查看: 8896|回复: 11
[求助] 只有一个卫生间的房子怎么做成双卫?
发表于 2014-7-28 16:45:59 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看中一套房子,什么都好,就是只有一个卫生间,很不方便,想怎么改成双卫,有什么技术要求?
发表于 2014-7-29 02:12:28 | 只看该作者
从技术上来讲,地面墙面不渗水,排污管顺畅就行。
从道义上来讲,卫生间不能做在楼下人家的卧室上面。
发表于 2014-7-29 09:28:48 | 只看该作者
这个估计有点难度,上水问题不是很大,下水就有点难度了! 要做双卫,两个卫生间之间肯定有一定的距离,下水管的放置是个问题!
 楼主| 发表于 2014-7-29 09:38:59 来自手机 | 只看该作者
它的布局是,进门北边就是卫生间,卫生间旁边是厨房,然后就是一个小房间。我不知道卫生间宽度最少要多少,能不能占用厨房的部分空间?
 楼主| 发表于 2014-7-29 09:40:01 来自手机 | 只看该作者
发表于 2014-7-29 10:03:54 | 只看该作者
sally7907 发表于 2014-7-29 09:38
它的布局是,进门北边就是卫生间,卫生间旁边是厨房,然后就是一个小房间。我不知道卫生间宽度最少要多少, ...
一图抵过千言万语。
发表于 2014-7-29 12:16:45 | 只看该作者
如果楼上楼下知道你其他房间改成卫生间. 只要一举报. 你必须强拆.
请不要随便改卫生间. 这样得不偿失的.
发表于 2014-7-29 20:39:25 | 只看该作者
我分析的结果就是这房子其实你没有看得上
 楼主| 发表于 2014-7-29 23:24:42 来自手机 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2014-7-29 20:39
我分析的结果就是这房子其实你没有看得上
除了卫生间少了一个,其他都很好。
发表于 2014-7-30 13:56:19 | 只看该作者
我觉得储物室可以改造卫生间。
发表于 2014-8-19 17:27:14 | 只看该作者
卫生间大的话可以改成2个小的,除此之外基本没辙。其实这套房子不适合楼主,再看看别的吧。
 楼主| 发表于 2014-8-19 23:42:12 来自手机 | 只看该作者
我已经放弃了,有规定不能改的
