楼主: 静守淡然
[全包装修] 【2014大艺树杯日记大赛】+亮屋小记
发表于 2014-6-13 16:50:27 | 只看该作者
那个图片是别野的吧,
发表于 2014-6-13 16:51:10 | 只看该作者
看来网大很兴奋
发表于 2014-6-13 17:14:20 | 只看该作者
来看看全包
发表于 2014-6-13 17:17:39 | 只看该作者
看了你喜欢的图片,虽然我不是专业的,但是也能判断是混搭,你的设计师还是很负责的   不过你这种欧式的风格银子很多的,要有所准备。
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:06:05 来自手机 | 只看该作者
全包为了省心省力,不过可能体会不到奔波在各处挑选的乐趣。
按照网大的定义,先进行人物角色介绍:
这套房子总策划是y总,当然他还得兼职主材的推荐和购置;
总监制是陆总同学,并以自身居住体会介绍何为舒适家居;
总设计是小葛,前期测量,出设计施工图纸,设计内部小细节;
总导演是小许,工程安排,副材料购置,监理和统筹;
总执行是王师傅,安排各个工种的工人进场,根据图纸安排工作。
空调地暖新风系统设计,报价和安装由小王负责;
橱柜,衣柜和书柜测量设计定制由严师傅负责;
木门定制韩师傅。
工程开始后还多了个总督导周叔叔(退休在家,人好又能干, 在供电系统多年的工作积累了丰富的经验,原本让他看看水电施工, 没想到他天天去工地,实时与工人发烟、交流,绝对的督导! 看看我何其幸运,家人的支持无处不在! )
后期如果还有票票,家庭影院配置指导汤总,家具准备家具厂定做(杨设计师)。
说到现在,我自己的定位?对应了一下:制片人。
任务:筹集资金(不容易啊,才开始就觉得要烂尾),
提供个人要求,设计喜好,对Y总提供的主材进行选择,
每日进度记录,工地拍摄(发给Y总进行微信指导,他不在本地工作,工程满天飞,按他的话四海为家了)。
家具家电购买, 居然想不到还要做啥了,想到再后补了。
接下来是工程进展介绍了,由于手机写的,不会发图,等转电脑再续了。
发表于 2014-6-14 23:39:51 | 只看该作者
按照网大的定义,先进行人物角色介绍:
这套房 ...
乖乖,这是电视剧制作阵容真强大,
强大到我应该请你喝酒,向你取经才对。
 楼主| 发表于 2014-6-15 00:08:36 | 只看该作者
刚才一直一直在看本站的装修日记,现在整体晕乎乎的了,不得不说,大家写得真好,各有各的风格!
管家式装修(南通尚海城)太详细太经典了,而且关键是对预算的控制能力绝对要学,这个装修管家名副其实!
燕窝的《 渐行渐近,梦中的家》与我同日开工,那个功课做得不是一点点的好,绝对网大的好学生!
迟来的作业——2011年的装修大总结,思路清晰(套用对学生论文的评价),总结语句分门别类,简介明了,有过程有体会,可以上书了!
邻居的东区 梦想 家的贴就更不用说了,有文笔,有美图,推荐呀!
好好学习,写好我的流水账。呵呵!
 楼主| 发表于 2014-6-15 00:10:46 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-14 23:39
乖乖,这是电视剧制作阵容真强大,
强大到我应该请你喝酒,向你取经才对。
,是根据您的定义来写的呀。
发表于 2014-6-16 11:51:55 | 只看该作者
按照网大的定义,先进行人物角色介绍:
这套 ...
这个日记写完之后,冯小刚,顾长卫,王中磊就开始出名了。
 楼主| 发表于 2014-6-20 23:24:58 | 只看该作者
1.6月6日开工大吉,既是六六大顺的好日子,又是我们的结婚纪念日,意义非凡哦!
2.6月7-11日敲墙、水电开槽。自家3天,楼下(哥哥家)2天。
3.6月16日-17日砌墙。
4.6月20日,水电布管。
这几日忙得不亦乐乎,具体内容后补了。
 楼主| 发表于 2014-6-24 00:34:32 | 只看该作者
6.7-6.11  敲墙      正确步骤(百度摘录加体会)
1.拆除前应考虑邻居是否装修入住,拆除时是否会对邻居产生影响。
    在这点上我确实没做好,自以为是地认为目前没人居住本栋楼,
    所以简单的开工仪式之后,6月7日就正式动工了。
   早上八点就接到吴中楼下邻居的电话:我们家儿子高考!早上居然听到砸墙声,
   这显然影响孩子休息,能否协调?
   真是不好意思,完全没想到有人提前装修,已经可以住进去了,
   更没考虑到这几天正好高考。
   马上和工人商议好,这三天中午和第二天早上(无考试安排)不敲,可安排运送垃圾等无声音事宜。
    所以在此提醒屋主如果不是购房后同时装修的,还是要考虑邻居感受的,
    因为此等噪音不是一般人能接受的。
  反正我几乎不敢呆在那里,声响巨大,灰尘漫天。
2.先用切割机将需拆除部分的粉刷层进行切割。
    有几个飘窗位置是要拆掉的,拆除方式直接影响到后期窗户是否漏雨。
   前期装修的邻居们已经有遇到类似问题的,确实直接用大锤子敲的出现了漏雨情况,
   所以再三吩咐此处要用切割机完成。
3.最好使用中锤钻子逐步拆除,不可盲目使用大锤,以免震动过大影响到不需拆除的墙面及邻居。
4.拆除后应检查相邻的墙面是否受影响,如粉层出现脱漏,空鼓等,应同时铲除,重新粉补。
5.阳台上如果要贴瓷砖,因为热胀冷缩的关系,建议要铲掉保温层。
框架结构的楼,阳台基本都会有保温层,顾名思义保温层的主要作用就是起到房屋保温、隔热的作用。
装修过程中,如果阳台墙面刷漆,不用铲掉保温层;如果打算阳台墙面贴砖,可以有两种方法:
1.铲除保温层露出水泥墙体后贴砖,这种方法首先是保证贴完砖以后,砖不会空鼓,不会掉,还可以增大阳台的面积。
2.直接在保温层上贴瓷砖。这个需要检查阳台内的保温层工序,一般是 墙体--保温层--镀锌网--水泥砂浆披刮--涂料。
如果缺少工序补上比如镀锌网,有涂料的去掉,然后贴砖,可以用高标号水泥或直接用粘合剂。
我们家南阳台做洗衣服和晾晒之处,肯定要贴瓷砖的,所以在王师傅的提醒下,直接铲除保温层,
北阳台敲掉与餐厅相连,扩大餐厅面积,也采取本方案处理。
5.重新建墙时,应考虑地面的承重,无特殊要求时,尽量采用轻型材料。
来点敲墙的节奏(摘录):
我家欢迎你 为我开天辟地
不管砸门还是砸窗 请不用客气
我家每块砖 显示每段传奇
敲完墙就有了默契 你会爱上这里
陌生熟悉都是装友
装修中的魅力充满着朝气 请不用拘礼
我家欢迎你 在太阳下分享呼吸
在装修中刷新成绩
最后看看敲墙前后的对比图吧。
发表于 2014-6-24 01:09:50 | 只看该作者
1.拆除前应考虑邻居是否装修入住,拆除时是否会对邻居 ...
吴中已经有二、三十家入住了吧。
发表于 2014-6-24 09:11:21 | 只看该作者
看看邻居家的装修
 楼主| 发表于 2014-6-24 23:44:28 | 只看该作者
敲墙时,小许就安排了封阳台的师傅,开的是夫妻店(老婆看店,老公接单,负责安装),
一看就是刻苦耐劳型的,选择凤铝材质,物美价廉。
后期要做隐形纱窗,目的不仅是遮挡仍然存在的蚊虫苍蝇,主要还有防灰挡尘(高层建筑的弊端)的作用。
他来了之后大力表扬吴中的窗户材质,说在整个南通市配不出同样材质的窗户,
对我们拆掉的后阳台推拉门感觉十分可惜,这么好的材质,制作购买很贵,反过来废品收购极不值钱。
而一些邻居将前阳台推拉门拆除重做,那就让他更不可思议了(澄清:不是批评,各有所好)。
敲墙结束发了一通感慨:不错的墙体质量累坏了师傅,连累了我们的钱包,
接着的砌墙显然又是一次修补工作,这种重复的劳动都是要票票的,耗心耗力。
以后的建筑商是否可以考虑给个空房子,想怎么规划都可以,那样的房子多有个性!
敲墙的时候就进行了部分水电开槽。
这部分工作网大是提了意见的:因为工地没弹水平线。
摘录网大的帖子内容(搜索帖子,有图有真相!),给后来者提个醒。
所谓弹水平线,就是在用墨斗在整个家中弹一根在同一水平高度的黑线出来。
在早几年的前,是用一根内部灌了水的细水管来辅助完成这项工作的,
现在,激光水平仪普及,弹水平线的也变得相当容易,也更节约时间,更精准。
在这种情况下,就更没有理由偷懒不弹水平线了。
为什么要弹水平线?
最大的好处,可以使得家中所有的开关或者插座都位于同一水平高度上,
第二个好处,某些特殊高度的开关,龙头的尺寸可以通过水平线得到,
如果没有水平线,从原始地面为参照物计算,误差太大。
比如浴缸龙头的高度,电视柜后面插座的高度,
下图就是水电工在画电视柜插座高度,从水平线向下测算的。
第三个好处,在瓦工进场后,减少他们的工作量,可以计算出客厅、厨房和卫生间地砖的水平高度差。
 楼主| 发表于 2014-6-24 23:48:35 | 只看该作者
接下来是水泥黄沙和砖块进场,
督导叔叔经过上下几层邻居用料的比较,告诉我这些质量都不错。
当然今天网大在指导中,同样提出了这个问题,家里红砖用得太多,
有些地方无需用此类砖块,因为太重,会造成楼板压力大。
所以同样摘录相关内容大家共享了解并选择使用。
红砖隔音性能是目前最好的,比石膏板+隔音棉的墙隔音性能要好很多。
而且硬度高,四分之一的红砖墙挂热水器都没问题的。
四分之一的红砖墙,平整度做的好的,厚度只有6-8公分厚度(一般是7公分左右),相当节省空间。
但是我们家砖厚度在11公分左右,说这是南通的砖的特色。
提醒:在增加的红砖位置处要贴一层钢丝网防止开裂!我们家估计要后期补了(详见后面图片)。
空心砖 是红砖的多孔砖,多孔砖是用来取代二分之一红砖墙的,
由于考虑到梁和楼板的称重问题,多孔砖由于砖体上有很多孔洞,可以降低墙体整个重量。
由于多孔砖的厚度相当于二分之一墙红砖的两块砖的厚度,
所以砌墙的时候整体砖的数量将近少了一半,从而降低了墙体开裂的几率。
并且空心砖的硬度同样很高,挂热水器也没有任何问题。隔音性能同样很好。
轻质砖 最大的优点就是质量轻,并且砖体比较大,一般楼体建造时经常会用到,
雍城世家很多能敲的墙体都是轻质砖结构的。但是隔音性能比起红砖和多孔砖要差一些。
由于挂热水器和电视需要用到膨胀螺丝,在螺丝膨胀过程中容易挤碎砖体,导致热水器或其他重物脱落。
所以轻质砖不建议使用在卫生间墙体中。如果砌墙的位置在梁以外的位置(不是在梁的正下方),
并且一定要用二分之一厚度的墙的情况下,建议使用轻质砖或者多孔砖。
石膏板隔墙  主要优点体现在其质量轻、油漆不宜开裂。
缺点在于不能在墙体表面贴砖,也就是不能用于厨房和卫生间墙体,
如需挂电视机,必须内衬木工板,以加强墙体强度(一般在挂电视机的位置做内衬板就可以了)。
发表于 2014-6-26 15:02:18 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-9 23:47
每一个刚需购房者,哪个不是要跑上三五个楼盘后才能做决定啊。
上淘宝买个灯都要转上十几个店面,纠结好 ...
有时候事情就是那么奇怪,买件衣服比三家,买套房立马就决定了。
发表于 2014-6-26 16:50:43 | 只看该作者
一看就是刻苦耐劳型 ...
吴中的阳台上是开发商做好的移门,
虽然是移门,但密封性却是我见过的所有的移门中密封性最好的。
五金件也好的很。
最想不通的就是有的业主把门敲了,重新做个价格很贵,但密封性奇差的移门。
发表于 2014-6-26 16:54:43 | 只看该作者
静守淡然 发表于 2014-6-24 23:48
接下来是水泥黄沙和砖块进场,
当然今天网 ...
关于砖墙还是轻质隔墙,我发过一个帖子
砖砌墙还是轻钢龙骨隔墙
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41595
(出处: 0513装饰网)
你家卧室内的隔墙,真是应该用石膏板来隔才合适。
发表于 2014-7-2 16:58:44 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-26 16:54
关于砖墙还是轻质隔墙,我发过一个帖子
砖砌墙还是轻钢龙骨隔墙
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod= ...
我家也不砌墙 用多层板
发表于 2014-7-9 21:31:59 | 只看该作者
楼主你几号楼,我也吴中的,8号楼,户型一样准备装了,到时候来取经呦
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:57:30 | 只看该作者
没想到自己一懒,拖到现在也没有再写下去,开始补了
发表于 2014-12-2 10:27:58 | 只看该作者
欢迎亮亮老师复出,你家装修一定是亮点频出啊。
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:50:50 | 只看该作者
回忆了半天才想起来应该从砌墙开始,幸好图片还都在,装修的微信群内记录着过程,边看边回忆边写了。
砌墙还算简单,只是敲出来的大空间显然在砌墙之后变小了,规整了。
我家几个小改动:1.烟道上要砌红砖,再贴磁砖。
                   由于烟道是空心的,如果外面不砌点砖包起来,直接上瓷砖,烟道面瓷砖百分之百后期会有裂缝,
                   因为烟道在排烟使用过程中会有热胀冷缩的情况,一般在烟道中段出现裂缝,时间一长砖会破的。
                   说法正确与否我也不知道,毕竟外行,这是听设计师和瓦工说的,
                   但是砌墙之后我的厨房就更小了,唉。
                 2.为了使房间稍大点(因为设计了双面橱),适当将墙外移,缩了点走廊的宽度。这个还不错。
                 3.配电箱等设备原本在餐厅墙上,将它移动一下,转到进门鞋柜墙上。
                 鞋柜处做门板,完全看不见,使墙保持整体化。
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:51:45 | 只看该作者
你可别再说了,我从来都没想做复杂的。只是怎么走到这步的,我都不懂了。
发表于 2014-12-2 11:41:57 | 只看该作者
怎么能不懂呢,是群策群力,相互帮助才到了今天这一步的,
最要感谢的人应该是你家工头了。
发表于 2014-12-2 11:43:06 | 只看该作者
砌 ...
我也见过有人在烟道上滚一遍粘合剂后再贴砖的,好像也不会空鼓。
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:51:52 | 只看该作者
接着应该是水电工上场了,
可是由于原手机的突然损坏,有些记录随着消散了,
这个过程中有纠结,有痛苦,有坚持,当然最后还是做了改进。
首先是水电工动作异常迅速,一天上了八个工人,分工合作,基本当天就完成了,
他们还吃了点暗亏,因为小区门口停车总是被贴罚单,我也忘了提醒。
结果两辆车被罚了100元,唉。
其次是问题出了不少,开始纠结,矛盾,整改。
特别感谢网大在此处出场,指出问题,让后期得以坚持和整改。
1.动手之前其实已经问过,水电在厨卫走顶,不走地。
可是做的时候全忘了,走了地,这样做确实方便,但不够科学。
解释为:反正我家做地暖,地面水管多了,没有影响。
坚持整改了,换成走顶。
2.部分固定管道的吊卡用的塑料卡,整改后换用了金属卡。
  顶面管道、地面线管必须使用吊卡,固定管道。
3.热水管未加保温棉
热水管道到底有没有必要加保温?各有看法。
整改后还是增加了这部分。
几点理由:首先应该没多少钱(经济为先),省这个钱得不偿失;
其次节约能源,让管道的散热减小到最小,热损失小了,用起来才更省钱;
再者我家用的地暖,全部用锅炉提供热水,所以热水管很长很多,避免时间长。
听说还有防止墙壁开裂,降低流水噪音之功效,不知真假。
4.固定暗盒开始是用发泡剂填充固定的。
询问之后说这是新工艺,既牢固又方便。
我相信是方便的,牢固与否不知呀,
后来还是坚持做了整改,用水泥再加固了一下。
还有没有整改的地方记不得了,网大记得否?补充?
我们家的水电工让我折腾得不轻,不过态度还算不错。
而且能改总比以后后悔的好。
其实由于是熟人做的,提不提整改要求是我当时很纠结的。
不过同学的回复很感人:
随时建议,随时整改,要让客户百分百满意才是他们的追求目标。
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:23:54 | 只看该作者
附上图片
水电改进2
水电改进2
水电改进
水电改进
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:27:53 | 只看该作者
等下次有空再写就是中央空调,地暖和新风系统了。
下午去看浴霸,准备装吊顶了。
 楼主| 发表于 2014-12-2 18:29:11 | 只看该作者
这里所写的中央空调,地暖和新风系统其实是装修前并没有考虑的问题。
在我的感觉里,中央空调价位高,又涉及都要吊顶,更怕一坏就所有房间都无法使用了。
只是根据群里的讨论,明显看到购置中央空调是大趋势,
同时同学也毫不犹豫地建议必须装,既美观又舒适,
能感受到普通空调无法实现的360度舒适送风效果。价格问题自然是他去谈了,绝对的优惠。
再网络查了一下中央空调的优点:1、吊顶方式安装,不占用地面的空间大小,使得室内装修更加美观。
         2.使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病
         3、因采用变频压缩机,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右
         4、换热效率高节能性好,无漏水隐患,全部铜管连接,无水的存在
         5、运转噪音低,系统维护方便,基本无需维护 。
所以就被打动了,确定使用了。
地暖这个名词在我买这套房子前几乎没什么了解,感觉与我无关。
这是另一个同学首推的必装内容,
他是住的别墅,也是他们那群别墅区里最早装地暖的,
从自身的居住感受而言,他认为非常舒适。
当然我关心的是安装价格和使用成本。先了解一下水地暖?
水地暖是以不高于60℃的低温热水为热媒,通过埋设地板内的加热管把地板加热,
均匀地向室内辐射热量,是一种对房间微气候进行调部分的部分能采暖系统。
在铺设地板的地方:水暖占用层高在6-8cm。
地暖的优点
1.高效节能,热稳定性好:
2.四季如春:让温暖从脚开始,地面温度高,头部温度低,给人以脚温头凉的良好感觉,
即使脱掉棉衣棉袜,赤脚也会有一种温暖从脚底升起。
 3. 寿命长,使用成本低:地暖的热源设备是燃气壁挂炉,它可充分利用低温热水资源,
由于地暖隐藏安装在地下,稳定性好、不腐蚀,
如正常使用无人为破坏,地暖系统使用寿命长达50年以上。
在这么多优点下,当然我又动心了,虽然安装这个燃气壁挂炉比一般热水器是贵多了,
但加上水循环系统,家中所有热水的使用是方便的。
虽然后期使用费有点贵,但对于我和亮儿这样极度怕冷,很早就要开空调的人来说这个费用也省不了
所以继续选择装!
新风这个名词自然比地暖还陌生,第一次从我同学口中听说。
简而言之:不用开窗,让你始终享受新鲜空气。
具体化:新风系统是一套机械通风装置,
由风机,管道,控制系统,风口组成。
能够将室内污浊空气排出,将室外新鲜空气引入,
同时对空气进行杀菌消毒,温度,湿度控制。
优点:1.换气功能。可以将室内污浊空气有序的排出,不留死角,
         把室内家具产生的有毒物质通通排出;
         2.避免开窗通风带来的诸多不便。如噪音污染,空气颗粒物污染,下雨天无法开窗等。
         3.减少空调能源损耗。由于室内外空气温度相差较大,使用空调时,相当耗能。
          如果安装一套新风系统做全热交换,至少可以减少空调使用时间百分之十五。
       而且现在的新风系统增加了全热回收系统,进行了预热预冷的能量交换,即使温差较大也不会影响室内温度。
       送风口、排风口装在同一房间的不同位置,
       新鲜的空气通过管道被送到各个房间,污浊的空气被装在各个房间的排风口抽出来,
       这样可以在每个相对独立的空间内新成对流,有效保证了空气的质量。
按照Y总的说法,即使在睡眠中也在做有效的有氧呼吸,而且家中灰尘大为减少,家具十年如新。
好吧,那就把折腾进行到底。
这么一个心路历程 定制了松下的中央空调,地暖和新风系统。
负责人小王第一次过来看了房子,给我介绍了相关产品。
               第二次过来测量,拍照,做好设计工作。
               第三次过来给付设计图,合同签订。
               接着就是运货,安装了
              下文附图再介绍安装了。
