查看: 25762|回复: 18
[施工讲座] 吊顶时需在石膏板上弹线
发表于 2014-6-1 19:13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ V  E" B0 J2 A0 D' a5 u! f( I8 h
2 I( y4 B2 [; P8 Q2 V( p9 |! H某同学家正在做木工,客厅里有一处吊顶,# q6 @9 g  y! B; }5 x
副龙骨南北走向,长度1.35米,5 P* @8 Q4 ~& d- y$ C! p9 }
木工很牛,一根线都没弹,肉眼直接上,眼到手到,自攻螺丝就成了现在的样子。! O4 p5 I: N& O: O
(那根白线是我PS上去的,作为参照线。)
* N$ S( }# J# b' G0 M) D) E4 A- t) X; \
吊顶为啥要弹石膏线?1 e* c3 B% c# ]. e; n; L% j5 F
当然是为了保证每颗螺丝都能有效的钻进龙骨中啊,
2 u( c* U5 b# L0 }3 o3 E* _木龙骨4公分宽一点(细的龙骨还达不到这个宽度),轻钢龙骨5公分宽,) u7 b% _+ c# u
钻到龙骨的正中心,效果是最好的,钻到边缘,效果是大打折扣的。/ ^, E: Q/ ^) M. G
4 H$ s" F3 d, x
下面看看规范的做法吧。
4 k* t3 I0 C& j  G$ y' I6 K, @小陈建的工地,中南七星的@pp9qq 家。
5 X) i! x3 d7 L/ j% k$ ]3 ]  |
9 a1 N8 T+ W" f
- y' S( c. x4 b) ?+ b; C4 S6 H7 w4 }5 a0 H6 x# m. I: ?  X& {' g
发表于 2014-6-1 21:33:02 | 只看该作者
所以说,细节决定品质。家装行业应该也执行ISO9000标准,这样,大家都有规范了。
 楼主| 发表于 2014-6-1 21:45:38 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2014-6-1 21:33- I- u! q# w* a" i
! U4 N' V7 O) N这种做法,和游击队没什么两样了。
发表于 2014-6-1 22:20:02 | 只看该作者
一般这样做的工地多吗
 楼主| 发表于 2014-6-1 22:51:41 | 只看该作者
小黄豆 发表于 2014-6-1 22:20" k- W- B3 }( y, ~% X  A/ i
一般这样做的工地多吗
- x( `2 C# ?4 ?9 O/ A, L8 q+ N# G( l2 q可以用这个方法判断是正规军还是游击队。  M  u' }: l8 A2 m6 P- S
5 y% a$ [) t( v/ n: e5 J
《简单几招 教你如何判断施工人员水准》  @- V: u. `0 H& B/ l& T9 h
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42585, E9 l0 y4 ]/ U7 t
(出处: 0513装饰网)& l  n5 {, A7 c
发表于 2014-6-3 07:47:01 | 只看该作者
细节决定成败
发表于 2014-6-3 09:29:17 | 只看该作者
我家是游击队
 楼主| 发表于 2014-6-3 11:26:06 | 只看该作者
二崬曹 发表于 2014-6-3 09:29
- N# |0 ^& L# K+ ~我家是游击队
1 H) e) R9 h/ b  G看来你家也没弹线。
发表于 2014-7-8 13:02:47 | 只看该作者
学习
发表于 2015-6-16 10:02:37 | 只看该作者
装修真是每一环都要严格把关啊
发表于 2017-3-30 17:37:08 | 只看该作者
这样装修要一直守在那边吗
 楼主| 发表于 2017-4-1 09:38:47 | 只看该作者
下雨天 发表于 2017-3-30 17:375 D  `, U, {0 p" j/ a0 ]$ w
这样装修要一直守在那边吗
: D3 j8 Z3 @) J2 }! T: T
不用,吊顶前和师傅提出要求,然后施工结束后去验收就行了。
发表于 2017-4-5 15:04:13 | 只看该作者
网帆 发表于 2017-4-1 09:38
3 B: P/ |0 p& k# J不用,吊顶前和师傅提出要求,然后施工结束后去验收就行了。
! V, f. ~6 L* e' }- a7 |谢谢亲,再问一下墙固是必须的吗?有百度上说的那些作用吗?
: Q! v( Q: e0 b& P8 v5 v& |: A1、墙固其实也是一种界面处理剂,对于装修来说起到承上启下、巩固住基底并且允许其他物质覆盖在其上。如果要处理的界面上有些起粉可以用墙固封底。, z  ?6 M. O! U6 N
  2、墙固优异的渗透性能充分浸润墙体基层材料表面,通过胶联使基层密实,提高界面附着力以及灰浆或腻子和墙体表面的粘接强度,防止空鼓。墙固适用于砖混墙面抹灰划批刮腻子前基层的密实处理。
7 s9 w0 F' |' p( A3 n  3、墙固可以改善光滑基层的附着力,是传统建筑界面剂的更新换代产品。也适用于墙布和壁纸的粘接。由于涂布方便,胶膜薄,初粘性适宜,特别适宜墙布和壁纸的粘接平整,不易产生死褶和鼓包。也可用于基面“造毛”。
 楼主| 发表于 2017-4-17 10:54:55 | 只看该作者
下雨天 发表于 2017-4-5 15:041 ^$ f. y$ m% Q# b
# n% {; J* q  H5 H1、墙固其实也是一种界面处理剂,对于装修 ...
/ Z% e: j% x/ w墙固不是必须的。
2 Y4 w, a7 r4 m( H因为也没见哪家没用墙固的出过问题。
6 Q, v# u9 K7 w  l: g3 [; {% |装修公司热衷于用墙固,多半是处于利润的需求,
2 E5 X% [+ \- P3 ~; k+ \: n! R而且他们在装修一开始的时候就刷了墙固,我认为即便要刷墙固,也应该在木工瓦工结束,开始漆工工序前用才是最佳时机。
发表于 2017-5-24 09:56:38 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-21 17:13:24 | 只看该作者
学习,受教~
发表于 2018-4-19 15:53:23 | 只看该作者
学习了~  网大
发表于 2018-4-19 15:54:36 | 只看该作者
发不了留言评论吗?
 楼主| 发表于 2018-4-24 08:57:50 | 只看该作者
Freeman618 发表于 2018-4-19 15:54
2 w* G  j- c% C# F4 O发不了留言评论吗?
5 b1 }5 t, }+ {: n: ~7 W( f, Y可以评论的。
