查看: 25265|回复: 35
[施工讲座] 入墙水箱完工高清大图
发表于 2014-5-25 01:19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在某同学家看到的,小陈建的工地。
+ g; G( k1 R8 w5 p入墙水箱安装结束,正好后背还未砌墙,, w$ O* A' I& x- [0 x
从未有哪个工地有这样的机会可以从背后拍摄管线走向,
* e+ w1 m, D4 d赶紧掏出相机咔嚓几张,如果哪位同学家的水电工表示不会接管线,: c; L2 i! e8 J0 w. G
可以下载这几张照片,再配合下面帖子中的文字和步骤,安装工都能明白的。5 j. m8 ^- @# r
《入墙水箱的安装注意事项》) n5 b1 i# T# Z0 |7 z% ^# w, @
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41947
0 q* i3 A& L" D  f9 M  Y(出处: 0513装饰网)
* C+ i& w- ]0 U1 x" b3 @/ v% \
! ^% r3 T7 A7 N* Z- B
 楼主| 发表于 2014-5-25 01:21:28 | 只看该作者
$ n1 N  s2 G) {1 [" o- S+ p: ~▲ 水箱背面进水口细节。; @, K& A; @6 G0 Q" m5 A
3 H8 V9 |( L7 t! ~) E - o  q, R! h# g8 x5 t
▲ 水箱背面排污管细节,注意排污管是有坡度的。# {7 V) L! i, }' c7 c
3 N( `" x" b, a& I8 [' _6 U2 ~$ G
; H7 c, |- G* m▲ 水箱正面马桶固定螺杆细节。
发表于 2014-5-25 19:12:40 | 只看该作者
这个咱干过几次了,哈哈哈
发表于 2014-5-25 21:04:29 | 只看该作者
确实难得从后面看到
发表于 2014-5-25 23:21:54 | 只看该作者
我这个进水接的上面一个入口,这两个接口是随便接的吧?
 楼主| 发表于 2014-5-25 23:24:21 | 只看该作者
ntyy 发表于 2014-5-25 23:21
" [9 [) l6 x  r3 u% Y我这个进水接的上面一个入口,这两个接口是随便接的吧?
: d5 r8 D  w5 w4 K& W- [
是的,可以根据实际情况决定从上面还是侧面进水。3 Y) r, Q9 H8 E
老外的设计都挺人性化的。
 楼主| 发表于 2014-5-25 23:25:22 | 只看该作者
杂草设计 发表于 2014-5-25 19:12
& G" P$ h# x3 c这个咱干过几次了,哈哈哈
8 `# P' `# Q2 r( v1 I
把精力还是放到设计上来吧。
 楼主| 发表于 2014-5-25 23:27:53 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2014-5-25 21:04+ U2 _$ r- i; o8 L0 t$ a; k
确实难得从后面看到
$ \. u) k+ `; }! r, e7 Y. l
这种机会就和火烧云一样难得。
发表于 2014-5-27 08:40:23 | 只看该作者
这个还真没见识过,有什么好处?
发表于 2014-5-27 20:44:49 | 只看该作者
我也想弄这个  在某宝已经和卖家谈好了价格了  只等装修的时候购买
 楼主| 发表于 2014-5-27 22:24:42 | 只看该作者
文心通州 发表于 2014-5-27 20:44
1 M/ y. l8 n/ L: q- u3 F我也想弄这个  在某宝已经和卖家谈好了价格了  只等装修的时候购买
# O3 H! h' C! e. M7 N恩,入墙水箱赶紧弄一个,这东西越来越潮,( [+ q( ]' j) K
以后家里要是不装一个来了客人都不好意思让人家用卫生间
发表于 2014-5-28 08:20:45 | 只看该作者
老外的设计就是人性化啊--
发表于 2014-6-8 08:54:10 | 只看该作者
我家也打算装一个,本来以为一定要先砌墙再装水箱的呢,正纠结着的。看了图,知道可以先装水箱了,但是,这样的话,下面固定脚的螺丝是免不了的。等我家装的时候,不管先装什么,请网大拍照,再给同学们一次看到各个角度的机会。
发表于 2014-6-8 14:38:38 | 只看该作者
排污管接45度斜弯应该会更好
发表于 2014-6-8 14:43:12 | 只看该作者
haiyun200611 发表于 2014-6-8 08:54
5 u- {, ^: C' [8 k4 G; W2 _( C: n我家也打算装一个,本来以为一定要先砌墙再装水箱的呢,正纠结着的。看了图,知道可以先装水箱了,但是,这 ...
0 h2 S, L: w8 d' |- o0 u9 e不一定要用螺丝固定,可以捣水泥封死,更牢固,就是比较麻烦
 楼主| 发表于 2014-6-8 22:50:59 | 只看该作者
1 \2 p+ b- D3 n我家也打算装一个,本来以为一定要先砌墙再装水箱的呢,正纠结着的。看了图,知道可以先装水箱了,但是,这 ...
' c# f" ^6 C8 H. K6 a1 u: g6 d) a) v
一般情况下,只能看见水箱的正面和侧面,后面这个角度,很难看到的,: p8 Q+ k8 z" M
那概率,就像看到火烧云一样。
发表于 2014-6-10 14:14:54 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-8 22:50" k! y/ j5 Z7 |1 [6 r" U
+ R# U( O! D" j0 z那概率,就像看到火烧云一样。
9 N$ x9 |' s- }5 u那我就让你们再看一次火烧云,嘿嘿
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:19:55 | 只看该作者
haiyun200611 发表于 2014-6-10 14:14
; h3 E3 G* `) ^: a/ D3 H* L+ A* e那我就让你们再看一次火烧云,嘿嘿
/ `8 L' h# y" d3 k" n6 B5 E2 h' P
这个回答很霸气,有种牺牲自我,成就大家的感觉。
发表于 2014-8-10 16:58:52 | 只看该作者
这张施工照片,看上去是改变了马桶的安装方式,但是一定要看仔细哟,在水箱支架的两侧分别预留了电源插座和进水接口,房主应该是打算安装冲洗马桶盖的。  安装墙挂马桶想配冲洗盖特别提醒要预留水和电。不同品牌的电子冲洗盖板电源的预留方向不一样哟。
发表于 2014-11-27 18:04:16 来自手机 | 只看该作者
还可以架空装水箱?一直以为水箱先要固定在墙呢!另外请教网大水箱可以直接安装在落水管前面么?如果不行怎么解决这马桶安装?
 楼主| 发表于 2014-11-27 21:54:19 | 只看该作者
快乐龙卷风 发表于 2014-11-27 18:04+ U, y/ k/ A6 Y2 P- a7 Y" e+ P
还可以架空装水箱?一直以为水箱先要固定在墙呢!另外请教网大水箱可以直接安装在落水管前面么?如果不行怎 ...
: ~' }3 j6 m- }# `9 n8 J
这个案例中是先临时固定水箱,然后砌墙,最后再固定一次水箱。
8 i- }3 J0 D9 n7 P7 I, t# C' S
2 `4 O5 @% W) \! q! R6 C, s$ d为啥入墙水箱不能安装在排水立管正前方?因为马桶配套的那段排水管有个90度的弯头,
' ^- n. p0 f9 w) q- ^" q只能从侧面接到排水立管上啊。! ?  B9 o4 z/ V% v  {. T) a
" S' S( ?8 _( }9 U. B# `0 V真要放那个位置,只能做落地式的后排水马桶。
发表于 2015-4-19 21:42:49 | 只看该作者
网大  我家的水箱后面不能固定到墙上  怎么办啊?直接用水泥封死吗?
 楼主| 发表于 2015-4-19 22:51:23 | 只看该作者
绝对偶像 发表于 2015-4-19 21:42- `* {% Q4 ?& a7 Y7 ~
9 S( O1 {. d; ~' h- i' o& L为何不能固定,发个图片来看看。
发表于 2015-4-19 22:51:24 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-11-27 21:54
2 ^; I8 _6 W2 s  O这个案例中是先临时固定水箱,然后砌墙,最后再固定一次水箱。
5 r$ d7 u$ E+ k1 V$ J$ Q2 n/ t$ l) l4 u4 T) V
为啥入墙水箱不能安装在排水立管正前方 ...
7 ?9 P( l  c3 E* r# F
网大,我家水箱后面的L型固定架离墙还有点距离,固定不上,怎么办啊?
发表于 2015-4-19 23:00:13 | 只看该作者
! ^7 `( H2 [$ v" G6 _2 C
网帆 发表于 2015-4-19 22:51
! ]: _2 i! n0 s, a, p! d" \为何不能固定,发个图片来看看。
: z; m# \8 d  g) K
; u) C; k) W# N& P1 u) n2 H就是排污口管布管的时候离墙面有点距离  导致现在水箱不能固定在墙上
 楼主| 发表于 2015-4-20 08:44:49 | 只看该作者
) Z3 I! f' S- y1 ?还可以架空装水箱?一直以为水箱先要固定在墙呢!另外请教网大水箱可以直接安装在落水管前面么?如果不行怎 ...
: ~" a7 x+ K  @7 j+ e8 `: k- M
你看,你们家的实际情况,我在去年就精准预判了。
 楼主| 发表于 2015-4-20 09:01:26 | 只看该作者
绝对偶像 发表于 2015-4-19 23:00+ e( {3 L0 ?2 T, L  q
& K' ~1 \6 J" I% E这个就考验水电工或者工头的随机应变能力了。
+ z+ i- j) W+ h" ~方法一,把螺丝换掉,吊顶用的通丝就可以代替。. Z. b- v1 Y3 K# _/ ^3 t: S
方法二,在墙上先顶一块板,相当于把墙加厚,就能固定了。
发表于 2015-4-20 10:01:19 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-4-20 09:019 c/ ^2 b" }4 H7 n* T; F' M
% s; W; `. o  Q3 g/ j, h4 e方法一,把螺丝换掉,吊顶用的通丝就可以代替。# ^8 S0 r' F- Z7 q; x7 i
方法二, ...
- M4 w7 z0 s7 t6 d谢谢网大,吊顶用的通丝是替代这里的膨胀吗?
 楼主| 发表于 2015-4-20 10:35:12 | 只看该作者
绝对偶像 发表于 2015-4-20 10:01
9 |8 C0 B* Z' y$ a; U' z谢谢网大,吊顶用的通丝是替代这里的膨胀吗?
8 e+ t: R, a% K8 c1 S
! c% g: t4 a1 _( Z/ d1 e8 z  F0 ?. R0 D, Q, h; P
通丝是这样的。
发表于 2015-4-20 10:38:36 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-4-20 08:440 t# U9 U, n: h/ J8 a) W
. ^+ U8 w9 k+ A9 [% Y, F; d8 T
1 N; p) ~( ?+ W/ c. D
呜呜,那么我家必须和这么高大上的马桶说88啦。
; w& W) ?* J" h( `: ?唉!当时现场听到这话我心里拔凉拔凉的。(要知道我在论坛研究学习了半天呀)
  l+ z0 W8 I* K6 a6 G现在还在纠结之中:落地后排OR移位地排。 哪个更安全? 前者么?  @网帆 网大?( ~6 m7 i! F  c* m3 `+ I8 x
