查看: 12934|回复: 28
[求助] 地板头子开裂了
发表于 2014-6-16 22:38:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日一朋友家装修结束,人还没住进去,可是地板上出现了裂痕,请问是地板太差了吗?还是什么原因。
发表于 2014-6-16 23:14:55 | 只看该作者
是极个别的裂还是大面积的出现?
 楼主| 发表于 2014-6-16 23:34:55 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-16 23:14) d" i" R" m0 P
是极个别的裂还是大面积的出现?
/ y7 e1 L1 h2 Q大面积的,每隔几块地板就有,都是头子上裂开的,摸起来有点割手,奇怪的是北边房间好像没有,就南边房间跟客厅特别多,正在交涉,目前还没给答复。只听说修补一下就好了,可是地板铺了还没住人呢.
 楼主| 发表于 2014-6-16 23:37:42 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-16 23:14! ^6 }5 }& a  b0 T: L1 U5 M
是极个别的裂还是大面积的出现?
: ?: i7 l" y$ O
老大,我还有一个问题,为啥我的手机下不成手机版的0513呢,要越狱吗?
发表于 2014-6-16 23:38:43 | 只看该作者
sweetbaby 发表于 2014-6-16 23:371 [; A$ V  f% k1 [5 a- N" V& {
- `0 K: i  ?, S, R- i. y苹果版的app正在研究中。
发表于 2014-6-17 07:05:03 | 只看该作者
地板的含水率可能比较高·所以容易开裂
 楼主| 发表于 2014-6-17 07:43:14 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2014-6-17 07:05
1 V9 I2 D( J+ ?地板的含水率可能比较高·所以容易开裂
1 f7 K7 h: b7 O& {$ S
那地板是不是全部没用,要从新铺?
 楼主| 发表于 2014-6-17 07:47:44 | 只看该作者
  ?: a& U; Q) N; _" A; c是极个别的裂还是大面积的出现?
2 ?- ^5 t" G- k" B: I像这个情况,就他说的修补一下就没事吗?日后会不会再出现这个问题,需要要求从新铺地板吗?我网上查了一下,说是油漆问题。老大你经验丰富,指点一下。要不然外行被忽悠的命啊!!!
发表于 2014-6-17 08:30:42 | 只看该作者
你说的这个情况是地板本身开裂还是漆面开裂?
发表于 2014-6-17 09:17:34 | 只看该作者
你的这个地板如果是硬木·应该是含水率过高的问题。- f  |6 j( _5 q5 `1 E$ h
如果是地板漆引起的·哪质量也太差劲了。一般情况下新地板不会有这样的情况。
# \& u3 W3 \& g: {* d; Z5 a
发表于 2014-6-17 09:27:23 | 只看该作者
楼主曝光下什么牌子的吧,这样后面的童鞋可以绕道了
 楼主| 发表于 2014-6-17 13:13:07 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-17 08:30! L) n! e1 _: |1 L# C
2 c4 K% K: N% \9 p) }) E
这个我也不懂,如果是表面开裂是什么原因,如果是本身开裂有事咋回事?
 楼主| 发表于 2014-6-17 13:13:45 | 只看该作者
万水 发表于 2014-6-17 09:27
' q/ w, p9 Q2 ~楼主曝光下什么牌子的吧,这样后面的童鞋可以绕道了
! d  h* |7 z/ W% l, m牌子我还不清楚,我可以问问
 楼主| 发表于 2014-6-17 13:14:33 | 只看该作者
可以要求地板上从新铺吗?
发表于 2014-6-17 16:21:25 | 只看该作者
sweetbaby 发表于 2014-6-17 13:133 c$ Z) Q. y& Z- s- u+ s
1 B& q5 u- [# W# K* U1 r" a' H1 ]
漆面开裂当然就只是油漆工艺的事了,2 q9 s1 P7 ~* |% H
不过看照片中呈现的样子,应该是地板本身裂了,0 |5 H+ p( R" g% `" O' I
含水率过高,水份释放后的结果。
% Y5 F/ k: k- c" Q  A' ]" Q只补表面是不能解决问题的,得起下来换地板了。
# r  t2 F% a: E/ s
9 j1 T, K4 Z# A; {* Y哪家牌子?
发表于 2014-6-17 21:40:06 | 只看该作者
实木?
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:10:54 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-17 16:21
0 K' n( w1 @- l" p# B8 K# D. X漆面开裂当然就只是油漆工艺的事了,
6 n" _# F( ?8 O. S. j; S( |- u不过看照片中呈现的样子,应该是地板本身裂了,- C8 T+ H( U8 D4 ]& I$ I
含水率过高,水份 ...
2 t4 b. s  _5 h也不知道在哪里买的,地板牌子叫红绪。反正没听过
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:11:30 | 只看该作者
任港路大润发 发表于 2014-6-17 21:40
7 F( t" B; s9 a& I( z实木?
! \  V* m' P, \' t
恩 实木
发表于 2014-6-18 08:58:06 | 只看该作者
. _" ?; n/ F+ j) m7 B8 a# d+ x9 Y漆面开裂当然就只是油漆工艺的事了,
9 g) `  f: M  s" d不过看照片中呈现的样子,应该是地板本身裂了,& Y  M6 t( C  ]- z' K' ^1 A
含水率过高,水份 ...
* b* I% z2 |, o6 ^  m* c
对实木地板来说, A9 Q( T1 l) i7 c* g" b1 o
木材是一样的木材,问题就在工艺和技术】8 i, g5 h) ^8 X1 L; m
对小厂家来说,难度就在含水率和地板漆工艺,有一控制不好----就是质量问题
发表于 2014-6-18 10:44:43 | 只看该作者
sweetbaby 发表于 2014-6-17 22:10# P+ g: T% ]- S# n9 k
- b/ T. ]- w( T- K
估计又是南浔某个小厂出来的牌子。
' N! y5 K2 v+ M6 i. y2 ?! A别太指望商家能处理的多让你满意了。
 楼主| 发表于 2014-6-18 12:10:59 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-18 10:445 k$ [. x- n* I* v5 H2 R
估计又是南浔某个小厂出来的牌子。1 Q. S. \- C5 Y- _) a! p  I
别太指望商家能处理的多让你满意了。
, ~# a7 g- u% C' u  F. y; oJS啊 没良心的
发表于 2014-6-18 12:14:20 | 只看该作者
* n6 V# t) M; f9 A2 [( u& [' }5 h
sweetbaby 发表于 2014-6-16 23:347 N- X' j: v- r' r. @6 B
大面积的,每隔几块地板就有,都是头子上裂开的,摸起来有点割手,奇怪的是北边房间好像没有,就南边房间 ...
8 c8 n( p  j# h5 P# P) E5 t
* I3 e. S6 Z5 A2 _
      实木地板因为木纤维为单向,容易出现状况。(图片貌似气干密度低的番龙眼更容易出现)! h. ]; Y& G; F5 H2 n
      如果是个别情况的话可以理解为掺合了点未修补好的开裂板。0 Q* z' D0 m/ n. h- [4 O1 z
      现在是南房间和客厅有大面积开裂,北房间没有。可以推测为2种情况:
: H" k6 n9 B$ s+ I. }# G: U      1、南房间和客厅有不明的水渗透进来,造成含水率偏高,地板膨胀挤压开裂,而北房间无水渗透故没有此状况。
- t% `5 l( c! y. ~; ]7 P# T7 [9 Y      2、工人铺装前没测地板含水率,预留伸缩缝小了,从而地板膨胀挤压开裂。- b1 b1 L8 y( O- M1 y' d
      个人认为第一种情况居多,同一个师傅铺,不大可能北房间铺的好的,客厅和南房间铺的不好,辅助检查办法是看门套是否开涨,或查地板是否已瓦楞状,或现场测含水率;地板也不大可能凑巧好的全部铺在北房间,这样的概率也太小。
 楼主| 发表于 2014-6-18 17:45:23 | 只看该作者
天地人家 发表于 2014-6-18 12:142 Z" u5 ^- y$ x
实木地板因为木纤维为单向,容易出现状况。(图片貌似气干密度低的番龙眼更容易出现)  k' I  w; S6 ^) E! ?
      如 ...
" [* Z3 u1 Y6 }3 j重点可能还是地板太差了,是不
发表于 2014-6-18 21:01:55 | 只看该作者
/ B) E7 [, j: j" ]
sweetbaby 发表于 2014-6-18 17:45
; \8 x, D. Y1 H' v3 Y# {- H重点可能还是地板太差了,是不
' e5 o5 c4 s( e6 B2 U# E& v( a$ l: k% [% }( B, _7 B! i! d/ B
不是,番龙眼是很常用的实木品种,只能理解为如果出现你朋友家类似的问题,该品种的概率高些。如果铺装到位,保养得当,仍然是很好材质的实木地板。
3 `4 q2 K/ i& V( D% y5 l  I, ]再好的实木地板,如果忽视了含水率和铺装甚至保养,都会出问题。
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:15:39 | 只看该作者
天地人家 发表于 2014-6-18 21:01/ a' }$ V% J$ h. _/ H2 ^. W
不是,番龙眼是很常用的实木品种,只能理解为如果出现你朋友家类似的问题,该品种的概率高些。如果铺装 ...
( {. m& e4 {' }
哦,明白了,地板商答应把裂的地板换掉,不知日后使用上有没有什么问题,因为只换有问题的,好的不换。
发表于 2014-6-20 18:15:08 | 只看该作者
sweetbaby 发表于 2014-6-20 16:15$ n3 z& j% n- Z- y, _, k* ]+ Y* S6 o
5 }( S% B' r5 R+ e能给你把开裂的地板给换了,说明这个商家还是上路子的。
发表于 2014-6-20 22:12:21 | 只看该作者
sweetbaby 发表于 2014-6-20 16:15& b) r' e" H. S  x- |: n! U
3 t$ k1 B: e% z8 V6 h
这样处理算到位了,问题根源找到了吗?
 楼主| 发表于 2014-6-21 10:50:00 | 只看该作者
天地人家 发表于 2014-6-20 22:126 ^; R: X6 Z* G( t
这样处理算到位了,问题根源找到了吗?
, d4 {  t) q1 }/ @; |* h! r/ w" A6 J
说是地板本身的裂缝,这个说法我们也不能理解,但是给他换地板也算是好的结果吧。
发表于 2014-6-22 21:27:05 | 只看该作者
22楼才是真的专家。赞一个。不过网大也算。
