查看: 59447|回复: 16
[经验总结] 【装修小贴士】空调假出风口刷灰漆
发表于 2014-10-27 00:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这个帖子讲的是油漆工的事,但因为涉及到中央空调,为了引起大家的重视,还是发到这个板块来了。
装修是有很多细节可以讲究的,而有些细节讲究起来是花不了多少钱,却能有大改善,比如我们今天讲的这个细节处理。
我觉得吧,像这种不花钱又能出效果的做法,要大力推广。
先讲解个一个知识点,什么是假风口?
▲ 中央空调内机都有一个回风口,一个出风口,这两个风口是一样的长。
上图红色虚线框为回风口,白色虚线框为出风口。
▲ 木工在做吊顶的时候会在石膏板上相应位置开洞把这两个口留出来。
空调安装的要求是在回风口一侧要另加一个检修口,为了美观,就把回风口与检修口合起来做(白色箭头所指位置)),
这样吊顶出风口就变的比原先的空调出风口长了,变成了内机本身的长度加上检修口的长度,
同样是为了保持美观,保持出风口与回风口的长度一致,木工也会把出风口加长,有一段出不了风的位置会封上石膏板,这个就是假出风口了(红色箭头所指位置)。
▲ 此图来源于互联网。
如果假出风口刷白漆,效果就是上图中展现的样子,
空调使用起来肯定是没问题的,就是美观度上有了瑕疵。
如果来个小小的改变呢?
▲ 让油漆工辛苦一下,把假出风口刷成深灰色。
▲ 来个特写。
▲ 风口装好了,谁能看得出假风口了吗?
现在知道为啥要刷灰漆了吧。
最后来个小提醒,最好是刷深灰色的漆,效果正好。
刷黑色的,过假。
刷浅灰色的,看上去不像洞口的颜色。
至于是什么样的灰色,就看各人的经验值了。
调灰漆很方便,油漆店买一小瓶五块钱的黑色浆,倒进白色的乳胶漆里调,就是灰漆了。
顺带插入几个小知识点。
室内的空气由回风口送入机器,经过冷却或者加热后,再由出风口吹出。
在回风口处会加一层滤网,这个滤网是可以拿下来清洗的,普通的壁挂式空调和柜机空调的回风口处也有滤网,也是可以清洗的。
一台内机的出风口和回风口要在同一个房间内,千万不能出现回风口在客厅,出风口在卧室的情况,
这样安装会出现啥情况呢?如果你好奇的话你可以试试看。
发表于 2014-10-27 09:26:13 | 显示全部楼层
恩,如果刷白色漆,或者灰色漆,看上去好假,这就是视觉搭配
发表于 2014-10-27 10:14:35 | 显示全部楼层
又学习了,中央空调的学问太多,这个问题还是第一次遇到,
这样刚开始如果设计师或者装空调的师傅弄错了,
还能把问题解决,最终的吊顶也不会难看了。
不过这只是解决错误的一种方法,刚开始空调交底的时候,设计师一定要和空调说清楚了。
发表于 2014-10-27 10:55:25 | 显示全部楼层
刷成白漆看上去就像那多放了板子。。整个感觉都不对了。。。。
发表于 2014-10-27 11:41:38 | 显示全部楼层
好贴,必须顶!!!!!!
发表于 2014-10-27 12:30:57 | 显示全部楼层
@网帆 对于深灰色有色号不? 哪种色号最协调? 我家马上要干这个事情了.
发表于 2014-10-27 20:31:49 | 显示全部楼层
以假乱真
 楼主| 发表于 2014-10-27 22:27:28 | 显示全部楼层
没色号,肉眼去感觉吧。
发表于 2014-10-29 08:00:07 | 显示全部楼层
要看芬琳的色卡-灰色系列有几十种。足够调花眼
发表于 2014-10-29 10:25:48 | 显示全部楼层
高,实在是高,有学了一招
发表于 2014-10-31 17:29:11 | 显示全部楼层
做假风口应该在哪个步骤?
发表于 2014-10-31 17:29:36 | 显示全部楼层
是空调商做,还是装修施工方做?
 楼主| 发表于 2014-10-31 17:35:47 | 显示全部楼层
路见风 发表于 2014-10-31 17:29
是空调商做,还是装修施工方做?
施工方的油漆工做。
发表于 2015-10-6 23:22:56 | 显示全部楼层
学到了,大赞!
发表于 2017-3-2 17:47:49 | 显示全部楼层
真心不错
发表于 2017-4-17 14:57:40 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2017-5-18 14:24:00 | 显示全部楼层
处处是学问
