查看: 16271|回复: 29
[热点讨论] 淋浴区地暖防水问题
发表于 2014-7-14 10:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有朋友问关于淋浴区地暖防水问题,因不甚了解,故请教各位。
1、淋浴区是否可以装地暖?是否有必要?
2、淋浴区装地暖防水怎么做?有瓦工说,淋浴区装地暖,管道上面的找平层因热胀冷缩会产生裂纹,进而导致渗水,因为底层地面做了防水,形成盆效应,渗水会积聚在管道和找平层里,久之会扩散到与卫生间相邻的房间地面里。这种说法是否正确?
在老四的讨论帖中,网大认为卫生间地暖应该做两层防水,第一层是真正的,第二层是心理作用。但是像我家地暖按照商家知道,在铺管后可以直接湿铺地砖,那样就不存在第二层防水的事了。有关上述疑问,我觉得应该是地暖商和饰面施工之间的问题,地暖适合铺设区域商家应该有个定论,各个区域的饰面施工要求都应该有所明确。地暖在南通也就是这两年才开始普及,上述疑问也应该是业主想弄清楚的事。所以希望地暖商家和施工方及有识之士能够不吝赐教。
发表于 2014-7-14 11:02:31 | 只看该作者
卫生间做地暖,首先做两层防水是必须的。同时注意做好防水坝的防水层,墙面的防水漆我们建议至少到做二十公分高。地暖辅设结束找好平之后,还务必做一次防水,然后再贴瓷砖。从防水材料上我们一般建议第一层和二层防水材料为沥青。有不同观点的请拍砖。
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:14:15 | 只看该作者
二楼,关于淋浴区的问题请着重解答
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:16:41 | 只看该作者
淋浴区是否可以装地暖?装的话如何防止渗水,瓦工的说法是否有道理
发表于 2014-7-14 11:33:03 来自手机 | 只看该作者
沥青是油性的,适合在夹层中做2次防水吗?
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:38:44 | 只看该作者
而且沥青貌似不环保
发表于 2014-7-14 12:58:29 | 只看该作者
淋浴区防水主要还是地漏那块地方的处理。还有就是地面和墙体之夹角的处理。管道上面找平的时候,有钢丝网的,找平沙浆配比合适,一般加热后不易产生龟裂。再说相邻的房间的地面也是比卫生间高一些的,防水处理得得当的情况下,说水扩散到其他房间也不那么容易。总之卫生间的防水是重中之重。
发表于 2014-7-14 12:59:53 | 只看该作者
金虎 发表于 2014-7-14 11:38
而且沥青貌似不环保
兼顾不了许多呀,关键是它的防水效果要比一般的防水涂料要好。实在担心的话,那只能放弃卫生间不做地暖咯!
发表于 2014-7-14 14:14:54 | 只看该作者
我家主卫两面墙移位了,新砌的墙底部没有现浇15公分的防水层,做闭水发现有一面墙角渗水,刚好家里马上做地暖,做了两次闭水,都有问题。看了此帖,更加担心了。
 楼主| 发表于 2014-7-14 14:28:09 | 只看该作者
南通如春地暖 发表于 2014-7-14 12:59
兼顾不了许多呀,关键是它的防水效果要比一般的防水涂料要好。实在担心的话,那只能放弃卫生间不做地暖咯 ...
假使是你们的产品,淋浴区是否建议用,用的话是否在防水和饰面施工中提出要求。
在你们的用户中,淋浴区用地暖的有没有渗水的案例。
发表于 2014-7-14 14:38:08 | 只看该作者
金虎 发表于 2014-07-14 14:28:09
假使是你们的产品,淋浴区是否建议用,用的话是否在防水和饰面施工中提出要求。<br/>在你们的用户中,淋浴区用地暖的有没有渗水的案例。
若实在没有两全其美的办法解决防水问题,是否可以卫生间改成暖气片?若行我倒有点心动了!
 楼主| 发表于 2014-7-14 15:22:13 | 只看该作者
只要卫生间空间没问题的话,我认为这是最好的方式,而且冬天还可以兼顾烘衣作用。
发表于 2014-7-14 15:32:31 | 只看该作者
你这么说,我把卫生间地暖改成暖气片的想法更进了一步。与我家地暖商讨论了下,他的意思也是用沥青,农村现在很多屋顶防水都是用这个办法解决的。但我觉得用沥青只是比普通防水好点,10年,20年之后就不知道了
发表于 2014-7-16 00:01:48 | 只看该作者
反正我老房子里沐浴区有地暖,用了六年没见防水有啥问题。
我觉得楼主问出这样的问题来实在奇怪得很。沐浴区不装地暖建议你就别装地暖了,因为地暖效果最好的地方之一就是沐浴区,不但可以解决洗澡取暖问题而且能在冬天保持卫生间干燥,不会发霉或者有其他异味。在哪里安装地暖都有问题,有问题就要解决,如果有问题就不装了那干脆啥也别做了,住毛胚房最省事。
发表于 2014-7-16 00:03:45 | 只看该作者
星星有耳朵 发表于 2014-7-14 15:32
你这么说,我把卫生间地暖改成暖气片的想法更进了一步。与我家地暖商讨论了下,他的意思也是用沥青, ...
问一下你家其他建材都是保证10年20年不出问题的? 啥牌子啊,介绍我知道一下。你们家施工队能保证10年20年不出问题的? 啥工头啊,介绍我认识一下?
发表于 2014-7-16 15:33:20 | 只看该作者
星星有耳朵 发表于 2014-7-14 14:14
我家主卫两面墙移位了,新砌的墙底部没有现浇15公分的防水层,做闭水发现有一面墙角渗水,刚好家里马上做 ...
新砌的墙务必一定要做好防水的!
发表于 2014-7-16 15:38:38 | 只看该作者
在你们的用户中,淋浴区 ...
凡是我们的地暖客户,在卫生间采暖问题上,都建议客户选择最好的防水材料,同时要求选用责任心强的瓦工师傅去做,而且在安装之前必须做好试水测试。几年下来还未有客户反应卫生间因为地暖原因出现渗水的信息。
发表于 2014-7-16 15:40:59 | 只看该作者
卫生间单独装暖气片也可以。不失为一种解决代替方案。当然啦,什么产品都有它的缺点和不足之处。
 楼主| 发表于 2014-7-17 19:08:09 | 只看该作者
我觉得楼主问出这样的问题来实在奇怪得很。沐 ...
淋浴区不装地暖是许多人的选择,也有部分商家不建议装。没有什么奇怪的。
 楼主| 发表于 2014-7-17 19:19:25 | 只看该作者
挡水带、止水带的做法很多,论坛上介绍的仅是一种,也可用砖砌清水砂浆加避水浆(不用避水材料也可以),关键是灰缝要密实,,即使是现浇的止水带也要捣鼓密实。无论是浇筑还是砌筑,只要做得好,完全不会出现渗漏,做了防水等于是在保险上面加了保险。毕竟卫生间不是水池,即使有积水但几乎没有压力。你这种情况是瓦工责任心太烂的结果。
发表于 2014-7-20 23:09:12 | 只看该作者
不明白,家里怎么装修,难道是商家怎么说就怎么装? 施工怎么省事怎么装? 那还是住毛胚房好了,100%不会有施工问题,连施工队都不要找了
 楼主| 发表于 2014-7-22 16:07:18 | 只看该作者
susi 发表于 2014-7-20 23:09
不明白,家里怎么装修,难道是商家怎么说就怎么装? 施工怎么省事怎么装? 那还是住毛胚房好了,100%不 ...
并非如此,商家也不都是无良的,商家会根据自己参评的特性给顾客一些建议还是必要的。淋浴区装地暖我以为是个锦上添花的事,个人需求、观念、经济条件不同,得出的结论也会不同。多年前我就在3个多平米浴室装了一台空调,当时买空调的和装空调的都说不能装,结果装好后,基本没用,还不如弄个小的取暖器来的方便。浴室是洗澡的地方,洗澡的水是可调温度的,在相对空间里,水温就可替代取暖和降温的作用。
 楼主| 发表于 2014-7-22 16:10:19 | 只看该作者
“产品”,不好意思,susi又要说我语文差了,其实码子好了按了确认键,有时会莫名奇妙的出现别字。
发表于 2014-7-22 21:26:15 | 只看该作者
金虎 发表于 2014-7-22 16:07
并非如此,商家也不都是无良的,商家会根据自己参评的特性给顾客一些建议还是必要的。淋浴区装地暖我以为 ...
我前面帖子里说了不光是温度问题,浴室里装地暖还有其他很多好处。
发表于 2014-7-22 22:26:04 | 只看该作者
看你自己抽你耳光,不懂就不要乱说,又要当专家,又要到处嘴贱。
发表于 2014-7-22 23:51:21 | 只看该作者
作为南通最早的一批地暖用户,这个问题上抽你十几个耳光是没问题。
发表于 2014-7-23 07:16:00 | 只看该作者
亮出你的身份让大家看看你在哪个公司呢,或是公布下电话,看看够不够打我的资格。我再忙也可以来配合你一下的。不是每个用户都说自己有资格的。群里装修了又装修的人可止一个。
你也不用每天夜里出来猫,白天也可以的嘛。
发表于 2014-7-24 09:41:36 | 只看该作者
技术讨论变成嘴战呀不和谐喔!·
 楼主| 发表于 2014-8-9 16:18:34 | 只看该作者
27楼的貌似还是资深网友,我在摄影栏里好像看到过。网大也不出来和谐一下。
