楼主: 燕窝
[工头半包] 【2014大艺树杯日记大赛】+ 渐行渐近,梦中的家!硬装结束,软装扫尾中...
151楼
发表于 2014-7-8 09:29:21 | 只看该作者
燕窝 发表于 2014-7-7 19:14
昨天中午瓦工打电话给我,说门厅地砖造型镶边的地砖细条切割错了,听了半天没听明白,我还是到现场看了一下 ...
设计师没经验,才会犯这种低级错误。
152楼
发表于 2014-7-8 09:36:06 | 只看该作者
燕窝 发表于 2014-7-4 17:07
今天中午抽空去房子里看了一下,卫生间和阳台的墙面砖果然有色差。据陈建说,有可能是同一型号但不是同一批 ...
色差的事就这么着吧,不仔细看真看不出来,
这个事翻翻就过去了,不影响使用。
153楼
 楼主| 发表于 2014-7-14 10:30:12 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-8 09:27
厨房门口不用封门头的话,那集成吊顶可以来做了。
楼主的心不是一般的急啊。
早点弄好了,早点搬进去住哈。总体来说我的进度比隔壁邻居都快了,他们先开始的,我后开工的,都跑到他们前面去了,现在他们特别羡慕我
154楼
 楼主| 发表于 2014-7-14 10:41:51 | 只看该作者
估计木工明天能结束了。下面就要上油漆了吧。这两天拍了一些照片,等空了发上来。
155楼
 楼主| 发表于 2014-7-19 13:45:19 | 只看该作者
7月14日木工完工。
木工张师傅夫妇在我那里做了四五天吧,人好技术也好,还能主动为房主考虑一些问题,很认真细致,不愧是大家一致认可的优秀师傅!
156楼
 楼主| 发表于 2014-7-19 13:47:26 | 只看该作者
木工进场前的材料准备。
157楼
 楼主| 发表于 2014-7-19 13:48:13 | 只看该作者
木工进场前的地面保护
158楼
 楼主| 发表于 2014-7-19 13:51:39 | 只看该作者
木工吊顶完工的一系列图片
↑    厨房门框
↑    餐厅吊顶
↑    客厅吊顶
↑    主卧阳台吊顶
↑    次卧吊顶
↑    次卧阳台吊顶
↑    阳台吊顶
↑    阳台窗户吊顶
↑    阳台休闲区吊顶
159楼
 楼主| 发表于 2014-7-19 13:56:08 | 只看该作者
卫生间的环形下水
160楼
 楼主| 发表于 2014-7-19 14:02:49 | 只看该作者
这两天一直加班,没去房子里看过,根据陈建的安排,应该是礼拜三(7月16日)油漆工进场的。
刚才跟陈建通了电话,说油漆工今天帮3M家收尾。前两天应该已经抽空到我房子里用腻子填补缝隙了。明天可以到我家正式动工。
这两天我要把燃气热水器的排气管、油烟机的排气管、浴霸的排气管送到房子里去,应该可以一边油漆一边吊顶一边把吊顶上的管道装起来了吧。
对了网大,我家的水管应该是4分管吧?我要买4分的球形水阀?还有燃气热水器的铜接头也是4分的?天然气管道应该用什么尺寸的三通阀分出来?
161楼
 楼主| 发表于 2014-8-4 19:12:48 | 只看该作者
没有设计师把关的最大弊端就是,主材的样式、颜色、尺寸都要自己留意。一不小心就会犯错,而且错了就没法更改。
昨天去大艺树袁老板那里交了全款,室内门、门套、地板都定好了马上就可以安装。但是这时候发现门的“枫木色”居然不是我印象当中一直以为的那种白色,如果当时在定金单子上写成“枫木白”应该就对了。
这里面有可能是客服人员介绍的时候没说清楚,也有可能是我确认的时候没有认对颜色名称,写定的时候没有跟出样的门再核对一下,出现了重大失误啊。
↑    枫木白
↑    枫木色
162楼
 楼主| 发表于 2014-8-4 19:20:32 | 只看该作者
吊顶完工的十天里,一直在做油漆,上腻子。
这些天里请苏师傅上门帮我开出了灯具、面板、开关、角阀、三通、配电箱配件的型号、数量。灯具是早就买好了的。其他东西已经买了其中的一部分,还得继续买。
这些天里先后与橱柜厂家联系了多次,厨房橱柜、房间衣橱、进门餐边柜一件件定了下来。橱柜生产需要15-25天,看来等装起来要到8月中下旬了。
163楼
 楼主| 发表于 2014-8-4 19:28:09 | 只看该作者
其实我有个想法,也可以先装定制的衣橱,后装房间地板,这样岂不是可以省下一部分地板来?
与橱柜设计师商量了一下,因为地板先装,如果预留衣柜空档出来,先安装地板,那么由橱柜安装工人再去切割地板边缘,那么地板与橱柜的连接处有可能会出现隙缝,得用玻璃胶去填补。这样的话,估计就不美观了,于是我想还是全部铺地板后,把衣橱装在地板上面吧。
后来还忘了问大艺树袁老板,那个卧室的踢脚线,应该在衣橱的位置会空60公分出来吧?这样安装衣橱(衣橱连门的深度为65公分)的时候踢脚线只要割掉5公分就可以了……
164楼
 楼主| 发表于 2014-8-4 19:43:33 | 只看该作者
在吊顶油漆的日子里,我连续约了能率的安装师傅3次,才把他约过来,帮我安装我网购的能率平衡式热水器(直接装在卫生间里)。这个师傅还是很专业的,感谢装修里的“高兴-百花”群友提供了安装师傅的电话号码给我。
安装费80元,材料费收了我110元。我自己买了角阀、烟道,可惜还是没买煤气阀、煤气接头,配件太贵了。
↑   安装好的第一时间就试用了一下,工作时很安静,出热水很快。关键是比文峰里面便宜了1000多块钱哈。
165楼
 楼主| 发表于 2014-8-4 19:51:09 | 只看该作者
吊顶油漆、墙面腻子之后,就是打磨了。地面上雪白一片啊。不过前面确实光滑好看的
↑    餐厅
↑    客厅
↑    打磨工具
↑    这个是吸尘器吗?
166楼
 楼主| 发表于 2014-8-6 11:39:26 | 只看该作者
今天大艺树的地板送过来了。跟袁老板商量选了“山核桃仿古本色”的,据说网帆办公室也用了这个颜色的地板,荣幸啊
167楼
发表于 2014-8-7 18:37:18 | 只看该作者
燕窝 发表于 2014-08-06 11:39:26
今天大艺树的地板送过来了。跟袁老板商量选了“山核桃仿古本色”的,据说网帆办公室也用了这个颜色的地板,荣幸啊 <br/>
夕阳照射在山核桃上,那场景太美了。
168楼
发表于 2014-8-7 18:42:51 | 只看该作者
燕窝 发表于 2014-08-04 19:51:09
吊顶油漆、墙面腻子之后,就是打磨了。地面上雪白一片啊。不过前面确实光滑好看的<br/><br/>↑    餐厅<br/><br/>↑    ...
那个啊,是个大号吹风机,代替鸡毛掸子的。
机械化部队的作战能力就是强于土枪土炮。
169楼
 楼主| 发表于 2014-8-9 15:03:53 | 只看该作者
今天到大艺树店里跟袁总最终确定了山核桃木色的地板。原本对于地板上属于木头本色的一些黑点、黑线条有些介意,但我选的这个价位里也只有山核桃木搭配枫木色门最好一些。袁总说铺装的时候,是尽量把颜色差异大的地板紧挨着拼装的,这样就会形成一个比较接近自然的颜色搭配效果。希望最后铺好了能好看。
我拆了一包地板里的木片,如下图所示铺摆了一下,没有按差异大的靠近铺的方法来,看看效果怎么样?
170楼
发表于 2014-8-18 08:54:46 | 只看该作者
燕窝 发表于 2014-8-9 15:03
今天到大艺树店里跟袁总最终确定了山核桃木色的地板。原本对于地板上属于木头本色的一些黑点、黑线条有些介 ...
燕窝,你介个地板颜色好浅啊,会不会hold不住啊`
171楼
发表于 2014-8-18 10:41:28 | 只看该作者
颜色浅无所谓,关键是看配什么颜色的家具了,
如果再配以合适的光线,这地板就太美了,
当然,还得讲究个随机铺,如果挑着色差铺,那就没这个美感了。
下图是我办公室里地板,和燕窝家同款。
172楼
 楼主| 发表于 2014-8-18 18:57:40 | 只看该作者
浅色耐脏哈。门的颜色是枫木色,家具颜色要么是枫木白,要么是乳白色,比地板颜色更浅,应该能hold住吧……
173楼
 楼主| 发表于 2014-8-18 18:58:26 | 只看该作者
如果再配以合适的光线,这地板就太美了,
当然,还得讲究 ...
网大的地板比我的漂亮
174楼
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:15:17 | 只看该作者
8月11日(周一)早上7点半,同时约了大艺树地板和德莱宝吊顶来安装。花开两朵,各表一枝。下面先说说德莱宝吊顶 。
德莱宝的330*330的非标吊顶我是用不了,后来跟老板商量了用其他品牌300的吊顶(其他厂家放在他店里代售的,是个新牌子吧),质量只能说马马虎虎。吊顶的框架结构材料还是用的德莱宝,感觉德莱宝的吊顶材料还是不错的。德莱宝老板三余人,人也是不错滴。厨房、卫生间面积不大,工程量不多。我9点去上班,傍晚就基本上完工了。下面就上图了
175楼
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:20:08 | 只看该作者
厨房间吊顶如下:
卫生间吊顶如下:
空缺的部位,因为没有买德莱宝的集成吊顶灯,所以说好了不负责安装灯、凉霸、浴霸,相关位置先留着等填空。下面还是要请我们的苏师傅辛苦一下了。
176楼
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:36:11 | 只看该作者
接下来要赞一下大艺树袁总了,基本上能考虑的都帮我考虑了。据地板安装师傅说,他认为按照30厘米的间隔铺设龙骨就可以了,但是袁总要求按照22.5厘米的间距来铺设,这样地板更稳固。当然龙骨也就必然用得更多了。所有款项我都交过了,袁总你可不能贴补太多啊,我于心不忍的
这里要吐槽一下的是,帝奥世伦名郡房子的卧室地面居然不是在同一个水平线上的。拿东边的次卧来说,房间内的西侧地面比东侧居然高了4公分,地板铺装师傅想尽办法,也只能是降低落差,做到西边比东边略高1公分样子,于是我的东卧室其实自西向东是缓降的坡度,我现在担心我东西向摆放的卧室衣橱移门,会不会自动往一边滑动?
西边房间地面也有高低,导致最后东边用钉子固定好了龙骨,西边龙骨要固定到同样的高度,就必须用加长的钉子……
袁总体谅我上班不好开溜,帮我重新买了长钉子送到工地,在此向袁总表示诚挚的感谢!
看看下面整齐的龙骨吧:
上图中间地面上放的就是水平线发射器了吧(是不是这个叫法哈……)
177楼
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:39:01 | 只看该作者
接下来就是地板铺设过程了,不罗嗦,直接上图:
上图龙骨下的小木块,就是传说中的樟木块了。
178楼
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:46:04 | 只看该作者
看看铺设好的地板效果。在铺设东边的次卧时,我是打算把有结疤的、黑点的、黑线的板子直接藏到衣橱底下,衣橱底下的,所以大块的黑、大块的白就出现了……网大你狠狠地鄙视我吧
东房间的地板图如下:
179楼
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:48:33 | 只看该作者
西边主卧的情况略好一些,不过离网大的境界还是差得太远了……
装修无止境,在0513论坛学习无止境啊
西房间地板图:
180楼
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:08:18 | 只看该作者
接下来就是永大的门了。总体来说质量我感觉挺不错,所有的地板、门和门套,装的时候就没有什么异味,我觉得在甲醛指标上是绝对环保的。门虽然不重,但做工很好,隔音效果也很好。
先把东边次卧的门发上来:
