查看: 12414|回复: 19
[监理那些事] uouo同学家的图纸报价审核
发表于 2014-5-26 12:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
@uouo 同学是获得今年的二月的一个免费审核中标名额,前两天他吧图纸和报价传我了,
因为涉及到商业机密吧,报价只有项目和数量,没写价格,先这么看看吧。
先说图纸吧。
1、原始图中未标梁的高度。
吊顶图中部分吊顶高度也未标,仅用梁的高度为参照物,
如“齐梁”,“梁上0.15:”,“梁下0.10”表示,
这样的表示极不准确,比如从进户门至过道底端,总共四根梁,吊顶图中的“齐梁”,是指哪一段梁?
2、配电箱所在墙面敲除,新配电箱要重新考虑一个位置。
3、原来是设备平台上有两根排水立管,现在设备平台改为室内,立管是否拿掉?
4、衣帽间的门洞能否南移,这样衣帽间北侧衣柜深度可以加大。
5、平面图中的儿童房和次卧室在立面图中分别变成了“次卧”,“客房”。
6、衣帽间隔墙建议由砖砌墙改为石膏板轻质隔墙。
7、吊顶图中未绘制窗帘盒位置。
8、进门玄关吊顶中间有一处过梁,灯带无法贯穿。
9、客厅北边有一圈灯槽,其中最西边的灯槽与过梁有冲突。
10、餐厅上方有一根南北贯穿的横梁,吊顶未考虑此梁。
11、餐厅空调怎么挂?是侧出风还是下出风?
12、主卧空调前方有梁。东西宽度也有可能过小,检修口要开在衣柜上方。
13、晾衣架的位置。
14、吊顶图中局部未标高度,比如双层顶,卧室内空调内机吊顶。
15、吊顶图中文字标注不到位,比如哪里是石膏线,哪里是镜子,哪里是花格。
16、灯控图中,并非每个房间都要做三控,过道灯可以考虑双控。
17、电视背景中间部分凸出原墙10公分,两侧墙面是否凸出的更多?花格是贴在原墙上还是贴在凸出来的墙面上?
18、进户门北侧饰面板是否在阳角处向西折,一直包到阴角处?
19.餐厅柜用免漆板制作,中间有露出柜体板的部分,这部分怎么装饰?
发表于 2014-5-26 12:28:14 | 只看该作者
抢楼!
 楼主| 发表于 2014-5-26 12:33:25 | 只看该作者
报价部分,漏报的部分有:
1、中央空调地暖配合费。
2、灯槽。
3、地暖找平
4、卧室衣柜侧面石膏板隔墙
5、除了电视背景墙之外,其他几处墙面的基础处理,以及贴砖费用。
发表于 2014-5-26 12:49:17 | 只看该作者
哎呀,让网大辛苦了辛苦了,看出这么多问题,我得找设计师好好再商量一下。
发表于 2014-5-26 12:49:51 | 只看该作者
现在外面的装修公司,问题真的很多啊,网大是个主心骨啊!
发表于 2014-5-26 14:39:55 | 只看该作者
楼主审这么一套图需要多长时间啊?
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:52:14 | 只看该作者
致君设计 发表于 2014-5-26 14:39
楼主审这么一套图需要多长时间啊?
这套图纸设计内容不多,图画的也简单,
审了一个多小时。
和你们的图纸质量没法比。
在这个帖子里就不表达我对这套图纸的主观想法了,大家懂就行。
发表于 2014-5-26 16:47:28 | 只看该作者
厉害,一下看出那么多问题
发表于 2014-5-26 22:31:29 | 只看该作者
网大空了再省省我们的报价单呢,让我们也学习学习。
 楼主| 发表于 2014-5-27 00:21:21 | 只看该作者
上回看过一次,报价偏低,施工工艺滞后,
最近有改进没?
发表于 2014-5-27 08:19:03 | 只看该作者
这个19项中·楼主要是不在意就有的可能变成了增项了。沟通好了,施工时也少了麻烦。
发表于 2014-5-27 21:45:24 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-5-27 00:21
上回看过一次,报价偏低,施工工艺滞后,
最近有改进没?
报价偏低的问题目前还没有多少改进,公司小,利润一定让合理。但报价单已经完全改版,辅料清单啊,工艺啊,都有所改进了,主要体现在主材辅料清单啊,工艺说明啊,纯工种报价,工艺不同价格都像菜单了。
 楼主| 发表于 2014-5-27 23:12:02 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2014-5-27 21:45
报价偏低的问题目前还没有多少改进,公司小,利润一定让合理。但报价单已经完全改版,辅料清单啊,工艺啊 ...
报价低,就代表找不到好工人,就只能做些要求不高的客户。
发表于 2014-5-29 13:16:49 | 只看该作者
网大这回你说错了。
报价低,并不代表找不到好工人。价格的差异,有大有小,是否完全有必要和业主算清呢?可能实实在在用到业主身上,也可能从中谋求高利,或者我愿意拿我的部分利润出来把活儿做好呢?
真正在每个工地起作用的根本不是报价的高低,而是项目经理的素质与责任心。
工艺透明化,约定化才有报价的。这也是为什么你宣传图纸全出来报价才准确的道理。
同时,工艺的过渡必须有个过程,所以让业主选择,对比,传播,久而久之才会实现全部过渡,直接抨击旧的工艺根本不可取。
拿水管走上和走下为例,我同样觉得还是让业主选择的好,因为20或30年前或者更远,工艺没有上走水的时候,目前并没有发现水管已经不能用了。水管什么时候不行,什么时候老化,本身就是未知数。同时,即使水管从上面走了,墙面的瓷砖后面不仍然有管子吗?如果吊顶上的管理老化了,不能用了需要换,那估计墙面瓷砖后面的管子应该是先保不住的。因为如果上面的管子老化,反而墙面管子没有老化,那不是恰恰说明了水管在水泥里的使用寿命反而更长吗?那何必从上面走水管呢?
所以,我这些都自己深深觉得,让业主自己选择是目前要做的事情,而我们仅仅为新工艺作宣传和参考。
 楼主| 发表于 2014-5-29 13:26:41 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2014-5-29 13:16
网大这回你说错了。
报价低,并不代表找不到好工人。价格的差异,有大有小,是否完全有必要和业主算清呢 ...
这样吧,你发个帖子,把你目前的报价和目前的施工实景照片发上去,
大家看看,不算你做广告。
至于水管走地还是走顶,要全盘考虑,
专门有个帖子讨论的这个话题的,可以去那里讨论
《【施工讲座】厨卫水管不从地面走》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7091
(出处: 0513装饰网)
发表于 2014-5-29 22:13:40 | 只看该作者
好
 楼主| 发表于 2014-6-1 16:35:16 | 只看该作者
@uouo 同学家今早开始划线了,图纸还是老的,
家里老人催的紧,就这么开工吧,
其实我这边的审核工作才完成了一半,设计图未修改,施工方的施工工艺没细细交代,材料也没说清楚,
这真够乱的。
设计师没到场,工头也颇有微词,uouo同学跑前跑后的忙碌,
那边敲墙工人的震耳欲聋的电镐声掩盖了一切声音,只能在电镐停歇的间隙交流,
这个工地我真的是不看好。
发表于 2014-6-2 11:20:07 | 只看该作者
装修完了上图,我还是很有信心的
 楼主| 发表于 2014-6-2 13:23:59 | 只看该作者
uouo 发表于 2014-6-2 11:20
装修完了上图,我还是很有信心的
结果可能是好的,但过程一定是曲折的,
你要做好心理准备。
发表于 2014-6-2 21:19:36 | 只看该作者
新开一个华强城装修随记贴!
