楼主: 秋去秋来
[清包装修] LOFT商住二用清包简装不温不火进行中…
 楼主| 发表于 2014-11-29 20:46:08 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2014-11-29 11:02
排线有点乱,有现浇层,很多管子可以排到现浇层里的。QQ里咨询柜子的应该是你吧,之前不了解情况,不好发 ...
是我,蜗牛大哥,看大哥的帖子,装修的知识和为人处世之道,都学到了许多,谢谢你!
多次冒眜发你信息,如果回南通,欢迎来指导下。
 楼主| 发表于 2014-11-29 20:59:02 | 只看该作者
零零幺 发表于 2014-11-29 09:09
你这楼梯下面的线管是已经铺好了吗?
这是昨天工地的照片,楼梯是一月前就浇好的。
 楼主| 发表于 2014-11-29 21:23:13 | 只看该作者
确实有点乱,
一是因为是工装,网线较多,弱电部分较家装要复杂多,为节省空间,我把弱电机房设在楼梯下面,看到的部分是楼下的网线和监控线。
二是因为前面要砌墙,把贴磁砖地砖用的水泥黄沙都一起运来了,堆在中间,影响了排线。
三是水电工是位老先生,有点固执,不能多说,手艺还行,但不太注重细节和规范。比如画线时,不肯画水平线,插座位置大致放放,明显不在同一水平高度。好在我对这些不影响功能,对美观影响不大的细节不纠结。
发表于 2014-11-30 09:52:18 | 只看该作者
多次冒眜发你信息 ...
不必客气,等回南通后抽空去你工地看看,可互相交流一下。
 楼主| 发表于 2014-11-30 10:59:58 | 只看该作者
大哥木工板加混水漆指柜体还是门?
10年前家装时,家里的柜子木工采取的是木工板贴饰面夹板加纸纹条封边加清水漆做法,现在这种做法好象很少了。
现在最纠结的就是楼上楼下靠窗的二排矮柜的做法和效果,因为一是面积大,位置醒目,严重涉及到形象和公司档次。
发表于 2014-11-30 16:06:08 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-11-30 10:59
大哥木工板加混水漆指柜体还是门?
10年前家装时,家里的柜子木工采取的是木工板贴饰面夹板加纸纹条 ...
柜体自制,门外购。柜体做混水漆,效果不错的,不过要找好工匠。
发表于 2014-12-1 16:05:16 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-11-27 20:11
继续讲讲我为什么选清包。
    我参考了众多京扬其他已经开始装修的邻居的布局后,自己对楼梯的设计、尺 ...
这段描写太真实了。
对装修一窍不通的人要理清各种关系,找到靠谱的人来施工,确实很难,
还好楼主审时度势,没落入到装修的陷阱中来。
我现在也是看到做工装的队伍一肚子的火,
这帮人来做家装,简直就是个渣。
发表于 2014-12-1 16:29:40 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-11-27 20:51
和上面的装修公司合作失败后,我自己也很有挫败感,一时失去了方向,无比迷茫,也没有再和装修公司 ...
你自己是自己的老板,时间自己掌握,那清包还算适合你,
不过接下来和工人接触那就是真刀真枪了,
建议你看你下这个帖子
《【入门讲座】如何与工人打交道》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5433
(出处: 0513装饰网)
发表于 2014-12-1 16:31:36 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-11-27 22:46
南通海门人,在南通卖打印机为生十来年。做得实打印机的南通总代理和售后维修中心,打印发票、出库单、 ...
买房建议一:看现房,不要买期房。
建议二:看窗户质量,开发商用平开窗,掉头就走吧。
发表于 2014-12-1 16:33:40 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-11-28 19:55
关于现浇
0513里好象只有小黃豆家有现浇工程。所以看她的帖子时有点感触。
这个应该是算是目前的行情价了。
做工质量就是施工时看钢筋的粗细和密度,做完后看楼板的顶面平不平滑不滑。
发表于 2014-12-1 16:36:56 | 只看该作者
多次冒眜发你信息 ...
蜗牛大哥建议木工现场打柜子,我的意见和他相反,能在外面定制就定制,
我有个帖子讲这个话题的。
如果以后哟搬家,那些定制的柜体也是可以拆了搬走再装的。
发表于 2014-12-1 16:38:47 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-11-29 21:23
确实有点乱,
一是因为是工装,网线较多,弱电部分较家装要复杂多,为节省空间,我把弱电机房设在楼梯下 ...
老先生怕啥,中午陪他弄二两水明楼就能让他改过来了。
有时候,自己动手画画插座位置也行的。
发表于 2014-12-1 22:41:02 | 只看该作者
在硬盘里找到两张京杨的照片,下面这张应该就是楼主家的户型。
 楼主| 发表于 2014-12-1 23:21:20 | 只看该作者
我和图片上的户型进门的布局差不多,只是我家对面是电梯和楼道,所以要比这户要横向要宽一点,另外因为对面是楼梯间,所以我可以独得过道上方的空间,不用和对面人家分享。
 楼主| 发表于 2014-12-1 23:24:29 | 只看该作者
用手机上传图片,有时一次只能上传一张,多了就提示出错。
楼上楼下,这个靠窗的位置,都是要打矮柜的。
 楼主| 发表于 2014-12-1 23:25:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-1 23:25:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-1 23:30:05 | 只看该作者
关于水电工:
水电工是位老先生,好象不拘言笑,也不爱说话,象我这样比较爱讲话爱交朋友的人,基本上我说十来句,他只回答一句或者嗯一下。
感觉上他忙得要命,象明量一样,天天在走穴赶场。画线被他拖了我二天,后来好不容易约在某天的下午3点。
好在开关插座位置我事先都确定好了,有的地方还在墙上做了标记,所以他来后画线非常顺利,一个多小时就画好了。
老先生确定高度时用卷尺随便划划,我想差个二三公分无所谓,不过图中那两个插座的位置差了近10公分,哈哈,我是开完线槽时才发现的。早知道我自己画好了,让他来确定下就好了。
老先生干活虽然不是特别规范,但还算认真细致,冷热水笼头位置固定时再三量了高度,确定一样高,然后把管子卡牢。做的活也象模象样的,就是不太爱沟通,不太喜欢交涉,比如我想让他卫生间水管从顶上传到厨房,他就一句“不用”就把我回绝了。
我在瓦工干活时,发现了几个需要改动的地方通知他来改时,他也挺不情愿,开始还有点不愿意。瓦工怂恿我打工头电话叫他过来,我想想还是自己又打了一个电话给他,把改动的利害关系和他了下,他听懂了,果然同意第二天一早来改一下。
总体来说,他的活还不错的,就是不太善于沟通。
 楼主| 发表于 2014-12-1 23:51:52 | 只看该作者
这是我网上买的正泰的线盒,双11时特价一块多钱,非常真材实材,比我看到楼层里装修公司用的果然好多了。
特意用心选购这款线盒,是因为10年前家里装修时,受够了烂线盒和烂瓦工的罪。
这款线盒除了材质好,还有就是里边的螺母是一根铜根固定在线盒里,不象其他线盒都是一要铜片拱丝,不牢固,一旦铜片损坏或者掉出来就麻烦了,面板都没法装,改都不能改,因为线盒固定了就挖不出来了。
还有螺母孔上都有保护盖,防止瓦工捂线盒时把水泥弄到螺母孔里去。这个非常实用。我家瓦工后完线盒后,线盒边上就有很多水泥。
还有就是线盒之间我用了连接片,这样就算电工和瓦工干活再怎么样粗糙,我的线盒能始终保持间距正好,并且保持在一直线上。
 楼主| 发表于 2014-12-2 00:10:42 | 只看该作者
我有个帖子讲这个话题的。
如果 ...
哈哈,连搞柜子定制的蜗牛大哥都动员我叫木工打柜子,网大又要把我拉回来。
发表于 2014-12-2 07:52:21 | 只看该作者
要不你抓阄吧,抓到谁听谁的。
发表于 2014-12-2 08:14:47 | 只看该作者
来个暗盒的链接吧,确实设计的很人性化,
两边耳朵上下可调范围是几毫米?
那个连接片也有很实用,不过如果没有连接片,一个锁母也能搞定的。
发表于 2014-12-2 08:20:58 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-12-1 23:30
关于水电工:
水电工是位老先生,好象不拘言笑,也不爱说话,象我这样比较爱讲话爱交朋友的人,基本上我 ...
不弹水平线,施工粗糙,返工不情愿,不愿意接受新做法,
这样的水电工在我看来不是好工人。
此人的报价一定比好的水电工报价低,所以那些工头们愿意用这种工人,
因为能有几个业主懂施工质量呢,极大部分业主关心的是工程价格,用的电线和水管是不是名牌,其他的就不管了。
像楼主这样注重工程细节的业主真不多。
发表于 2014-12-2 08:22:02 | 只看该作者
水电完工后有没有整个拍一套照片?
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:20:32 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-12-2 08:22
水电完工后有没有整个拍一套照片?
水电完工没有来得及拍完整的照片,瓦工就捂线盒了,不过卫生间有走线走管的地方捂完后我还是拍了照片。
电部分只完成了楼下部分,楼上的要等木工做完隔断,再放线。
总的来说,因为工人做的地方我自己基本上会检查一遍,发现问题可以及时修改,所以到目前还算顺利,没有什么大纰漏。
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:33:48 | 只看该作者
部分水电照片
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:35:17 | 只看该作者
强弱电箱都在厨房内,电工在弱电箱埋了管通机房,放了铁丝用胶布封好,融好纤就封掉
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:37:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:54:53 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-12-2 08:14
来个暗盒的链接吧,确实设计的很人性化,
两边耳朵上下可调范围是几毫米?
线盒我是在正泰旗舰店买的,双11时特价1.5元一只。
http://detail.tmall.com/item.htm ... =2m556te862&mt=
安装孔距范围是56.4-69.4mm.  调整范围应该很大了。
两边孔,一边可以左右调,另一边可以上下调,我觉得非常设计得非常人性化和科学。
这款暗盒细节的设计我非常喜欢,大力地推荐一下。
发表于 2014-12-2 17:25:09 | 只看该作者
看了这个图片介绍,觉得确实挺值的。
明天我上午正好去城东一趟,你在房子里么?
