查看: 124778|回复: 36
[经验总结] 厨房装空调太贵,就装凉霸吧
发表于 2014-7-21 20:01:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ s. q# l2 |: R+ _# r. f# C. B9 d9 A: R  c
凉霸,名字很雷人,其实就是一个电风扇。
/ X6 o" P/ S2 r' \这东西是配合集成吊装安装的,安装完成后,和集成吊顶浑然天成,不知道的人根部就不知道这东西居然能吹凉风下来。8 q8 J0 k$ z' x2 V2 U
上面的照片来自@将有喜事 同学家的厨房。+ y& @1 i! N7 s0 w/ @
4 K8 G' b% s/ ?6 h
关于凉霸的更多介绍,淘宝里一堆的介绍,我来复制一段。
& ]" u4 X' Y- c: Y& ~. e7 O& N
/ @6 U' ~" W: Y( A& b% ?+ l问:这个买了装在哪里比较有效?厨房可以装吗?
6 }3 u2 C6 n- j: R" O; q答:装在厨房和卫生间马桶上方都是不错的选择。夏天厨房里做饭会很热,它可以帮您降温,让炒菜做饭成为享受!装在马桶上方,入厕的时候上面有阵阵凉风吹入,是生活一大畅快!( a9 @5 |: Q- m7 \( @0 H
! ~2 p( v3 C& e
问:这款风扇是像空调一样有制冷功能吗?效果怎么样?! |9 Y* q0 e( m5 b
答:这款风扇就是像普通风扇一样吹的是自然风,没有制冷功能。功率是40W,风力是比较强劲的哦,就好像头顶装了台电风扇一样。我们产品描述里有测试此款厨卫风扇的风速为7.1米每秒。
8 d# l6 e3 a% s. P
7 j3 O# L+ [0 I- q! C问:这款风扇买了就可以直接装上吗,需不需要买别的配件?
1 Z4 W. T# m8 }$ E答:此款风扇是集成吊顶专用风扇,如果您家里是普通吊顶如石膏板、塑扣板或木板的话,需要另外购买一个转换框才能安装的,其他的配件是不需要再买的。: t1 B+ {6 ]6 h/ _& G
: s) Z# a( b" b# D- b问:这款风扇开起来的声音响不响的啊?' V2 W& D# [8 E7 R$ v" J7 M& D
答:亲这款风扇开的时候发出的声音我们用仪器测试才68分贝,是非常轻微的声音,基本可以忽略。/ `" r/ J: _1 z2 S( U
8 `+ H4 h5 q/ G4 ]+ k! }$ h8 d
问:请问装这个风扇要留多高的顶部空间?- z, \$ R5 a. a
答:我们建议你预留25公分的高度,因为机器本身的高度是19CM。
0 @" u, f; E$ ?' u+ ^  f# j9 Y" @. Z. U& N0 R
问:我家里的吊顶已经装修好了,还能安装吗?会不会太麻烦?
; k  c1 J: [. y+ D/ Z6 h( y! V答:亲,安装非常简单,一般家里都会有多余的预埋线,若没有也不要紧,您可以和电工确认一下,一般的墙内都有线管,只要在线管内穿入相应的电线就可以了。如您家是集成吊顶就只需取下一块扣板的位置放于上面并用配备的卡子卡牢在龙骨上,再扣上面板即可。若是PVC/桑拿木/石膏板等传统吊顶还需要配个转换框。4 e5 \2 ]- A0 l* [) c7 y& C
4 Q( \% M  f- k9 M* ^; ~8 G9 g
问:这风扇的风是从哪里来的?不会是上面的污浊空气吹下来吧?2 ?. Z) x$ d; W( \7 m3 w
答:这款风扇是用电机带动风轮吹风的,其实跟家里的电风扇的原理是类似的,
; v8 v" v) }5 l  |都是内循环空气流动设计,只不过是装在顶上,吹出来都是清新之气。
发表于 2014-7-21 20:03:44 | 只看该作者
会不会把煤气灶的火苗吹灭啊
 楼主| 发表于 2014-7-21 20:20:56 | 只看该作者
耿耿 发表于 2014-7-21 20:03- w9 R0 t" Q# H3 n6 p
会不会把煤气灶的火苗吹灭啊
: D  E3 t/ y+ x这个恐怕要等海南大风刮到我们这边才行。
发表于 2014-7-21 21:19:59 | 只看该作者
就是把换气扇翻个跟头装呗?
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:27:31 | 只看该作者
lwxbdxj 发表于 2014-7-21 21:19. n# q* W# F( [
就是把换气扇翻个跟头装呗?
0 Q) o+ ~. j. l2 b, |, L) \年轻人就是好,眼睛一眨就把问题的本质想明白了。
发表于 2014-7-22 08:26:04 | 只看该作者
要是真能降低厨房间温度就好
发表于 2014-7-22 09:07:11 | 只看该作者
也买了一个,不知道效果咋样
 楼主| 发表于 2014-7-22 09:25:39 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2014-7-22 08:26  K6 R0 y) L; Z9 }! T: c( A
要是真能降低厨房间温度就好
5 F, ~6 p$ b# b, j* d2 \& L
整体降温是不可能的,只会加速空气对流,让站在凉霸下的人感觉一点凉意。
 楼主| 发表于 2014-7-22 09:30:29 | 只看该作者
问过将有喜事同学,获得关于凉霸的最新使用心得:$ M: b) F1 V- y3 g$ x+ N
/ K0 t/ B$ }& ^) r没咋用,风是挺大,会吹着燃气,还有声音有点高,和着油烟机一起开的话,太大了音。9 @  u! D% u& h) S
像这种热天,直接开客厅空调最管用,全屋凉。
' W# l1 E3 w. x" [' `
发表于 2014-7-22 13:23:31 | 只看该作者
这个不错,我正想着是不是厨房间离装个壁挂扇。这个可以试试!哪里可以购买,淘宝?
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:17:44 | 只看该作者
欧必德热水器 发表于 2014-7-22 13:23
9 p9 a; N9 ^* P/ v3 @这个不错,我正想着是不是厨房间离装个壁挂扇。这个可以试试!哪里可以购买,淘宝?
$ n+ B# v" j7 H6 Z8 w# z% K, n
实体店也有卖,你还是淘宝吧。
发表于 2014-7-22 16:16:15 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-22 09:30
7 A9 F% x' H9 n" z, B/ h* t8 ~问过将有喜事同学,获得关于凉霸的最新使用心得:
; U+ l9 e, S. _% M! i; o9 J! L; ?" d- L0 M  |! K2 g. z- S# Y* B0 G2 P
没咋用,风是挺大,会吹着燃气,还有声音有点高,和着 ...
/ ?- z- X; w+ N& S
注意网大的回帖,超乎寻常的用了大号字,说明网大童鞋还是很客观的,这是对其主题的修正和补充。
 楼主| 发表于 2014-7-22 16:26:57 | 只看该作者
金虎 发表于 2014-7-22 16:16
: b8 X* m% a" \5 \) w+ n) A注意网大的回帖,超乎寻常的用了大号字,说明网大童鞋还是很客观的,这是对其主题的修正和补充。
5 ~1 x& h$ I7 T. s; G/ [* u1 H正好昨天他们去群里讨论,电脑里有图片,就发了帖。
9 }8 P# t: p/ ]+ d使用过的人才是最有发言权的,我仅仅是文字搬运工。
发表于 2014-7-22 16:53:39 | 只看该作者
http://detail.tmall.com/item.htm ... &id=39742231224+ [9 Y# A! t! q% E
天猫下手买了一个,179元带遥控、摆风、负离子、40W。不知道价格是不是差不多!
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:29:55 | 只看该作者
欧必德热水器 发表于 2014-7-22 16:53
- c% i( Y+ i0 q% dhttp://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.73.dNvrm1&id=39742231224
& ]# ^$ p) L; e  S天猫下手买了一个,179元带 ...
  L& G7 X! u9 ]7 R  y1 R7 f, Q+ s
还是带遥控的,太高档了。
发表于 2014-7-23 07:40:02 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-22 17:29
- b3 \/ _5 {1 d0 Z, _9 e) `6 Q还是带遥控的,太高档了。
! C  G* m$ z1 R$ ~- r. B$ g, a
遥控的接线方便了!适合装修好以后,在加装的
发表于 2014-7-27 20:20:19 | 只看该作者
厕所可以考虑用一个。厨房,感觉鸡肋
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:48:13 | 只看该作者
uouo 发表于 2014-7-27 20:207 x* c1 J* b3 D5 C  ?% J! @
厕所可以考虑用一个。厨房,感觉鸡肋
: }! B4 o9 {9 B, p7 B3 s; w% C
你现在装还来得及。
发表于 2014-8-1 09:23:48 | 只看该作者
% M; E' L: G5 Y
  y2 R8 Y# y2 t4 A. s! [5 H : M" Q0 v& ?, }7 n1 v/ |  C
带遥控(适合后装,只要接通电源就可以),摇摆出风口(很实用,可以把风送到更多的地方),负离子(不知道真的假的)
发表于 2014-8-1 21:17:57 来自手机 | 只看该作者
那油烟也会进去么?
发表于 2014-8-2 13:13:20 | 只看该作者
不会的,没那么大的吸力的!
发表于 2014-8-8 15:17:45 | 只看该作者
顶上的,450,出风和摇摆。
3 O+ x0 J/ j( E9 P/ [) n% e$ w* L! n2 O$ G3 }# v& X
试用后,声音感觉还行,出风只有2米左右,远了没啥感觉
; p1 h9 _( y2 J: ^& d% }* P2 v. `% \3 Q1 Y; H
感觉被坑了
 楼主| 发表于 2014-8-8 23:52:29 | 只看该作者
二崬曹 发表于 2014-8-8 15:17
. p; f* N( T8 H* D" n1 \顶上的,450,出风和摇摆。
4 @( A# P5 B% z/ ?" E
3 i. E% H: ]. F) Y8 x试用后,声音感觉还行,出风只有2米左右,远了没啥感觉
  L! k( C. x) S
这种风扇只是用于局部不是用于全屋的,比如在煤气灶上方,或者马桶上方,
/ v' R6 E$ q+ @: F( g( w1 Q要功率大的,就在墙面装个摇头风扇。
发表于 2014-8-9 16:23:50 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-22 16:26/ |4 x) n4 c/ s9 v
正好昨天他们去群里讨论,电脑里有图片,就发了帖。9 y9 N) R. j4 p/ M' B2 S
9 ^3 n. K  d" E8 B
网大变成了卖矿泉水的了
发表于 2014-9-2 12:32:46 | 只看该作者
厨房装空调,这货可以装卫生间
 楼主| 发表于 2014-9-2 17:30:58 | 只看该作者
会飞的温柔 发表于 2014-9-2 12:32* ?+ r4 q( ?. Y# x; Z& D% d
厨房装空调,这货可以装卫生间
7 s% c: p2 F' }2 v1 q1 b: E你这个总结太到位了,你家就这么执行吧。
发表于 2014-9-2 20:54:25 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-9-2 17:300 @  `! E* }9 H( R! f
你这个总结太到位了,你家就这么执行吧。
3 Z( @, n9 z* B* _. o1 D恩恩,我说的就是我家的配置
发表于 2014-10-13 11:33:19 | 只看该作者
/ S& ?4 I; f+ l0 x3 f问过将有喜事同学,获得关于凉霸的最新使用心得:- k* G8 h# ?1 f& \7 P; ?
( A1 w  F5 r4 F# z! n* Y0 {  ]没咋用,风是挺大,会吹着燃气,还有声音有点高,和着 ...
  f! ?& E& z9 a# f9 n知道了
发表于 2014-10-13 14:40:28 来自手机 | 只看该作者
我也想在卫生间马桶上方装一个,什么牌子型号比较好?要不要预埋线?
 楼主| 发表于 2014-10-13 15:27:29 | 只看该作者
sally7907 发表于 2014-10-13 14:40
. j. w0 W5 @" p4 @6 Y# }- F# z我也想在卫生间马桶上方装一个,什么牌子型号比较好?要不要预埋线?
4 M4 K1 |! U, |" d3 Q7 f  d% H5 ~哪个牌子好,我也没研究,没买太贵的,也别买太便宜的,! \7 K" U& O* c  {0 d. N# u7 N
用个几年,发觉噪音大了大不了重新换一个。
7 O$ Y, P3 I2 p4 ~5 z
$ l& D: h* z7 _& B: T' k4 }装修时最好是预留一路线。" y9 m2 D& G+ V( F
没留线到了后期只能用遥控的风扇了。
