查看: 41157|回复: 40
[材料知识] 瓷砖刷背胶 地砖可上墙
发表于 2014-6-27 09:49:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声明:
% u4 g. O2 I, C9 ?3 r今天介绍的这个产品我没见过实物,也没见过施工实景,照片也是来自网络,
6 n1 d' U5 t" H3 K7 T只是听我几个人都说起过有这种产品,可以解决地砖上墙的空鼓问题,. O5 ~! S: X; M$ }
听了他们的描述,我也觉得这种产品应该是靠谱的,
( i' l# Z6 k6 Q* q" W因为地砖上墙导致的空鼓,往往都是水泥或粘合剂与瓷砖背面之间空鼓,# x% U5 f; A0 v5 e' a" z. [' \
而水泥或粘合剂与墙面之间是粘结牢固的。- s; y8 ?& s9 e; f% j
如果在瓷砖背面先行处理,解决了水泥与瓷砖之间剥离的问题,地砖上墙易空鼓的问题就解决了。
- p5 a; w- W; L" [. M& t/ P
, J( N. K  g5 a# V7 v+ b
% W4 S4 F0 ~  A) I' x
' i6 }* ~/ o3 z4 b- l+ Z期待哪位同学家试用这个产品,等待施工结果。
发表于 2014-6-27 10:34:50 | 只看该作者
这个倒是个新品·等待效果
发表于 2014-6-27 10:50:17 | 只看该作者
有待考验
发表于 2014-6-27 12:04:57 | 只看该作者
可以建议周同事用的
发表于 2014-6-27 12:06:29 | 只看该作者
我去试试!!
发表于 2014-6-27 12:45:52 | 只看该作者
6 p: C, B3 E4 s
9 S1 W# X0 \/ x5 x& U      经询问淘宝卖家,这款玻化砖背胶的用量为10KG(一桶)可用10~15个平方的铺贴,背胶刷涂在瓷砖背面,干固24小时后再进行铺贴。同时卖家介绍了一款叫做瓷砖胶精的产品,用于替代粘结剂,卖家的说法就是等于现场自行配置粘结剂,成本比较低,比直接买韦伯、西卡之类的粘结剂便宜很多。瓷砖胶精使用方法:250g(一袋)胶精+10kg水泥+10kg黄沙等于强力粘结剂。(以上资料来自某淘宝卖家)。
" r& _" }$ Q: t4 X3 j$ S$ r. k7 f$ F      不知道有没有人用过这个东西?。。。
: l, d$ g5 N9 E$ z: z. {' A/ j2 A' H' J9 I8 }" Z) a
发表于 2014-6-27 19:50:44 | 只看该作者
不敢试啊,家里的地砖上墙,厨房和卫生间,有60平方,要全部敲掉重贴,还没决定方案
 楼主| 发表于 2014-6-28 00:01:33 | 只看该作者
L68091500 发表于 2014-6-27 12:042 K3 N' k3 U; B5 P# ~3 \
可以建议周同事用的
: Y8 z0 }' F* i9 u3 o7 x你说的是万豪华府的那位同事吧。
 楼主| 发表于 2014-6-28 00:02:44 | 只看该作者
lwxbdxj 发表于 2014-6-27 12:066 X% E% e5 X9 X( W, p9 M( T% c
我去试试!!
8 c/ l$ I/ k- x& J6 r
. T/ |2 Q" H( b6 H" r" u: _为你这种敢于尝鲜的勇气点32个赞!) M0 @' i" O; X$ @* T4 O+ q% E
8 c2 |2 I3 }- P
瓷砖胶精就顺带一块用了吧,2 w: @/ n$ H4 E. I" q
这名字听着怎么像是孙悟空的战斗对象之一呢。
发表于 2014-6-28 21:21:33 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-28 00:026 P/ Q* S% [$ }# L' F, `
为你这种敢于尝鲜的勇气点32个赞!
- I4 Y0 }& g9 T& I" F* r( v( `* d9 n3 t& c6 y2 L; \5 \
瓷砖胶精就顺带一块用了吧,
; @, r! n) I% m7 l, ~2 o* \
就是这个名字听着让人怎么的也不放心。。。
发表于 2014-6-28 22:55:14 | 只看该作者
ntsy888 发表于 2014-6-27 19:50
* @. n9 v) ^: c! A" P不敢试啊,家里的地砖上墙,厨房和卫生间,有60平方,要全部敲掉重贴,还没决定方案
0 v# r0 h8 C' s% v" ?$ ^
为什么要敲掉重贴?
发表于 2014-6-28 23:58:33 | 只看该作者
3年前装修的,准备给老人住的,厨房和阳台地砖上墙,600*300的砖,大概有60平方,水泥贴的,空鼓发现有小的砖脱落,还有不少已经松了,反正还空关在哪里,还不如一次性整好了,免得以后提心吊胆
发表于 2014-6-29 00:00:21 | 只看该作者
要把橱柜的吊柜拆了,吊顶的边上一圈拆了,吊顶还要找人装回去,挺麻烦的,呵呵
发表于 2014-7-2 09:17:11 来自手机 | 只看该作者
新品种,不知道效果到底怎样?南通哪里有卖?
发表于 2014-7-2 15:35:00 | 只看该作者
瓦工说:当时贴以及验收,都没有问题,但是时间长点,砖会中间空,两头实,说砖会走形,用背胶能有效么
发表于 2014-7-2 16:54:12 | 只看该作者
用了背胶是否还要用粘合剂?可以直接用水泥么
 楼主| 发表于 2014-7-2 20:58:34 | 只看该作者
uouo 发表于 2014-7-2 16:54* C( l1 b! ]7 Y. O& }4 }. `
- @! I7 h2 G- T" H3 E4 [- Q背胶用了最好还是用粘合剂,不在乎这点钱。
发表于 2014-7-3 20:55:33 | 只看该作者
今天已经买了背胶,明后天到货。我先试用一下。到时候再反馈
 楼主| 发表于 2014-7-4 00:16:50 | 只看该作者
uouo 发表于 2014-7-3 20:55, H# r& W9 ?2 o, L( }, D7 L8 h
( K3 m# v/ v4 ~6 _照这进度,你会抢在5楼同学之情试用背胶了。* O  V* b" k! E& T7 H& `
恭喜你成为0513试用背胶第一人。
 楼主| 发表于 2014-7-6 23:24:54 | 只看该作者
uouo 发表于 2014-7-3 20:550 W. u8 z  y7 ^* N7 @  J
7 w  W0 P* O5 e. e8 ^@uouo 同学的背胶买回来已经开始刷了,在他的日记帖中有图,
$ @8 L% q- K4 `: b- V$ Ihttp://bbs.0513zs.com/forum.php? ... 2731&pid=261739
7 k4 u. I4 ?9 n7 v6 I1 M) J
2 i4 G4 m& r1 R" I0 V! D, {6 D( Z5 Y
! E9 n* i1 e$ ^4 e6 K9 g6 P
发表于 2014-7-16 21:28:53 | 只看该作者
效果如何
发表于 2014-11-15 22:19:36 | 只看该作者
一直在纠结地砖上墙的安全性,看了这帖子心安了。
) g1 u8 m  m+ Q- U- g4 i. v" o6 K  [$ W, u) g
今天到市场定了玻化砖,与商家谈了半天,3.5折拿下,不知是不是真的便宜了
发表于 2015-8-21 16:00:39 | 只看该作者
确实挺不错,刚开始还很怀疑,亲自实验师傅大加赞赏!
发表于 2015-8-24 11:26:03 | 只看该作者
ntsy888 发表于 2014-6-27 19:50+ N6 v- l. j( p- {
' a7 Z2 B" E% [# `& P) \
这个很简单的呀。你家里已经是已经贴过瓷砖的是不是?
, P5 n; x& ^3 R( w/ n. `
 楼主| 发表于 2015-8-24 15:56:37 | 只看该作者
shtiyao 发表于 2015-8-21 16:00! A! y! v/ J% R7 {2 O
5 `! n6 B6 o6 x8 d6 a上些图片吧。. t$ N1 O% Z2 W) o) Y, Y
' H0 N0 A3 S7 }- i后来买的啥牌子的背胶?
 楼主| 发表于 2015-8-24 16:26:24 | 只看该作者
  z& r1 c2 p1 v6 [2 w7 w
. D5 a7 V7 O' E6 g5 [( } 7 ?7 @7 ^* ]  }
, J4 I5 K& a: S8 q/ v7 ]在某工地见到的背胶,楼邦牌,
/ k" q1 J; b: s1 o400多一桶,据说能刷15个平方。4 d5 t: D9 W0 Q$ D" d2 \1 V4 \
瓷砖背面刷了之后真的很粘手,而且刷完之后一个礼拜仍旧是粘手的。3 O3 l/ i8 r4 z. L8 W1 t* B: }. }) W
发表于 2015-9-26 12:50:23 | 只看该作者
今天在这里给各位亲们讲述一些平时不会注意的一些装修常识:瓷砖的正确施工方案。
; f4 J3 L: F0 g1 t6 c/ c/ v7 L  C3 _正常情况作为业主需要装修房子时,肯定关心的是各类装修主材及表面看得到的材料,如地板、涂料、瓷砖、卫浴洁具等,往往不会关心隐蔽工程的材料选用,更不会关心一些材料的辅料产品,在这里我们重点谈谈瓷砖的问题,瓷砖是我们传统的一种叫法,其实分为很多种,主要有釉面砖、玻化砖(抛光砖)、微晶砖等,釉面砖吸水率相对比较高,一般施工前会做泡水处理,然后用水泥黄沙粘贴上墙,基本不会有什么大概率的掉砖情况,这类砖由于密度不高,泡水后如能再搭配卡赛德釉面砖专用粘合剂(需要达到国家标准的产品,C1级别)替代黄沙水泥上墙,那基本除了施工问题外,不会有掉砖现象;重点是玻化砖(抛光砖)、微晶砖等这类低吸水率的石材无法做泡水处理,因为水基本进不去,一般是直接选用市面上销售的玻化砖专用粘合剂上墙,但这类砖掉落的现象非常普遍,主要是砖的表面和粘合剂的结合有问题,哪怕是完全到达国家标准的抗滑移级别C1TE的粘合剂都不能完全保证和砖不脱落,大家可以看到的情况是砖掉下后基本是完全光溜溜的一块砖,而这时粘合剂是完整的留在了墙上,甚至我们可以发现,1~2年后大部分还在墙上的砖空鼓的是绝大多数,主要也是砖和粘合剂已大部分分离了,掉落是迟早的事,那能不能解决砖和粘合剂之间的粘合呢,为此我们卡赛建材联合西邦德建材和一些外国专家一起研发了多年,终于解决砖和粘合剂之间的粘合问题,那就是瓷砖背胶,并且通过国家检测中心的国家标准检测,卡赛德背胶主要是先解决了背胶和各类石材之间的附着力,最关键的是泡水后的附着力(因为瓷砖上墙后粘合剂中有大量的水分会往外散发,如背胶不耐水,那等于白刷,目前市面上有多家做背胶的产品,但绝大部分在标准状态下附着力没问题,但泡水后的附着力基本消失),然后是背胶和粘合剂本来就都是水泥基的产品,因此和粘合剂之间的结合没有任何问题,而粘合剂和水泥墙体的结合也没有问题,那就是彻底解决了掉砖的问题,只是施工工艺略作调整,在传统贴砖之前先选用卡赛德微晶砖玻化砖背胶在砖的背面涂一层背胶,待固化后再搭配卡赛德重砖型粘合剂(达到国家标准C1TE抗滑移标准)上墙,彻底解决问题。
& E& A0 J5 ?6 S卡赛建材(上海)有限公司联合江阴市西邦德建材有限公司一起开发了卡赛德系列产品,有微晶砖玻化砖背胶、釉面砖粘合剂(C1标准)、玻化砖重砖型粘合剂(C1TE标准)、纳米微晶填缝剂等产品,全部通过国家检测中心的质量检测及有害物质检测,并且通过中国平安保险公司的承保,我们愿意为客户解决和石材有关的各类问题,欢迎联系我们,我们将为您提供优质的产品和服务。
/ G9 l" r2 C( W4 }1 H扫描二维码关注我们的官方微信或微信搜索公众号:卡赛建材
! P$ K( F3 \7 K- {8 n
发表于 2015-12-15 15:24:30 | 只看该作者
不错呀!
发表于 2016-10-4 17:32:31 | 只看该作者
期待,期待,网上好像有一种叫界面剂的渗透液,不知道效果怎么样,想请问400*800玻化砖上墙是用玻化砖专用胶还是二三型号的某高品牌瓷砖胶??
