楼主: 万水
[装修总结] 深中houzz的毒,深受预算的苦
 楼主| 发表于 2014-7-15 22:19:44 | 只看该作者
终于开始贴瓷砖啦,贴了瓷砖立马就感觉不同了。楼上卫生间的忘拍了,就看看这楼下主卫的吧
 楼主| 发表于 2014-7-15 22:20:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-15 22:21:31 | 只看该作者
本来窗台上想弄大理石的,不过现在师傅这样用瓷砖贴了貌似也不错。
发表于 2014-7-15 23:29:03 | 只看该作者
这种砖的纹理重复性太强了。
 楼主| 发表于 2014-7-17 07:06:49 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-07-15 23:29:03
这种砖的纹理重复性太强了。
照片上拍得不太清楚,其实仔细看纹理各不相同的,颜色纹理都有细微的差异,我特别留意了你说的撞衫问题。
 楼主| 发表于 2014-7-24 22:57:12 | 只看该作者
好久没来更新了,装修中果然是有很多问题,有自己考虑不周的,有工人干活不动脑筋的,唉,真是懒得吐槽了。话说,我家的装修工人,卫生间瓷砖么上下给我贴反了,导致我买的花片都没法贴了。淋浴房的挡水条么给我擅自锯短了,等发现时地砖都贴好了,改都没法改,郁闷死我了{:3_44:}
 楼主| 发表于 2014-7-24 23:02:37 | 只看该作者
我家做的钻石形的淋浴房,挡水条一端被师傅擅自锯断了,之前还跟他说不不要改短的。估计他是怕和马桶的位置靠的太近,但我量好尺寸差不多的,说了不要锯的。唉,现在靠近花洒的那边最窄处只有85cm,各位大侠看看,洗澡的时候会不会太憋屈啊。
 楼主| 发表于 2014-7-24 23:08:30 | 只看该作者
这块过门石,大家看出有啥问题了吗?一开始我也没看出啥不对,后来一想才发现有问题。这个门口的两边墙不是一样宽的,左边的窄,后面木工估计会把门洞口补成一样宽。但这样一来的话,过门石就嫌窄了,房间铺好地板,关上门的效果就是一半的地板会露在外面,不是一般的丑。
 楼主| 发表于 2014-7-24 23:17:09 | 只看该作者
还有的问题是自己考虑不周,或者说没有坚持自己的想法。这是卫生间包水管而砌出的墙,这里要做个台面放台上盆的。我本来说砌长一点,结果师傅和我老公都说不用砌那么长。现在这个凸出部分是50cm,如果砌到60cm多好,这样正好和台面齐平。现在50cm太尴尬了,做50cm宽的台面嫌窄,很不协调,做60cm宽的台面吧要包上一块,10cm的角没什么用不说,还很难看。深深的后悔中
 楼主| 发表于 2014-7-24 23:21:19 | 只看该作者
还有,卫生间本来说了都做墙排水的,这个卫生间忘记提醒下,貌似还是做了地排水。
 楼主| 发表于 2014-7-24 23:22:49 | 只看该作者
这个卫生间貌似做了墙排,但地上那个水管是怎么回事,地漏已经有了,这个是啥?
发表于 2014-7-25 04:25:24 | 只看该作者
是洗衣机排水吗?
发表于 2014-7-25 04:29:05 | 只看该作者
万水 发表于 2014-07-24 23:08:30
这块过门石,大家看出有啥问题了吗?一开始我也没看出啥不对,后来一想才发现有问题。这个门口的两边墙不是一样宽的,左边的窄,后面木工估计会把门洞口补成一样宽。但这样一来的话,过门石就嫌窄了,房间铺好地板,关上门的效果就是一半的地板会露在外面,不是一般...
这块地方可以不用过门石的吧。
发表于 2014-7-25 04:31:30 | 只看该作者
万水 发表于 2014-07-24 23:17:09
还有的问题是自己考虑不周,或者说没有坚持自己的想法。这是卫生间包水管而砌出的墙,这里要做个台面放台上盆的。我本来说砌长一点,结果师傅和我老公都说不用砌那么长。现在这个凸出部分是50cm,如果砌到60cm多好,这样正好和台面齐平。现在50cm太尴尬...
短十公分可以的,台面做60深,飞出来的台面正好压住那个拐角,不难看。
发表于 2014-7-25 04:33:42 | 只看该作者
万水 发表于 2014-07-24 23:02:37
我家做的钻石形的淋浴房,挡水条一端被师傅擅自锯断了,之前还跟他说不不要改短的。估计他是怕和马桶的位置靠的太近,但我量好尺寸差不多的,说了不要锯的。唉,现在靠近花洒的那边最窄处只有85cm,各位大侠看看,洗澡的时候会不会太憋屈啊。<br/><att...
憋不憋就看各人体型了,85公分正常人都能用。
发表于 2014-7-25 04:35:02 | 只看该作者
万水 发表于 2014-07-24 23:21:19
还有,卫生间本来说了都做墙排水的,这个卫生间忘记提醒下,貌似还是做了地排水。<br/>
水电工随意性太大。
发表于 2014-7-27 00:17:06 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-15 23:29
这种砖的纹理重复性太强了。
这是辊筒印花瓷片,花纹会在不同的位置重复。这砖还不错
发表于 2014-7-27 21:44:51 | 只看该作者
辊筒印花,还是你专业啊。
如果那时花纹在同样位置出现,叫什么印花?
发表于 2014-7-27 23:04:47 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-27 21:44
辊筒印花,还是你专业啊。
都是清一色的叫丝网印花,就一个花纹的网版平印
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:44:44 | 只看该作者
来更新喽,木工进场。楼下用的木龙骨,楼上吊顶面积大,用的轻钢龙骨。
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:45:15 | 只看该作者
这是木龙骨。
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:45:54 | 只看该作者
纸面石膏板
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:47:06 | 只看该作者
楼上还用轻钢龙骨石膏板隔出一堵墙,留了个门洞
 楼主| 发表于 2014-8-3 16:15:56 | 只看该作者
楼上朝北的一个小房间做了储藏室,我画了图纸让木匠照图施工的。我觉得木匠的手艺蛮好的。大家看看呢?
 楼主| 发表于 2014-8-3 16:17:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-3 16:18:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-19 23:07:00 | 只看该作者
进入了油漆阶段,话说油漆师傅已经干了两周了,还在批腻子……好漫长的阶段啊看看师傅手艺如何?
 楼主| 发表于 2014-8-19 23:07:12 | 只看该作者
发表于 2014-8-20 09:04:35 | 只看该作者
预算不够的人是没有资格讲风格的
深深戳中泪点
发表于 2014-8-20 14:23:28 | 只看该作者
会飞的温柔 发表于 2014-8-20 09:04
预算不够的人是没有资格讲风格的
深深戳中泪点
你表纠结了,干脆来个极简风格(硬装在保证质量的前提下压缩到最简单,软装先收购物车,有俩钱儿了,就买点儿,有俩钱儿了,就买点儿)吧,成为0513论坛第一个吃螃蟹的人
