查看: 14884|回复: 26
[施工案例] 某同学家的水电验收结果
发表于 2014-5-28 13:53:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这家在水电中期的时候去看过,管线做的还是蛮好的,
% Y5 }' m. |5 f8 ~3 c( d( Q穿线管都是20的,而且无论走顶的还是走地的管卡用尼龙胀管固定的,掰线管也用的是大弧度弯,说这样可以尽量是活现线,8 }3 W% M  S( W" e
看看都蛮好的,可是到了水电验收,一堆问题都出来了。
 楼主| 发表于 2014-5-28 13:54:50 | 只看该作者
% j; n& L/ R$ [! H7 Z. |* ?3 W/ H3 U8 j) j# R8 E. D
下图是别家正常做法/ v- C* G2 z' I$ w  H% N
0 B% ~9 g$ f- I+ R1 D$ r7 g) ?  g
3 F8 J" i/ L" p- d& G, q/ A, [
+ G, m' Y% H4 l. X/ ]% A& O
 楼主| 发表于 2014-5-28 13:56:13 | 只看该作者
& `2 z, `, L; A8 Z/ B# W1 L4 m3 P8 n( B5 i
下图是别家正常的做法
9 r% w' s) @9 \6 N- L1 t/ R; U5 \: L. p
 楼主| 发表于 2014-5-28 14:09:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-28 14:11:56 | 只看该作者
卫生间的镜前灯光源线和插座公用了一根线管,中间用了一个86盒。- h+ G4 T/ [% R3 q
6 c) A$ h$ }4 f, r' |  h3 T5 A
9 l3 R6 n4 p  g. g
) H7 |/ o  [4 W" \ ! N" R9 Y0 o7 a# i& O! L3 t
# q6 t1 Z! |4 h" Z8 _  G下面是别家的正常做法
$ h, [% i" k% M% C6 V3 @2 r& q# ^' g8 D0 p
8 j- I; p( f) v0 H
  W5 S; O) [6 K% {. w
 楼主| 发表于 2014-5-28 14:15:36 | 只看该作者
( J9 ~% F6 L% q8 X) @3 D% Y7 |5 A; ?
 楼主| 发表于 2014-5-28 14:17:24 | 只看该作者
* R, c4 E6 g( P4 z/ ]3 ]5 y
  ~% M, ]- z8 I, `
埋墙的煤气管用了接头。
 楼主| 发表于 2014-5-28 14:19:50 | 只看该作者
1 m6 R& f# [3 t7 s$ \* D% t3 e) T; y& J: S' \4 H% e
两种品牌的水管,这个和工人无关,是工头采购的问题。
 楼主| 发表于 2014-5-28 14:26:45 | 只看该作者
) M; ^; n, z# Z! v
/ L# e4 j9 v( |光纤检查,有一处有明显的折过,
9 a4 q2 U1 G) @$ h0 t建议业主找电信公司测一下信号是否通畅。
 楼主| 发表于 2014-5-28 14:28:37 | 只看该作者
# u; ^0 S1 V2 {' @. j" y9 j4 {* ~
管线走的很复杂。! |6 h  J& M5 e6 Q4 d# C
6 b& z( J9 E$ K5 n+ c
下面是别家正常做法。# v# k" ]# C0 _& o+ z! @) E
5 _0 L+ }- |. \- j  y) s+ [
* b% C+ X) D8 h8 b/ U# j& w% k6 M9 G: {! J# J, D, ?
地暖公司在墙上标明各个管道之间的距离(正常间距是6.5公分),
: r1 \( w' u) q9 X& q8 d装修公司的水管垂直方向走管,因为要把空间预留给地暖公司走管。
7 y! `) v- ?5 h/ D: T- |% |红线标注的是将来要做的地暖管道,也是垂直的。
5 D  w% W4 w# a8 {( @9 A
( B* C# c% c# V0 ^
发表于 2014-5-28 14:35:08 | 只看该作者
这个中期和验收时的差异好大啊。! X1 x1 s& n8 i  L
. V1 D. m" |6 y5 d4 I
对于开工前交底过的事情,不达标可以无条件返工的吧?
 楼主| 发表于 2014-5-28 14:46:39 | 只看该作者
老四 发表于 2014-5-28 14:35
/ g- N8 V- F' @" d这个中期和验收时的差异好大啊。% t( x+ e5 X- x. e4 @* I1 O
- r( r0 @9 E# E% s5 s3 N对于开工前交底过的事情,不达标可以无条件返工的吧?
1 g% f( ]5 _4 o开工做过技术性交底了,但是交底不涉及到这种最基本的施工要求。
% t% y1 w% a0 i* j) ?比如教一个人餐桌礼仪,筷子怎么放,碰杯怎么碰这些平时不注意的地方应该要教,
; o( x3 T; z0 E' s' `- A! }但是筷子用几个手指拿这种最基本的应该 不用交待了吧。
发表于 2014-5-28 14:57:47 | 只看该作者
唉。。。 对于处于及格线以上的施工方进行监理,可以使产品更加提高一个档次。6 g4 t  {$ S  J% ?
对于及格线以下的施工方,只能叫作培训。你可以再开一门业务了,让装修公司的老总请你去做做讲座。让南通的施工水平整体提高一下了。
8 [, E% r& H6 U5 E
5 B2 G2 k6 F5 C) ~. y这就是为什么你清包不想接的原因,因为你永远不知道对方下一步怎么弄。
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:38:17 | 只看该作者
老四 发表于 2014-5-28 14:57
/ J5 f0 W" D" u1 T  K唉。。。 对于处于及格线以上的施工方进行监理,可以使产品更加提高一个档次。
6 q) J& ]3 j  g. f, h- o9 I6 b& g对于及格线以下的施工方, ...
8 i) y' }1 ?/ {6 i$ _
这种培训工作还是交给蓝翔去吧。
! V  d. s9 e% i: u8 x8 V' e: _, _: X+ [" L1 Y* ^$ P, |! m
这家业主找的是熟人,我只能指出问题所在以及附上别人的正常做法,- D; g% S; V# L% {  G, M) i' k% E
线槽捂起来,啥都看不到,用也是能用的,
& w' A- M1 f- ?4 f7 t, W; v. ~这改还是不改,业主决定吧。
发表于 2014-5-28 18:49:12 | 只看该作者
建议网大童鞋对监理区别收费,像我家这样打对折,像你这家要加50%,多出的费用由施工方承担。% S- I1 e+ b! Q3 S( e( a1 X2 h
这家电工不是不懂做,而是惰懒成性,这种人必须整天看着才行,所以只有从根子上治它才行。帮我家做的苏师傅,好是好的,手艺没话说,人也好沟通,但活多了,叫帮手就要注意了。我家光纤电信的朋友送了一根20米的,穿线时剪掉了一个头,在我和苏师傅穿线时,在另一头穿线的徒弟不假思索的剪掉另一头的头子,光纤接头很重要,成品头子能保留尽量保留,苏师傅发现后也没得办法。害得电信接线时连跑了两趟。后焊的接头只能达到最低标准。像苏师傅这样叫大意了,只要在活忙工人多的时候多在意点,也就是加强管理就行了。
发表于 2014-5-28 22:50:25 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-5-28 15:38
& i5 w* X/ t+ x这种培训工作还是交给蓝翔去吧。' T, x! i, z7 W1 E. M; \
' `5 w" L8 b  o5 v
( W$ m% q2 b) j/ H9 _
施工队找熟人,也是装修大忌啊。
" d* [/ i# J( y4 i关键又不是特别靠谱的熟人。
发表于 2014-5-28 22:58:12 | 只看该作者
金虎 发表于 2014-5-28 18:49
( W, y. Z7 |6 O  v1 e+ B建议网大童鞋对监理区别收费,像我家这样打对折,像你这家要加50%,多出的费用由施工方承担。
; h# r$ e' O2 {- ]3 K这家电工不 ...
& l- K. l! M1 G我家也是苏师傅做的。总体很满意。
; o: @7 }$ X: W! m% P6 T  e2 x" ?- {
但确实有个失误,水电画线的时候我已经给了他橱柜的水电图,橱柜之后没有改动水电。: j$ P3 u0 O( r) B6 l6 k
结果装好后发现一个控制冷热水的阀门被封在了橱柜背后,只能在侧板上挖一个洞,手要拐着伸进去拧阀门,及其不方便。  ^' p- a9 z' _. y7 @3 L& d
当初画线的时候,只要再移动个十几公分,阀门就在水槽下的柜子里,就会很好操作了。* [0 }7 J% g, |; m
0 y/ `- N& _' o( X% a! Q4 C  z
只能说装修是门遗憾的技术。
 楼主| 发表于 2014-5-28 23:05:13 | 只看该作者
' T5 I# T* C) p0 l建议网大童鞋对监理区别收费,像我家这样打对折,像你这家要加50%,多出的费用由施工方承担。
: I1 T& p# D2 ^) ]" ]这家电工不 ...
. l& ?9 K5 ^/ p2 r- ]9 U你的建议我明天转达给业主,即便没有50%,也得搭上一顿饭。
! h5 Z) J! q8 B. V: |9 D2 ~0 O$ p. I) E+ b. @7 N
这个电工不是偷懒,是确实不懂做。5 C6 u) D& v! M, q4 L
如果是偷懒的话,你看他那个管件固定的方式,都蛮花功夫的,线管也全是20的而不是16的。" ?1 r: `* u& A7 ~$ G  ]
我分析,这个师傅不是科班出身,应该是跟着老乡出来做,变做边学,
$ x6 S& M! k% H# ^# C  s师父怎么做,徒弟怎么做,师父做piao了,徒弟也跟着做,
5 u7 h% `% t, J) ]做了两年出来,就是这个样子了。) U0 s1 S( C0 ~0 F6 R% K
- n* m  ]6 ~% `+ d4 x$ p
不怕神一样的对手,就怕猪一样的队友,9 v9 h8 ^+ L6 w% V
苏师傅遇到的就是这个情况。
# j$ z; V' c0 g. ^$ h* Q, @$ q9 ~
 楼主| 发表于 2014-5-28 23:06:53 | 只看该作者
阿尔泰 发表于 2014-5-28 22:500 `, D8 ^0 _: r1 {. ^: P
施工队找熟人,也是装修大忌啊。. d% A$ O2 m9 ]* a. A
关键又不是特别靠谱的熟人。
( g! _/ K" `) P6 z, q
每年重要遇到几个这样的情况,. H2 g% m4 s/ e9 u( R. _
无数人跌到坑里了,无数的人站在坑边准备往里跳。
发表于 2014-5-29 06:03:11 | 只看该作者
说实话现在找熟人是不行的  背后坑你没商量
 楼主| 发表于 2014-5-30 01:23:08 | 只看该作者
文心通州 发表于 2014-5-29 06:03
: B0 u/ \! S" [1 K! [说实话现在找熟人是不行的  背后坑你没商量
* G% f9 C  |0 a; y这个熟人也不是想坑人,而是确实能力有限罢了," ?# H: S; L/ M2 ]3 q
缺乏对工人的把控和对施工工艺的监督。
. m2 r$ |7 \) U; e; ^要做一个好工头,经验越丰富越好。
 楼主| 发表于 2014-5-30 01:26:10 | 只看该作者
下午又去了工地,业主、水电工、地暖人员都来了,* W) g# t7 b7 K- y# B! {
主要就那处采暖炉下方的管道排布做了重新规划,问题即将解决,业主也看到了曙光。
" }$ z  p% j; Z: v; p! z* P  o4 c+ R6 U: h' m
那个地暖的师傅也是晦气,开工那天交底来了5分钟就走了,/ B% n5 F  I$ X( Z* J4 V
如果交待的详细点,也不至于出今天这样是问题。
发表于 2014-6-4 21:18:12 | 只看该作者
那埋墙的气管用接头的如何处理的呢,这个似乎很重要。安全第一。
发表于 2015-6-16 10:11:35 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-5-28 14:17
8 J2 f- i% Q) N9 p2 N埋墙的煤气管用了接头。
6 T% @1 a4 }8 k$ A* v" E, V4 g
网大,埋墙的煤气管是不是要完整的,不能用接头?
发表于 2015-6-16 14:28:10 | 只看该作者
pingzixu 发表于 2015-6-16 10:11
. K# ]8 s( J8 e6 N& C5 \网大,埋墙的煤气管是不是要完整的,不能用接头?
; N- u% A# c/ u, x4 ~8 m我想是不是因为有了接头时间久了生料带之类的容易老化,产生安全隐患
发表于 2015-12-21 14:44:41 | 只看该作者
太多道道了 真是不一样
发表于 2017-4-19 21:58:48 | 只看该作者
卫生间镜前灯灯线预埋高度多少合适
