查看: 15851|回复: 12
[材料知识] 砖缝大,就得用粗砂型填缝剂
发表于 2014-11-24 17:30:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天跟网大去德诚翠湖湾,发现一同学家的卫生间瓷砖用的填缝剂跟普通填缝剂不一样,后来网大告诉我是粗砂型填缝剂。
! O8 O' I/ G$ Z( N
+ l/ Y, t6 \. S* A
2 K/ {3 t& k0 u" w1 W( {因为她家的瓷砖之间的间隙比较大,所以只能用这种填缝剂,' s' w0 l3 w; {" A0 |; u
如果用普通型填缝剂,则比较容易产生裂纹。
3 d- L; s; A0 L
0 B( b+ s* K9 U1 y8 T; a填缝前:: z" |$ p" E0 t, s4 S
! h8 F2 E7 L8 S& e2 k
( \) m2 G( ?2 J) q+ |$ W; z$ |8 ~. M
: }8 S; d# [% S# c. L8 l2 i5 Y/ L# S  g( a4 ^' a
填缝后:0 ~: r7 k" |; m2 k
. K1 `8 O: _. ^' r) L/ @5 f
, Y3 X. T7 H8 z" T$ R
粗砂型填缝剂有这种明显的细小颗粒~
9 k0 t. W: @  _0 v2 l, ?
& o" U8 p& X2 \; ?" {
  i& e- d) U4 M粗砂型填缝剂:
' K  ~  B* Q7 T3 L% P1 P9 b
: i1 d9 k0 P0 M+ V) u
& ?4 I5 T/ h9 J. I; {: `0 d) E' `+ Q% M- i. c# z
. ~% v$ ?5 @  y
, ~& L7 H$ ~% B6 x! ?2 e0 P; a
) @& m2 P5 A( Y( N
) A3 ^4 s. x/ u) b9 s8 I
- g2 F4 L& @  U! z/ `# x: B像一般的填缝剂适用于1~4mm的瓷砖之间的距离,缝隙小,不会有裂的可能+ S8 X1 J' D" q1 f7 @
0 V. B: X- s- Q
: X* ^; c5 r6 d" S: S# V9 U* j: }- W+ C
' x( G7 t5 l" D1 w* D" N
' F& d! e. {# e1 d- R
发表于 2014-11-25 08:29:33 | 只看该作者
填缝剂还有粗细之分---涨见识
发表于 2014-11-25 09:09:32 | 只看该作者
沙粒感比较强,不知道擦洗的过程中是否有沙粒掉下来
 楼主| 发表于 2014-11-25 09:26:13 | 只看该作者
6JF 发表于 2014-11-25 09:09
+ O) R* @9 H8 m9 d4 B/ \沙粒感比较强,不知道擦洗的过程中是否有沙粒掉下来
5 N7 ]3 {5 q& I* |7 h( p
几乎不会~
发表于 2014-11-25 09:53:27 | 只看该作者
国外贴仿古砖基本都是这样的粗砂型填缝剂,或者直接用水泥填缝。
发表于 2014-11-26 09:00:38 | 只看该作者
应该拍张全部填好缝的大图,可以看看效果。8 H! W0 D5 @. c: r+ q/ J$ l4 E
美式风格更适合粗砂型填缝剂。
 楼主| 发表于 2014-11-26 09:06:37 | 只看该作者
山抹微云 发表于 2014-11-26 09:00
4 E3 I- `, U; f. ^( w3 |' j5 ]6 M应该拍张全部填好缝的大图,可以看看效果。+ F. Z3 \# t" T# }  |0 V
美式风格更适合粗砂型填缝剂。
9 l, {3 O9 j/ @缝隙大于4mm的才用粗砂型填缝剂,但是一般缝隙这么大的也确实是美式风格偏多点~
 楼主| 发表于 2014-11-26 09:09:32 | 只看该作者
17英里 发表于 2014-11-25 09:53& d' Y' E. |6 ?- ]2 j5 |
6 W9 i- H5 C1 \6 Y6 x$ [) U直接用水泥填缝~不知道效果是啥样的
发表于 2015-5-16 22:06:30 | 只看该作者
这个是啥牌子的填缝剂啊,我家电视背景墙的砖缝也很大,需要这种填缝剂,颜色有哪些啊
发表于 2015-5-16 23:12:52 | 只看该作者
lulu2014 发表于 2015-5-16 22:06
' ]0 X7 |- a- Z! E- G( f这个是啥牌子的填缝剂啊,我家电视背景墙的砖缝也很大,需要这种填缝剂,颜色有哪些啊
, l8 }. x( C/ ]6 a- c+ }9 _  S
1楼的照片里就标明了啊,“马贝”牌,白色,灰色,黑色都有的。  J# r% ^3 H6 W1 m/ z% p; ~2 j
& G" o7 h! G( O. q如果你打算填灰色的,可以直接用磁砖粘合剂填。
发表于 2015-5-17 10:44:59 | 只看该作者
lulu2014 发表于 2015-05-16 22:06:30
5 Y) V/ Q/ f) ]* c$ D+ B; R这个是啥牌子的填缝剂啊,我家电视背景墙的砖缝也很大,需要这种填缝剂,颜色有哪些啊
韦伯也有粗砂型的填缝剂
发表于 2015-12-8 21:26:24 | 只看该作者
学习了!0513装饰网好强大啊,赞
 楼主| 发表于 2015-12-9 08:45:54 | 只看该作者
橙子好酸丫 发表于 2015-12-8 21:26
7 v7 B' C/ A! |- X! t' l学习了!0513装饰网好强大啊,赞
; G8 M2 T$ V2 o  O1 J' s( }
