查看: 9116|回复: 8
[求助] 洗衣机洗衣池排水管防溢防臭
发表于 2014-9-29 14:44:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水池旁边放波轮洗衣机,排水管见图,水池、洗衣机各有一排水管,怎么样弄才能保证以后两者排水防臭防溢水?
发表于 2014-9-30 07:07:00 | 只看该作者
洗衣机和洗衣池的排水软管都插入PVC的排水管之后,管口打满玻璃胶即可。
发表于 2014-9-30 08:57:47 | 只看该作者
分开排水--两者排水互不干涉能防臭防溢水
发表于 2014-9-30 10:12:44 | 只看该作者
可以用这个。不过我买回来遇到个问题,套到下水管道上没问题,到下水软管只能将头部一点伸进去,后面螺旋的就套不进。
后来我就没用这个。
找的铝箔胶带贴的,裹一圈严严实实,防臭防溢完全没问题,还省得玻璃胶会变黑。
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:02:47 | 只看该作者
二崬曹 发表于 2014-9-30 10:12
可以用这个。不过我买回来遇到个问题,套到下水管道上没问题,到下水软管只能将头部一点伸进去,后 ...
你好!那你没用硅胶套,直接将排水管插到PVC下水管中,然后用铝箔带裹?!是这样么?
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:05:52 | 只看该作者
能有“温柔”些的方法么?
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:13:31 | 只看该作者
貌似这种密封圈不防溢水啊
发表于 2014-9-30 14:48:37 | 只看该作者
是的
发表于 2014-12-25 23:36:40 | 只看该作者
网大,这种水池和洗衣机下水在一起为什么会溢水啊,是下水道堵了么,怎么解决啊
