里面,环保!
2:成品腻子防水性好,你往墙上泼水也不会有问题。并且这个东西适合住在1楼或者地下室的用户,不用担心墙面发霉。
3:成品腻子硬度高,你用手在墙上扣,是无法破坏墙面的。这个以往的腻子肯定不行。并且几年之后想再粉刷墙面时不用铲墙,因为墙面是完好的(你算工人铲墙他也钞不动,太硬了和石头一样。)
因为成品腻子这块在施工上与以往有区别,接下来详说关于这方面的施工。
第1步:把原墙面的腻子铲干净,看到水泥可以了。精确计算你家的墙面面积,有利于准确够买成品腻子和墙锢。
第2步:墙面上开过槽的地方(用于排管),或者有些地方重新砌了堵新的墙。这些地方要用网格布贴上。以往贴网格布工人用白胶,我这里不用白胶。用墙尼把网格布贴在墙面上,在涂墙尼前厂家的要求是要先在墙上涂墙锢。
第3步:房间的墙面涂完墙尼后,最好是第二天(实再急的话至少8小时以后)在墙面上涂墙锢。墙锢要兑水50%-60%拌匀。这个墙锢很多同学问我是什么时候用,很多人搞不懂。教大家一个简单的记忆方法,就是墙锢只用在成品腻子之前(下道工序不用成品腻子,你就不要用墙锢)
第4步:用湿的手去摸涂了墙锢的墙面。感觉墙面不粘手了,可以涂成品腻子了。成品腻子只兑清水使用,不要加入任何其它物质(滑石粉,熟胶粉,胶水),兑水的比例和以往普通腻子相同。我家墙面面积130平用8包20KG的美巢800GQ,根据你家墙面的面积购买。(淘宝“袁道明”卖家店里45元一包)这是成品腻子里质量最好的,千万不要去买美巢400系列的成品腻子,这东西现在没人用了。成品腻子每次批墙最多1MM厚(你没看错是1毫米,不是1厘米),如果批得再厚就会脱落会开裂.这也是为什么要用墙尼去固定网格布,而不是用成品腻子固定网格布的道理。因为成品腻子太薄没法固定网格布。这也是为什么能精确计算要用买多少成品腻子的道理。当批完第二遍成品腻子3小时后,墙面处于半湿的状态。这时候就可以开始打磨了,千万不要等到第二天再去打磨,那个时候墙面象石头一样根本打磨不动。
第5步:上底漆,注意底漆的成份里要有抗碱的功效。因为成品腻子碱性高达PH值12,所以要用抗碱成份的底漆涂墙面2次。如果你只涂1次刷完面漆会发现墙面上会有发花的现象。所以请注意底漆涂墙2次。如果你的底漆没有抗碱成份那涂2次也是没用地,要注意。
关于石膏板吊顶用成品腻子的方法与墙面相似。首先不要用墙尼了,用拉法基代替,还有纸绷带把缝隙处弄平。再用墙锢,再用成品腻子。同样要用抗碱底漆2次。
墙面处理方法简单的说就是:铲墙-涂墙锢-涂墙尼(网格布同时进行)-涂墙锢-成品腻子1次-成品腻子2次-底漆2次-面漆2次
114楼
发表于 2014-7-12 00:45:27 | 只看该作者
hoojay 发表于 2014-7-12 00:05
2014年7月11日
装修好麻烦  装修好累
这个机车骑手的背影,很有当年@3M舒适智能家居 同学当年骑单车的风范。
还有楼主家的地面终于铺上了纸板,不容易啊。
115楼
发表于 2014-7-12 08:01:29 | 只看该作者
5月31日
真正体会到了现在是装修的旺季啊。。
金属锈面这款砖我准备用在厨房和一个卫生间的地面。本来设计师要我用在客厅地面,实在是接受不了。LZ家确实和我家有太多相似的地方,短个联系方式给我。
116楼
发表于 2014-7-12 08:12:55 | 只看该作者
我客厅地面选了两次都没找到非常满意的砖,打算放弃用砖,全地板了。
117楼
发表于 2014-7-12 09:10:38 | 只看该作者
你准备在地暖季的时候多花使用费吗?
118楼
发表于 2014-7-12 10:42:14 | 只看该作者
只有圣戈班和美巢的 选择了        ...
这里有几个技术上的小问题,即便我不问,你家油漆工也会问的。
1、阴阳角找平用什么材料做?用墙泥还是石膏?
2、顶面平整度误差大的情况下,用什么找平?现在的商品房,顶面误差3公分都是很正常的事。
还有啊,漆工不愿意用水泥基腻子,是因为难打磨,美巢也是要在半干状态下打磨,干透了就难打磨,
这个能说明美巢也是水泥基的么。
119楼
发表于 2014-7-12 10:59:38 | 只看该作者
还有楼主家的地面终于铺上了 ...
嘉陵电动车,是无风范可言的。
有风范的,是那辆幸福125
120楼
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:34:34 | 只看该作者
1、阴阳角找平用什么材料做?用墙泥还 ...
1 阳角用阳角条, 用墙尼吧应该
2 2个厅的天面有5厘米的落差。。因为我客厅不用主灯  用筒灯和射灯的 所以天面满吊了 。。
3 通过学习 百得是水泥基的,100个油工100个不愿意干。。美巢800是耐水腻子,难打磨。400和圣戈班一样是非耐水腻子,相对而言比较好打磨 。。比较好施工,价格又便宜
美巢和圣戈班都是石膏基的腻子,就百得是水泥基的腻子
