查看: 30844|回复: 50
[热点讨论] 再议家装水管顶面走还是地面走
发表于 2014-7-18 22:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上的几个观点PK:* p0 r$ ^! b5 }7 U1 g! ]2 Z" q2 W' ?
家装装修关于PPR水管走顶还是走地这个问题我们做了一系列的收集,希望对大家有所帮助。% Q& |9 [! ^* i/ k$ n' Y
至于走顶还是走地我想您们可以找到自己的选择。
& ^: z/ i4 T9 {1 O) j, h
3 b8 k( a' c* m! e' P' y: G5 Q观点一地面走:近年来装修水管走顶部,走进吊顶里面,实是有利有弊水管走顶部说来是为了坏了便于维修,也不破坏地面防水
" z2 d5 L0 w4 {, d2 ]0 k% V不过造价大过一倍甚至两倍 三倍地面水管,装修房子无论如何二次放水是要作的,因此我觉得走地面还是能省点,而且现在的PPR质量好点的保证50年不坏,我觉得没有必要走顶,另外走顶相对水压多少会影响 特别是热水。+ ~/ l! Q5 M( w* \
现在装修做水电都按照米数计费 ,装修公司最喜欢让走顶部了,水电利润也大。* ?/ n- G6 H$ G% s* |
) {8 L; R; G- F0 ~# v9 h# k观点二顶面走:根据我家装修时设计师和师傅们的理论是走顶比较好,因为 1 d4 h* I4 N) K; J2 |; k) G9 d# {
一 走顶不容易被损坏;
! P1 [8 H$ _! s$ p* x二 如果走顶的话水管破裂,在墙壁上会有渗漏,在自己家里能及时发现(反之要等水管渗漏到楼下的邻居家才会发现); 1 `+ X3 w, }+ [; Y, R! P0 O
三 一旦发现问题维修相对方便(自己家维修自己跟自己好商量,跟楼下的邻居商量难度就大了)
6 Y( a& x" y( D/ g# @3 y观点三说是标准工程给人骂了:按照标准工程,水管是要走顶面的,便于以后的维修和检查,实在走不了顶面那就走墙面,地面避免不要走水管,因为铺设的地砖或者实木地板强化地板后,发现漏水很难维修,花了大价钱的地砖和地板就
# D7 }! J0 k. ?! H. X  不同意见  不知道你是哪里听来的标准工程?家装水路施工规范里从来没有规定水管一定要从顶上走,照你这样说的话,市面上百分之7、8十的工地都是违规操作?那主管部门还不跳起来?!不要误导人家!水管走向是根据现场来的,怎么方便怎么走。只是要尽量减少连接配件的使用,连接配件务必安装牢固,无渗漏!
, f( d& x/ J& I% S+ q& ~2 F * J$ W/ S( X- @6 n" D6 U6 Q
观点四分南北方分类,但是让业主自行选择了:一般来说走顶上和走地下看业主的选择。相对于南方地区来说本人建议走地下,南方空气潮湿 管子走顶上容易受潮,容易结水滴,会往下面渗,如果真的出现这种情况那是相当麻烦的,吊顶要重做,油漆也要重做,家居也有可能出现腐蚀现象。而走地下;埋在水泥里面不与空气接触寿命更长,走地水管距离短、弯头少流水更通畅,走地用材少费用更节约。至于维修上面来说不管走顶走地漏水同样都要拆的,做不好走天上都没用,做好才是硬道理。 - l: a& k+ U# K& r2 F; a
而北方天气干燥相对于走顶上不会出现受潮情况影响。而走地下,北方一般都有地暖,在加上瓷砖。如果真的出现管子漏水。维修起来还是走顶上方便点。# H- O& R9 v; L+ w- [
  所以中和上面所描述的南方走地下,北方走顶上。
* k' F- w3 t8 z, Z. C8 o ; B5 r7 J' W4 A- p4 t+ _
观点五,走地面走:
1 b0 J. L2 b6 e2 a6 ?  S: Y从顶走,装修公司会说检修方便,实际上这样的概率基本为零,增加吊顶成本,水管的长度也会变长,另外辅料如顶卡、打孔也增加费用,还有一个会增加墙上打孔破坏水管的概率,虽然很少,但还是会有这样的隐患,之前有几个中标的坛友家就碰到过这样倒霉的事情,装橱柜的时候钻上水管,那个整改才叫烦心与头大,而这样的事情其实是装修公司与做橱柜的没有交底造成的,一般来说都会避免这样的问题,什么都抵不过“认真”两个字。
: X* a& Q1 f. s个人建议是走地的,一来少吊顶,减少成本,二来工人做起来也省事,实际上取费会低一些,严格来说从顶上走的管线,工价应该更高一些,而有些装修公司给工人的工资不管走顶还是走地都是一个价,这个其实是不合理的。
5 p0 j) N2 c+ f3 Y& k做完打压验收不再整改后,把走地面的水管(一般来说应开槽)用素水泥保护起来,防止尖锐物二次损伤管道,因为后面管道系统不会再试压,消除隐患。$ s% W- Y& W4 Y* D8 j# z) R
引用:4 M8 k& {( ]* H/ C+ n; M
现在有一些公司或个人,在布置水路走向时,走天面,从吊顶里面走。在此我提出一些个人看法,大家来共同讨论讨论。 ; _/ N! V; N8 l6 ~
个人认为,水管从天上走不好。有以下几个弊端: $ [/ _+ n, M/ a( }: n
一、浪费材料. # I1 W9 Y) R# _& B  U# f
要先从地面上墙,一直上到吊顶里面,再转一圈,又下来,因为水管的高度通常情况下离地面都不是很高。这样绕一圈再又下来,浪费了很多材料。
$ w! l2 U. W* Z- Z二、不便于施工。
- s' T  l# G2 D1 g! ]' X; ?一般情况下,家庭装修中,水电只需要一个人施工就够了。但如果水管是从天面走,就需要两个梯子,两个熟练的工人师傅。尤其是从这面墙到对面墙。中间还要开三通和弯头。稍不留神就会漏水。 # `  a3 ?/ l9 \3 K" \* l0 e
三、留下安全隐患。
. Z: g, Q( V, F- r, h因为水管是从天花里面走的,特别是冬天。吊顶里面的管子就容易被冻伤或冻破,导致漏水。而且热水管因为暴露在空气中,容易散热,水出来就成冷水了,至少温度低了很多。但如果水管是在地面或墙面,就起到了一个保护作用。
0 O# K6 U1 A  a" F四、对墙面破坏大。
- Y! u) n; `; a- ~% j9 K- ]6 _因为水管从墙面几乎是从上而下惯穿的,而且几乎每面墙都有水管。再加上电线管。破坏就更大。也不利后期橱柜及其它设备的安装。稍不留意就打到了。本身对墙面的破坏性也大。 2 p" l) B$ ~* s# `: ]2 j1 q4 [
五、减小了水的压力。 * Z' R( I! f( s' o$ |1 _
众所周知,水管走直线最好,这样对水压的阻力最小。但现在是从地面再到墙面,然后又要横跨过天花到对面墙,再次拐弯向下走,水的阻力就变大了,影响了水的压力和流速。尤其是热水,因为热水几乎是没有压力的。从热水器出来后,就往天上走,是个逆向,这样,如果是两卫一厨的房子。如果同时开水的话,最远的那个卫生间几乎没有热水。 3 n6 X; y' t' ~+ T8 o: ]
六、影响厨、卫的空间 - X' o9 E0 w4 j8 z$ {( k' Y
现在的房子都是框架的。房子的顶部四周都是大梁。大梁下面就是窗户。一般情况下,电线过梁时都是穿黄腊管的。就算不穿黄腊管。也只需要把梁下口的一层粉皮打掉就行了。如果水管从天上走。冷水管是6分的,过这道梁的时候,不能凿。就算凿了也不行,因为有钢筋。那么,吊顶就要往下降。这样,就出现了两个问题:1.空间变矮了。2.窗户顶部有一部分在吊顶里面。很不好看。但如果水管是从地面走的,就没有这个问题了,吊顶就可平窗户了。 ' ]0 E0 j' Z) S& l% a
七、给后期安装留下隐患
' \. T6 F/ O9 j1 j# \( v后期的厨柜和各种电器及挂件等安装,由于不清楚具体走向,会带来很麻烦。一旦打到了水管,后果很严重。就算当时装修时的安装没有打到水管,业主以后如果想安装点什么东西怎么办?
1 ~( N0 X# |2 z' W八、其他
8 Y% A6 d5 N( }0 a& c$ P现在有好多房子是“大板墙”的。房子四周几乎全是混凝土。这个时候,你水管从天面走,怎么走?难度可想而知,而且也破坏了混凝土的结构。如果每家都这样做,后果很危险。
& u  E/ f* x& p! ?, I其实想想,水管本来就是从地面走的,人家开发商不就是从地面走的吗?从地面走不仅是节约材料这么简单。还可以尽量走直线,将水压最大化。不影响水的流速和压力。特别是热水,从热水器出来就是向下的,这样自然就增大了一些压力,因为地球引力的作用。水管走地面既可以节省材料,减少不必要的浪费,又节省人工,便于施工,还可以将水压最大化,同时又保护了水管不被冻伤或冻破。
9 R+ J( a/ D7 }) n$ s8 y很多人想从天面走的原因说是为了以后好检修,我觉得这个真的没必要。只要材料正宗,师傅手艺和素质高。根本没有问题。个人认为,那些将水管从天面走说白了,无非就是利益使然& [5 v# Z' t# n% ~- G
3 d$ X  G. u+ d" W# W
发表于 2014-7-18 22:54:19 | 只看该作者
现在包工头这么好当的? 中学物理不及格就可以跑出来满嘴胡扯的?
发表于 2014-7-18 23:13:51 | 只看该作者
看楼主旁征博引的,看来水管走地优点诸多,
2 P9 e# ^) [# g" p下回装修我还让人家水管从顶走。
发表于 2014-7-19 06:00:50 | 只看该作者
地面走水管需要凿地。想想6分管有多粗吧?水管的连接件外径更大。 + s. U% d1 r. P2 I9 W
发表于 2014-7-19 08:00:18 | 只看该作者
万事有利有弊的案例
发表于 2014-7-19 09:11:59 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-18 23:13* c+ Z, @& G' r
看楼主旁征博引的,看来水管走地优点诸多,( b' f2 Z# G' }& b: }
下回装修我还让人家水管从顶走。
: W4 S% b0 t+ A. p  H; P' L5 k% \5 q
发表于 2014-7-19 17:40:40 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-18 23:13% q5 _+ D9 U. r, M1 K% m  |8 z
看楼主旁征博引的,看来水管走地优点诸多,+ B* ]4 L- {# t2 L
下回装修我还让人家水管从顶走。
" X) i1 ~% C, R' C& [
发表于 2014-7-19 17:41:36 | 只看该作者
看现在一般都从顶走!
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:37:13 | 只看该作者
昨天海门一业主问我,走顶还是走地,我说自己选,他搜了一大片。我说神了。发来看看。其他倒没有什么,就是二楼嘴贱一点,呵呵,以为你一说天下人都听你的了。你复制到百度也能搜到的,也不是我说的,所以我说,你就是个屁。
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:38:38 | 只看该作者
susi 发表于 2014-7-18 22:54
( F0 C4 [6 r" s" V" H) ?; ~' @( [7 X现在包工头这么好当的? 中学物理不及格就可以跑出来满嘴胡扯的?
4 g/ M# r% f/ Q' z3 f你要放屁自己捂到被子里去。要是想讨论,麻烦请人出来。
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:41:36 | 只看该作者
我濠滨也发了,反正是复制的,给大家讨论的,如果你们不想讨论只想着老子天下第一那就算了,这个话题网上无数,业主搜出来我也看了下罢了。
发表于 2014-7-20 12:42:26 | 只看该作者
水管从顶走我在09年就发帖说过这事了,链接如下," m* R# B) U; J- p7 m* [
% l2 S+ Z  {$ U# S+ m3 n. n( n
【施工讲座】厨卫水管不从地面走
0 `/ ?8 H: g8 _& v' _http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7091, L, a( B( h4 ^+ k' G1 n2 o! r
(出处: 0513装饰网)
7 S# R5 O" S" s$ @7 H- v2 b* p$ d9 L# G9 ~' ^* m& }2 J. \) x
水管从顶走的诸多优点都在帖子中都写到了,而且一直是这么提倡的,
* ^6 i2 G8 c0 w/ j# z6 X在我监理的客户中,我都是这么要求施工方,不管是装修公司还是工头照此执行的,
: Q, z, r7 K7 N0 H/ Y% S@夏山 家是你施工的,你应该记得她家水管也是走顶。
1 x3 B( [0 t; K' Q. n& w4 L/ Q- Z9 z2 W8 w
水管走顶的优点是大于走地的。0 \- o) r+ m0 x( x) s
飞机的优点的其他交通工具无法比拟的,但是不能因为飞机失事就不敢坐飞机了。
( P+ a- o0 }: k! R( t' b  m( T
: I" C; H* r$ }  |; R新工艺带来新的工艺要求,; U! ^: A. \. f/ X3 H* N9 s
水管从顶走,划线时辅助水平仪垂直弹线;水电结束拍照,瓷砖贴好后贴标示,
" D: T: |, h$ u' B9 X! H& ?+ j这么做,再会打到水管,我也无语了。
, [( M) V3 ?# G怕就怕粗制滥造,回头再说新工艺害死人。7 J/ \1 ]4 f6 K& T( o. }! X2 @
: j# d: L* W2 B* C/ F  {
水管从顶走,是会增加水管的使用量,但增加的费用和整个装修费用比起来能有多少呢,5 e# r& I' f5 N, b
为了安全,增加这些费用太值得了。
发表于 2014-7-20 12:50:58 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2014-7-19 21:38
* V; w7 w! B% C' [7 f你要放屁自己捂到被子里去。要是想讨论,麻烦请人出来。
* G: J, H+ z' T7 W4 O, g1 m! n
& i8 F; _3 y$ U7 X6 Z网上信息量太大,有专家的,有伪专家的,! v4 k; x+ ~* f6 _# }( O/ L
作为一个装修行业从业者,你有理论有实践,你也不过滤一下,就发上来,怪不得要被人说。; J( k$ Y2 N" k" w" N) E+ D
还要到处去宣传,唉。
/ A$ W! E, K. Y$ I
2 C9 W- K& T3 ?& ]( L6 R“相对于南方地区来说本人建议走地下,南方空气潮湿 管子走顶上容易受潮,容易结水滴,会往下面渗”4 l# Z. Q- f) H* W/ i
这个理论明显是物理没学好,你说的这个属于冷凝水,冷凝水什么条件下会产生?# }1 X" i$ _1 C- s+ g: f2 S( |$ e: J
一杯热水放在室内常温环境下,杯壁会有冷凝水吗?  Z# P7 E8 H) S8 e$ j, V
把热水分别换成水龙头放出来的自来水,情况会如何?在自来水里加入冰块,情况又会如何?
2 d9 l3 Z1 H! V! V+ C, E明白这个道理,你就知道吊顶内的水管会不会产生冷凝水了。
* L1 e% X# w4 S& f& G; P当然,如果像湿度大的天气,去华强城吴中车库去看看,没水管的地方照样湿哒哒的。& r3 w1 z& i5 f4 `5 Q
) J8 p" B* l) d1 ~% S$ a6 h“五、减小了水的压力。
7 j; H* J$ j5 H' u7 E- ^( x众所周知,水管走直线最好,这样对水压的阻力最小。但现在是从地面再到墙面,然后又要横跨过天花到对面墙,再次拐弯向下走,水的阻力就变大了,影响了水的压力和流速。尤其是热水,因为热水几乎是没有压力的。从热水器出来后,就往天上走,是个逆向,这样,如果是两卫一厨的房子。如果同时开水的话,最远的那个卫生间几乎没有热水。”
( T# K7 k4 Q: H- y: x& [9 v照你理论,那同一个单元,3楼人家的水压要明显小于2楼的,到了4楼,根本就没水了。& G! e7 ~1 |6 G! N: h
而且水管走地,热水器出来的水是向下走的,跨过地面,到了花洒、面盆处又要向上,水的阻力也会变大,你的矛和盾哪里厉害?9 v" c0 ~0 m' c4 D  Z& g
两卫一厨,最远处的卫生间都另装热水器,倒不是怕水压不够,而是怕等热水等的太久了。
0 K  `1 n( j, y( ]) X+ Y; h' q4 J$ s2 U$ m' k: F
 楼主| 发表于 2014-7-20 21:56:42 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-20 12:50
( `# u! P3 y& H0 j网上信息量太大,有专家的,有伪专家的,
' }0 ?3 i/ {. N2 Z  K作为一个装修行业从业者,你有理论有实践,你也不过滤一下, ...
" B$ L0 v: r8 r. K/ @% _网上搜到的资料除了我贴子最先发的,还有一部分,是留着回贴用的。现在看看算了,本来就是个讨论贴,有理说理的,再拿出来问问的,现在没兴趣了。不管结果如何,还是让客户自己去百度吧。
发表于 2014-7-20 22:53:45 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2014-7-19 21:384 Z' G6 t, g) |9 d
& }2 r" M/ D2 \7 Q+ _+ I% y1 t讨论可以啊,那也要双方知识层次差不多才行。要是连初中物理都不懂还出来冒充专家,那需要的是教育,不是讨论
发表于 2014-7-20 22:55:03 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2014-7-20 21:56
) ~* T, e: \# }% b6 Q" ~网上搜到的资料除了我贴子最先发的,还有一部分,是留着回贴用的。现在看看算了,本来就是个讨论贴,有理 ...
0 @: n! S( @8 m, c# G8 s9 c  e这位估计物理知识也是百度来的吧,找个正规老师教一下吧,出来混要花点本钱的
发表于 2014-7-20 22:58:52 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2014-7-19 21:37
. c2 y7 P/ N5 k: j3 c昨天海门一业主问我,走顶还是走地,我说自己选,他搜了一大片。我说神了。发来看看。其他倒没有什么,就是 ...
5 P, {" E+ c7 e" K  i不知道你想表达什么,我觉得你语文也需要补一补了。
1 j4 o" Y5 o- H! h  g* [* P" k8 h2 R
说实话0513zs上工头不少,你这种缺乏基本常识,又不肯学习新知识新技术的,还真不多见。
 楼主| 发表于 2014-7-20 23:13:17 | 只看该作者
susi 发表于 2014-7-20 22:58
+ `: @8 x8 R# E9 Y+ t8 H不知道你想表达什么,我觉得你语文也需要补一补了。6 L/ y( K0 ?, f* P3 n
9 I' G$ b! y9 v7 h4 o/ g) F% n说实话0513zs上工头不少,你这种缺乏基本常识,又 ...
8 F# h$ H9 O) W+ f6 x: J我要补语文还好补,但你想学做人估计就没有这么容易了。
 楼主| 发表于 2014-7-20 23:15:18 | 只看该作者
susi 发表于 2014-7-20 22:55. M0 R1 Y) z7 G* H
" n! F8 [4 Q$ ?2 U% o  k
没有什么不知道描述的,如果你看不懂,你也要补一下语文,但在看懂前,不要出来得瑟。一种经验是分享的,一种讨论的抛砖引玉的,但不是拿来让别人嘴贱的
 楼主| 发表于 2014-7-20 23:19:03 | 只看该作者
susi 发表于 2014-7-20 22:53
1 a$ _( G; A4 m% J7 g3 M讨论可以啊,那也要双方知识层次差不多才行。要是连初中物理都不懂还出来冒充专家,那需要的是教育,不是 ...
+ G. x0 _. e: B: G初中物理不懂也没有事情,至少还学过思想道德,你是物理专家可以,但如果你敢出来喷FEN,别人可就不拿专家当事儿了。
发表于 2014-7-21 00:09:29 | 只看该作者
打酱油的路过!
发表于 2014-7-21 09:13:54 | 只看该作者
走顶效果不知道,反正06年装修的时候水管走地的,今年淋浴区地砖暴了,现在还不知道怎么办呢!
发表于 2014-7-21 09:52:38 来自手机 | 只看该作者
现在大部分装潢公司基本都是从顶走,为了以后可能产生的漏水修复提供便利。对于上面所说的费用要比走下要高很多很多,我是昆山樱花厨卫公司的,经常碰见装修的时候,还特地打了电话问了几个,他们也并没觉得贵多少。关于热水器水压问题,这个我或许有发言权,无论走顶还是走下,在装修好后“做水”的师傅会专门测试水压,至少我们樱花公司安装热水器之后会帮助消费者进行全方面的测试,以保证客户正常使用。
发表于 2014-7-21 23:05:38 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2014-7-20 23:190 R1 E& s) u  U+ v' P  N! d
初中物理不懂也没有事情,至少还学过思想道德,你是物理专家可以,但如果你敢出来喷FEN,别人可就不拿专 ...
+ X( k+ Q0 e$ e' u" F和和,我说你啥都不懂胡说八道,这是指出事实,你狗急跳墙什么? 还说别人满嘴喷粪,我看你是对号入座吧?
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:40:27 | 只看该作者
susi 发表于 2014-7-21 23:057 U- J' o! M9 q2 ?  U) U
和和,我说你啥都不懂胡说八道,这是指出事实,你狗急跳墙什么? 还说别人满嘴喷粪,我看你是对号入座吧 ...
/ L' w# v- z9 ?! q9 w0 o& @你自己去看看你在第二楼放的屁,然后再去看看你回复的别人的贴子,说的都是什么屁话,反正我是看过了,最好装修用几粒黄砂都听你的,你必须全程跟着,不要休息,你想怎么搞就怎么搞,别人出的主意都是想省事,你找点工也行,谁要是包你的活儿就是SB。如果你不急,没事,你不用跳墙的。
发表于 2014-7-22 10:02:23 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2014-7-22 08:40
3 {3 s' ?( m. [  m4 {你自己去看看你在第二楼放的屁,然后再去看看你回复的别人的贴子,说的都是什么屁话,反正我是看过了,最 ...
0 K$ O5 @* k' n  F  R( v* f
你这样骂是痛快了,可是谁还敢来找你装修呢。
发表于 2014-7-22 13:40:03 | 只看该作者
呵呵,,看来少走管子才是王道。我们去装热水器。看到有的业主热水器的热水管到淋浴龙头也就1米多,但是看到水管还是从热水器的热水接口走到顶,再从顶上下来走到淋浴柱。直线1米的距离,至少走了5米多的管子!我个人觉得这个做法既浪费水管,洗澡的时候还要放掉很多冷水。如果就从墙面直着走到淋浴柱,有什么不好的地方吗?如果觉得说是装设备的时候会打到水管,做一下标记就可以解决问题了啊!
 楼主| 发表于 2014-7-22 13:58:10 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-22 10:02
# D" C! P! Z: z+ J& Y你这样骂是痛快了,可是谁还敢来找你装修呢。
) Q( r8 I1 x* k9 j5 |2 k. o& E
身正不怕影子斜。就是习主席还有发火的时候呢。: B3 b' N, O  i- R- R# d
那家伙在别人贴子下跟贴也没说什么好话。
: w- o& M/ k% G, G# u( K有脾气的人大部分也有担当。% h; K3 L  s: ~3 I* L+ g) r
我公司没有必要像其他大公司搞个客服出来打招呼,实事求是必须的。仁者见仁,智者见智。/ c$ ]- `3 _6 e0 S; i' j
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:00:47 | 只看该作者
欧必德热水器 发表于 2014-7-22 13:40) U5 f5 h- e9 F; }& n3 L+ z
呵呵,,看来少走管子才是王道。我们去装热水器。看到有的业主热水器的热水管到淋浴龙头也就1米多,但是看 ...
3 K9 w4 S% u$ k! @/ U3 Q
这个需要看一下现场具体情况的,装修也不是只有一个模板,如果在特定的环境里,在不降低质量要求而对后期又没什么影响的情况下,我个人觉得还是可以变通一下的。
发表于 2014-7-22 15:05:13 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2014-7-22 14:009 @: L8 t# E4 ^3 z
这个需要看一下现场具体情况的,装修也不是只有一个模板,如果在特定的环境里,在不降低质量要求而对后期 ...
  s9 V9 A4 Z( h4 N; g, H& w
是啊,我也觉得应该是这样的!前提是不降低质量,不产生隐患!
