查看: 10548|回复: 13
[求助] 墙面裂缝如何处理
发表于 2014-6-18 10:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油漆工发现墙面有裂缝,很细微,就怕以后会变大。对比户型图,裂缝位置正好是承重墙与非承重墙结合处,凿开表层抹灰后,开发商只是用玻纤网格布贴在里面。
4 x  f% t- U9 {请教各位,这裂缝应如何处理?. h8 k- B, d# K: L4 s
6 d, v" [* L6 s7 ]3 B% c, T
发表于 2014-6-18 11:55:38 | 只看该作者
房子是什么时候建的
发表于 2014-6-18 12:52:17 | 只看该作者
我家里也有这个情况,说过两天来修,应该也是这个修补法。
 楼主| 发表于 2014-6-18 14:17:50 | 只看该作者
正然干涂 发表于 2014-6-18 11:55
: `( T+ L, [9 J! {- K房子是什么时候建的
3 r9 k7 \* f% K% G3 @/ v) z0 w
华强城的房子,交房才半年
发表于 2014-6-18 15:27:11 | 只看该作者
两年内的新楼盘会出现地基下沉导致室内墙体开裂,这个是无法避免的,就是全墙挂网谁也不敢保证一定不会开裂,如果不是很在意建议目前不要去进行修补,补了很有可能会再次开裂,每次修补家里弄得脏兮兮的,何必呢,油工答应你修补是因为在一定时间内他有售后维修的义务,但重复的修补就不属于质量维修的范畴了。如果你一定要修补,那就挂金属网吧,但任何力量都挡不住地基下沉导致的墙体开裂
 楼主| 发表于 2014-6-18 15:50:29 | 只看该作者
正然干涂 发表于 2014-6-18 15:27) @- y) x% |8 c# q. q8 w3 v; O* k
两年内的新楼盘会出现地基下沉导致室内墙体开裂,这个是无法避免的,就是全墙挂网谁也不敢保证一定不会开裂 ...
* X! f$ A" k9 D3 s& X/ m8 s( Y难道是只能等到下沉结束了,再去修补么?拿房就装修的,装修好了,下沉开裂,这个坑爹了
发表于 2014-6-18 16:05:04 | 只看该作者
混凝土墙与砖砌墙之间的裂纹修补后还会裂,装修前发现可凿墙挂钢丝网,装修后如不明显就忽视吧,我儿子的房子装修后发现一条这样的裂纹,开发商同意修补,我让放弃了,入住后做修补麻烦,况且修补后还要裂,索性随它去了。
发表于 2014-6-18 20:26:58 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2014-6-18 16:050 |' e( G- f9 }+ p+ E9 D2 x4 Y
混凝土墙与砖砌墙之间的裂纹修补后还会裂,装修前发现可凿墙挂钢丝网,装修后如不明显就忽视吧,我儿子的房 ...
" s2 J- w( P; z* G6 v* Y& o5 I. Y" ?我家也有这样的裂缝,也是随它去了。
发表于 2014-6-18 21:29:03 | 只看该作者
我家也有,几家一伙去开发商那转一圈,每人拿一万块回来了事
发表于 2014-6-19 07:39:28 | 只看该作者
自然的结构沉降是个头疼的事
! E$ s7 ?1 _: Q; w7楼的选择也是明智的
) @" G0 A% F9 B8 }# `要装修住新房---基层网格布防裂还是要搞的,能起一定作用,刷乳胶漆用漆膜优质一点的,都能好过一点) h; V6 v4 n1 \$ y: T  b
发表于 2014-6-19 08:38:12 | 只看该作者
或者换个思路,开裂的那个设计个软包,花板。这样不是没关系了吗?% P. p- U, M0 t7 v) L2 z4 G
发表于 2014-6-22 21:16:38 | 只看该作者
专家不少,,童鞋们注意专家之间的区别
& ~9 A4 u* I: R& J0 A+ a8 i9 ~3 N( _) {
发表于 2014-6-24 10:20:37 | 只看该作者
# I' o* O! |  A5 S# p2 N4 D6 H/ {% t7 j6 h
我家两个窗框上方很大的裂痕,油漆工说他们怎么处理都是个裂,只有叫开放商敲掉重新弄。联系了开发商,答应一周搞定。这阵子被油漆工序搞得心神不宁,紧张什么就来什么,哎。
, D% L( P6 y% u/ p! C; Y: I以我们家油漆工的态度,就是以后到处都会裂,恨不得建议我全屋贴墙纸,连房顶也贴上做好。
发表于 2014-6-25 07:36:17 | 只看该作者
结构沉降毕竟是少数,以后墙面到处开裂;不是腻子粉和乳胶漆质量太差就是油漆师傅的素质问题了
