查看: 16212|回复: 23
[热点讨论] 地暖和暖气片的选择
发表于 2014-12-19 10:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为目前最流行的家庭供暖系统,地暖与暖气片采暖有着许多共同点,但不同之处也是显而易见的。地暖好还是暖气片好,一时间众说纷纭,什么声音都听得到。其实,这两大系统并不存在谁好与谁不好的说法,只是适合不适合你的房子,适合的就是最好的!舒适100网专家将从舒适度、运行成本、空间利用等几个重要指标上,为您仔细分析暖气片与地暖的区别。
  1.地暖好还是暖气片好-舒适度对比
  地暖是热从脚生,是目前公认的最舒适的空气调节方式之一,室内地表温度均匀,空气质量好,这种温度曲线正好符合人的生理需求,给人以“脚暖头凉”的舒适感受,同时室内干净、清洁,有利于人体健康。暖气片制热快,大约为10分钟开始散发热量,虽然温度上升的很快,但由于其采用了对流式和热导式散热,在舒适度上也无法与地暖相媲美。
  2.地暖好还是暖气片好-空间利用对比
  地暖室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积,同时室内美观整洁,但地暖占用一定的层高,不适宜二次装修。地暖系统管路全部隐蔽安装在地面下,不具备可拆卸、更换的可能,因此如果发生二次装修动用地面的话,这个系统只能整体拆除。暖气片对地面材料没有要求,不管是pb管还是铝塑复合管都可以做保温导管,不影响家里的地面,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间(需要摆放暖气片)。
  3.地暖好还是暖气片好-热效率对比
  地暖热稳定性能好,由于地面及混凝土层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条 件下也能保持室温的稳定。暖气片制热效果更快,即开即用,大约为10分钟开始散发热量,半个小时达到预设的温度,节约时间。
  4.地暖好还是暖气片好-运行成本
  地暖运行成本相对较低:这个说法当然和你的使用时间有很大的关系,就象公路上开的汽车一 样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会 又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。
  地暖好还是暖气片好,其实,地暖和暖气片优缺点相辅相成,用户需根据自身的习惯和使用环境选择一种更有利于自己的采暖方式。作为国内领先的室内舒适环境专家,舒适100网多年来立足于专业的家庭采暖服务,地暖和暖气片工程实例都不在少数,根据用户的使用情况,[b]舒适100网专家建议冬季24小时候需要采暖的家庭优先选择地暖,而暖气片则更适合快速制热,适合上班一族的年轻人,您可以根据自身的使用情况加以合理选择。
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:00:36 | 只看该作者
说了那么多我觉得只有最后一句话对我有点用处!
发表于 2014-12-19 17:28:31 | 只看该作者
是的,这个是地暖和暖气片使用上的最大差异性。
不过一个24小时开,一个是人在家的时候开,这里面的燃气耗用量不知道有多少差异。
还有,用了暖气片,铺地材料的选择就可以不受限制了,实木地板也能用了。
另外,我上回听过一个用暖气片的客户反映,他家窗户下面装的暖气片,
时间长了,窗帘受热后颜色变浅了,你倒是要注意这个问题。
发表于 2014-12-19 18:34:24 | 只看该作者
问个愚蠢的问题,装了地暖,楼下人家是否也会暖和多?
虽说热量是往上走的,但整个楼板层都暖了呀!
虽说有保温层,但必竟是连着开二三个月呀!
发表于 2014-12-19 18:55:47 | 只看该作者
我们家还在纠结这个问题,同事好多用的暖气片说好,亲戚则推荐地暖,本来想混合用的,结果被科普了,混合的安装成本最高,不符合我家省钱的要求,装修啊,就是纠结啊,还是去店里学习下吧
发表于 2014-12-19 20:41:26 | 只看该作者
秋去秋来 发表于 2014-12-19 18:34:24
本帖最后由 秋去秋来 于 2014-12-19 20:07 编辑 <br/>问个愚蠢的问题,装了地暖,楼下人家是否也会暖和多?<br/>虽说热量是往上走的,但整个楼板层都暖了呀!<br/>虽说有保温层,但必竟是连着开二三个月呀!
如果楼上和楼下人家都装了地暖,那中间这户人家过冬就可舒服了。
发表于 2014-12-19 20:59:35 | 只看该作者
嗯,以后买房还是咬咬牙往土豪多的地方挤,连地暖和燃气费全省了。
发表于 2014-12-19 22:32:04 | 只看该作者
不过一个24小时开,一个是人在家的时候开,这里面的燃气 ...
北方的暖气好象大多有暖气片的,不过那是通气的。
发表于 2014-12-19 22:35:15 | 只看该作者
另外,地暖的前期投入应该要比暖气片高多了吧。
发表于 2014-12-19 23:52:58 | 只看该作者
北方貌似老房子都是暖气片,新小区都是地暖了。
发表于 2014-12-19 23:54:42 | 只看该作者
发表于 2014-12-19 23:56:14 | 只看该作者
两者价格差不多。
单个暖气片的价格不便宜。
发表于 2014-12-20 00:13:47 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-12-19 23:56
两者价格差不多。
单个暖气片的价格不便宜。
要也这么贵,用一排电热油汀算了,成本低,还可拉着各房间跑,搬家还能带走。
发表于 2014-12-20 09:46:11 | 只看该作者
哈哈,楼下的肯定收益了,我之前在西安上学的时候,楼上楼下都有暖气,我那个同学家就不开了,但是家里温度跟开暖气是一样的。还省了钱。
发表于 2014-12-20 09:56:39 | 只看该作者
lulu2014 发表于 2014-12-19 18:55
我们家还在纠结这个问题,同事好多用的暖气片说好,亲戚则推荐地暖,本来想混合用的,结果被科普了,混合的 ...
暖气片有两种,一种是铸铁的,但是坏处就是,你暖气片上喷出来的热气,时间久了,墙面上会受热气的影响,产生变色。
一种是铝的,环保、不受热气影响,但是暖气效果没铸铁的。
发表于 2014-12-20 17:55:37 | 只看该作者
零零幺 发表于 2014-12-20 09:56
暖气片有两种,一种是铸铁的,但是坏处就是,你暖气片上喷出来的热气,时间久了,墙面上会受热气的影响 ...
我也在西安上学的,有暖气真的很舒服啊
发表于 2014-12-22 09:08:03 | 只看该作者
lulu2014 发表于 2014-12-20 17:55
我也在西安上学的,有暖气真的很舒服啊
哇,你在哪个区啊,西安学校好多学校的,
发表于 2014-12-22 10:47:22 | 只看该作者
零零幺 发表于 2014-12-22 09:08
哇,你在哪个区啊,西安学校好多学校的,
雁塔区,离美院很近
发表于 2014-12-23 08:38:59 | 只看该作者
lulu2014 发表于 2014-12-22 10:47
雁塔区,离美院很近
哈哈,在小寨啊,那地方好啊,难道你是长安大学的?
发表于 2015-2-10 14:58:29 | 只看该作者
地暖和暖气片混用代价更高?
发表于 2015-2-10 16:55:34 | 只看该作者
eilintan 发表于 2015-2-10 14:58
地暖和暖气片混用代价更高?
普地暖的房间比用暖气片的房间地坪要高,总体找平也要花钱,所以混装投入要高
发表于 2015-2-10 17:02:58 | 只看该作者
卫生间单独搞一路,装个暖气片怎么样,万一天气不好,还可以当作烘房烘衣服用
发表于 2015-2-10 17:05:21 | 只看该作者
这个不知道啊,你去商家那了解下,好像用两种的话配件也多,混用价格最高,我们家本来想混用的,了解后就放弃了
发表于 2015-2-17 10:22:31 | 只看该作者
