卫生间返味是件很让人头痛的事情,每次打开卫生间的门,就会有一股刺鼻的气味扑面而来,阴天下雨更甚,直接影响室内空气质量。3 i0 W7 F0 y. d, U) \( Z
这究竟是哪来的这股味道?怎么找也找不到臭源。其实这里面就是地漏在作怪。
6 J) x0 Z' v" \! O# l现在家庭常用的地漏都是水封工作原理的地漏,国标要求水封地漏的水封深度必须达到5厘米,实际上我们家里所用的地漏的水封有效深度大多1厘米都不到,起不到防臭的功效。
0 q: M, O6 k/ Y. ?1 _
$ l9 M7 S, L3 E. y6 I* @2 U/ M目前市场上地漏五花八门,没有一个厂家不说自己的地漏是防臭地漏,那究竟什么是防臭地漏?0 }" y' I4 H+ J' ^
目前市场上的防臭地漏原理总的来说也就是两种:
& X, D( n# N* r/ m1、自封闭防臭式地漏(内置一个防臭密封隔离板,类似于一道门,有水时打开排水,没水时自动封闭,从而达到防臭防虫的功效),
) K9 j5 U4 k5 p2、水封防臭地漏(利用水阻隔管道内的臭气逆袭)。
, U6 Q H: |7 h7 K$ c; X大家选购地漏时不妨多长个心眼,具体了解下你买的地漏:
3 t* f$ S( ~- K1、防臭装置是否科学合理。8 U( Z. D8 B i# ?2 O0 N! i
2、是否耐用。6 A' [7 _( m3 q% z8 n: S
3、排水是否顺畅。
/ a: [7 H& M5 N; i- T4、是否方便清理。
9 b" ^# ?4 b) r) ^
/ e S) z+ l! G; u地漏的材质挑选尽可能的选择铜质地漏。地漏选好后,下面就图文并茂的教你如何自己在家更换地漏。
- o$ t3 C1 m4 v6 _! m4 B" l0 q- T; U d& O3 _
原先的老的地漏% Z5 f! g# F3 f. G, S
3 H& o/ e6 E: q, _! U/ T- M( n
- v2 G. \# K2 ]
1 K, x5 R4 m- Y3 k% o" G" w原先的地漏,款式倒还新颖,就是不防臭
' J) K& E$ E- I* V0 M: _
+ E# v5 \% ~% h' b; t1 G/ V
6 X, c7 f) Z6 h/ x
4 }' o$ `3 r) K/ S( j$ f' |面板打开我们发现,这个地漏没有防臭装置,等于是管道内的臭气,直接冲进了室内,所以卫生间会很臭
( z5 m4 u6 w5 |- Q$ C7 C& \4 _- M% X" W
0 l! N" q W6 i o. g( B
4 H# f; M z( P) E5 d) N5 ^) k用切割机将地漏面板的四周切割一下,目的是将地漏面板与瓷砖分离。
$ G } E$ w# t* Q5 q5 ~! P6 z- C0 B6 b1 k3 H
4 u2 a1 c# x4 S" Q: H/ k
; t H1 Z% C: a' q如果没有切割机,也可以用美工刀完成这个任务,目的就是将地漏面板与瓷砖分离。3 F, K9 N3 E' r. s7 h4 E0 e
1 q/ E3 |- L; @+ }# q' c& a
8 S% w( O; q3 S. F" X% t, R$ P6 c# f$ }
. a& c& b% a# v! c4 M5 D用锤子敲击地漏面板四角,目的是将地漏与下面的粘结水泥脱离,由于上道工序已经将地漏与瓷砖分离,所以敲击地漏不会震坏瓷砖。
( Z5 m1 H8 |. v
! x" o: K9 L9 r
% g9 @! s) w: ?3 t7 S0 F
4 o# r6 E. V: V r5 l" J5 s地漏敲下来后,用一块破布将地漏排水管塞起来,目的是下一步清理水泥的时候,水泥渣不会掉落排水管。 H {/ t% S) U* E. f8 z6 x
+ l9 d7 A% P1 G# F$ ^( i4 Y, h
4 Z$ j4 ]# c) a: a! o
3 @. ?5 A3 {3 i# x1 f8 ]+ B' x: |用锤子和凿子将原先粘结地漏的水泥都清理干净,然后将新的地漏放进去试试,是否可以放进孔洞中。. ^0 o7 i* G' n0 n; N3 f7 @0 |
: w# a2 c5 b, \, i
' Z7 r- z3 Z- }& Y
2 {2 s4 W) M O! P X/ s清理后,将凿下来的水泥渣清理干净,孔洞打扫好备用。
) S: f- N5 \7 I! O; x4 `5 O( g* i) Q1 ^' h: U2 F; C. S
4 q4 T! h7 q1 p0 s. `; ?, c4 o t
) {4 H& e; h" G到小五金店买2-3元的硅酸盐白水泥,白水泥装饰效果要不黑水泥要好些,用水适量,和成橡皮泥差不多的硬度,太干或水含量太多都不好,刮涂于地漏洞口四周3 F+ ?7 @: {3 W! i7 p+ \3 K
; q9 S! F' K' Z$ z P1 V/ _
' X' w7 H, t9 t9 _. Y
4 y4 P9 f" L* l1 V将地漏面板背面也刮涂上水泥浆,目的是让地漏与下面的基层牢固的粘结。
, q# D; R d5 i8 v2 V$ d
# s+ t0 [' Z$ K- h4 H
8 V; s' F% g3 w$ t$ G8 B* i. y) h
将地漏放进地漏口,并清除多余水泥浆,完工后需根据气温的高低,水泥凝固后再洗澡,避免洗澡水把水泥浆冲走,一般完工后8小时即可使用!
9 F* M( u: ]% n
8 ]/ W0 C5 L; b1 W% X3 H9 \9 T& I
8 D3 j8 r/ Q! c3 N
- L0 r' d) T# V+ n
6 ^8 D/ ?% V/ f0 B
+ ^4 Q8 S& k; J3 Y. O- ~. y: K" q
! |; {9 T: Y: \
& J! ]4 N% t8 z' @; \, B, w) W# v
