查看: 38589|回复: 40
[施工案例] 看看这家大金中央空调的安装,两个字,愤怒
发表于 2014-12-18 10:19:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友家装修好,准备入住了,邀请我去参观参观,看了一圈,总觉得这空调有问题,由于不是十分确定,话留住一半,有一般常识的都知道,空调会存在一个回风(包括回风口和出风口),如果在一个房间内,有冷风进来,那就有热风出去,那到了一定的温度,回风口的感温器测到已设定的温度,才会停止制冷,现在邀请大伙儿来看看这家的安装。。。。。。。PS  这可是1拖5的 VRV系列  5W多大洋
其实整个装修的过程 都会有不大不小的问题,装修过的童鞋也会遇到,有问题,解决或者整改,可是这家经销商死不承认,三个字,“没问题”,再加三个字,“你不懂”  这就是他们的态度
曝光这家经销商,地址在百安宜家A座  名字中fu冷暖   隐藏一个字
发表于 2014-12-18 10:32:46 | 只看该作者
哪有这么装中央空调的,当客户傻啊,太不地道了。
还不承认,必须曝光。
发表于 2014-12-18 10:49:59 | 只看该作者
楼主说的不错,这样安装,空调不能正常工作。
出现这样的问题,一定是空调定位交底的时候,装修设计师和空调施工方没衔接好造成的,
作为空调方来说,也不想看到这样的问题,但问题发生了,就得想办法解决啊,
人家住个十年的房子,用着这样的空调,多虐心啊。
评判一个商家的好差,不是看他售前有多热心,是要看在发生问题之后第一个态度,
很多商家就栽在了这个态度上,
这家叫中什么来着的冷暖公司可以直接绕开走了。
发表于 2014-12-18 10:55:23 | 只看该作者
  错了不整改,还嘴硬,商家不应该
不学习就是要被忽悠的,教训啊。业主
发表于 2014-12-18 10:55:30 | 只看该作者
我给出个主意吧,在吊顶上改动一下,
卧室外的回风洞口改小,变成一个检修口,
卧室内门上方开一个狭长的洞口,变成回风口,
这样就能解决问题了。
千万主意,机器上的出风口和石膏板的出风口之间一定要用软连接,
否则上述方法就是没用的。
发表于 2014-12-18 11:01:43 | 只看该作者
众人拾柴火焰高,空调的问题算是有个解决方案了;
但是在遇到问题的时候,商家的态度就是给业主的第一印象啊,端正。。。
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:58:55 | 只看该作者
曝光曝光:百安谊家A座1601,zhong孚冷暖
我安装空调以及装修的过程也遇到一些小问题,不过可喜的是,和我打交道的商家以及项目经理从来没有推脱‘
装修的过程一定要找对人
没见过这家素质这么差的商人,大伙儿选大金空调一定要绕开这家。
发表于 2014-12-18 12:16:55 | 只看该作者
好吧,往楼上翻了翻,总结了一下。
中孚冷暖,百安宜家A座。
店家快来解决问题
发表于 2014-12-19 08:54:55 | 只看该作者
还不承认,必须曝光。
     这个估计装修的时候客户一定不知道,不然也不会这么装了,还有不知道他请没请设计师,
     如果请设计师的话,那这个设计师也太不负责任了,也太不懂了。
发表于 2014-12-19 09:17:35 | 只看该作者
之前我们有个工地也想这样装的,不过被空调师傅否决了,师傅说不能这么装,出风口和回风口一定要在一个房间。
这家客户可能不懂,但是装空调的师傅总应该知道吧,而且以后有影响这个中fu冷暖怎么处理呢?
发表于 2014-12-19 09:44:35 | 只看该作者
     如果 ...
是的,设计师、项目经理也都有责任的。
发表于 2014-12-19 16:32:36 | 只看该作者
看得醉了,10年前在中医院附近一个小区看到有家人家家里也是这样装的,好像装的约克的水机中央空调。没想到10年后又看到这一奇葩安装法了
发表于 2014-12-19 16:43:03 | 只看该作者
从照片来看,室内机吊装位置是比较靠上的,室内机与L型吊顶的下沿应该有比较大的距离。采用网大的改造办法应该是可行的,应该不会回风不畅影响空调效果。不过万一以后室内机的马达或风页坏了需要更换,那就.............只好破顶了。
发表于 2014-12-19 17:45:20 | 只看该作者
冷暖10年 发表于 2014-12-19 16:43
从照片来看,室内机吊装位置是比较靠上的,室内机与L型吊顶的下沿应该有比较大的距离。采用网大的改造办法 ...
换马达的几率还是很小的,如果几年内哟换,那这家业的运气可以去买彩票了。
发表于 2014-12-19 21:02:51 | 只看该作者
艾玛,还好看到。前几天还觉得中fu冷暖貌似不错,销售小伙感觉挺靠谱,准备在那儿定风管机来着。。。
发表于 2014-12-20 09:24:17 | 只看该作者
哈哈,看到帖子了,让你悬崖勒马了啊。
 楼主| 发表于 2014-12-20 14:39:12 | 只看该作者
这家的负责人十分横
从这件事情就能看到一个企业的管理
从一线工人到老板
出了问题连承认的勇气都没有
所以,你可以让他们的销售来看看这个帖子,有什么理由要找他们?
发表于 2014-12-20 15:42:56 | 只看该作者
从中也可以看出,有一个经验丰富的监理非常重要
发表于 2014-12-20 16:25:05 | 只看该作者
最害怕没有经验的人做没有经验的事情。隔谁家也不好受!空调公司满街都是,正在有几个是懂的?满大街的业务员有个懂得空调的标准的。哎
发表于 2014-12-25 14:01:49 | 只看该作者
发表于 2014-12-25 14:07:10 | 只看该作者
蚂蚁 发表于 2014-12-20 16:25
最害怕没有经验的人做没有经验的事情。隔谁家也不好受!空调公司满街都是,正在有几个是懂的?满大街的业务 ...
发表于 2014-12-25 14:08:00 | 只看该作者
我们也有风管机呀,可以和我们沟通沟通看看!
发表于 2014-12-25 15:05:52 | 只看该作者
太坑了吧~ 谁给安的 找谁去,这不是砸自己的生意么
发表于 2014-12-26 16:23:12 | 只看该作者
中央空调系统是隐蔽工程,三分设备七分安装!各位同学切记切记!
发表于 2015-1-2 21:47:12 | 只看该作者
尊敬的管理员和各位业主:
      我谨代表安装公司对此贴做出以下回复。
1、该业主家出现这种情况,原因是: 定位定的是侧送低回(均在房间内),但是装修方和业主方在后期安装过程中,在回风位置做了柜子,等我们安装风口时,已经是装修收尾阶段,风口就开在走廊。为此,三方到现场核实对证,业主方已明确表示此事如何处理会和装修方对接,与我们空调公司无直接责任。我司也将积极配合处理。
2、业主方对我们无任何异议,楼主不了解具体情况就一味指责,难免有些过分。
3、楼主针对我们所说的‘你不懂,没关系’  纯属子虚乌有!  三方协调时候,楼主并不在场。
4、业主家是VRV系列,6P一拖5,2014年何时能卖到过5万。请杜撰的时候,讲究点实际。
PS 同行之间,竞争的是优势,服务等等。而不是一味抹黑。这位楼主(同行)这样的行为,让我们更为愤怒!
因为客户没有选择你,就对竞争对象 恶言相向,你太任性了!
发表于 2015-1-2 22:46:01 | 只看该作者
顺便提下中央空调安装:
定位(内外机位置,管路走向,开关位置)
安装(内外机安装,保压)
量风口(风口尺寸)
调试(安装风口、面板)
由此可见:1、位置是装修前定好的,装修中变更,必须是要通知我们的
               2、风口大小由我们告知,风口的开口却是装修方开的
               3、等我们调试时,业主家柜子已打好,与定位时设计图确实存在变更,但是业主和装修方都未通知我们。
其他同行不要擅加评判,哪家定位不是三方协商而定,哪家不是按图施工。
造成目前情况,我们已和其他两方表示愿意协助处理。待业主和装修方讨论出处理意见。我司是严格按照图纸和定位施工。
发表于 2015-1-3 15:23:15 来自手机 | 只看该作者
建议大家看看一篇报道“南京老人摔倒获赔100元真相”,老人摔倒遭人恶意发帖攻击,路人网友纷纷转载指责老人为老不尊,调查结果表明老人是被冤枉的。所以,鄙人觉得还是应该以了解事实真相为前提,适当发表自己的言论。
发表于 2015-1-5 11:23:17 | 只看该作者
感谢大家对此贴的关注,我是图片的主人公
大家搬个板凳,耐心听我把事情的经过说一遍
我先介绍下本件事情的四个主人公
我,简称“刘小姐”
楼主简称 “LJF”先生,是我的好友
还有楼上出现事件回复的“中孚先生”,大金空调经销商
还有一位未出现的“张老板”就是我家装修的项目经理,中孚先生是他帮我找的。
2014年12月的某天,我邀请LJF先生与几位好友到我家做客,装修完毕,搬新家,请朋友们吃顿饭,顺便让他们参观参观,来指点指点,LJF先生是0513装修网的学员,对装修稍微懂一些,并且他家也在装修进行中,他看了我家走廊的空调,“你这边哪有个回风口”,他对我家走廊出现的回风口表示疑惑,随后又去客卧看了下竟然没回风口(详细请各位看本帖顶楼的图片),出现此问题,这台客卧的内机肯定没办法正常工作,我随后联系了中孚先生,中孚先生也叫来了张老板,之后谈得很不愉快,整个过程中孚先生与张老板都一直坚持这样装没影响,不会错,甚至还告诉我,这个检修口就应该开在走廊,不开在走廊,以后没办法检修,谈判的中途我还电话了LJF先生,中孚先生说,你朋友不懂,让他到现场来,我给他讲解。中孚先生此人心里比较狭隘并一直认为出现的LJF先生是他所认为的同行,因为没做到我家的生意,在后边捣鬼,中孚先生,你还真是搞笑,我有装空调的朋友认识的话,还会找你吗?做事态度决定一切,如果中孚先生觉得可以商量,可以整改,甚至承认错误,此事还有回转,毕竟我并不是什么苛刻的业主,如果能解决,并不会出现后期的我让LJF先生帮我曝光
-----------------------------------------分割线---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以上是事件的经过
我对中孚先生的回复有以下疑点
1空调装错了,当然找你,至于你说的什么原因导致无法按照原计划执行,为什么我业主倏然不知?你什么时候和我沟通过?空调钱是我出的,这样安装一定会有问题,你们从来不告知,空调安装方推卸装修施工方,最可悲的是业主,什么都不清楚,在我找你们之前,你们两方从来没告诉我,空调安装有改动,按照图片上的这么安装,只能解释你们合伙忽悠业主,能过则过,管它有没有问题,这就是你们的职业道德,并且后期发现问题,还死不承认,请问你们现在是否还坚持认为这么装不影响使用?
2 你说的第一点,第二点我表示否认,我一直觉得你们安装有问题,而并不是你说的对你无异议。
3楼主出现资深安装经销商和管理员的答复你应该虚心接受,随便一个非专业的都知道应该怎么整改
4你们家安装的你所谓没问题的这台书房的空调开了半天都没暖风,客卧那台也是。你们的安装团队帮我家测试了吗?
5做服务态度决定一切,你们的服务态度,有待提高,什么问题在你们公司都不是问题。
我本人对以上言论表示真实性
发表于 2015-1-5 13:55:06 | 只看该作者
kitty2015 发表于 2015-1-5 11:23
感谢大家对此贴的关注,我是图片的主人公
大家搬个板凳,耐心听我把事 ...
看了你这段描述,我全明白了。
看来没有0513zs的熏陶,就没有LJF的指导,
没有LJF的指导,你还会一直纳闷你家的空调怎么不工作呢。
发表于 2015-1-5 13:58:38 | 只看该作者
zwjjackzf 发表于 2015-1-2 21:47
尊敬的管理员和各位业主:
      我谨代表安装公司对此贴做出以下回复。
1、该业主家出现这种情况,原因 ...
看你这段发言,应该是在安装风口风口的时候就发现了这个问题,并在不久之后三方对证的。
但是看了业主的发言,是在业主入住后,经业主的一个非专业朋友点拨后才发现问题。
这个问题你给解释一下吧。
