楼主: 秋去秋来
[清包装修] LOFT商住二用清包简装不温不火进行中…
61楼
 楼主| 发表于 2014-12-2 18:03:07 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-12-2 17:25
看了这个图片介绍,觉得确实挺值的。
明天我上午正好去城东一趟,你在房子里么?
网大要亲领指导呀,太好了,你大概什么时候到,我提前到那等你。
62楼
发表于 2014-12-2 19:22:53 | 只看该作者
留个电话给我吧,我的联系方式见我论坛签名。
63楼
 楼主| 发表于 2014-12-2 20:30:40 | 只看该作者
网大,如果靠中午点过来,我请你吃烧鸡公吧。
明天瓦工基本收工,你顺便来检查下他们的手艺,并和瓦工们侃侃大山,有个姓陈的很健谈。周六瓦工进场时,中午我在,顺便请他们吃烧鸡公。本来喝黄酒,饭店说吃烧鸡公啤酒免费畅饮,就喝啤酒了。开始瓦工喝得很克制,我说再来一瓶,瓦工说好,后面问要不要再来一瓶,瓦工说可以。三瓶酒下去,脸都开始红了,我笑着说:不能喝醉,把我磁砖贴歪了。瓦工赶紧说不可能。
本来瓦工不准备墙砖压地砖的,说那是以前贴法,没必要。结果一顿酒被我买通了,果然改用墙压地了。
电话私你了,我姓邱,京扬D339室。明天欢迎网大莅临检查,欢迎多提宝贵意见。
64楼
发表于 2014-12-2 21:25:12 | 只看该作者
明天瓦工基本收工,你顺便来检查下他们的手艺,并和瓦 ...
烧鸡公?貌似是个久违的名字了,有点诱惑。
看来我说的关于如何和工人打交道的方法还是很实用的嘛,酒霉素就把工人给治好了。
65楼
发表于 2014-12-3 09:01:14 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-11-27 20:51
和上面的装修公司合作失败后,我自己也很有挫败感,一时失去了方向,无比迷茫,也没有再和装修公司 ...
有过做清包的经验,再做一次清包没什么问题。
现在相比你2002年装修时隔12年了,很多装修里的新东西楼主要多学习和应用。
这些在我们论坛里面都可以找到。
66楼
 楼主| 发表于 2014-12-4 19:53:01 | 只看该作者
杂天传说中的网大到我工地看了下,主要看了下水电,当时瓦工快结束了。
因为线盒水管已经被瓦工封掉贴好磁砖,所以能看到的有限。
尽管如此,本来自我感觉良好的我,还是被网大发现并指出了三个问题:
1、沐浴冷热水管接口深浅不一。见下图。
2、强电和弱电进了同一线盒。
3、线盒里没有用锁母。
对网大的火眼金金我不得不佩服得五体投地,因为是办公装修,秉着一切从简的原则,从设计到施工都办求简单化,尽量减小施工难度,从而期望达到减少问题的原因,所以没有请设计和监理,但事后发现,术业有专攻,自己以为简单了解的东西,其实离专业还是很远的。
另外有个问题,如果请的同样还是这位水电工,如果用了监理,这些问题是否能够避免?
不管怎样,现在已经下了决定,将来自己住宅装修时,请个专业的监理是必须的。
67楼
 楼主| 发表于 2014-12-4 20:06:39 | 只看该作者
关于瓦工
网大来时,因为瓦工还在干活,所以网大未对瓦工多作评价,但提了二条意见:
一是我的踢脚线是用地砖加工的,瓦工贴踢脚线时,踢脚线和地砖对了缝,这点网大给予了肯定。(图下次补)
二是对于二天个连在一起的线盒,网大从严辞要求,要求两个线盒之间的间隔,磁砖应该保留竖条。对这种不影响功能装面板后也不太会影响美观的高要求,我就放低要求了,必须要求越高,意味着付出的工钱可能也越高工。
至少我觉得瓦工贴砖时,出水管的圆还是修得挺圆的。
知道下图中瓦工在干什么吗?是在定水平线。
现在的瓦工人手一个水平仪,就我家的瓦工没带,我笑着说你们怎么连水平仪都没有,要不我买一个送给你们,干活多方便呀,瓦工说不用,他家里有,以前用,现在不敢用了,水平仪不一定准,用了麻烦大,比如画好一面墙的水平线后,水平仪在三角架上转一圈后,再回来和原来的线就对不上了,说明有误差。以前贴砖时上过当,现在还是改用老的传统方法,不是老方法靠谱。
所谓老方法,就是放一桶水,然后用一根软管吸好水,然后软管里的水位,肯定是和桶里的水位是一致的,这就是基准,然后根据这个基准,在每个墙角定位,画水平线。
照片上瓦工手里拿的,就是吸了水的软管。然后对着管里的水位,画基准点。
68楼
 楼主| 发表于 2014-12-4 20:17:14 | 只看该作者
瓦工在修圆圈。
69楼
 楼主| 发表于 2014-12-4 20:30:18 | 只看该作者
这是三个连在一起的线盒,我觉得磁砖割得挺好的了,挺整齐的,不过 网大说应该三个线盒单独开孔。
对此我不太纠结,应该装好面板后,不会有太大区别。
70楼
发表于 2014-12-4 21:23:26 | 只看该作者
对此 ...
这个是http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... 3263&pid=270941
帖子中的一张图片,而且还是玻化砖上开孔,难度更高。
至于你现在这种做法有啥弊端,等开关装好立见分晓。
71楼
 楼主| 发表于 2014-12-4 21:33:59 | 只看该作者
网大图片中的做法要绝对高超一大截,瓦工能做到这个水平,当然是最理想。
但有时请到的瓦工达不到这个水准,那也只能羡慕了。
象我家的,如果面装好面板后,面板间有中缝的话,就必须要打玻璃胶了。
希望我家线盒用了连接片后,装好面板后能正好盖住中缝。
72楼
发表于 2014-12-4 21:34:33 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-12-2 12:54
线盒我是在正泰旗舰店买的,双11时特价1.5元一只。
http://detail.tmall.com/item.htm?id=193834530 ...
今天研究了一下这个暗盒,发觉如果单个使用,那是极好的,
但是,如果连接在一起使用,那瓦工捂暗盒时必须绝对的水平才行,否则后期根本就没有调整的空间了。
明天空了上个图讲解。
73楼
 楼主| 发表于 2014-12-4 21:39:07 | 只看该作者
但是,如果连接在一起使用,那瓦工捂暗盒时必 ...
我有不祥的预感了,哈哈。
74楼
发表于 2014-12-4 21:47:19 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-12-4 20:06
关于瓦工
如果出现这种情况,要么是三脚架挪过位置,要么旋转的是底座下面螺丝,否则不会出现这样状况。
75楼
发表于 2014-12-4 21:48:29 | 只看该作者
哈哈,工欲善其事必先利其器,这个修圆孔的工具不过是个铅垂。
76楼
发表于 2014-12-4 21:56:38 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-12-4 21:39
我有不祥的预感了,哈哈。
所以,2楼的暗盒还是买那种常规的就够了,
http://bbs.0513zs.com/brand/store.php?id=1021
繁森水电离你那里可近了,他家卖的龙胜牌的暗盒要比普通暗盒好多了,而且还不用1.5一个。
77楼
 楼主| 发表于 2014-12-4 22:02:59 | 只看该作者
随着手艺人越来越少,人工的越来越贵,我觉得将来产品的设计方向是,尽量减少需要人为调整的余地,使水平一般的工人也能很容易的装配好。如果装得不合格,就装不上。
78楼
 楼主| 发表于 2014-12-4 22:07:16 | 只看该作者
繁森水电离 ...
嗯,好的,我当时选这个暗盒,主要是看中他被包裹起来的螺母孔,不容易象铜片那样会损坏。还有小盖板挺人性化的。
79楼
 楼主| 发表于 2014-12-8 07:42:04 | 只看该作者
用轻钢龙骨石膏板做隔断墙。
工人为了保证墙结实,龙骨用了10公分宽的,两根之间的间隔30公分。他说一般工装的话,都做40公分间隔。
80楼
发表于 2014-12-8 10:00:52 | 只看该作者
这张图有点像。。。
81楼
 楼主| 发表于 2014-12-8 17:38:37 | 只看该作者
第五妍 发表于 2014-12-8 10:00
这张图有点像。。。
是的,我拍照时就有这感觉
82楼
发表于 2014-12-9 08:58:44 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-12-8 17:38
是的,我拍照时就有这感觉
哈哈,可以装好前装好后拍个对比照
83楼
发表于 2014-12-9 09:22:12 | 只看该作者
这张图有点像。。。
有点像就正确了,这样才能保证坚固嘛。
84楼
 楼主| 发表于 2014-12-13 09:28:01 | 只看该作者
昨天网站调成全黑白后,那张轻钢龙骨的照片更象监狱,所以上传张石膏板封好后的效果照片。
85楼
 楼主| 发表于 2014-12-13 09:29:27 | 只看该作者
石膏板隔墙中间加了吸音棉。
86楼
 楼主| 发表于 2014-12-13 09:29:56 | 只看该作者
87楼
 楼主| 发表于 2014-12-13 09:31:58 | 只看该作者
88楼
 楼主| 发表于 2014-12-13 09:32:58 | 只看该作者
89楼
 楼主| 发表于 2014-12-13 09:34:08 | 只看该作者
现场打制的柜子
90楼
 楼主| 发表于 2014-12-13 09:38:57 | 只看该作者
网大,你的说明图呢?
