查看: 6487|回复: 7
金屋装饰工程质量大曝光(新修改版)
发表于 2008-6-15 10:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个企业,生存的空间靠什么?一个企业发展的空间靠什么?美国管理学家康耐基在管理学上有这么一句名言:优秀的企业靠管理,优良的企业靠营销,一般的企业靠等待。那么在南通家装市场又靠什么立足脚跟呢?我们都知道,从事家装行业的经营,由于它们门槛低下,两台电脑,一间房屋,一夜之间就可以随意支撑起一个“品牌”公司的诞生。行业管理、部门管理在家装行业还是个盲区。管理、监督成了一句苍白的语言,业主对装修过程的了解,怎么去明明白白的消费,如何保护自己的利益,成了装修的空白。
金屋装饰管理的内部“大曝光”将给我们很大的启迪
一.行业管理,软硬兼施
行业自律,从我做起。金屋装饰用自己的行动,真正带动了企业的发展。今年三月,公司参照国家GB32和江苏省DB32验收标准,根据十几年的发展经验,制定总结了公司规定的五十条验收标准。在小区、在媒体、在企业报刊上,公开刊登了五十条验收标准供广大业主验收参考。许多业主由于被广告的诱惑所误导,对五十条标准持怀疑否定的态度。公司花上几千元资金从北京、上海购买大量的仪器设备,从而创造条件去管理验收,同时制定工程部的验收制度,将五十条标准落实到班组个人。但是,家装管理是一个没有围墙的工厂。它的经营地点遍及各个小区,甚至周边地区。再加上施工队伍的紧缺,造成了工人队伍素质的退化这些对施工管理带来了一定的难度。
二.金字塔式的管理,质量才会落实到实处
金屋装饰企业老总何伟杰,经过十几年的摸索,总结出一套经验。那就是家装管理必须从由上到下的金字塔式管理,那么所有的质量才能抓到实处。首先健全公司的会议制度,及时掌握各部门的管理动态,建立健全工程部。项目经理扣分标准、奖励标准。施工从水电、瓦工、木工、油漆四道工艺层层把关,扩大工程部管理的权利。将工程质量与项目经理的业绩挂钩。对不合格的项目经理停止聘用。将项目经理管理工作的随意性,情绪性转为制度性。同时储备管理人员队伍,竞争上岗,优质上岗。同时对班组队长展开人性化教育。晓之于理,动之于情。说实话金屋装饰景观一只强调工程质量。那只是表面上判断质量的好差,一下子靠这么多设备仪器硬碰硬,必将导致施工队的情绪化。一开始,有的施工队情绪抵触:“十个指头还有长短,用仪器来验收,南通只有一家。我们干的活业主已经很满意了,公司还要来挑刺太不近人情。”工程部在这种情况下,斩钉截铁,业主满意率只是表面文章,标准满意才是真正合格。在这种情况下,工程部验收不带任何情面。对照五十条标准,一条都不放过。在工程部验收标准下,兆丰家园木工吊顶不合格,强行撤除!都市华城瓷砖爆瓷,责令敲掉!天翔公寓墙面乳胶漆平整度超过2MM责令整改,并且将责任落实到项目经理。从下面的违规一览几率,体现了管理制度的严肃性。
三.管理数据化,效益扩大化
金屋装饰的五十条验收标准按照DB32文件要求,一一对照,并且根据自己的特点,提高工程质量要求,水电验收,催从水管试压6.75公斤到强弱电均匀分布等,总电路验收时用测电定位仪将插座抽测检验。特别是电热水器这样用电量大的电器,更是注意零、火线的连接。防水处理,卫生间蓄水试验,通过物业和楼下业主进行感差。瓦工验收,平整度不得大于0.5mm垂直度,2米靠尺不得大于2mm平整度。墙砖空鼓控制在2%以下,地砖空鼓率为零。木工验收的基础工程,无论是从龙骨30CM的档距到吊顶涂刷白乳胶,这些验收时都进行破坏性检查。乳胶漆的验收标准,虽然在DB32验收标准里没有标明详细的数据,但是金屋装饰还是参照瓦工验收标准严格验收,墙面垂直度靠尺不得大于2mm平整度,超过标准立即返工。而这一切的一切都是乳胶漆涂刷之前进行验收,从而避免完成以后的麻烦。
通过工程管理的严格验收制度,业主在事实面前得到了认可和信服,因为每套工序验收时,都有业主及施工管理人员在场,通过垂线挂、直尺靠、塞尺量、仪器评等方法让业主大开眼界,并且不断介绍新的客户宣传金屋公司的管理经验,有的相邻业主发自内心的说:“早知道你们这样严格管理,我们的装修也请你们设计施工了。”
一个老牌装修公司靠什么生存,靠什么发展?这就是靠管理团队的力量,就是靠管理成本的投入,就是靠由上到下的管理意识。令人可喜的是在5、6月份质量大比武中工人积极性空前提高由当初的抵触情绪进入到配合工作,很多工地施工期间靠尺不离手直线放到头项目经理每天到位掌握管理现场第一信息。通过金屋装饰的工程管理大曝光我们真正了解到什么是家装的真正管理什么是南通人自己的品牌装饰公司
[此贴子已经被作者于2008-6-20 10:09:00编辑过]
发表于 2008-6-15 11:34:33 | 只看该作者
先占个位置,暂不发表意见。
另外,图片看不到。
发表于 2008-6-16 11:58:27 | 只看该作者
楼主怎么没下文了?
发表于 2008-7-2 13:10:17 | 只看该作者
以下是引用pierohuang在2008-6-15 10:47:25的发言:
一.行业管理,软硬兼施
二.金字塔式的管理,质量才会落实到实处
三.管理数据化,效益扩大化
很可惜目前手头监理的工地没有金屋公司的,很想见识一下是不是如同楼主说的这般严格啊!
发表于 2008-7-2 13:12:04 | 只看该作者
发表于 2008-7-4 23:26:43 | 只看该作者
建议版主,以后对这样的“广告”性质的“贴”实行一个收费政策!对于夸大其辞的一定不能让其发表,误导我们这些新同学,本来一个干净的地方,不能因为一点瑕疵而影响了装饰论坛光辉伟大的形象!
 楼主| 发表于 2008-7-6 11:08:34 | 只看该作者
回楼上的帖 是否是夸大其辞 可以去工地实地检验,如版主需要 也可联系我 15996663393
我们所有的验收标准 全部是按照江苏省装饰验收标准 DB32来的 有的甚至更严格 比如墙面刷漆平整度也不得超过2毫米。
标准是从5月开始实施的 5月以后的工地如有不符合标准未处理的 恳请版主删帖
[此贴子已经被作者于2008-7-6 11:11:20编辑过]
发表于 2008-7-6 11:19:13 | 只看该作者
呵呵,那5月之前的工地呢?照楼主的意思就是不按照标准施工吗?
