查看: 11729|回复: 10
[建议] 建议发个有关油漆底漆的帖子
发表于 2014-6-21 20:45:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才看到群里有多人讨论有关油漆是否要刷底漆的话题,论者甚急,结论趋于工人心黑、偷懒等等。这个论坛,施工方几无言语,参与者寥寥,客观上成了弱势群体。其实,业主缺乏专业知识情有可原,但受到一些利益群体的误导,对一些事情不能正确认识,徒增烦恼。拿这事来说,从专业角度讲,是个极其简单的问题,缺的是没有专业人士客观的介绍相关知识。故建议网站能发个专业帖子,可请监理人士解答即成。此时网大不出更待何时。网大在哪里?我们呼唤你!!!
发表于 2014-6-21 20:51:38 | 只看该作者
装修公司默认施工是2层面漆。 无底。除非你额外特殊要求.
按芬琳漆官网技术文档所示: 芬华内墙漆这款一般需要1底+2面
http://www.ifeelings.com.cn/new/index.php?act=prod&id=90
 楼主| 发表于 2014-6-21 21:00:06 | 只看该作者
我说的是有关油漆底漆的使用的原理,你这是抄书,不合格。重做。
发表于 2014-6-21 21:07:53 | 只看该作者
底漆是油漆系统的第一层,用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供抗碱性、提供防腐功能等,同时可以保证面漆的均匀吸收,使油漆系统发挥最佳效果。面漆质量好就可以不用底漆,这种说法不对,因为面漆与底漆的功能不同,面漆更加侧重于最终的装饰与表观效果,而底漆则侧重于提高附着力、防腐功能、抗碱性等。
底漆的存在。 他有他的道理。装修公司是省材料和人工。在一般情况下做和不做的“表面"效果差不多。
发表于 2014-6-22 06:59:13 | 只看该作者
面漆和底漆的功能不同;
面漆注重表观和装饰效果。
底漆侧重于提高附着力,封闭基层,抗碱防霉,提高遮盖效果。
现在很多装饰行业的从业人员,对一些正常施工的程序,进行省略处理,也是有历史原因的
归纳如下:
1)以前装修乳胶漆没有底漆,现在一下子放在装修公司报价里,不理性的业主是光看报价的---装修签单增加压力。
2)不用底漆,就外观上没有太大的区别。
3)就去年经过一个黄梅季节,本专卖店接触过17家业主:自己家墙面发霉了,为什么别的邻居墙面没有发霉--------他们根本就不懂乳胶漆底漆的功效。
4)用了底漆,油漆工不大乐意------原因是住家不愿意给人工费。
发表于 2014-6-22 08:17:48 | 只看该作者
根据我对底漆的了解,在网上找了篇我认为描述最为准确的短文分享一下:
  底漆最大的一个特点是封闭性和抗碱性,墙体为什幺会有碱性物质呢:是因为批墙的腻子粉的主要成分是Caco3和空气中的水分子结合会产生碱性物质CaHO2,它的危害在于如果泛碱现象严重会使颜色墙体会发花;再说说底漆防水、防霉的原理:底漆的封闭性可以使墙体基础不会受潮,保持干燥的状态,既然如此霉菌又如何滋生呢,所以防霉和防水的原理是相同的一般来说乳胶漆的底漆硬度强于面漆,而弹性上则要比面漆差,对水分的封闭性底漆强于面漆
上底漆对施工的影响主要有以下两点:
1.   对于有上底漆的墙体施工时,由于底漆对墙体的封闭,使得上面漆时水分不能进入墙体,容易发生流坠现象,增加了施工的难度
2.   由于底漆有很好的封闭性,在施工中如果墙体的腻子不是很干燥,以至于水分散发不出来,容易照成龟裂的问题;而如果没有上底漆水分可以透过面漆挥发出来;所以上底漆会增施工时间和难度
3   上底漆虽然增加了底漆的材料费用,但同时会减少面漆的使用量,总体费用其实增加得并不是太多
4.   不上底漆也并不是一定会造成墙体产生霉菌,因为环境不同会有很大差异
发表于 2014-6-22 08:47:10 | 只看该作者
此贴会火
发表于 2014-9-22 13:18:23 | 只看该作者
  底漆最大的一个特点是封闭性和 ...
我大体上查过数据了. 腻子粉PH值大约在12左右. 水泥大约在13左右.
芬琳漆要求PH值小于10. 所以刷有色漆的话,底漆还是最好需要的.
发表于 2014-9-22 14:59:54 | 只看该作者
芬琳漆要求PH值小于10. 所以刷有色 ...
老四再次从技术层面着手,拿出翔实的数据来证明底漆是很有必要用的,
谢谢你。
发表于 2014-10-24 21:45:52 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-09-22 14:59:54
老四再次从技术层面着手,拿出翔实的数据来证明底漆是很有必要用的,<br/>谢谢你。
看了这帖子,今天自己花钱买了底漆,贵啊
发表于 2014-10-25 08:11:09 | 只看该作者
芬琳MQ底漆成本在4-5元一平方米--通用底漆成本在9-10元平方米
这个对于整个装修项目款来说只是九牛一毛
