这两天有关涂料加水的问题在群里吵得热火,在装修的童鞋和正要装修的同学都争先恐后潜出水冒泡泡,我等打酱油的在一旁看得热潮。现在群论的有业主,有材料商,但是奇怪的是有个重量级的名叫网帆的主没有出来作实质的讲解,另一个主体施工方则一如既往的保持沉默。诸位看官看出门道来了吗?- _3 E T t, O8 j. D
先分析饿一下各方背景。业主:出于对自己装修质量考量,对涂料加水添加了过多的关注,而忽视了“存在必然有道理的”定律,对此事加入了理想化的成分。商家出于对产品营销的目的,除了故意犯业主们的错误外,也从自身产品角度发表了所谓权威解释。作为局外人士(打酱油的,专门实话实说的、不讨人喜欢的、也是最看不得糊弄广大愤青式业主的)闲来无事,也来胡说八道一番,希望对同学有所帮助。2 ?7 P: V& k0 [0 ?, l
我的说法是提问式的,请看问题:
) b: b# P$ l) o1 ]% C9 i' f; D/ z/ ? 1、对涂料现在不敢称内叫更不敢称专家,在这里称得上专家的有材料商了,但专家也是屁股指挥脑袋的。因此,这类专家的话也不能全信,因为他也关注同学们的荷包包的。
/ N9 _4 H6 S# I- r1 s) s8 ^2 n 2、还有一个专家叫监理,但监理也是要吃饭的,他的话也不能全信(私聊可信度高些),因为,监理是一手托两家的,说实话,业主会产生信任危机,商家也会嗤之以鼻,不说实话工人会笑话的,所以只能高瞻远瞩似的吟唱几句,一餐同学。
! e0 D' `, T' X 3、有几个常识不能忽略。a、涂料是要花钱买的,卖的越多商家赚得越多;b、涂料的量是与涂刷面积成正比的,面积越大用的涂料越多;c、加水会在不增加涂料的同时增加涂料体积和涂刷面积;d、a+b+c=?装修涂料环节中有三个主体:业主、材料商、施工方(这回没有监理的事),在上述公式中的利益各是什么?
" B+ i8 }" S* r- [1 s; p 4、凡事不可为而为之那是逆道,也就是人只能做能做到的事,像毛爷爷那样人定胜天广大凡人同学是做不到的。此理借到装修中,我是对童鞋说,现实点,你们的愿望是好的和比较好的,但现实没有人帮你去实现,要不你自己去做,说句不客气的话,即使你自己去做,那也做不到。7 u0 l- h, N; Z+ d! j- `
5、涂料不加水行不?工人说不行,商家说行,监理说:嘿嘿。谁说的对,太简单了,除了嘿嘿之外,让工人和商人掉个位置去示范一下不就成了吗。何必这么折磨无辜的业主,(我看群里有人纠结的茶饭不思欲觉无眠。)估计这个方法好是好,就是无法实现,因为商人不屑干那些粗活。
2 F1 s7 }+ B* } 6、再问涂料不加水行不?看看涂料出产的说明好像都有加水比例的文字,即使有将立邦多乐士与某品牌划为两类,好像也有加水比例规定吧。那可加水不是一目了然了吗。, x* b6 m$ E5 X+ E
7、加水是施工工艺的需要,这个我不深说,应该有网网说的,说不能加水,就面前大多数涂料而言我不说是胡说八道至少是不客观的(所以我让那些专家自己去示范),一是施工要求,二是材料特性,三是施工方法都不能满足不加水的美好愿望。
' m/ Q/ u, I- ~8 j: r 8、加水多少?参照说明上下左右都可,每一遍涂料的加水比例都是不同的,每一个被刷墙面的干燥吸水率差异都会导致加水比例的不同。水是神么,国人喜欢将涂料和油漆分开来,国际上是将这两种统称为涂料,只是我们说的涂料称为水性涂料,水,就是涂料的稀释剂,而不是洪水猛兽把它妖魔化。稀释剂当然要按照一定的比例用,多了当然不好。& S, R" g9 o& C, W' }4 u+ o# O
9、各类主体对加水量的主观要求。业主越少越好,那是基于对涂料和施工的认识误差造成的,不对。工人基本上会喜欢超上限,因为薄了,施工难度小。有业主依照涂料的用量来检查加水量,一些工人会将多出正常值的涂料倒进马桶里。承包商包工包料的,也会多加水以节省材料。
5 a O4 _9 r3 u 10、见某说不加水的涂料是业主对涂料结果的要求不同,对此,感到很好笑,换句话说,不加水就不能实现涂层表面的光滑,那么各位同学选择吧。如果说那种不加水的涂料加了水会改变其质量的话,那么追求表面光滑的同学就不能寻着这个涂料啦。还有油漆(油性涂料)按照施工方的不同,分为调和漆和喷漆,而涂料好像没有这方面的区分,那么,用喷涂的方法使用同一种涂料,无疑喷的比滚涂的要稀得多,那么,这个质量如何保证,我不知道,要靠网网来答疑解惑了。
! `! T# M `6 ?, s% e 涂料施工的质量保证,对家装业主来说是比较难的,葵花宝典上的要求,要在订合同前就要用文字确认。否则工人才不鸟你呢。目前唯一的方法就是找对施工方,正规的施工者,不会如群里说的那样恐怖的加水的,因为那样后果会很严重,返工的代价也划不来的。
, ]/ _0 i' K/ K0 l, ~& T) X/ k9 Y8 T) C; F# Q8 R
