查看: 18731|回复: 17
[材料知识] 铺地暖,保温板的质量很重要
发表于 2014-12-15 09:17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铺地暖,第一步就是铺保温板,然后反射膜,然后钢丝网,最后做管道,
地暖做完后,能看见的也就是后三者,而起到关键作用保温板完全看你不见了,
可是,保温板的质量真的是很关键。
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:21:51 | 只看该作者
今天拿两种保温板做个对比,一个是恒春冷暖定制的专用保温板,还有一个是市面上最常见的绿羽牌保温板。
第一个指标是看耐压强度,因为木有专业的测量仪器,所以无法给出客观数据,
但是用手去捏,可以明显感觉,恒春的保温板比绿羽毛的硬很多。
除了强度,还要看厚度,同样强度的保温板,当然是厚的比薄的更保温。
用游标卡尺测量,两个牌子的厚度相差了差不多半公分。
发表于 2014-12-15 10:15:35 | 只看该作者
又见专业贴,沙发占一个
发表于 2014-12-15 10:40:14 | 只看该作者
网大,刚才发的帖子不见了,不过不打紧。我就问个做电地暖的话,哪个牌子好,现在考虑耐克森和汉堡阁
发表于 2014-12-15 12:15:20 | 只看该作者
地暖保温板,一般是用的挤塑板, 厚度只是一个方面, 其实还有一个指标,
那就是表面密度 kg/m3
同厚度的密度越高,性能越好。所以对比的时候厚度和密度要综合考虑,只测量厚度不能说明最终性能。
发表于 2014-12-15 13:38:41 | 只看该作者
你的帖子现在有了
发表于 2014-12-15 14:18:21 | 只看该作者
那就是表面密度 kg/m3
同厚度的 ...
前两天咨询相关地暖公司,也是这么说的,密度也是衡量材质的重要指标。
发表于 2014-12-15 16:11:07 | 只看该作者
网大说的地暖施工顺序我有不同看法。钢丝网应做为管道最后一步施工。即可以放在管路下面,同时表面也需要覆盖一层!最上面一层很重要。保温板的密度很重要,光厚不密作用不大!
发表于 2014-12-15 20:48:53 | 只看该作者
在铺设挤塑板的过程中,因为地面肯定会有高低的地方。 所以铺设的时候一定要把下面垫实。
在墙壁四周有保温条,最后水泥浆浇上去不能依靠墙壁来受力固定的。
你就会发现有的地方踩上去地面是动的。
踩上去地面会动, 一般是2个方面造成:
1、水泥层太薄
2、挤塑板底下没垫实。
各位同学再施工的时候请检查一下。这是我做完之后的教训和经验。
发表于 2014-12-16 09:28:35 | 只看该作者
讲的很好,不过这样客户要多去几家做地暖的,然后多比较,才能知道谁家的保温板更好,不放在一起比较还真不知道哪种好。
发表于 2014-12-16 09:29:11 | 只看该作者
南通如春地暖 发表于 2014-12-15 16:11
网大说的地暖施工顺序我有不同看法。钢丝网应做为管道最后一步施工。即可以放在管路下面,同时表面也需要覆 ...
水管上面为什么要再一层钢丝网??
发表于 2014-12-16 09:43:18 | 只看该作者
我不是托,确实恒春的保温板比绿羽牌的保温板摸起来硬多了
大家选购地暖时,可以看看店里的保温板材料
多对比对比几家。
发表于 2014-12-16 13:39:29 | 只看该作者
中午在网大那里,特意看过了这两种材料,
通过徒手捏核桃和脑袋碎大石的方式,进行了验证。
定制的保温板确实不仅厚,表面密度还很高。
看来,关于保温板材料哪家强的问题答案已经呼之欲出了。
发表于 2014-12-16 13:59:38 | 只看该作者
小饭桶 发表于 2014-12-16 13:39
中午在网大那里,特意看过了这两种材料,
定制的保温板 ...
你用这种方式鉴别保温板真的蛮拼的
 楼主| 发表于 2014-12-17 09:22:43 | 只看该作者
那就是表面密度 kg/m3
同厚度的 ...
恩,原帖已经补充这个内容了,
除了密度外,还有一个指标是压强,
恒春的这两个指标我问过他们周总,
分别是250千帕,35公斤/立方米。
绿羽的指标是多少呢?
如果哪位同学是可以混进实验室话,我愿意提供样板做测试,
而且不是送检,是抽检,因为手头上的两块板都是从各自的工地上随便捡回来的。
发表于 2014-12-17 10:04:49 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-12-17 09:22
恩,原帖已经补充这个内容了,
除了密度外,还有一个指标是压强,
官方产品介绍地址:
http://www.earthmother.cn/product/98.html
发表于 2014-12-24 16:42:46 | 只看该作者
第五妍 发表于 2014-12-16 09:29
水管上面为什么要再一层钢丝网??
一方面对交注水泥浆有抓地凝固力。另一方面保护管子,再就是可以达到传热均衡的作用。
发表于 2014-12-24 16:45:23 | 只看该作者
老四 发表于 2014-12-17 10:04
官方产品介绍地址:
该品牌的产品有先待市场考验,产品出来才年吧!呵呵!炒作宣传比产品做得好!
