查看: 24042|回复: 58
[公司半包] 由装修白痴变成装修精英
发表于 2014-10-12 00:39:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每个人都该是开开心心的买房子,开开心心装修房子,我跟我老公也是如此。这是我们的首套婚房,现在装修成这个样子,真的让人痛心。现在每天我都要自己找图片,自己想办法去修改,真的快要崩溃了,插座已经答应我们移位移到正中间,吊顶说没法改了,我不明白为啥没法改。告诉我顶面的中心是可以和背景墙的中心是不对称的,我只想说无语, 设计图纸是干嘛的,之前做吊顶的时候没有想到是这个样子,因为施工的时候没有把对称隐形门的位置画在墙上,现在背景隐形门装上去了,发现极其不对称,他们说不好改,这上边是走了一圈灯带的,现在说我图片的右侧封掉,不走灯带,直接三面灯带,无语不能够表达我的心情,只能说崩溃。图纸上,包括给我看的效果图是完美对称的,现在做成这样,告诉我顶不能改,我真心不能接受,我觉得任何一家业主都不会接受,这明摆着傻子才拿钱往别人身上砸呢,约了设计师好几次,今天终于见到了,之前都是我老公交流,他不是太懂,全听设计师的,因为效果图是真心漂亮的,为了这些事情,总是和老公吵架。今天设计师和工长交流,最后惊人的发现量房时候的尺寸就定位错了!!!!!!!!!真是天大的新闻啊!!!!!!你告诉我是因为量房的时间与做设计图的时间太长了,具体尺寸位置可能不记得了,有疏忽,这是在逗我么!!!说到现在,我又更加夜不能眠,最近天天失眠。我三个房间都没有吊顶,自己买的石膏线,就贴了客厅,卫生间,阳台的瓷砖,走了水电,改砌了一堵墙,然后就是简单的不能再简单的吊顶,就这样五万块钱,最重要的客厅背景,现在被搞成这样,我真心不能去想象,你们怎么做到的。现在正在要求和平解决这个问题,我们家门边有一道梁,这是整个客厅装修效果的主要因素,因为这个缘故考虑做隐门,现在你告诉我,你把梁的位置弄错了,我是不能接受的。谢谢 这张图左边的装饰门下方很明显的看到有个客厅立式空调插座,当时来装隐形门时候发现,门正好覆盖了插座,打电话给工长,约电工来把插座往里面移一下,结果工长说:你们把隐门那边开个洞,不就不影响插座了。当时我真心一个吓尿了。正在等待问题的解决,百十万的房子,不是这么搞的~大家给点意见吧,我要疯了~
 楼主| 发表于 2014-10-12 01:00:27 | 只看该作者
这是拿到房子时候的样子, 再看这个。因为吊顶极其不对称,发现本来量房尺寸就不对,这个问题早发现,晚发现都是要修改的,不可能说顶吊好了,就不能改了,也不能说按照现在的方式把门上的吊顶封掉,做南东西三面的灯带的!
发表于 2014-10-12 19:24:20 | 只看该作者
这种情况你按你的思路以及常规办法和施工方协调,开始错了,那种他们准备怎么协调呢?中间不管是设计师还是项目经理有没有发现问题及时改正或与你确认,现在最关键的还是他们准备怎么办,他们建议采取哪种方式消除或减小这些造成的影响。然后再与你探讨方案。
如果说因为自己失误造成的问题没有办法改,这不是解决问题的办法。建议楼主先不要急,想办法是真的。
发表于 2014-10-12 20:13:11 | 只看该作者
钱付了多少?怎么到这个地步才发现问题?之前没去工地吗?遇到这种项目经理和工头真是伤脑筋。
发表于 2014-10-12 20:37:40 | 只看该作者
基本可以判断,设(hua)计(tu)师(yuan)根本就没认真画图,只想着尽快能把你这单子签下来完成指标。
业主都是看重效果图轻视施工图,装修公司迎合业主,效果图画的很华丽,施工图随便描描,
这么做的后果已经在楼主家显现出来了。
发表于 2014-10-12 20:43:30 | 只看该作者
okasty 发表于 2014-10-12 01:00
这是拿到房子时候的样子,再看这个。因为吊顶极其不对称,发现本来量房尺寸就不对,这个问题早发现,晚发现 ...
这张实景照片没拍清楚,貌似不是梁画错了,是下面的门洞位置画错了,
要不楼主多传几张毛坯房图片看看。
发表于 2014-10-12 20:56:34 | 只看该作者
梁不可能不和墙在一条线上的,所以那根黑色的梁位置是对的,
错的是梁下面那个门洞的位置。
 楼主| 发表于 2014-10-12 21:11:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-12 21:13:43 | 只看该作者
现在背景墙对称隐形门效果出来了,才发现了~怪我自己发现太晚了。当时施工也没把这个隐形门的位置打个线放上去,真是的
发表于 2014-10-13 08:40:12 | 只看该作者
首套婚房难免会有插曲,楼主要淡定,约了一起出方案来解决。
相信楼主很快会成长为装修精英的。
发表于 2014-10-13 08:44:00 | 只看该作者
量房时候的尺寸定位错了,那是设计师的失职,原始图都错了,那后面他们是怎么设计的。
发表于 2014-10-13 10:39:36 | 只看该作者
做事不认真就是什么后遗症多有
发表于 2014-10-13 14:10:35 | 只看该作者
我家装修设计也出现这样的情况,不过我比楼主幸运的是,在吊顶施工施工前发现了。装修还得多去看看,不能由着装修公司弄
发表于 2014-10-13 14:12:14 | 只看该作者
电视背景墙插座位置不正也出现过,后来是我自己拿个电锤慢慢改过来的。。。。
发表于 2014-10-13 15:09:23 | 只看该作者
楼主应该好好跟帮你设计的设计师沟通,一定让他想出一个解决方法!要不然这个问题天天看着心里得多堵的慌!
发表于 2014-10-13 15:18:20 | 只看该作者
看来你这家装修公司的图纸画的也是不细致啊。
 楼主| 发表于 2014-10-13 19:24:10 | 只看该作者
恨透了,装修过程中,如果发现明显偏差应该及时跟业主沟通,我们家装修的时候都没告诉我们,现在偏差很大,设计图纸上有个地方灯槽离墙体1200,实际尺寸1700,我就纳闷了,在网帆的帮助下,才找到原因,是因为整体尺寸就错了。好坑啊。伤透了我的心
 楼主| 发表于 2014-10-13 19:25:44 | 只看该作者
okasty 发表于 2014-10-13 19:24
恨透了,装修过程中,如果发现明显偏差应该及时跟业主沟通,我们家装修的时候都没告诉我们,现在偏差很大 ...
今天早上让设计师自己看图,直到我下午去公司找他,还没发现自己的错误,我指明,他才恍然大悟。偏差太大。说都是按照现场施工的,整体效果不影响。真坑啊
 楼主| 发表于 2014-10-13 19:26:29 | 只看该作者
唉,要住很久的房子,天天心里都会堵得慌!
 楼主| 发表于 2014-10-13 19:27:10 | 只看该作者
我没有那么好运气,整个顶吊歪了。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-10-13 19:28:16 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2014-10-13 10:39
做事不认真就是什么后遗症多有
唉,管理费,监理费都交了,同一个公司的设计师和工人  还出现如此的问题~
 楼主| 发表于 2014-10-13 19:28:52 | 只看该作者
他还在跟我解释 这个没关系  施工时根据现场施工的
 楼主| 发表于 2014-10-13 19:29:33 | 只看该作者
相信楼主很快会成长为装修精英的。
今天约了,他们说根据现场施工的,如果再出方案,还是这个样子!崩溃
发表于 2014-10-13 21:50:03 来自手机 | 只看该作者
是什么公司啊,说出来曝光!
发表于 2014-10-13 21:50:16 来自手机 | 只看该作者
是什么公司啊,说出来曝光!
发表于 2014-10-13 22:33:35 | 只看该作者
根据现场施工?那图纸画错要不是你提醒他们看不出来么。
根据现场施工?那电视机插座不居中是故意的么。
根据现场施工?那吊顶偏一边去了也是故意的么。
发表于 2014-10-14 08:22:41 | 只看该作者
要这样理解的话·设计的施工图根本就是废纸
设计的图纸只能派捣糨糊用
发表于 2014-10-14 09:03:39 | 只看该作者
这种解释就等于掩饰他们的失职,你把图纸留作证据,争取利益最大化。原始图都错了,而且是那么低级错误,他们的设计师是不是还是未成年。
发表于 2014-10-14 14:26:52 | 只看该作者
南通星光耀装修团购群:365887152本群欢迎广大业主和商户加入,加群的业主前缀业主二字,商户注明所经营的类别!
 楼主| 发表于 2014-10-14 18:54:36 | 只看该作者
sally7907 发表于 2014-10-13 21:50
是什么公司啊,说出来曝光!
在协商中,今天找公司老板了,不说公司名字了,看老板处理态度~
