楼主: jsntcherry
[公司半包] 【2014大艺树杯日记大赛】亚之峰出品-尚海城-我的梦想家园
211楼
发表于 2014-6-16 22:30:26 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2014-6-16 21:00
6月16日 开工第53天
瓦工进行中,晚上下了班去现场看,卫生间i湿区的墙砖已经OK,阳台洗衣机后面的砖也贴 ...
下水管口要注意保护。
212楼
 楼主| 发表于 2014-6-16 22:36:04 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-16 22:30
下水管口要注意保护。
是指阳台那几个敞开的管道口吧?
明天去房子里,自己先保护一下,然后再问问吴总,有没有专门保护的塞子之类。
213楼
 楼主| 发表于 2014-6-17 20:43:39 | 只看该作者
6月17日 开工第54天
早上去房子里给瓦工师傅送了十字架,厨房里的砖也在开始贴了。你还别说,这砖就跟人的衣服似的,贴了砖,家里明显亮堂了,好看了。
214楼
 楼主| 发表于 2014-6-17 20:52:07 | 只看该作者
晚上接到亚之峰监理电话,下面这几天的安排,索性写在这里吧,查起来方便。
1, 瓦工明天(周三)做卫生间持水,大后天(周五)需要去楼下邻居家查看是否有渗水。明天先去邻居家打个招呼。@监理徐工,那天你可有时间来现场看一下啊?
2, 原定明天拆吊顶,因亚之峰明天全公司旅游,所以推迟到后天(周四)。
3, 吊顶拆除后,就可以联系格力风管机来移机了。明天打电话确认时间。
215楼
发表于 2014-6-17 21:30:04 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2014-6-16 21:29
一直让我纠结的出风口与回风口,还没能整改完成。上周请格力空调的孙总看了现场,餐厅的风管机出风口与石膏 ...
看了你家风管机的问题,我在想我家要不直接弄个柜机好了
216楼
发表于 2014-6-17 22:09:21 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2014-6-17 20:43
6月17日 开工第54天
早上去房子里给瓦工师傅送了十字架,厨房里的砖也在开始贴了。你还别说,这砖就跟人的 ...
厨房东侧窗户的窗台离地砖完成面是多高?
217楼
 楼主| 发表于 2014-6-17 23:22:31 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-06-17 22:09:21
厨房东侧窗户的窗台离地砖完成面是多高?
地砖都还没贴啊,按照1米水平线来量的话,窗台离地砖完成面88cm, 所以可能做不了落差式的橱柜了。
218楼
 楼主| 发表于 2014-6-17 23:25:17 | 只看该作者
其实风管机还是不错的,关键安装定位要靠谱,要省心,就直接用3M家的供应商,连网帆都夸她家安装师傅认真,敬业。
219楼
 楼主| 发表于 2014-6-22 13:57:42 | 只看该作者
6月22日  开工第59天
这日子过得飞快啊,从4月25日开工,转眼装修都快两个月了。
到目前为止,装修过程还算顺利,只是有那么一个梗,一直不得解决。
格力风管机,目前两个问题:
1)风口不居中:这点已经与亚之峰吴总达成共识,待瓦工结束后,木工来改。
2)餐厅风管机与吊顶石膏板之间没有留空间,后期无法装出风口。
  这一点之前格力空调的孙总看现场后,认为是只有移机才能解决问题的。
今天格力空调的安装师傅来了我家,看过之后,说是不需要移机,只要切除出风口四边的金属边框就可以了。
好吧,如果能不移机,那当然最好,省得移机后我再担心机器的效果。
切出风口的时候,火花四溅,因为已经铺了一部分地砖,我那个心疼我的地砖哦!
还好,事先地面上除了铺了一层硬纸板,又铺上了一层一次性地板革,保护得妥妥的!
看一下地面:
220楼
 楼主| 发表于 2014-6-22 13:58:12 | 只看该作者
关于卫生间的闭水实验,
19号下午瓦工师傅在卫生间放的水,
本来是24小时后就可以去看了,
因为时间不凑巧,我拖到21号中午才去楼下邻居家检验。
楼下邻居家因为没装修,卫生间房顶一目了然,
一点水渍都没有,一切OK,非常好!
221楼
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:15:34 | 只看该作者
这几天,家里的砖已经贴了大半,
瓦工张师傅不仅脾气好,手艺更好,标准的墙砖压地砖的工艺。
贴出来的砖连邻居家请的装修公司的设计师兼老板都称赞不已,
说是张师傅还光脚帮我家贴砖的,
唉哟,真是敬业的师傅呢。
厨房间的砖:
222楼
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:18:56 | 只看该作者
卫生间的墙砖:
餐厅连北阳台的地砖:
223楼
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:22:34 | 只看该作者
因为风管机移机的事儿,瓦工停了两天。
今天与亚之峰吴总通过电话了,确认明天(周一)早上7:30瓦工张师傅继续来我家工作。
224楼
发表于 2014-6-22 23:26:59 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2014-6-22 13:58
关于卫生间的闭水实验,
19号下午瓦工师傅在卫生间放的水,
闭水时间越长越好,
36小时肯定好于24小时。
225楼
 楼主| 发表于 2014-6-23 22:46:27 | 只看该作者
6月23日 开工第60天
中午趁着午休时间,溜到房子里。可惜,瓦工张师傅不在,估计吃饭去了。本想进去看看砖贴的情况,可一开门,发现进门处的砖已经贴好了,我站在门外犹豫了好久,最终没舍得踩地砖进去,默默地走了。
226楼
 楼主| 发表于 2014-6-24 13:13:47 | 只看该作者
6月24日  开工第61天
瓦工贴砖进行中,厨房地砖也已完成。
今天让亚之峰吴总约了做大理石的人来家里量尺寸,家里卫生间做的是环形下水,要用到一块大理石,
另外,飘窗石三个,加上进门走道北边窗台石,以及玄关玻璃下面的小小窗台石,算起来还不少呢。
环形下水那边选择了深咖色的花纹,其它的选择了浅米黄色,
光顾着选了,都忘记了拍照,遗憾。
瓦工在我家最多再做个3天吧,所以催着做大理石的人尽快把环形下水那块大理石送过来,瓦工可以顺手贴好。
227楼
 楼主| 发表于 2014-6-24 13:23:32 | 只看该作者
@南通亚之峰 小车,我家那个深咖色花纹的大理石,就是你家选择的那一款,看上去还挺美貌的。
228楼
 楼主| 发表于 2014-6-24 13:27:56 | 只看该作者
把这几天要做的事情列出来,以免漏了哪个。
1、联系煤气公司(电话:85152905),安装煤气表;
2、联系金美达橱柜复尺//另阳台柜量尺寸
(关键是看一下窗台离地砖完成面的尺寸,看是否能做落差式橱柜,
另外,厨房西边拐角处贴完砖后净尺寸只有55CM,可能要更改一下橱柜相关部位的设计)
3、联系美尔凯特吊顶量尺寸
4、联系航标卫浴量尺寸
(虽然是买的现成的浴室柜,但是这个浴室柜的长度也是可以定制的,所以要贴完砖后量尺寸,然后下单定做。)
5、联系永大木门,另门套+踢脚线
6、联系拉迷衣柜量尺寸,包括三个房间的衣柜+衣帽间+客厅电视组合柜+进门处鞋柜+北阳台写字台。
7、联系斯奥艺术玻璃量尺寸。
8、联系德尔地板。
乖乖,不列不知道,列出来有这么多事儿,嗯,一项项做,不着急。
229楼
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:11:27 | 只看该作者
6月30日 开工第67天
正如各位前辈所言,装修的激情正一点点褪去,不过,有时间了还是要上论坛来写两句。
瓦工已经结束,地面上由于做了保护,也看不到地砖的样子了,来张卫生间湿区的图吧,环形下水,潜水艇的地漏也都各就各位。
230楼
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:14:40 | 只看该作者
煤气表已安装好,装表的师傅超级能侃,可是这表的位置貌似不行,已与金美达确认,后期确实不好安装橱柜,明天要再联系装表的师傅了,重新安装,表改为朝南,右表。
231楼
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:19:03 | 只看该作者
金美达复尺完毕,由于窗台距离地面的最终尺寸是90CM,所以水池处橱柜高度从88改为85, 煤气灶处高度80不变。
要赞一下复尺的施工,量尺寸那叫一个仔细。家里因为没有合适的木工板形成直角,只好搬了一块80*80的大地砖来用,真是费了把力气。
232楼
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:21:00 | 只看该作者
美尔凯特吊顶尺寸量好,已约7月2日左右去店里看图纸,说是目前要提前30天预约安装,看来,生意真不是一般的好呢!
233楼
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:22:21 | 只看该作者
尚海城进户门前移后,门口会缺少一段瓷砖踢脚线,就是这样,
234楼
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:26:31 | 只看该作者
为了找这么一段踢脚线,我费了大劲。从顶楼17层一层层找过去,总算是找到一段,可惜颜色还不一样,只能先用上了。提醒尚海城的同学,敲墙的时候,一定留好这段材料,免得后期跑断腿。
235楼
发表于 2014-7-1 01:16:46 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2014-6-30 22:19
金美达复尺完毕,由于窗台距离地面的最终尺寸是90CM,所以水池处橱柜高度从88改为85, 煤气灶处高度80不变。 ...
金美达复尺的师傅叫施忠,老木工了。
测量确实很细心,墙角是不是直角对他们来说很重要,力求测量准确,
因为他们的柜体和台面是同一天完成安装的,
这个是个细节,因为市面上能做到同一天安装的橱柜公司还真不多。
236楼
发表于 2014-7-2 11:35:07 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2014-6-30 22:11
6月30日 开工第67天
瓦 ...
我家淋浴房宽度不够,没能做环形下水,以后再有机会买房,一定要买个超大卫生间的
237楼
 楼主| 发表于 2014-7-3 22:14:20 | 只看该作者
7月3日 开工第70天
今天注定是个忙碌的日子,等了许久的木工整改终于进场了。亚之峰吴总帮我家换了木工,这次是位老季师傅,人好手艺更好,小车家的木工活就是他做的。加大出风口与回风口尺寸终于搞定,并且吴总还给了餐厅风管机如何居中的建议,现场做下来效果不错,心情愉快很多。
因为涉及到门套,索性请永大木门安排人来量尺寸,袁总亲力亲为,家里所有尺寸测量完毕,有疑问的地方,袁总直接与吴总交流,这样挺好,省得我传话,还说不明白。
要不说今天热闹呢,袁总前脚走,@监理徐工就到了现场,瓦工验收,情况很好,忍不住要再赞一下瓦工张师傅,好手艺!
238楼
 楼主| 发表于 2014-7-3 22:25:26 | 只看该作者
关于煤气表
前面说过我家煤气表装的位置不对,后期无法安装橱柜。之前给安装热线打过电话,说是要拍下照片,拿到他们公司看了才行。今天抽了时间跑了一趟,唉,这个安装公司的地址是百花路11号,钟秀路乐购附近,我找得这叫一个辛苦,最后问了做卫生的阿姨,卖水果的大哥,总算找到地方。跑到负责此事的办公室,说明情况,竟然算二次改表,收费35元!这也太冤了吧,当时装的时候我就跟师傅说了有问题,要求改表,可师傅说没带相应的材料,没法改,让我联系公司重新装,也没说要加钱啊。工作人员是这么解释的:有特殊要求的装表要在申请时或师傅与你约安装日期时就提出,现场提当然就没材料啦。唉,同学们,记好这点啊,省得再跑这冤枉路,花这冤枉钱!
239楼
 楼主| 发表于 2014-7-3 22:29:36 | 只看该作者
等你果果大点再换个房,超大卫生间,再带一个私家花园,真心爽!
240楼
发表于 2014-7-4 00:00:39 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2014-7-3 22:25
关于煤气表
前面说过我家煤气表装的位置不对,后期无法安装橱柜。之前给安装热线打过电话,说是要拍下照片 ...
路跑的是有点冤枉了,但这钱终归是要出去的,
具体原因我在下面这个帖子里说过的
《【装修小贴士】煤气表安装过程以及关于煤气表的常见问题》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15560
(出处: 0513装饰网)
其中说到:
“他们那有你家的资料存档,会知道你家需要安装左进气还是右进气的表,如果你需要变更煤气表的进气方向,要事先和他们说清楚。”
“如果是像一楼中的那个表,管子拐了好几个弯后再安装的,收35。”
