查看: 16975|回复: 10
[热点讨论] 新房中的阳台双层玻璃移门可否利用?还是直接敲掉换?
发表于 2014-8-18 13:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位论坛网友和专家: 前几天看了快要交付的房子,发现两个阳台的移门开发商都装好了。双层玻璃,外框好像是铝合金的,拉起来挺厚实的。现在想,到时候是利用(怕后期和家里装修不协调或者质量还是不过关)?还是直接敲掉换?(换就是一大笔银子)
大家有没有遇到这个小问题?是怎么处理的?
发表于 2014-8-18 18:08:43 | 只看该作者
我们遇到过这样的客户,有的敲了,与家里装修风格不搭。楼主先自己考究一下门的质量,推起来是否轻而畅。然后再看看自己装修的风格,与门外框是否搭。个人意见:直接对外部的门窗需要好一点,密封与隔音是否达标。这个挺重要的。另外舒适系统上面多考虑考虑!
发表于 2014-8-18 18:39:39 | 只看该作者
我家是换掉了,2个阳台门卖了300块钱。
发表于 2014-8-18 20:00:12 | 只看该作者
我家卖了200
发表于 2014-8-18 21:52:04 | 只看该作者
我没换
发表于 2014-8-18 22:40:08 | 只看该作者
我也没换,原装的隔音效果好
发表于 2014-8-19 15:04:05 | 只看该作者
我也好想问这个问题啊,楼主说的是房屋内客厅和阳台之间的室内移门吧,在安装室内地面材料和安装好门套后,如果对原有的移门轨道有损坏和改变,原有移门就要拆除了,如果没有是可以使用的吧,是不是这样?
发表于 2014-8-19 15:48:58 | 只看该作者
如果家里是实用型装修,仅仅是刷墙铺地板那种,那就别敲了,
一般小区的窗框颜色是深色那种,还看的过去,
如果是恒盛豪庭和恒盛尚海湾那种土豪金,那就完蛋啦。
如果是请了设计师,那就听设计师的了,
他/她说要敲就得敲了,如果心疼钞票,那就得和设计师商量了。
发表于 2014-8-19 15:50:09 | 只看该作者
看来尚海城那个收窗户的比你们花城的有点良心。
 楼主| 发表于 2014-8-19 15:50:31 | 只看该作者
灵丫 发表于 2014-8-19 15:04
我也好想问这个问题啊,楼主说的是房屋内客厅和阳台之间的室内移门吧,在安装室内地面材料和安装好门套后, ...
是室内和阳台之间的移门。看来还是到时候问问设计师吧。
发表于 2014-8-23 13:23:25 | 只看该作者
阳台如果是很宽的那种,可以不要敲掉这样阳台自成一格空间,比较好!如果客厅不是很大,阳台又不宽那还是考虑敲掉
