查看: 36793|回复: 33
[转帖] zt来说说我家的宜家产品,绝对的客观评价!!
发表于 2006-3-16 13:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新家入住快两年了,家具几乎全是宜家买的;另外,来家居生活潜水也有一段时间了,看到很多精彩的帖子,今天忽发奇想,自己也开个帖子,算是对这里的一点回报,欢迎JMS 看到后也来发表意见啊!!! 对我家里用过的每件物品(都有附图)做个客观的优缺点分析,希望对将要购买的朋友有参考价值,呵呵。开工!!!
1,罗卡 折叠桌 ¥499.00
 本来想买红色的,因为买的时候没货,而且后来觉得红色的可能太艳了,会影响食欲,就买了白色。优点:容易和家里的家具搭配,设计时尚,简约。不足:白色不耐脏(好在平时用的少),不容易配到合适的桌布,因为桌脚的地方是不规则的圆脚,所以铺上桌布也不好看。另外折叠功能自从进了我家就没用过,呵呵,一直都是当方桌用的。
推荐
发表于 2013-10-8 10:07:13 | 只看该作者
好帖,很细心详细,学习了
 楼主| 发表于 2006-3-16 13:59:25 | 只看该作者
2,富比凳¥18.90
优点:颜色鲜艳,有装饰性,可叠放,节省空间,价格便宜。
不足:如果您和家人都属于身材娇小型,那么绝对推荐购买;如果您家里有一位体重属于超重型,那为了安全着想,千万不要购买,即便买了,也不要让他坐上去!!!(偶LG曾经坐在上面打电话时突然摔倒在地。。。
 楼主| 发表于 2006-3-16 14:00:21 | 只看该作者
3,椅子 大概是¥238 (没找到图片)
因为以上惨剧的发生,LG 强烈要求买新的椅子,东挑西拣的没找的合适的样式,最后将就着买了这款,其实去过宜家的朋友都见过的,就是三层餐厅里吃饭用的那种,扶手是圆的一圈都有的那种,不过颜色是红的。
优点: 结实耐用,做工也可以,和餐桌比较搭配。
不足: 因为后面一圈都有扶手,所以比较占空间,而且我个人也不是很喜欢这个样式。
 楼主| 发表于 2006-3-16 14:01:10 | 只看该作者
4,毕利 玻璃门书柜+不带玻璃门书柜 大约¥1500
就是买的下面图上左边起第二个和第四个(高的那个)。这两个书柜是我们买的比较成功的,很多朋友来了都说好。
优点: 美观大方,桦木贴的表面看起来很有档次,材料不变形。一个带玻璃门的可放不常使用的图书,装饰品等,不带门的放经常用到的小物品,建议再放一些整理盒之类的更好收拾而不显得零乱。
不足:基本没有
 楼主| 发表于 2006-3-16 14:01:37 | 只看该作者
5,床垫 苏坦 福瑞斯聚氨酯泡沫床垫¥1,899.00
苏坦 哈格力弹簧床垫¥1,599.00
床架也是宜家买的,就买了最普通的样式,其实当时没选中,但要在那里买床垫,为了省事就一块买了。建议要买最便宜的 ,不耐用。床垫买了两个。
宜家的床垫我个人是强烈推荐的,有不同的软硬度供您选择。建议选择比较偏硬的,可能西方人喜欢特软的吧。 优点:两个字-- 舒服。睡眠质量很高,呵呵。使用寿命长,而且25年内坏了的话还可以无偿更换新的, 如果再配上床垫罩(¥一百多)的话一直可以保持干干净净的!
 楼主| 发表于 2006-3-16 14:02:00 | 只看该作者
6, 沙发爱克托 2+2 转角沙发 ¥3190 (大约)
其实一开始买的是宜家最便宜的那款,因为觉得它小巧而价格低(¥999),没想到成了败笔。因为没找到图,所以只能先说一些使用感受了。不足:舒适度极差! 靠背太低,看电视时坐的时间长了就感觉很累。而且只能同时坐两个人,家里来朋友时还需要在旁边放很多椅子,显得客厅很乱。
于是痛下决心,换了这款绝对舒适型的,可以当床睡了,呵呵。
优点:看似体积庞大其实不然,因为有拐角,反而令客厅显得整齐,紧凑。同时坐四个人在上面也不显的拥挤。沙发套的面料可以水洗,不需要花昂贵的干洗费,我问过到洗衣店里去洗也就三四十吧,推荐
 楼主| 发表于 2006-3-16 14:02:23 | 只看该作者
7, 电视柜 奥普利带脚轮电视机台¥399.00
这个属于性价比比较高的了。因为当时预算的问题,所以挑了最便宜的,没想到还是不错的。
评价:带脚轮很方便移动,可以在打扫时照顾到每一个角落,不会留下死角。搁板是可以随意调节的。唯一不足的是暴露的地方太多,象偶这样喜欢偷懒的人就会觉得很麻烦,不过如果把搞卫生当作减肥运动看的话那心情可就大不一样了,呵呵
有位MM问到承重的问题,大家买的时候一定要看仔细了,每个上面都有标注最大承重的。我这个放的是29寸东芝,快两年了没出现面板下沉的问题
 楼主| 发表于 2006-3-16 14:02:49 | 只看该作者
8, 衣柜 帕克思 双门衣柜 ¥1,270.00 / 帕克思 转角衣橱 ¥2,150.00
计划买的是后面的转角衣橱,所有的衣柜都是有两种高度的,后来因为买的时候合适高度的了,索性就买了前面那个了,价钱几乎差了一半。有意思的是在我们同学装修买家具时在我们强烈推荐下一次买了两个1270的,而且他们买的时候正好有活动,好象才不到一千一个。
我们买的都是白色的,买白色的主要是为了和别的家具搭配。评价:性价比还是比较高的,绝对的无毒无味,家具城里买同样价格的99%都是有刺激性气味的。下次如果有朋友要买我不会推荐白色的了,因为有点不耐脏,还是那种贴木纹的比较好。对了,还有一点,就是买的时候一定要注意自己房子的高度,我们买的是2.01米的,2.36米的虽然也放得下,但可能会显得很压抑。
 楼主| 发表于 2006-3-16 14:03:16 | 只看该作者
,鞋柜 强尼思 鞋柜/储藏 ¥349.00 / 3 件
这个鞋柜其实不怎么推荐,一开始买的时候就没有看中,后来转了一些家具城,不是质量不好就是价格太贵,总觉得花一千多买个鞋柜太不值了。后来因为这个看起来比较省地方,所以就买了。
还有别的颜色,好象有橙色和绿色的,我知道那两个颜色的怎么样,反正白色的是很麻烦的。那么它的优缺点就很明显了,优在于设计简洁明了,挂在墙上,节省空间,不足在于比较不耐脏,表面和里面都很容易吸附灰尘。
 楼主| 发表于 2006-3-16 14:03:39 | 只看该作者
10,晒衣架 斯塔帝 晒衣架 ¥149.00
强烈推荐!!而且我们买的时候才79元,呵呵。用途:夏天的时候可以放在阳台上或者小院里晒被子或衣服;冬天就放在暖气旁边,晚上洗的衣服第二天就干了。平时也可以挂外衣等等。有脚轮,移动非常方便。基本没有什么不足的地方,西西~
 楼主| 发表于 2006-3-16 14:04:41 | 只看该作者
11,衣柜配件
思库布 简易储物袋 ¥39.00 / 安东尼 金属丝搁板 ¥39.00 /安东尼 挂衣杆 ¥15.00 /安东尼 篮筐 ¥15.00
这些就是衣柜里面的所有配件了。从上到下是金属搁板--- 挂衣杆--- 最下面是蓝筐, 储物袋挂在衣杆上。安装时先把衣杆固定在合适的高度,然后固定在上面,蓝框装在最下面就OK 了。
搁板上可以放些不常用到的,怕压的东西。蓝筐里放可以堆叠的。 两个都是很实用的,而且也很便宜。储物袋靠一边挂,可以分类放置内衣,袜子等。这个储物袋有点美中不足的就是每层底部没有衬托。我店里有一款外贸的每层都有衬托的,也很漂亮,感兴趣的JMS 可以去看看,吼吼,顺便宣传一下哈~
 楼主| 发表于 2006-3-16 14:05:12 | 只看该作者
12,斯瓦叶 防尘衣袋3件 ¥16.5 / DILLING黛林 床用储藏箱 ¥99.00
防尘衣袋的质量绝对没的说,白色的显干净,不象买西服时带的那种,不是面料粗糙就是做工不好;而且一套三件(两中一大)价格也很实惠。
这个床用储物箱也是比较推荐的,因为我们就买了一个衣柜,只够放一些当季的衣服,而且床下面空着也是浪费,正好看到这个箱子,第一次买了两个,后来觉得好就又买了四个,一个床下放三个,呵呵,放三个是最合适的,因为如果放四个的话最里面那个要取出来时会很费劲,除非你的床是三面不靠墙的还可以,三个的话只需要来回挪动一下就好了。
这个箱子的高度和宜家的床架子高度正好匹配,不高也不矮。盖子可以一半一半打开的,取东西时很方便。如果说有一点不足的饿话那就是盖子盖的不是特别紧,我不知道设计师是怎么想的,呵呵
 楼主| 发表于 2006-3-16 14:05:43 | 只看该作者
13,苏坦 利尔瑞 床板架 ¥250.00
宜家的床一般都是用这样的架子,分两种,这个比较便宜些,还有¥600的。应该是越贵的越好吧。 这个架子就是放在床架上面,然后把垫子搁在上面的。其实买的时候可以要一个,也可以要两个的,这个我们买的时候不知道,是后来帮朋友买的时候才发现的。如果要一个,就是图上这种中间有空隙的效果,如果要两个,就是把两个交叠起来放,就变成没有空隙的了。这个没有什么好说的了,反正我们的都是有空隙的,也没出过什么问题,不过我想如果让家里的大人们知道了一定会说我们上当了
 楼主| 发表于 2006-3-16 14:06:02 | 只看该作者
14, 电脑桌 麦克尔 带脚轮电脑桌 ¥499.00
我们买的时候好象是三百多,但是颜色比较少,就买了紫色/白色的,但没找到图,就用这个了。我们家里很多家具都是带有脚轮的,真的非常方便,不用移动的时候有个机关可以把轮固定住,等打扫的时候很轻松的就移开了,不会留下死角。
总结一下:优:移动方便,节省空间,做工细致,耐用;缺点:表面容易吸附脏东西,就是一些漂浮的细小灰尘都容易吸上去,不知道是不是静电的原因,我准备用金纺擦擦看起不起作用,西西~
发表于 2006-3-16 16:58:31 | 只看该作者
好贴!
太有价值了。
更加肯定了我要买IKEA的书柜和衣柜!
丁丁,是原创的还是转贴?
发表于 2006-3-16 22:00:27 | 只看该作者
实用性极强的好贴。宜家的东西也是有好有差,关键还是要看实际的使用效果。
发表于 2006-3-17 11:14:31 | 只看该作者
太棒了。我们家正好买了这款富比凳,还扔在车库里。现在终于知道它的优缺点了,可以更好的扬长避短了。谢谢!
 楼主| 发表于 2006-3-17 11:43:35 | 只看该作者
2007的第一次会员聚会
以下是引用蓝山咖啡在2006-3-16 16:58:31的发言:
好贴!
太有价值了。
更加肯定了我要买IKEA的书柜和衣柜!
丁丁,是原创的还是转贴?
专贴,网上搜来的
发表于 2006-3-17 23:19:25 | 只看该作者
写帖子的MM真的很细心啊。佩服。[em17][em17][em17][em17][em17]
发表于 2006-3-20 17:33:00 | 只看该作者
貌似俺们暂时没什么买地,不过可以搭顺便车去百向百向![em01]
发表于 2006-4-20 11:35:27 | 只看该作者
[em01]丁丁,你的这么些东东是如何从上海运回来的啊?
 楼主| 发表于 2006-4-20 12:27:21 | 只看该作者
以下是引用cucumber在2006-4-20 11:35:27的发言:
这是转贴,你可以让宜家托运。
[此贴子已经被作者于2006-4-20 12:27:40编辑过]
发表于 2006-4-29 13:07:33 | 只看该作者
以下是引用丁丁在2006-3-16 14:01:10的发言:
不足:基本没有
请问,什么材料,环保吗?
发表于 2006-5-6 21:36:38 | 只看该作者
是不错,宜家是在上海的
发表于 2006-5-25 18:18:30 | 只看该作者
咳,看一个否定一个装潢公司的项目,看完了觉得装潢公司贴贴瓷砖、刷刷墙基本就可以了啦~~
回去仔细研究宜家目录,看来有必要专门去宜家摸摸底先~~~
[em02][em06][em02][em06]
发表于 2006-11-2 09:46:06 | 只看该作者
是该去标标的,就是运输会不会很不方便?
发表于 2006-11-8 13:25:47 | 只看该作者
宜家的标价一定要看清楚了
看了彩页,决定亲自去看看
特别是冲着特价的东西看看,才发现和想象的不一样,你看到打特价的床垫可能并不是你想现中的1.8*1.9的哦,而是0.9*1.9的哦,你看的衣橱可能不含橱门把手的,里边的挂杆及连接的金属小配件都是需要另外购买的,
建议东西要先看看,然后货比三家,不要被外来的和尚好念经给朦了
发表于 2006-10-23 14:07:52 | 只看该作者
真是好帖,鼓动老公陪我去一趟标标~
发表于 2007-4-6 09:30:40 | 只看该作者
顶一下,看来最后买家具前有必要先去看一下
发表于 2007-4-19 10:06:50 | 只看该作者
运输费用多少啊,我准备家具都去那里买了
