查看: 28039|回复: 41
[讨论] 让材料商的工人干完活打扫卫生吧
发表于 2014-10-23 17:14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前发过一个帖子,标题叫《你家工地打扫卫生吗?》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43359
(出处: 0513装饰网)
那个帖子中讲的是装修公司施工时工地的卫生状况,
到了乳胶漆初步结束后,装修公司就会撤场(此时装修公司会把工地打扫干净交给业主),
然后到了主材安装阶段,各个材料商的工人轮番登场,他们施工后,工地是个啥样子呢?
看下图吧,
地板工人、木门工人、集成吊顶工人安装完了,收拾工具洗完手就扬长而去了,留下一堆垃圾不知道该谁来处理,
在他们眼里,活干完就是全部都完了,根本没有打扫的意识。
再来看一张图,
华强城60号楼,某个水电工在业主家装完灯具后,把所有的空箱子都归归拢,摆放在了墙角。
同样是装修工人,对待工地的卫生,为啥是两个状态,
总结下来,无非就是个习惯问题呗,
水电工线管水管布结束了都要打扫工地再走,久而久之,装灯后也养成了打扫卫生的好习惯,
而材料商的工人呢,从来没人要求他们打扫卫生,也从来不会因为不打扫而受处罚,所以,拍拍屁股走人就习以为常,反倒是打扫卫生就不正常了。
要解决这个问题,我觉得只要每个业主在选购主材下单时,让材料商在订单上加上这么一句话,
“施工结束后,工人打扫卫生,否则扣除**元卫生清理费”,就能解决问题了,
如果不约束,工人依旧我行我素。
PS:也不是所有的工人不愿意做卫生,我曾和某个地板商讨论过施工结束后打扫卫生的话题,
材料商也有一番怨言:不是我们不想打扫,而且我们工人进场第一件事就是打扫工地,
上一批工人走时留下的一地的垃圾,不打扫否则连切割机都没地方堆,一打扫就是大半天时间浪费掉了。
看来,材料商的工人打扫卫生确实该治理了,否则连锁效应,整个建材行业的工人都不会打算卫生的。
发表于 2014-10-23 17:20:43 | 只看该作者
材料供应商的管理有待提高啊!
 楼主| 发表于 2014-10-23 17:35:22 | 只看该作者
三鼎传媒 发表于 2014-10-23 17:20
材料供应商的管理有待提高啊!
施工后能否打扫卫生再走,应该作为服务质量的一部分来考核,
想要提高这部分的质量,需要业主们来共同监督,
工人不打扫卫生,就直接电话材料商反映问题吧,
材料商如果不闻不问,那就来论坛曝光吧。
发表于 2014-10-23 19:02:33 来自手机 | 只看该作者
其实有时就是举手之劳,为何就不做?还是管理。
 楼主| 发表于 2014-10-23 19:49:15 | 只看该作者
改肯定是要改的,一点点来吧,业主们也要多向材料商施加压力才行,
等你到了主材安装阶段你就明白了。
发表于 2014-10-23 19:53:28 | 只看该作者
我家后期装修,没有一个材料商的安装工人打扫卫生的。
好像只有装门的老师傅,虽然没有打扫,但是表达了歉意。
 楼主| 发表于 2014-10-23 20:42:28 | 只看该作者
好像只有装门的老师傅,虽然没有打扫,但是表达了歉 ...
对,这个就是现状,没一个材料商的工人打扫卫生的,确实到了要改变的时候了。
发表于 2014-10-23 21:09:11 | 只看该作者
希望吧,太多这种现象。
发表于 2014-10-23 21:45:39 | 只看该作者
别提了,我们家是装个东西我打扫一遍,基本每次都要花费半天时间
 楼主| 发表于 2014-10-24 00:15:09 | 只看该作者
那你来说说吧,是哪些品牌的工人没打扫卫生就走了,好习惯得让他们开始养成了。
发表于 2014-10-24 07:54:16 | 只看该作者
想要提高这部分的质量,需要业主们来共同监 ...
这是个好主意~~~久而久之就会养成习惯的
发表于 2014-10-24 08:41:55 | 只看该作者
估计等到我装修的时候,也是自己拿起扫把打扫的多。呵呵
发表于 2014-10-24 08:47:25 | 只看该作者
其实一般来说人都是懒的,反正又不是自己家,工人肯定也想着能不打扫就不打扫,反正又不扣钱,所以就成这样了。
发表于 2014-10-24 08:56:29 | 只看该作者
好的习惯养成,在这之前必须有一定的约束力,例如网大提到的在合同内注明约束条件,我觉得这个主意就蛮好。
广大业主在选材定材时纷纷效仿,相信这个市场用不了多久就会让业主在后期省心不少。
发表于 2014-10-24 09:05:54 | 只看该作者
前天花了大半天时间打扫装门、装橱柜垃圾的苦逼业主飘过
发表于 2014-10-24 09:09:07 | 只看该作者
跟商家签合同之前要说下这个问题~不过现在后期安装的卫生问题普遍存在~我们有遇到不少业主,他们认为主材方面的垃圾也属于装修公司打扫,没有这个意识~
发表于 2014-10-24 09:21:45 | 只看该作者
估计工人觉得材料装完后再打扫卫生反正也不加钱,也没人强制的要打扫,所以就不打扫了
发表于 2014-10-24 09:22:37 | 只看该作者
元洲装饰 发表于 2014-10-24 08:56
好的习惯养成,在这之前必须有一定的约束力,例如网大提到的在合同内注明约束条件,我觉得这个主意就蛮好。 ...
对,我觉得业主在选择材料前就应该问下,工人装完后会不会打扫工地卫生,或者写下来之类的。
发表于 2014-10-24 09:23:41 | 只看该作者
好习惯是要培养的,材料商把打算卫生也算在安装里面对工人有要求他们也会去做,
如果你不要求做他们很少会主动去打算。其实人都是这样,你要求他去做他也会去做的,
久而久之他们就自己会主动去打算卫生了。
发表于 2014-10-24 09:48:10 | 只看该作者
任何的口头承诺都不及一纸文书。这样的原则适用于各个场合。。。
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:13:43 | 只看该作者
问不问倒无所谓,写下来是必须的。
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:18:23 | 只看该作者
现在的材料安装工人都挺难找的,材料商也像大爷一样供着他们,不敢惹毛他们。
如果想要他们做完事再打扫工地,要多加钱才行,
而这部分费用,要么是从材料商自己的利润里出,要么是提高销售金额。
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:21:32 | 只看该作者
元洲肖沫沫 发表于 2014-10-24 09:09
跟商家签合同之前要说下这个问题~不过现在后期安装的卫生问题普遍存在~我们有遇到不少业主,他们认为主材方 ...
恩,有装修工头和我抱怨过,业主啥都不懂,材料商遗留下来的垃圾也要他清理,
他要是不清理业主还不开心,这叫啥事啊。
发表于 2014-10-25 08:40:48 | 只看该作者
看来这个清洁费是谁愿意出的问题了;
定不了的只能是业主自己搞定了
发表于 2014-10-25 09:15:00 | 只看该作者
哈哈,这不就是我家吗,这个要大力表扬下小陈建的团队苏师傅了,108个赞。。。
 楼主| 发表于 2014-10-26 00:42:11 | 只看该作者
还是你眼尖,居然认出了那个装完灯的工地是你家的。
 楼主| 发表于 2014-10-26 00:44:25 | 只看该作者
也不是所有的材料商都不打扫工地的,拉迷曹老板就表示,他们的工人每每结束施工后,都要打扫现场的。
如果哪位同学家做的拉迷的衣柜和移门,可以监督下他们的工人是否打算卫生,
如果没做到,欢迎曝光。
 楼主| 发表于 2014-10-26 00:49:41 | 只看该作者
大艺术地板的袁老板也表示,即日起做到让工人施工结束后打扫卫生,
之前他也规定过工人要在完工后清扫现场,但是执行的力度还不够,现在准备加大监督力度。
(当然,先期其他材料商遗留的,不属于他们遗弃的垃圾不负责清扫),
同时,他代理的永大木门也同样执行相同的规定。
发表于 2014-10-26 09:36:06 | 只看该作者
之前他也规定过工人要在完工后清扫现场 ...
赞一个!让我们装修界与建材界为了业主的温馨之家一起努力!(网大你好辛苦,这么晚还没睡~)
发表于 2014-10-27 23:24:43 | 只看该作者
是呀,我们目前执行得还不到位,前期还遭到曝光。
如果每道工序都象曹老板的话就良性循环了,工人一来就施工,完工后清理交给下道工序。
我们愿接受0513和广大会员的监督!
