今天在这里给各位亲们讲述一些平时不会注意的一些装修常识:瓷砖的正确施工方案。 P' D, o' q6 w" r$ |2 q+ r
正常情况作为业主需要装修房子时,肯定关心的是各类装修主材及表面看得到的材料,如地板、涂料、瓷砖、卫浴洁具等,往往不会关心隐蔽工程的材料选用,更不会关心一些材料的辅料产品,在这里我们重点谈谈瓷砖的问题,瓷砖是我们传统的一种叫法,其实分为很多种,主要有釉面砖、玻化砖(抛光砖)、微晶砖等,釉面砖吸水率相对比较高,一般施工前会做泡水处理,然后用水泥黄沙粘贴上墙,基本不会有什么大概率的掉砖情况,这类砖由于密度不高,泡水后如能再搭配卡赛德釉面砖专用粘合剂(需要达到国家标准的产品,C1级别)替代黄沙水泥上墙,那基本除了施工问题外,不会有掉砖现象;重点是玻化砖(抛光砖)、微晶砖等这类低吸水率的石材无法做泡水处理,因为水基本进不去,一般是直接选用市面上销售的玻化砖专用粘合剂上墙,但这类砖掉落的现象非常普遍,主要是砖的表面和粘合剂的结合有问题,哪怕是完全到达国家标准的抗滑移级别C1TE的粘合剂都不能完全保证和砖不脱落,大家可以看到的情况是砖掉下后基本是完全光溜溜的一块砖,而这时粘合剂是完整的留在了墙上,甚至我们可以发现,1~2年后大部分还在墙上的砖空鼓的是绝大多数,主要也是砖和粘合剂已大部分分离了,掉落是迟早的事,那能不能解决砖和粘合剂之间的粘合呢,为此我们卡赛建材联合西邦德建材和一些外国专家一起研发了多年,终于解决砖和粘合剂之间的粘合问题,那就是瓷砖背胶,并且通过国家检测中心的国家标准检测,卡赛德背胶主要是先解决了背胶和各类石材之间的附着力,最关键的是泡水后的附着力(因为瓷砖上墙后粘合剂中有大量的水分会往外散发,如背胶不耐水,那等于白刷,目前市面上有多家做背胶的产品,但绝大部分在标准状态下附着力没问题,但泡水后的附着力基本消失),然后是背胶和粘合剂本来就都是水泥基的产品,因此和粘合剂之间的结合没有任何问题,而粘合剂和水泥墙体的结合也没有问题,那就是彻底解决了掉砖的问题,只是施工工艺略作调整,在传统贴砖之前先选用卡赛德微晶砖玻化砖背胶在砖的背面涂一层背胶,待固化后再搭配卡赛德重砖型粘合剂(达到国家标准C1TE抗滑移标准)上墙,彻底解决问题。
" I3 x! F5 ~" v" @ T2 W7 s卡赛建材(上海)有限公司联合江阴市西邦德建材有限公司一起开发了卡赛德系列产品,有微晶砖玻化砖背胶、釉面砖粘合剂(C1标准)、玻化砖重砖型粘合剂(C1TE标准)、纳米微晶填缝剂等产品,全部通过国家检测中心的质量检测及有害物质检测,并且通过中国平安保险公司的承保,我们愿意为客户解决和石材有关的各类问题,欢迎联系我们,我们将为您提供优质的产品和服务。
4 _) o. g. k+ ?1 s% Q+ l扫描二维码关注我们的官方微信或微信搜索公众号:卡赛建材6 p+ y2 x) t: ]7 i; o4 Y
