查看: 20228|回复: 34
[求助] 一张油漆工开的单子,恳请网大和正然干涂等高人指点。
发表于 2014-12-15 21:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油漆即将开始,通过在0513上的学习,我是肯定不会再用滑石粉加胶水的做法了。
; h8 O7 J' i! p# s: T- Z今天从工头手里拿到油漆工开的单子,一看竟然还是老方法,当即让工头打电话给油漆工,问用成品腻子能不能做?油漆工那头一听,问是不是就是用水的腻子粉呀,然后表现出一副不太屑的样子。
) ~5 o: I4 B$ k6 e& S. k( p6 Q; V; W3 `$ N! l8 T
工头只好和他说:这个业主不是第一次装修的,好象什么都懂点的,你看你能不能做。
4 E! o' ]  e( K, L, b0 ~6 ~. z4 A6 Q
后面结果应该是有什么能做不能做的呀,呵。
. X, u/ _: r. W* E3 A8 p  ?/ r9 ^2 W# M' j' m. _) E
下面是他的单子,根据他的清单和工具,请大家帮我参考下,我该如何重新配置。
5 c$ e/ h. q# Z( I- n! ~# L白水泥  2袋
8 ~9 ^1 \9 N9 B/ e8 Z, g; n石膏粉  2大袋
* N' B) I* z7 U- ~3 e" c精细滑石粉  35袋) r# [. @& ^6 ]0 Q% |  A
886胶水   4大袋. y7 S$ F* W1 b" G  d# k
木乳胶   1大桶
% G& N, T6 w  x& G$ p6 P熟胶粉   6盒3 u0 c9 ^5 Q" ]+ z2 _9 {
绷带     10卷
  D" {8 @; t, s: _拉法基   5袋
5 r3 \9 i8 P! }$ E" R网络绷带30公分  5卷" \0 r% S, Z0 \
乳胶漆     1桶
& P6 r6 ]( s" i) v4 w! E# P: ^9 P7 H* l' w* v; O
7 O( P! G  [+ c5 \
滚筒  2把
$ a, T' o* u% X& d9 v压滚  1把
: z9 E, @$ `# k4 e3寸猪毛刷  2把
' u; V) |& R8 C7 M; t3 W% o4寸猪毛刷  2把
' x0 L  k# _4 c9 A* {8寸羊毛刷  2把
2 @1 x4 b' O. ~: F3 I4寸羊毛刷  2把
6 F; \- r0 }! V. i; P240号水砂皮  30张5 f6 j/ q- U* {' V  M5 m7 i
打磨圆砂皮240号(15cm)  20张
 楼主| 发表于 2014-12-15 21:22:45 | 只看该作者
下面首先要做的是补钉眼、线槽、贴绷带、石膏板嵌缝等。
7 ?) |4 s2 Z) t/ V- \
7 Z0 n& o: ?- B+ @请大家推荐靠谱的品牌和材料。8 J& W0 V5 C$ g, i/ q2 w; M
% w2 i# R# Q  ~$ e9 V另外请教下:京扬的墙面没有白涂料,还要不要做封固,如果要做,用什么材料?是界面剂吗?
发表于 2014-12-16 09:07:13 | 只看该作者
师傅开的白水泥肯定是看到了墙面不平整太厉害了-可以用。要提醒的是现在气温很底,强度来的慢-需要的是凝固时间。. m( K8 ?% {7 F$ S+ n2 Y8 s
滑石粉改成成品腻子,打底腻子12包20公斤的---找平腻子6包可以了。
 楼主| 发表于 2014-12-16 09:18:11 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2014-12-16 09:07
, J6 I$ G9 r# V( m+ s% M师傅开的白水泥肯定是看到了墙面不平整太厉害了-可以用。要提醒的是现在气温很底,强度来的慢-需要 ...
8 j! {# ~5 F3 C4 X5 Z$ b- T' l
谢谢回复,请问白水泥只能用886㬵水调吗?
 楼主| 发表于 2014-12-16 19:54:21 | 只看该作者
今天我按单子去采购了部分油漆用品。$ [3 s3 S9 G% L0 K1 b( C; E$ s6 b" }
7 W% X3 ]1 S1 |2 T" X3 v6 V+ j
为了中奖似的买到正品拉法基,根据网大在论坛里的线索,我找到了方天A517店面,店名非常犀利,就叫犀利装饰。
1 _- |  f: o2 C
) @8 z8 E* i% X! {找到后有点失望,店面不大,而且看不到任何拉法基的标识和产品。
, u% Z" f) I% i2 P% q! G$ O3 e
. r1 W$ i; q& Z9 t抱着不死心的态度,问了店主小帅哥,有拉法基吗?
  }$ [: g* x4 @6 H5 F7 c. |4 {
% F1 j8 T! C- C3 [* v( u  g! ]小哥说:拉法基这个牌子早就没有了,现在叫博罗。5 ^) w: {7 I) J+ o$ i- k6 F. Q0 y
1 D+ b* Y$ x- n1 M- M$ Y
我说对,博乐也对。  然后他就叫伙计去仓库拿,我看了下,凭直觉知道是正品,上同依然有RAFARGE很小的标识。
/ h6 P/ \- T5 Y& ?: o& c8 E- Z6 h, k! d' o7 l% r0 e, n
图片明天上。
' X$ V( q, f# V# j9 H* a( h5 f! Y& \# |" l* m" X# U" _
后来买了博罗嵌缝膏5袋,25元一袋。博罗拉法基接缝纸带  10卷,单价7元。5 K1 s( ^( b# I
2 d' {% P* j7 O还把其他辅材基本上配全了。- F# I* B$ k4 d" J* H0 R& Q: L
7 z" k6 A8 H, p: c( e6 m
 楼主| 发表于 2014-12-16 20:05:53 | 只看该作者
在犀利装饰店中,还和油漆工通了个电话,征求他意见,用成品腻子粉,要去掉胶水和滑石粉。8 p$ H8 @, C2 J4 Z6 {
9 {4 R. p% K+ Q  l油漆工态度很好,说可以,那就用腻子粉,他也做过。
0 {! T& w& _0 r
" o( N6 {# N* Q2 @" g/ _% \我说那就辛苦你了,水泥基的腻子粉比较难打磨。3 r7 i; S4 p+ t) X6 f8 y
9 @! h8 _) i& i2 E
他说是的,打磨时特别呛人。
0 ]# i, J$ X7 o# j5 \2 ]5 }! V4 L$ D: h7 u8 g! v
后来商量了下,白水泥由2袋改为一袋,石膏粉买了1小袋。并去掉了滑石粉和熟胶粉。并说还是要一小袋胶水。/ e. ]4 c  O, a: z3 F' }' H' u# n
, k% n  {, u* \& e( T# I9 y
现在问题来了:! k$ F" u  |: S, M8 O2 a7 x9 l
1、我的墙到底要不要用墙固或界面剂?
: }+ |; u6 M4 x0 k1 a8 g  |. r# F) F* B9 t! A
2、没有开防锈漆,工人是不是就准备用白水泥补钉眼?我要不要买一筒防锈漆给工人用?
' p1 s, f( E! N! H' F! E8 m( A6 d9 @, C' S, _
3、我的梁和顶严重凹凸不平,工人是不是就准备用白水泥拉平?那一袋够吗?还是可以用打底腻子拉平?
 楼主| 发表于 2014-12-16 20:07:40 | 只看该作者
工头给我开了35袋滑石粉,我说用腻子粉时,他就说,那你就换35袋腻子粉吧。, h  e. w. V0 A( t8 M7 e+ w
* A0 x  I7 s' w) {6 ~! e0 O
我说腻子粉20KG一袋,顶多18袋就够了。
5 K3 O- ^% O! q7 d! E& k( S3 K3 Y& |- }/ b) Z& E
他说了一声嗯!
发表于 2014-12-16 21:32:37 | 只看该作者
886的胶水不能用,合格的成品腻子南通市场上根本就没有,可惜了
发表于 2014-12-17 01:38:47 | 只看该作者
两袋白水泥是用来兑石膏粉和胶水进行顶面厚找平处理的,墙面是水泥毛坯还是已经刮白,水泥毛坯的墙面就撸撸,看看掉沙严不严重,严重的建议进行墙面封固,如果是刮白的必须封固,如果土建刮白所用的是劣质材料,不耐潮的话必须铲掉,然后再进行墙面封固,封固材料就是你提到的墙锢或者界面剂。另外你提到的水泥基的腻子是什么牌子?还有7块钱能买到正品的拉法基绷带,楼主真给力。
 楼主| 发表于 2014-12-17 01:43:18 | 只看该作者
正然干涂 发表于 2014-12-17 01:38
5 M& K, h; y6 j; F两袋白水泥是用来兑石膏粉和胶水进行顶面厚找平处理的,墙面是水泥毛坯还是已经刮白,水泥毛坯的墙面就撸撸 ...
2 j3 c; P% s7 R" {7 S明天上图看看,是否拉法基正品。
 楼主| 发表于 2014-12-17 01:44:23 | 只看该作者
+ T8 I" J# d' `4 F& a! ?. \0 g4 L两袋白水泥是用来兑石膏粉和胶水进行顶面厚找平处理的,墙面是水泥毛坯还是已经刮白,水泥毛坯的墙面就撸撸 ...
, }, N/ s, K; Q' I
水泥基腻子粉指汉高百得。
发表于 2014-12-17 01:55:45 | 只看该作者
你为何热衷于水泥基的腻子,感觉有水泥的成分墙面会很牢?确实很牢,但千万不要忽略了水泥的另一个特性——开裂,水泥基的腻子不适合中国的市场,更不适合中国人的视觉要求,所以在全国水泥基墙材一直难以打开局面
 楼主| 发表于 2014-12-17 02:03:53 | 只看该作者
4 Q" e8 L/ f' v
2 O+ s2 m: _& `7 q- \. L; w两袋白水泥是用来兑石膏粉和胶水进行顶面厚找平处理的,墙面是水泥毛坯还是已经刮白,水泥毛坯的墙面就撸撸 ...
, u. u" s" M" D$ @0 b$ _' u4 E+ w
& A  W( S8 a" n3 E% T正然UX700能否代替白水泥石膏粉胶水组合?抛开环保,拉平强度是否达得上?6 x7 X$ K* }: E9 h5 L
1 y1 P( t5 d) w1 O1 U+ h
谢谢回复,你南通店开了吗?人在南通否?有空到现场指导下吗?8 l, X0 o* r% I9 `0 O1 {
% H* m8 o  x, y
腻子粉还未买。
发表于 2014-12-17 08:51:56 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-12-16 09:18
3 }1 T( o) P( J4 C4 b! i& k谢谢回复,请问白水泥只能用886㬵水调吗?
" O  Z4 [) r7 |4 |3 P. P- d3 P2 ]
就南通市场上的白水泥--强度多不行0 y: q" ^- i; g" z8 A
 楼主| 发表于 2014-12-17 19:41:10 | 只看该作者
本帖最后由 秋去秋来 于 2014-12-17 20:48 编辑 3 c/ T1 z" {% P% c" K# A
正然干涂 发表于 2014-12-17 01:38:47& k0 M6 v4 G3 {: q6 u7 P
两袋白水泥是用来兑石膏粉和胶水进行顶面厚找平处理的,墙面是水泥毛坯还是已经刮白,水泥毛坯的墙面就撸撸,看看掉沙严不严重,严重的建议进行墙面封固,如果是刮白的必须封固,如果土建刮白所用的是劣质材料,不耐潮的话必须铲掉,然后再进行墙面封固,封固材...
: L9 p( T+ k0 R& g* V+ N  p3 K
! m3 `! ~0 I# i9 \* B: }
( r& D$ |8 g6 s
这是我买的7元一卷的拉法基纸带,请帮我鉴定下,仅我作为外行和一个也是卖东西的人的直觉,从细节上感觉上应该是真的。& i$ D  K4 [" t
9 k0 j9 a* H9 D4 w9 k
 楼主| 发表于 2014-12-17 19:41:26 | 只看该作者
5 x6 q0 h. B9 i  E
 楼主| 发表于 2014-12-17 19:41:46 | 只看该作者
" Z8 N* F% S8 H: x0 b' F0 i, j
 楼主| 发表于 2014-12-17 19:42:13 | 只看该作者
' C4 w' _1 T6 A
 楼主| 发表于 2014-12-17 19:42:37 | 只看该作者
25元一袋的博罗嵌缝膏,是不是真的?
( N7 L7 d9 B. Y6 k7 Q5 M7 f
9 ~  U7 V* j2 Q1 S- \
 楼主| 发表于 2014-12-17 20:46:08 | 只看该作者
本帖最后由 秋去秋来 于 2014-12-17 21:15 编辑 3 Z' d: o& U* b8 I4 R
正然干涂 发表于 2014-12-17 01:55- O% |, j( F( j9 V  z! r7 ?2 N; S
你为何热衷于水泥基的腻子,感觉有水泥的成分墙面会很牢?确实很牢,但千万不要忽略了水泥的另一个特性—— ...
7 x. ]/ `  u# q( K% `
3 m' P: L" x4 K; @# U4 S$ K/ _  A4 Z不是我热衷于,确实是因为我不懂,不了解市场上还有那些靠谱的成品腻子。& ~! Q: O4 g- E. a/ f9 J8 ]! T
" s  R, B) m/ J8 C4 U
我选择百得腻子只是因为感觉这个牌子比较靠谱些,至少硬度强,环保。  |7 ~9 V4 ]4 C$ ^& T  B' f% J
( s& w2 _( l: `3 S8 ~, O5 o5 [5 \4 o到于适用不适用,我今天打了电话给网大询问,网大的建议也是不太适用我的情况。/ y- a4 D9 e4 ^( v  M- I
1 P& j5 S6 f0 J# J4 _
你能给我些更具体的建议和参考吗?
' @% v2 G- E1 k8 A' K& @$ w# r9 g9 @/ Q, e  L
诚恳地求教。8 K0 }" P) E, O4 S4 D
5 r5 d& W( k! v3 o
 楼主| 发表于 2014-12-17 20:54:32 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2014-12-17 08:51
# \5 Z- i* H, v/ k& z- Z就南通市场上的白水泥--强度多不行
6 z4 ]- h  o# W2 f& @
' R8 K3 f$ C6 b% H+ `" V/ l请问,那用什么可行?
) _/ L, K$ N, C1 H2 [2 d7 i1 L7 N* W) w( ?# u8 Q
是不是正然的UX700?7 @+ q/ d8 @. m3 o$ n  ^8 D
' C& {9 X- V5 k5 E
我担心的是普通油漆工人,是否会、是否愿意按正然的工艺去做。* m0 m; c$ q; |" q9 k0 Q/ e& C
/ r3 E# S& q- Q2 {是否会比白水泥要费比较多的工时?
发表于 2014-12-17 21:05:39 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-12-17 02:03: d, b% D* o) W. ?4 b' h2 c/ P
正然UX700能否代替白水泥石膏粉胶水组合?抛开环保,拉平强度是否达得上?; i1 b4 \+ G& f( v8 c* }
8 S4 G# O2 J6 n( w谢谢回复,你南通店开了 ...
8 B( R) p- O7 V, h/ E& k; \9 j
只要是专业的厚找平材料都能达到正常范围内物理性能,不仅仅是正然,我是如东的,不在南通,抱歉
发表于 2014-12-17 21:10:50 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-12-17 20:468 \  j. R/ \8 j5 h0 p2 Y" P5 C5 I
不是我热衷于,确实是因为我不懂,不了解市场上不有那些靠谱的成品腻子。
. O' I) F# n/ i+ f" E( s9 e9 x$ i5 d5 E
我选择百得腻子只是因为感觉 ...
3 a$ L5 E. h8 {. c* t
建议你用石膏基和灰钙基成分的腻子粉,尤其以石膏基为常见,如圣戈班韦伯,莱恩斯,美巢,普拉多都是不错的专业墙面基层材料
 楼主| 发表于 2014-12-17 21:40:44 | 只看该作者
正然干涂 发表于 2014-12-17 21:10
/ p3 r' A6 y1 ~: X/ q0 m6 z建议你用石膏基和灰钙基成分的腻子粉,尤其以石膏基为常见,如圣戈班韦伯,莱恩斯,美巢,普拉多都是不错 ...
! ]0 s/ ?* W7 h2 O谢谢你的回复!" `$ b, s! f' v$ G( \+ O3 ]0 }$ B
* W5 Y8 M( A6 B# R6 z
希望你早日把专卖店发展到南通来。
3 R6 m9 N" L  v& K! M4 V5 N& q; L( c2 ~- W, v/ l: ]3 y6 r9 y
我看了你的很多评论,感觉你说的很多知识是靠谱的、专业的,但这些内容大家重视得很少。! d4 z( f- }0 [! u# A8 K
7 P( s$ \) n4 H# Y: [所以我觉得你普及健康墙面基础材料知识以及推广正然干涂真是任重道远呀。
发表于 2014-12-17 22:44:01 | 只看该作者
是啊,因为墙面材料是半成品,客户购买了不能直接看到效果,再说这块的专业性很强,老百姓感觉很复杂,懒得去了解,别人家怎么做就跟着做,不过像你这样对墙面基材这么重视的人以后会越来越多的,特别是吃过装修异味苦头的朋友下次装修肯定会重视。
 楼主| 发表于 2014-12-19 00:31:03 | 只看该作者
现在初步决定的方案是,用美巢墙尼厚找平,用美巢腻子粉精找平。
8 d0 N( Q% D+ g9 n9 l3 [4 k, i% M% l# d" q" _
这样做成本最低,效果应该不错,施工算简单。2 `1 `6 `: x) M
: m7 M8 f7 e- J不知这方案有无缺陷?
发表于 2014-12-19 08:47:13 | 只看该作者
这个方案也可以
 楼主| 发表于 2014-12-19 19:33:52 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2014-12-19 08:477 D  C/ P6 ?, G$ z
这个方案也可以
# F2 W# E8 x6 P0 _) h
谢谢你,我对墙面基材的大部分知识,都是从你的贴子中启蒙的。7 @; v+ `+ m$ F* F9 S
" N6 F$ N. y  s1 I4 e我也曾很想用正然干涂的。# h$ J+ T0 ~6 B! {8 t: T4 F
5 t6 A) k3 I1 ?$ o7 C
希望我下次家装时有合作机会,更希望你早日把店开到南通来。
 楼主| 发表于 2014-12-19 19:45:59 | 只看该作者
* W! E6 d6 v9 K9 \* W$ h4 ?1 X. O9 T" Q3 v* `9 A! w  v
今天在京扬楼下建材小卖部,一老先生买20袋石膏粉,40袋886胶水,因为京扬的房型我都知道,小小户型就要用这么多胶水,而且不够肯定后面还要买。
# `: C: i! j1 R2 Y, m" g2 q: W' y  W- k! a! j4 C5 Z: o. K
这老先生肯定不是装修公司的,也不会是电脑公司的,所以我好奇问一句:你房子是出租丶办公,还是自己住?! n  W* K& v& R, d* [
% ]# L8 P5 S% b0 M0 C* Z老先生回答自家住,清包。9 |# F" R7 B$ o  l# b
5 k2 |) h% A* Z' v
我说自家住还用这么多㬵水?
" K& d# }% e% d9 e, u! r+ g9 f( B! s. k- s& ]
店主和老先生一起瞪我,不用胶水用什么?
4 d! a& |2 H- e& o* ]0 w7 _: d! w7 {* X: P1 k$ P
所以我觉得,大家都知道家装环保的重要性,但都停留在纠结板子的EO E1级上,停留在乳胶漆上,这个非常搞笑,就象是一条被子,花大价钱去追求床套、被套是否环保,漂亮,会不会引起皮肤过敏,而里边的棉花却还在用黑心棉,却用得还美滋滋的。
2 \2 p, Z0 m" P; L! I: g3 e, n# ~1 X9 n; u! e, ^6 j# u
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:23:56 | 只看该作者
; |/ o) ~/ u: Q8 v+ H$ J% s) D! N& K* r1 T6 }5 ?
所以家装的环保在中国不是观念的问题,而是常识普及的问题。
* D+ `# ~# Y/ C. K0 v
) \5 Y4 ~- {3 `, j4 I这里面一是专业知识较多,业主要搞清楚有点吃力。
7 \$ A7 J* K+ B' U+ k3 w! Q二是能够了解的渠道也不多,无从了解。
  P; s$ P( P6 g3 h三是涂料基材装修好后业主是看不到的,所以很多业主甚至都不知道还有这玩意。9 X  E6 E' ?3 r% J; k9 l
还有就是业主没得选择,如果自己不懂,只能油漆工开什么就用什么。
1 {7 |3 B! b; J- ]1 \
1 J6 g2 S9 z9 j3 z5 j而现在国情是,还有许多油漆工拒绝用环保的成品腻子。
+ D' p7 a6 i# C& ^  ]9 R. v& }0 d  ^) j" ]9 g3 R) q5 X- G0 ?
