查看: 9354|回复: 14
做不好饭,肯定是因为厨房太乱了
发表于 2014-9-19 10:18:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下文字和图片转自知乎,ID:SunLau,室内&陈设设计师、平面/字体/文具/摄影爱好者
厨房场景太多,烹饪习惯和使用习惯也有很多,对瓶瓶罐罐的容忍度也不同,厨房的油烟问题取决于每个家厨房的设计、设备的选用。所以以下回答是针对场景的、习惯的。
分类:
无论何种习惯,良好的分类习惯是必须,也是基础。否则会杂乱不堪,烹饪时手忙脚乱,清理时也会痛苦。
油盐糖类分装到小瓶内,带有盖子,最好有小孔可以掌握用量,也可以有打孔方便大量使用;
酱油醋油类液体最好也分装,方便使用和归类;
大料等调味品分装在盒子里;
使用前做到心中有数,摆放在顺手的区域,随时方便使用。不使用时可以放到墙壁储藏间、橱柜等地方,可以降低油烟侵扰。
小颗粒类调料罐,一侧小孔为常规使用,一个翻盖为大量使用或罐装使用。透明罐体不用担心用混,也方便清洁。
对于一些香辛料,为保证新鲜,可以使用研磨瓶。我都是把黑胡椒放在研磨瓶内,使用时调节好颗粒粗细手动研磨。保证新鲜又实惠。
酱油醋类也建议分装,方便使用。傻傻分不清楚的记得贴标签。
食用油类使用防漏油壶分装,烹饪过后心情不会像用普通油壶一样糟糕。
我家的葱油、香油等不常用的会使用小瓶盛放,和油壶的区别是这种容易掌握用量,不会呼噜一下整个人都不好了。
 楼主| 发表于 2014-9-19 10:23:31 | 只看该作者
盛放:
分类完毕,你会发现世界一下子有了秩序。但问题来了,放在台面占地方还会落油,放柜子里每次拿取太麻烦。这时需要有个盛具收纳,或固定雨墙壁(距离烟机远些能有效降低落油),或可以整个放进柜子。清理过后厨房还是干净利落,强迫症患者也赏心悦目。
这些都是托盘式盛具,可以放在台面长期使用,避免污染台面擦不干净。也可以使用后整个托盘移走,木质、塑料都可以。不锈钢因为常会受腐蚀和老感觉不干净,我比较少使用此类材质,好的又太贵。
其实墙壁储藏件最方便顺手,又不占用空间。只不过会落油,如果你是认为打死也不喜欢擦厨房的请暂时绕过。看到图上圆形的扁盒了吗,那也是储物盒,金属材质可以搭配磁性刀架吸附上,刀架还可以吸附注入头卡、刀具等金属,一物多用。
避免落油的话可以使用图上右侧的调料篮,使用时整个取下放在顺手的地方,使用完毕挂在墙壁上,或整个收进柜子。左侧是餐具沥干架,推荐使用,放杯子很方便。
很多人担心放墙上乱,那是你选东西忒不讲究。同款不同尺寸,放一块比你家橱柜都漂亮。厨房用具才能凸显生活品质,坑爹与否取决于你自己。
 楼主| 发表于 2014-9-19 10:27:42 | 只看该作者
墙搁板也很实用,放在吊柜下方利用空间。不必担心碰头,这货不超过 250mm,一个 U 型架就是两层用途。放盆植物厨房马上有了生气。
单独弄个小吊柜存放调料是懒汉、自欺欺人、强迫症等人的好选择。关上之后任期里边怎么乱,每次都拿取也不嫌麻烦的人买个用吧。
我大爱的推车,可以把调料都收呐到此。每次开火放到身边或拿出来放台面,使用后收纳一下找个角落一放。尤其适合厨房不大储物紧张的人群,这货还能用来当喵星人的窝,当床头柜,当工具箱,明星产品用途任你开发。
另外还有带台面的岛车,除了能临时或收纳厨房用品外,还能充当操作台。比如你的厨房操作台很小,不顺手。或是出锅时无从下手,总有你能想到的用途。
利益相关:作者为室内设计、陈设设计从业者。
以上所有回答均系个人观点,仅供参考。文中所有例子都具有特定性、场景性,个人性,并无攻击、嘲讽、推荐或倡导意图。
 楼主| 发表于 2014-9-19 10:30:12 | 只看该作者
最后特别感谢@17英里 发来的此文链接供大家欣赏,在这里,我要对17表个白:姐妹儿,你用你那发现美的眼睛继续发现美,我继续做美的搬运工!
发表于 2014-9-19 10:47:03 | 只看该作者
厨房的调味瓶很精致,比较喜欢这类的。
 楼主| 发表于 2014-9-19 11:00:01 | 只看该作者
我是有多无聊,把原帖子的评论也搬来:
困得要死的时候看到这个,怒驳第一个答案的第一条“小颗粒类调料罐”——中国人用调料一般是烹饪的时候,而歪果仁一般是菜上桌了再往里放各取所需,这种无论是一边小孔还是一边大孔的罐子,你炒菜的时候用,无论如何总归是有一点蒸汽的吧,时间一长,粉末状的调料全部粘在孔附近,既影响了密封性,盖子盖不紧,又影响了畅通性,第二次就倒不出来了,你要是说你可以避开炒锅倒在炒勺上什么的,那就影响了方便性对吧?
给你看下我的厨房,我觉得还算比较合理的。其实当初我们只是接受了设计厨房的人的建议(第一次装修),调料柜在抽油烟机上面,右手的柜子(我右撇子)按常用程度由下而上、由左而右摆放盐、糖等调料,右手下面的柜子是个深抽屉,拉开是油(好几种)、酱油、醋(好几种)、香油及其它瓶瓶罐罐,那个黄盖的是意大利面,昨天刚吃完。我把些清洁灶台的东西和洗洁精什么的也放这儿,方便。
整体图,灶是vitroceremic炉(我不知道中文叫什么)
中式菜用调料盒只会是灾难啊。
我的建议是你买个带把手的盒子。 把会用到的酱料直接摆好在盒子,每次做饭端出来放操作台上。 做完放回柜子。 做饭期间手不要碰柜子神马的。 瓶子就用买的时候一次性瓶子,盐买那种带可调节孔的海盐,调料干料买那种密封夹原包装夹好,不用刻意换容器,而且要用的干料可以拿出来放在盘子之类的。 用完就扔,不要纠结容器的清洁了。越简单越好。油烟机开大一点。毛巾多挂几条随手擦。争取做完饭像没用过灶台一样干净。注意细节吧。
加一条,多用湿巾清洁。特别油腻腻的污渍就不要抹布了。
作为主妇看这些答案好捉急。
家务相关,一切从简!
我认识的一位总裁曾经说过,厨房调料种类的多少可以看出一位太太的品位。
对于想做一位有品位太太的人来讲,我觉得厨房最起码能方便取用三十几种调料(因此需要稍作设计)。
我的经验:
1. 先说位置。最常用的调料放在取用最方便的位置。例如,台面上方的置物架,灶台左/右上方的柜子,或者下方的拉篮。
对厨房的使用最好有个功能区规划。哪些是调料区,哪些是主料区,哪些是餐具区等。
2. 当然要分类。先按使用频率分类,再按液体固体分类,再按功能或风格(如中西餐)分类。分类后比较好找。最常用的放外侧。
3. 收纳工具经验:
A.没有柜门的地方,尽量选择瓷质带盖的罐子(选择心仪的颜色和造型),即便有油污也好擦洗。
B.可放柜子里的调料,尽量选择透明的小玻璃瓶子分装,视情况分层摆放;或者,有些带标识的小袋子可放在类似遥控器置物盒的小收纳框里,很实用。不太常用的可放入较透明的方形收纳盒里。所有的收纳工具尽量选择方形,有效利用空间。
另,平时喝过的方形饮料瓶,可用来装各种米和豆,非常实用。
4. 家庭用调料尽量买小一点容量的,不要被价格欺骗,尤其是消耗慢或对保质有要求的,例如蚝油,罗勒等。
在帝都,要干净卫生的话,最关键的是:一定要有柜门,尽量放柜子里,少放敞开区。
补充一点:有些调料可以以盆栽的形式存在,例如迷迭香 百里香 罗勒 柠檬薄荷 紫苏等等,实用,美观,怡人,一举多得。这一条真是得意推荐。
(P.S. 手机写这么多字真不容易)
好吧,看到很多卖的死贵的玻璃罐子和塑料罐子。。。
我来讲讲。。。
当当当当。。。。就是这个!!!味全果汁瓶子,PP材质【详情请参考塑料材质分类】!
【这瓶装的是泡椒,其他还有八角、胡椒、桂皮、冰糖等等,可以贴个标签,不过这么明显的区别,就不必了吧】
至于样子的美观,我认为是建立在干净整洁环境的基础上的,就算买个成百上千的瓶瓶罐罐,平时不注意厨房卫生,到处揩油沾酱,也会觉得丑不拉几哟。。。
看了上面好多的答案,本来寻思找一个能改进下自己厨房的,但是看过后感觉好多真的不适合我这边。中餐油烟真的较大,不要说什么健康问题,可口本身真的需要伴随着油烟的。
调料摆放在外侧,我最早也尝试过,但是要不了两天,各类瓶瓶罐罐上就会有一层油,不管你是如何的处理,只要是处理中餐,基本上没法避免。那你说是我天天打扫不及时,只是你再如何打扫,也没法处理干净啊,我每天饭后处理收尾都有半个小时,包括炉灶周围的墙壁,油烟机、以及地面处理,但是依然没有办法避免……
瓶瓶罐罐油油的用起来真的很烦心,恳请各位从实际角度推荐啊……
调味瓶取用之前要闻一下就low了
不管谁用厨房,只要告诉他“酱紫 橙醋 黄酒”,轻松不弄错
可是,碰上老人家记不住,最后还是贴了标签
调味罐也贴了
五星级好用油壶:有把手,长油嘴,不滴油,站的稳,好清洁
再推荐一款厨房收纳神器,放在吊柜,完美解决空间利用不足,角落瓶罐取用不便的跨世纪难题
转一转,妈妈再也不用担心我拿不到杯子啦
找个田螺姑娘那样的角色估计比较靠谱……
发表于 2014-9-19 11:21:50 | 只看该作者
妾认为回帖比原帖靠谱
发表于 2014-9-19 12:47:24 | 只看该作者
很有生活化的说。
发表于 2014-9-19 13:14:14 | 只看该作者
最后那个不锈钢的有链接吗
发表于 2014-9-19 13:25:26 | 只看该作者
阿幽微 发表于 2014-09-19 11:00:01
我真是太无聊了,我把原帖子的评论也搬来:<br/>困得要死的时候看到这个,怒驳第一个答案的第一条“小颗粒类调料罐”——中国人用调料一般是烹饪的时候,而歪果仁一般是菜上桌了再往里放各取所需,这种无论是一边小孔还是一边大孔的罐子,你炒菜的时候用,无...
楼主,发完这个帖之后,啊还满意你家的厨房啊。
 楼主| 发表于 2014-9-19 15:57:04 | 只看该作者
快乐的奇奇 发表于 2014-9-19 13:14
最后那个不锈钢的有链接吗
没有,你可以淘宝上搜搜,感觉空间利用上不是特别高
 楼主| 发表于 2014-9-19 15:58:50 | 只看该作者
唉,只怪当时太年轻,是好是坏看不清
发表于 2014-9-19 20:30:28 | 只看该作者
有哪些厨房用品的链接没
发表于 2014-9-24 11:58:11 | 只看该作者
这个小罐子我在宜家见过,当时觉得很方便也挺好看的就买了,但是后来放了盐,糖之后,刚开始炒菜倒着挺方便,放久了之后有点潮了,有孔的那一面就很难倒出来。哈哈,不知道是不是我使用方法不对,另一边用着还是挺顺畅的。
